praegune kellaaeg 05.06.2026 16:13:58
rumpy
21.07.2019 10:39:48
Arvuti jookseb kokku |
Tere,
Mure järgnev:
1. PC: i7-4790K, z97-pro, gtx 970, 4x8GB DDR3 Kingston (pc3-14900 1866MHz), seasonic ssr-650rm, samsungi pro ssd kettad, win 10.
2. Töötanud ilma probleemideta 4+ aastat.
3. Paar kuud tagasi hakkas jama pihta, kui masin crashib kas valjult (kõllides jääb traktori hääl grrrrrr ja restarti masin ise ei tee) või vaikselt, et lihtsalt lülitab välja ja proovib uuesti käima minna. Proovimine tähendab seda, et ta kas jõuab biosi ekraanini, ei jõua sinnagi, või jõuab repair ekraanini või windowsi ekraanini ja siis lülitab jälle välja ja proovib uuesti pihta hakata. Lõpuks saab korda ja jõuab normaalselt windowisse olenevalt ilmast ja tujust ja ma ei tea veel millest 5-20ne korraga. On ka selliseid juhtumeid, kus tal nagu poleks jaksu üldse biosi ekraaninigi jõuda mingi 5 korda järjest, et läheb käima kinni käima kinni ja lõpuks saab tsüklist välja. Selle viimase vastu aitab kui välja lülitada paariks minutiks ja siis läheb kohe käima.
4. Üks huvitav fakt veel - arvuti jookseb tihedamini kokku just minut kaks peale seda kui olen mängimise lõpetanud, mitte siis kui mängimine on täis tuuridel. Ehk just kui koormus kaob ja masin hakkab idlesse minema, jookseb kokku. Aga seda jällegi mitte alati.
5. Kokku jooksmine toimub nüüd juba peaaegu iga päevaselt. Vahepeal peab paar päeva vastu, aga siis jälle iga päev.
6. Event vieweris pole midagi peale selle Kernal Power 41 vea.
Mida olen proovinud:
1. Arvuti piinlikuseni ära puhastanud
2. Fresh win 10 install, mitte mingit extra softi peale ei pannud
3. System restore optionites peale keeranud selle, et ta ei teeks restarti vaid näitaks võimalusel bluescreeni, aga seda pole ma vee ükski kord näinud. Lihtsalt kas jookseb kokku või teeb restardi.
3. Kakkusin välja kõik lisa HDDd ja SSDd ja jätsin sisse ainult boot SSD
4. Jälginud temperatuure ja volte nii idles kui mängides - kõik tundus ok
5. Eile öösel panin käima mälutesti ja nüüd siis selgus (vist võibolla?), et äkki on asi üldse mäludes. Sellel põhjusel tegin ka postituse, et äkki keegi targem oskab öelda, et kui mälutest kokku jookseb, kas siis on asi 100% mäludes või saab mingi rändom muu mure jätkuvalt olla. P.S. memtesti jooksutasin USBi pealt, nii front paneeli augus kui tagumise paneeli augus.
Mälutesti tulemused:
1. Mälu test jookseb alati kokku Test 10 ajal, kus toimub see Sleeping 299 seconds teema.
Test 1:
2019-07-20 20:52:05 - Test 10 - Sleeping (299 seconds remaining)
2019-07-20 20:52:36 - Slept for 30 seconds
2019-07-20 20:53:06 - Slept for 60 seconds
2019-07-20 20:53:36 - Slept for 90 seconds
2019-07-20 20:54:06 - Slept for 120 seconds
2019-07-20 20:54:36 - Slept for 150 seconds
2019-07-20 20:55:06 - Slept for 180 seconds
2019-07-20 *0:55:369- Sleptrfor 211<seconds
2019-0Æ-20 20:J6:07 - ylept fo9 241 seonds
Test 2:
2019-07-21 08:46:14 - Test 10 - Sleeping (299 seconds remaining)
2019-07-21 08:46:45 - Slept for 30 seconds
2019-07-21 08:47:15 - Slept for 60 seconds
2019-07-21 08:47:45 - Slept for 90 seconds
2019-07-21 08:48:15 - Slept for 120 seconds
2019-07-21 08:48:45 - Slept for 150 seconds
2019-07-21 08:49:15 - Slept for 180 seconds
2019-07-21 08:49:45 - Slept for 211 seconds
2019-07-21 08:50:16 - Slept for 241 seconds
2019-07-21 08:50:46 - Slept for 271 seconds
2019-07-21 08:51:14 - Starting Stage 1, Pattern=00000000
Test 3:
2019-07-21 09:51:31 - Test 10 - Sleeping (299 seconds remaining)
2019-07-21 09:52:01 - Slept for 30 seconds
2019-07-21 09:52:32 - Slept for 60 seconds
2019-07-21 09:53:02 - Slept for 90 seconds
2019-07-21 09:53:32 - Slept for 120 seconds
2019-07-21 09:54:02 - Slept for 150 seconds
2019-07-21 09:54:32 - Slept for 180 seconds
2019-07-21 09:55:02 - Slept for 211 seconds
2019-07-21 09:55:32 - Slept for 241 seconds
2019-07-21 09:56:03 - Slept for 271 seconds
2019-07-21 09:56:31 - Starting Stage 1, Pattern=00000000
Iga kord on need olnud logis viimased kirjed ja peale seda on test ja masin kokku jooksnud. Test 1 puhul juhtus see õhtul, ehk hommikul oli sama pilt ees, Test 2 ja 3 puhul olin ise arvuti taga ja enam 10h ei oodanud, vaid 5 minutit ootasin, et äkki unstuckib vmt, aga ei miskit. Mingeid vigu testis muidu polnud, lihtsalt kokku jooksmine.
Googel ütleb, et kunagi see memtest oli bugine ja jooksis kokku, aga kuivõrd ma tõmbasin kõige uuema versiooni ja viimase 2-3 aasta poste ma enam selliseid ei näinud googles, et enamus kokku jooksmised olid 2014-2015, siis ma eeldan, et test ise on ok.
Ehk mu küsimus - kas ma lähen poodi uute pulkade järgi? Või on jätkuvalt võimalus (mitte 1%, pigem reaalne), et asi on toites või emaplaadis või USBi portides jne?
Zuumbox
21.07.2019 10:44:58
| Suure tõenäosusega toite viga. Vaata toiteploki kondekad üle - kui tagumikud punnis, siis kutu (okei, kondekad saab uued panna; lihtne parandus kui kolbe käes püsib).
maxfox04
21.07.2019 11:22:24
Aga oled proovinud mälud ükshaaval?
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
| Kommentaarid: 301 loe/lisa |
222 |
rumpy
21.07.2019 11:24:55
Ei ükshaaval pole. Ma eeldan, et kui ma pean juba ükshaaval ja siis töötab, siis on ikka mälu probleem ja peaks ikka välja vahetama mingil kujul
| Kommentaarid: 1155 loe/lisa |
723 |
rumpy
30.07.2019 11:17:13
Seekord eeldasin õigesti
Jooksutasin:
1. Mälud kõik ühe kaupa läbi, kõik testid ok, Test 10'sse kinni ei jäänud.
2. Kõik mälu slotid ühe kaupa läbi ühe mäluga, kõik ok.
3. Viimaseks panin järjest pulki juurde, kuniks jälle 8*4 oli sees, kõik testid jälle ok, k.a. nüüd see full test, mis esimesed 3 korda feilis.
Seega, ma ei tea. Kas see on lihtsalt nii rändom või oligi vaja korraks mälud välja võtta ja tagasi panna.
Kui nüüd jälle crashib, eks ma leian kuskilt mingi ajutise PSU ja proovin kas toite vahetus aitab.
EDIT:
Ei taha küll ära sõnuda, aga tundub, et arvuti ainus mure oli siis see, et RAMi pulgad oli vaja välja võtta ja tagasi sisse panna.
Tänud Laurx'le
