uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 10 üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 205, 206, 207 ... 276, 277, 278  järgmine
Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma?
Kindlasti mitte
65%
 65%  [ 382 ]
Pigem ei
27%
 27%  [ 158 ]
Pigem jah
5%
 5%  [ 33 ]
Kindlasti jah
1%
 1%  [ 8 ]
hääli kokku : 581
sõnum 13.07.2019 12:17:04 vasta tsitaadiga
filmid olid windows librarys või mingis my documents/my videos kaustas?
kui mitte, siis on väga ebatõenäoline, et windows midagi nendega tegi.
- londiste
karts3
karts3
sõnum 13.07.2019 12:34:07 vasta tsitaadiga
Ei kõik on eraldi loodud ja eestikeelsete nimedega. Kõik sai alguse sellest et plex ei leidnud faili jagatud kettalt.
Pole selle 800 faili jooksul sellist asja kordagi esinenud. Otsisin ka kogu arvutist mingit kadunud faili, kui läind mis läind.
Huvitav et easyus näitas selles kadunud faili asemel mingit iso faili, kuid pidi olema mkv. Sai ka proovitud
pärast allalaadimist, asi töötas bsplayeriga.
Aa nüüd tuli meelde et enne plexi käivitamist firefoxiga tegi firefox uuenduse. Kuid ser
vist ei tohiks mõjuda, kuna teised kataloogid kõik alles.
Bilderberg
Bilderberg
sõnum 13.07.2019 13:50:14 vasta tsitaadiga
karts3 kirjutas:
Võib-olla probleem Plex Media Server`i sätetes, lahendus leitav siit: https://askubuntu.com/questions/293704/how-to-make-folders-seen-by-plex
karts3
karts3
sõnum 15.07.2019 19:56:46 vasta tsitaadiga
Nüüd järgmine probleem.Sama ketta pealt on kadunud ka järgmine Programmide kausta all olevad alam kataloogid ja kogu sisu.Müstika !!!
Kas utorrentis ei võiks asi olla, mõlemad korrad olid nii , et kui laadisin faili utorrentiga kausta, siis kustus kogu kataloogi sisu,peale allalaadimist.
Paluks abi.
viimati muutis karts3 15.07.2019 20:04:16, muudetud 1 kord
Ramones
Ramones
sõnum 15.07.2019 20:02:53 vasta tsitaadiga
karts3, ketas ikka korras? Lase korra https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/ käima ja vaata mis ütleb.
karts3
karts3
sõnum 15.07.2019 20:09:04 vasta tsitaadiga
Ramones kirjutas:
Näitab et kõik kettad korras.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 15.07.2019 20:38:07 vasta tsitaadiga
karts3 kirjutas:
Adebisi kirjutas:
karts3, pigem läks Sul kopeerimisega midagi tuksi või keeras Plex mingi jama kokku.
Või proovida Active@ Partition Recovery't tasuta versiooniga peaksid ära nägema kas on võimalik asju kätte saada.
Kuna arvatavasti failisüsteemiga juhtus midagi, siis võid proovida ka chkdsk'iga üle lasta (kui andmed väga tähtsad pole), siis peaksid need failid tekkima juurkataloogis peidetud found.xxx kaustadesse. Aga see variant tähendaks käsitsi failide ümbernimetamist.
https://www.minitool.com/data-recovery/recover-data-after-chkdsk.html
https://www.raymond.cc/blog/how-to-recover-chk-files-created-by-chkdsk-and-scandisk/
Vat ei teagi. Sai utorrentiga fail kataloogi lisatud. Fail olemas mängis ilusti bsplayeriga, kuid Plex
millegi pärast faili ei näinud. Muutsin faili nime ingliskeelseks ja kopisin teise kausta mis on Plexile jagatud.
Ning siis oligi kataloog kadunud koos kõigi sisuga. Pole varem sellist asja juhtunud.
kõlab nagu oleks kopeerimise asemel delete vajutanud
absurd - windowsiga null pistmist
samas utorrent, mida kasutad on tänasel päeval väga kahtlaseks muutunud, asendasin viimasel windowsi installil qbittorrentiga ja too on sarnase loogikaga, kuid tänasel kogemusel isegi hulka mugavam kasutada - ilome reklaamide ja muu huinjaata.
Pirasofti ei kasuta ja viirusetõrje jookseb ka taustal mul
aga need anomaaliad sinul on ääretult kummalised - kindel, et naine ei kiusa sind?
karts3
karts3
sõnum 15.07.2019 22:01:32 vasta tsitaadiga
Ei naine enamuse ajast diivani peal messengeris😄.
Kasutan vana utorrentit 2.2.1 ja pole varem probleeme olnud.
Katsun ise jälile saada, peab rahulikult asjad läbi mõtlema.
Nii loll ka ei saa ju olla et delete vajutad mingi muu nupu asemel, siis jääks ju prügikasti jäljed.
Tegelikult ei kasuta üldse delete , shift+delete ikka.
olavsu1
külaline
sõnum 15.07.2019 22:04:16 vasta tsitaadiga
karts3, tegelikult on süsteemi logi ka üks koht kust tolle päeva sündmusi uurida.
aht0
sõnum 15.07.2019 22:46:05 vasta tsitaadiga
well.. 10 läheb masinast kohe maha kui 7 uue installika ryzeni draiveritega "kõhus" valmis saan. icon_neutral.gif
Nädal kasutust ja kõriauguni on kümne wifijamadest.. Mikrotik RB14EU adaptri ladusin lõpuks pool ja täismõõdus mPCIe erinevaid läpakamooduleid täis et näha kas mõni normaalselt ka toimib.. Tekkisid juba kahtlused et äkki kasutatav Trendnet'i PCIe x1 wifikaart on vigane..
Küll toimib wifi ühendus mõnda aega normaalselt ja siis tuleb kella juurde wifi ikoonile kollane hüüumärk.. kukkus ära. Ise tagasi ei tule - resa masin või disable kaart device manageris. Viimast peab vahel tegema pool tosinat korda, sest seade hakkab ühenduma ja siis teatab et "võrku pole saadaval", kuigi levi ikooni järgi põhjas. kopp.gif . Siis mõni aeg kasutad normaalselt, kõik funkab normaalselt, paned masina kinni - ja järgmine kord käivitades logid wini sisse ja, "võrku pole saadaval" - ja kepp algab otsast.
Võrguseaded on "kümnel" paralleelselt KAHES kohas, erinevad. Ei saagi aru, milline "ülimana" peaks toimima. Uue UI sees olevad võrguseaded või vanad, Control Panel'i alt ligipääsetavad (võrguadapter, ipv4 seadete spetsiifilised). Kõige viimane "kümme". okse.gif
Olgu ära märgitud et "seitsmel", Linuxil, BSD'el ja isegi fuckin' Solarise peal töötab sama Wifi leviala nagu peab (mul on piisav kogus erinevaid mooduleid et katsetada kõigil ja praktiliselt kõigil, mis millegi unixilaadse peal liiguvad, neile on ka kümnel draiver). Masinas on 4 ketast pluss nvme ssd, dual boot pole probleem.
Telefonidest ei räägigi, wifi toimib nagu peab, ka siis kui "kümne" peal paneb täiega näkku.. Ruuterikarbil jookseb tootja viimane kuuajatagune firmware, lasin isegi selle korraks tehaseseadetele et näha et äkki ikkagi on keiss ruuteris..
ranting mode off..
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 15.07.2019 22:46:23 vasta tsitaadiga
aht0, analoogne seks sai kunagi läbi mängitud. Süüdlaseks osutusid win10 enda poolsed peale lastud BT draiverid.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
sõnum 15.07.2019 22:54:06 vasta tsitaadiga
karts3 kirjutas:
Ma ei tahaks windowzat süüdistada....utorrent on 2.2.1 viimane ok ja see mulgi kasutuses.
Võta ketas tagant ja viska prooviks teise masina taha.
Sul seal ikka mingi tõsisem porr....kui sul pildid vms asjad ka kusagil, siis soovitan neid nüüd kusagile backupida. Neid sa netist pärast ei leia icon_rolleyes.gif
karts3
karts3
sõnum 16.07.2019 02:56:42 vasta tsitaadiga
Peab olema mingi ketta kamm.Teen kettast backupi ja siis mis edasi peaks proovima kettaga teha ?
sama123
sõnum 16.07.2019 05:56:16 vasta tsitaadiga
Mingi kasutus tingimuste muudatus tuli. Pole jõudnud lugeda aga kommijad teatavad, et MS muudsab litsentsid mida ei kasutata pidevalt kehtetuks thumbs_down.gif
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 16.07.2019 12:09:18 vasta tsitaadiga
sama123, jaga siis mingit viidet ka. Ei tundu mitte mingit pidi loogiline.
aht0
sõnum 16.07.2019 15:47:18 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Nojah, aga ma ei kasuta üldse BT'd, kuigi jah, nii mõnegi WiFi mooduli/kaardiga tuleb BT kaasa. Panen "Disable" alati konkreetsele seadmele Device Manageris. 2.4GHz spektrumis on kiigajaid niigi piisavalt.
Võrguprofiil on sätitud "Private", kaartide/di enda "Power Management" on keelatud.. Ei oskagi midagi teha enam. Hetkel on läbi nussitud konkreetselt 11 erinevat WiFi moodulit mPCIe/PCIe adaptril (2 erinevat adaptrit kusjuures) ja 1 PCIe kaart. Realtek'id, Atheros'ed, Broadcom'id, paar Intel'it.. kopp.gif. Ei saa olla midagi muud kui mingi win10 kamm.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 16.07.2019 16:49:16 vasta tsitaadiga
aht0, seadetes mingi power seade imeliku linnukesega, mis luba seadme tagant ära kukutada. WIN10 puhul ei imesta midagi, naisel ei lähe näiteks sleep mode, kuigi igast asendist on lubatud ja nupud/ajad ei tööta, ainult vindowsi enda tegumiga peale surudes uinub icon_lol.gif
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
aht0
sõnum 16.07.2019 18:38:27 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Jah, selle linnukese leidsin ja võtsin maha. Lisaks on "kümnel" nähtavasti featuur kus "Public" WiFi võrkudest automaatselt mingi aja tagant ühendatakse masin automaagiliselt lahti. Võtsin mõlemat arvesse aga kasu ei mingit. Probleem tundub olevat DNSiga peamiselt, pane mida tahad, ruuteri oma või avalik (8.8.8.8 või 1.1.1.1 näiteks), win10 jääb nimelahendusel toppama. Nii DHCP kui käsitsi defineeritud seadetega. IPV6 on ka kindluse mõttes keelatud.
Käsitsi defineeritud seadetes "unustab" Win10 samuti aeg-ajalt miskipärast "gateway" ip aadressi. thumbs_down.gif . Lahter muutub ise tühjaks icon_rolleyes.gif .
Vahet pole, vaatasin et "seitsme" EOL ei ole mägede taga, tegin MSMG Toolkit'iga wini appidest puhtaks roogitud ja uuendatud 8.1 iso, hunniku täiendavate draiveritega WIM'is. Nüüd vaja veel Arvutitargast dual-layer DVD blank ligi võtta ja 2023'ni loodetavasti muretu. Mehhaanilise ketta peal prooviinstallil tundus WiFi toimivat vahelduseks normaalselt.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 16.07.2019 18:39:46 vasta tsitaadiga
ruuteris ei või viga olla? otsi googlest konkreetse ruuteri või võrguseadmete komplekti ning win10 koosluse kohta infot
Mnator
sõnum 16.07.2019 18:42:52 vasta tsitaadiga
aht0, mis sellest w7 EOL-st muretsed
kui rämpskohtades ei kola internetis ja muid lollusi pidevalt ei harrasta, siis kannatab w7 edasi kasutada seni kui rakendusprogrammidega hätta jääb
( kõige tõsisem tõrkumahakkaja on ilmselt id-kaardi tarikvara, selle laisad arendajad pistavad kõige rutem pillid kotti )
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 16.07.2019 19:39:38 vasta tsitaadiga
sama123
sõnum 16.07.2019 21:58:09 vasta tsitaadiga
aht0
sõnum 17.07.2019 01:55:47 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Ei viitsi sellega rohkem jamada.
looder123
looder123
sõnum 20.07.2019 11:42:00 vasta tsitaadiga
Värske Windows 10 install ei lähe peale rebooti tööle, ainult läpaka tootja logo tuleb ette ja kõik. Aitab ainult nupust välja lülitamine ja siis läheb ilusti tööle. Mida näppima peaks et peale rebooti windows tööle läheks?
olavsu1
külaline
sõnum 20.07.2019 11:57:53 vasta tsitaadiga
looder123, lülita läpaka biosist logo näitamine välja, siis näed logo asemel kirju, mis võivad abiks olla.
looder123
looder123
sõnum 20.07.2019 12:40:48 vasta tsitaadiga
Ei ole biosis sellist võimalust. Läpakaks MSI gl62 6qf.
sõnum 20.07.2019 16:01:05 vasta tsitaadiga
looder123, Kirjelduse järgi tundub pigem olevat Win10 kala selllega seoses kuidas Win10 vaikimisi välja lülitub. Näiteks esimene google tulemus mis silma jäi: https://www.tenforums.com/general-support/19805-windows-10-wont-do-restart.html
looder123
looder123
sõnum 20.07.2019 16:37:37 vasta tsitaadiga
Mnjh, proovisin antud lingil olevaid asju ja ka muid mida leidsin aga ei aidanud midagi.
Bilderberg
Bilderberg
sõnum 20.07.2019 19:57:44 vasta tsitaadiga
looder123 kirjutas:
Factory Reset MSI Gaming Laptop
caramis
caramis
sõnum 21.07.2019 12:26:21 vasta tsitaadiga
mul omaette "probleem". installisin posu fonte ja nüüd on olukord selline. kuidas selle fondiporno korda saab?
sõnum 21.07.2019 12:37:05 vasta tsitaadiga
https://www.rizonesoft.com/restore-default-fonts-in-windows-10/
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
caramis
caramis
sõnum 21.07.2019 12:57:22 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
ei aidanud Control Panel ega FontReg. ikka ristkülikud pop-upis icon_biggrin.gif
edit: lülitasin selle lahendusega Chrome-i notificationid üldse välja. Spotify ja teiste asjade omad on disabletud. kas ta töötab normaalselt või olgu välja lülitatud. veider bug igastahes
Märt.
Märt.
sõnum 21.07.2019 15:42:41 vasta tsitaadiga
Paarkümmend aastat tagasi avastasin, et 500+ fonti tegi 98 SE katki. Täpset viga enam ei mäleta, aga kasutada ei saanud. Toona aitas vaid uus paigaldus. Ega ometi sama häda 10-t kollita?
karts3
karts3
sõnum 22.07.2019 16:17:32 vasta tsitaadiga
Seoses ühelt kettalt andmete kaotsi minekuga, sooviks edaspidi kettaid varundada.
Kas keegi võiks juhendada kuidas varundada andmeid kõvakettale.
Praegu on arvutis 3 HDD ja 1 SDD mida sooviks varundada iga päevaselt. Kokku on praegu mahtu umbes 10 TB jagu, kuid kasvab pidevalt.
Kas peaks üldse mõtlema NAS-i peale ?
sõnum 22.07.2019 16:21:44 vasta tsitaadiga
Võrguketas või mingi ketas, moda saab ruuterile külge panna.
Cobian backup
karts3
karts3
sõnum 22.07.2019 16:24:27 vasta tsitaadiga
Tavalised arvutis olevad kettad , kus igasugused filmid, pildid,muusika.
sõnum 22.07.2019 16:58:15 vasta tsitaadiga
Võta mingi ilma ketasteta karp ja pane masinast kettad sinna ja konfi kogu masin nii, et mussijurr kõik seal on ning see sama kast neid jagab mingi meediaasjaga. Tööjurri tööfailid ka kuskile sedasi, et akendel omal mingit sisu vaja hallata polegi.
Ramones
Ramones
sõnum 22.07.2019 17:05:01 vasta tsitaadiga
Oleneb, kui tähtsad andmed on. Variant oleks võtta mingi 4 ketta toega Synology NAS, sinna 4x 8TB kettad RAID-6 (sellega saaksid efektiivselt 16TB vaba ruumi ning andmed jääksid alles ka kui 2 ketast korraga lendama peaksid), PC-st kraam NAS peale kopeerima Synology Drivega näiteks ja peaks lill olema. Odav lõbu muidugi olema ei saa.
sõnum 22.07.2019 17:11:18 vasta tsitaadiga
Kõik õige: kui olulised andmed on.
sõnum 22.07.2019 19:31:53 vasta tsitaadiga
NATAS999
sõnum 22.07.2019 19:59:12 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
jah, backup käib ainult googledrives ja onedrives ja dropboxis ja weekly backupid käivad füüsiliselt ida-kongo-dzhumuklungmasse rajatud ülisalajases backupi kaevikus lintide peal.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 22.07.2019 21:34:53 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Etz kirjutas:
ülepingest tekitatud tõrke korral oled oma RAID'ist ilma ja istud nagu tumm leilis
aga üldiselt filmide backuppimine on kõige totram - torrentites on need juba varundatud icon_lol.gif
NATAS999
sõnum 22.07.2019 21:49:02 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
Etz kirjutas:
ülepingega lendab sul kõik, mis vooluvõrgus on, kui veab, siis mõni asi võib võibolla ellu jääda. selleks on olemas ülepingekaitsed ja ülepingekaitsega upsid, mitte backupid ega raidid.
caramis
caramis
sõnum 22.07.2019 21:57:38 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
libe kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
Etz kirjutas:
sõnum 22.07.2019 22:20:37 vasta tsitaadiga
ei leia vanu asju enam ei torrentist ega torust. on asju, mis kunagi said kätte saadud selle tõttu, et üksikud kasutajad suvatsesid oma masinad kuskil teisel pool maailma paariks ööks dialupi taga sisse unustada ja tilkus bait haaval. inimeste mälu tuhmub, enam ei otsita sinutorust mingit asja ja kukub vaikselt ära. vs. taunikute toodetud " prügisisu" on prioriteetsem.
varundad kodus teise masinasse ja tähtsad asjad mingile meediale veel, mis käib arvuti külge ainult siis kui vaja on kas kirjutada või lugeda. " temp" tööfaile võid kuskil pilves ka hoida: pole ülemäära olulised, et maailm seisma jääks kui pakkuja poe kinni paneb aga samas on suvalisest masinast kättesaadavad.
sõnum 22.07.2019 22:34:09 vasta tsitaadiga
laurx, mis on need vanad asjad?....kõik hea on saadaval, eest kraami leiad ka err arhiivist vajadusel.
Mul on piltidest backup 3 kettal(kõik arvutis). Kui lendavad kõik korraga, siis ebaõnn. Ok, pilves on ka miskit
sõnum 27.07.2019 02:28:58 vasta tsitaadiga
Microsoft's Biannual Major Windows 10 Update Cycle to Slow Down
https://www.techpowerup.com/257705/microsofts-biannual-major-windows-10-update-cycle-to-slow-down
With its new update cadence, Microsoft plans to distribute a major update in one half of an year, and a "minor" update in the other half
sõnum 27.07.2019 09:58:50 vasta tsitaadiga
miks start menüü live tiles halb asi on? see on reaalselt üks windows 8/10 mõistlikumaid uuendusi.
- londiste
olavsu1
külaline
sõnum 27.07.2019 10:11:30 vasta tsitaadiga
londiste, sulle meeldivad bilng-bling reklaamid seal?
ise arvan et kui saaks sinna cinnamoni "start" menüü oleks asi korras.
sõnum 27.07.2019 10:47:45 vasta tsitaadiga
millised reklaamid?
näiteks ilmateade, kalendri või emaili info tundub päris okei lahendus.
- londiste
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 10 üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 205, 206, 207 ... 276, 277, 278  järgmine
