3700x on 3800x erinevus on vaid takti sageduses ja see väike MHz ei pruugigi eriti palju juurde anda. Tuumade arv on sama ja nõnda väike Hz'i tõstmine sageli väga suurt mõju ei avalda.
Ise võtsin 3700x
box cooler lasi kusagil 75c stabiilselt, 85c peale viskas kah vahepeal. Valgus show mida jahutus annab on omamoodi vägev. Endale väga led'id ei istu aga see show, mida jahutus tegi oli täitsa huvitav _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Bug osadel platedel kus Infinity Fabric kiirus kas on madalam või jääb kinni mingi sageduse peale. Kui teil RAM jookseb nt 3600Mhz, siis IF peaks alati olema pool sellest ehk 1800. 3200Mhz RAM puhul 1600 jne.
Seega Auto peale ei tasu jätta. Peab ise üle kontrollima.
nii 3600x kui 3800x tunduvad hinda mitte väärt olema.
x-ivabad isendid on tunduvalt parem perf/€. _________________ - londiste
Kuna AMD'l on kõik protsessorid ja ka kõik olulisemad kiibistikud OC võimega siis karbistvälja seades veidi kõrgem boost ei ole eriti oluline.
Samas on isiklikust kogemusest AMD oma X mudelid alati paremini binninud, eranditult kõik mis minu käest läbi käinud saavutavad allcore parema max OC kui vanilla versioonid.
see kõrgema boosti olulisus on natukene nii ja naa. tavakasutajale ei anna oc täna näha olevate tulemuste pealt vaadates midagi. need annavad kasu vaid korralikule all-core koormusega kasutusjuhtudel, sest kergemal juhul boostib automaagiliselt osa tuumi kõrgemale.
seda arvestades kui x nähtavalt rohkem boostiks oleks kasulik küll. häda lihtsalt selles, et täna on need vahed hinnavahega võrreldes väiksed.
ka senisest kajastusest on tegelikult juba näha, et mida madalama seeria prose, seda suuremat volti hea takti jaoks see vajab. 3600 < 3600x < 3700x < 3800x < 3900x paistab nii binnitud ka olema. _________________ - londiste
kes OC 'imisega jännata ei viitsi jms kamala jura teha siis on see X'i MHz täitsa hästi saadud. Kunagi 1600 seeria prosega jändasin OC'i. Läbis päevi igasugu bench teste jms ja siis lambist pani pange. Erinevate mäludega testitud etc. Lisaks tuli pärast välja, et OC'itud olekus B350 ei suutnud ka prose volti madalamaks lasta kui prose tegevuseta oli ehk siis prose küttis 24/7 max pingel niisama tühija. Kokkuvõttes lendas prose stock seadetele ja ainuke jõudlus kasu, mis kõige rohkem märgatavalt langes oli benchmark'ide oma. Ehk siis kergem viis - võtta kohe selle taktiga prose mida tahta. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
100mhz kõrgem boost vs 50.- hinnalisa, ei näinud küll rohkem kui 1-2FPS erinevust 3600 puhul. Seda veel 2080ti-ga, mafalamate GPUga kaob seegi ära.
Mulle ja ka revieweritele paistab x-mudel mõttetu. Eelmise põlvkonnaga võis veel õigustada.
Mälu koha pealt, siis paistab, et madalam CL annab korraliku boosti. Techpowerup järgi oli erinevus kiirwmate mäludega mõned %...?
Mis mõttes? X'i vabu enam väga ei olegi. 3700X on ka ju x.
potato, potato.
seni läbi kogu ryzenite seeria on x tähistanud 95/105w tdp-d ja x puudumine 65w.
3700 pidanuks olema ilma x-ita. praegune numeratsioon on puhas hinna teema.
Vael kirjutas:
jõudluse sõltuvus mälu kiirusest/viitest on softispetsiifiline. osa asju saavad boosti, osa mitte.
tpu oma praegu millegipärast ei jää silma aga iirc oli see fucked up artikkel, sest mälu kiirust tõsteti aga cl anti järgi. _________________ - londiste
Kurja, see viimane Tomorrow, post mälude kohta on ju eelmise põlvkonna prosega:P
Lisaks veel 3200Mhz CL12 tundub mulle väga korraliku ülekellamisena...
Varasematest omab X370 Fatal1ty 5G LAN ja X470 Taichi Ultimate 10G LAN. Need on odavamad kui X570.
Tänud hea lingi eest
Kaalun ikkagi X570 emaplaati kuna tahaks 3900X proset.
ASUS ROG Strix X570-E tundub mulle mõistlik. _________________ http://www.lossirestoran.eu/
Mis võiks hetkel olla parim kombo 3600+ mobo+ mälu?
500-600 kanti arvestasin, 570 chip on vist vähe lärmakas (vent)? Vahest mõni mäng hitman, metro vms. Pigem huvitab prefomance kui mingi ledi teema
X570 pole sul vaja, kui just ei taha OC maailmarekordeid võita ja PCIe 4.0 kasutada.
Osta kõige odavam (mitte-rämps-VRM-iga*) B450, millel on need just need augud ja omadused mida sa vajad, ning ülejäänud investeeri võimalikult kiiresse mällu (kuni 3600mhz)
emaplaat võiks ikka selline olla mis ilma proseta lubaks flashida uut biosi vastaseljuhul ei hakka see uus prose tööle kui pole vana prose flashiks sahtlist võtta, msi mortar b450 näiteks korralik plaat selle võimalusega, maksab ka alla 100€
After your request is approved, AMD will send out an Athlon 200GE processor and thermal solution with pre-paid return shipping. The processor must be returned within 10 business days. However, "it is not necessary to return the provided thermal solution," says AMD.
Kas keegi on kuskil mingeid korralikke benchmarke teinud ja põhjalikult võrrelnud neid mälusid? Kuskil review's soovitati, et 3733mhz cl 17 pidi justkui kõige parem olema? Selline 2x8gb leidub HV-st 92€-ga.
sama vend, kes ryzen 1st gen memory performance testid tegi ja need ära botchis.
artikli pealkiri on "amd-zen-2-memory-performance-scaling" ...aga scalingut seal ei näidata,
selle asemel jooksutab kõrgema mhz mälusid sitematel timingutel.
sellest ei saa aru, et kõrgem takti ongi kehvemate timingutega?
Mitte tingimata. Head mälud teevad sama viite juures ka kõrgema sageduse. See eeldab sellist testimist loomulikult hea B-Die, Micron-E või Hynix CJR kitiga. Näiteks 3200 CL14 - 3466 CL14 - 3600 CL14 teeb hea b-die kit ära.
Sel hetkel muutub see puhtalt sageduse testiks eemaldades viite. Samamoodi võib hea kitiga üritada 3200 peal ainult viidet alandada. Nt CL12 või CL10 peale.
B-Die on väga volditundlik. Anna rohkem volti ja saab taiminguid kitsamaks tiimida või sagedust tõsta. Kohati isegi nii, et enne tuleb IMC ehk mälukontra piir ette:
https://benzhaomin.github.io/bdiefinder/
Micron E-Die on IMC-le kõige kergem jooksutada ja väga temperatuuritundlik mistõttu sellega on korralikke LN2 rekordeid tehtud:
8GB Ballistix Sport LT 3000 15-16-16
16GB Ballistix Sport AT 3200 16-18-18
8GB Ballistix Elite 3600 16-18-18 (WR sticks)
Vaatasin seda pots4t4j4 antud linki mälude võrdlusest. Mingi odava rämpsmälu ja kõige kallima mälu oli testides keskmiselt mõned närused protsendid, kõige suurem mis silma jäi, oli vist seal 10% jagu (v.a single channel, mis oli reegline jupp maad kehvem). Mulle kui keskmisele dumbuserile jäävad need mälude ülekellamise peensused kaugeks. Kui nüüd komplekti endale kokku panen, ilmselt R5 3600, odav plate, odav mälu ja 5700XT, siis järgmised 5a ei torgi Siis hakkan jälle dumbuseri küsimusi küsima
sellest ei saa aru, et kõrgem takt kehvade timingutega on kohati aeglasem, kui madalam takt keskpäraste timingutega? headest timingutest ei maksa rääkidagi
Just vaatasin seda videot. Ulme!
Tundub, et ka AMD prosed toimivad sama hästi neid undervoltida
12/24 ja 42C full loadis...
Samas tahaks näha rohkem perf teste 1.0Voldiga, et kui suur see perfi hit reaaslelt on. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
viimati muutis Viilutaja 15.07.2019 21:43:50, muudetud 2 korda
pots4t4j4, Reviewerid tihtipeale ei pea isegi küsima. Neile saadetakse ilma küsimata. Elementaarne ju.
Point oli 4000c14 kite pole olemas, seega ei saa ja pole ka mõtet neid testida, kasvõi pooleks overvoltides.
Tema loogika järgi või ks 3200c14 kiti aint teiste c14 kitidega võrrelda, see pole lihtsalt võimalik.
Hm. Testib varsti 3600X näitel.
Edit: mulle tundub, et lisaks ASUSele on ka MSI veidi "isetegevust" teinud ja asju aktiveerunud B450 emaplaadil...
viimati muutis anubis 15.07.2019 22:08:11, muudetud 1 kord
Teine huvitav video.
Vana Wraith Spirejahuti vs uus Wraith Spire jahuti.
Vana on ikka tunduvalt vaiksem @full speed. Siin kisati, et Ryzen3000 box jahutid on lärmakad. Ma ei uskunud seda jama, sest minu Ryzen1600'ga kaasa tulnud box jahuti oli täiesti rahuldava heliga ning jahutas korralikult.
