05.07.2019 19:19:54
See vist polnud laser?
kagu
06.07.2019 08:18:27
Selle bloatwarega olen mina seda tähele pannud , et nt. kui tahad näotuvastust kasutada, siis pead ju regiooniks valma Russia, India, vms. Ja nii kui selle valiku teed, hakkab ka reklaame tulema. Selles mõttes selline saba lahti - nokk kinni teema. Kaalun ise ka sel põhjusel xiaomi.eu pealepanekut.
| kacmesi kirjutas: |
| lopes39, Hiinas ja Indias ja säälkandis on ädsid. Globalil ehk kui su regioon on Euroopa, siis adse pole, aga.. tol ajal kui esimesed YT tehnikarevjuuerid hakkasid Mi9-t arvustama, saadeti neile Xiaomi poolt tõenäoliselt pooleldi China ROMiga telefonid, mistõttu neil ka ädid olid. |
| Ollaz kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
| Ollaz kirjutas: |
| Magisk aitab edukalt peita seda "rootitud" olukorda, et isegi pangandusrakendused töötavad. |
Ma ei tea kas pangarakendustest on sellist kontrolli ehitatud sisse.
Kas SmartID töötab sellega? |
Ei tea, pole katsetanud. Algul mõtlesin, et lähen Xiaomi.eu romile üle, aga mul pole ühtegi reklaami ega muud asja ette jäänud selle õige Romi puhul. Kuna kõik toimib nii nagu peab, ei viitsi ka jebida.
Panga rakendustel on vist sees küll, ma igatahes näinud ka Eesti rakenduste puhul neid rootimise hoiatusi. |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
lightbluefox
06.07.2019 09:31:03
| Galaxy Beam, aasta oli siis 2012.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
kacmesi
06.07.2019 15:44:53
Nojah, kuidas kellelegi. Näotuvastus üksi küll pole miski, mis mind frustreeriks niivõrd. Sõrmejäljelugeja on väga fine ja ei sure ära ka tavalise mustrilahendusega. Ei ole meil siin nii suurt muret selle turvalisusega minu arust ka ja kui keegi tõesti tahab häkkida, häkib ta sul igaltpoolt läbi nagunii.
Ainuke asi, mille puhul ma siiani regioonivahetust pidin tegema, oli Themes rakendus. Rakendus ise töötab väga veatult, aga miskipärast Euroopas see äpp "peidetud." Valid regiooniks näiteks "United States" siis tekib ka Themes rakendus, saad seda kasutada, kõik ära sätestada ja pärast vahetad regiooni tagasi Eesti peale. Sätted säilivad, aga rakendus ise kaob.
Põhiline, miks Themese uurida tahtsin, oli parema grid layoutiga teema leidmine, kui vist MIUI launcherile ei saagi. Igatahes ei leidnud ja stuck with 4x hetkel, aga pole hullu.
_________________ insta |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
olafsand
07.07.2019 20:04:14
| kacmesi, teemad ei muuda ju ikoonide arvu, seda teeb ikka launcher.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
kagu
07.07.2019 20:59:51
No kui on nt activesync ja töömeilid telefonis, siis see elementaarne turvalisus on seal paraku nõutav. Näotuvastusega on see, kui korra oled selle maitse suhu saanud, siis on see väga mugav (nt. alati pole võimalik telefoni kätte haarata, või autohoidikus (sry, mitte sõidu ajal ), piisab kurjast pilgust telefonile, kui te ennast avab aga jah, päris ära ka ei sure, kui seda ei ole. Pocophonel on näiteks heaks alternatiivseks regiooniks Poola - saad face detectioni ja themes aga reklaame nii väga mitte. Samas Redmi Note 7 puhul Poola ei toimi, peab Indiasse või Venemaale kolima
About layout - proovi nt. Poco launcherit - saad 5x6 ja XS layouti valida ja muid erinevaid huvitavaid feature- ja ikkagi Xiaomi enda "toode"
Xiaomi.eu Rom puhul on kõik need head asjad sinna kokku kogutud aga samas reklaamid eemaldatud, ses mõttes tasub sellele mõelda, aga eks ta kättevõtmise asi ole...
| kacmesi kirjutas: |
Põhiline, miks Themese uurida tahtsin, oli parema grid layoutiga teema leidmine, kui vist MIUI launcherile ei saagi. Igatahes ei leidnud ja stuck with 4x hetkel, aga pole hullu. |
47 |
kacmesi
08.07.2019 11:50:33
| olafsand kirjutas: |
| kacmesi, teemad ei muuda ju ikoonide arvu, seda teeb ikka launcher. |
Ma siisku sain tavalise MIUI launcheriga 5x6 valiku peale panna lõpuks, see sobib mulle. Ma ei tea, kas see valik tekkis mingi uuendusega või kust see järsku tekkis, aga algselt seda ei olnud ja järsku oli olemas.
kagu, eks see olegi, mis kellelegi oluline on. Mi9 mul regiooniks Estonia ja laseb näotuvastust lisada ja kasutada. Töötab nii kiiresti, nagu ei olekski ekraanilukku peal ehk siis põhimõtteliselt avab koheselt.
Spetsiaalselt testimiseks hetkel panin peale ja pean tunnistama, et kui ta nii hästi toimib, siis tõepoolest ülimugav.
Xiaomi Mi 9 puhul pean ka lisama, et mind see 3300 mAh aku tõesti vähimatki igapäevaelus ei muserda. Viimane laadimine oli hetkel laupäeval (06.07) ja tänaseks (08.07) on veel 25% akut järel, millega jõuan kenasti enamvähem õhtusse, seega ca 50-60h peab vastu. SoT oli viimasel jälgimisel 5h ehk siis jah, need kes päevas telefonis istuvad 5 või enam tundi, neile ilmselt murekoht, aga kui päevas 1-2h ainult telefonis ollagi, siis neile see telefon väga hea.
stents
08.07.2019 17:49:40
Mul on juba pool aastat Mi Mix2 aga mitte kunagi pole tulnud pähe regiooni vahetada. Alguses kui ostsin siis lugesin küll, et justnagu peaks vōimaldama näotuvastust, kuna aga sellist settingut ei olnud siis polnud ka midagi tuvastada. Teema oli ka mingi stock ja ausaltöelda oli mul sellest juba ammu kopp. Nüüd vahetasin regiooni ja vóila! Teemasid on sadu (kuigi vōta üks ja viska teist) ja näotuvastus ilmus ka. Kuigi minu arust üle ühe korra tuvastab normaalselt. Pōhjuseks on ilmselt see, et kaamera asub all nurgas ja näpp vm. jääb tuvastamisel ette. Vōi on mul lihtsalt nii tuvastamatu nägu.
Üldiselt ma arvan, et Mi Mix2 on pask. Redmi 4x oli hea telefon, kasutan seda tänaseni varutelefoni ja gpsina. Mi Mix2 pole oma hinda väärt, kuigi ma ostsin ta üliodavalt.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Oliverk
09.07.2019 09:20:50
| Kui kõne lõpetada käib Xiaomil välsiest kõlarist mingi jube piiks. Keegi teab kuidas seda kinni panna?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Murdock
09.07.2019 15:16:03
| Huvitav millal 9T Pro võiks lõpuks tulla? Vaatasin et 9T koos SD 730 prosega on küll kiirem kui SD 835, aga hing ihkab ikkagi SD 855 sellisel juhul.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
kacmesi
09.07.2019 17:54:16
| Murdock kirjutas: |
| Huvitav millal 9T Pro võiks lõpuks tulla? Vaatasin et 9T koos SD 730 prosega on küll kiirem kui SD 835, aga hing ihkab ikkagi SD 855 sellisel juhul. |
Suve lõpus
lopes39
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Murdock
26 |
lopes39
Osiris
13.07.2019 23:21:55
On kellelgi kogemust - Xiaomi MI A2 telefonil on video salestamisel selline klekiline heli. Ei salvesta puhast heli vaid mingi imelik moodustis. Android on versiooniga 9.
Mida krdit ma pean tegema, et saada korralik heli video salvestamisel? Teine telefon kindlasti lahendaks aga kasutaks olemasolevat telefoni ikka rohkem kui 2 kuud.
103 |
l2bukast
14.07.2019 15:32:22
Oskab keegi soovitada rugged telefoni? kuni 200 euri nt. Ise vaatasin Doogee s55 ja Ulefone Armor X. Aga on keegi miski laadse toote soetanud ja oskab kommenteerida neid? telefon läheb vanaisale esimeseks nutitelefoniks, nii et mingit high-end flagship rauda ei hakka ootamagi otsimagi .
_________________ 58017968
viimati muutis l2bukast 14.07.2019 16:16:54, muudetud 1 kord |
123 |
14.07.2019 15:36:35
| Osiris kirjutas: |
Mida krdit ma pean tegema, et saada korralik heli video salvestamisel? Teine telefon kindlasti lahendaks aga kasutaks olemasolevat telefoni ikka rohkem kui 2 kuud. |
proovi välise mikriga
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
kacmesi
14.07.2019 16:19:00
Ise ka alles äsja avastasin, et igasugustes reviewdes väga palju mikrofonikvaliteedile tähelepanu ei pööratud. Kõige muu poolest ongi telefon timm, aga minu jaoks esimesed suuremad miinused Mi 9 puhul on ka kõnekvaliteedis. Kuularit ei õnnestu kuidagi "õigesti" kõrva äärde sättida. Nii nagu olen harjunud telefoni kõrva ääres hoidma, nii ei kuule muffigi. Mingis väga täpses positsioonis peab selle heli kõrva suunama. Kui volüüm põhja keerata, siis on see kõrvakuular jällegi nii vali, et igaüks 10m raadiuses kuuleb mu telefonikõnet pealt nagu see oleks valjuhääldil...
Samuti on teised öelnud, et minu hääl kostub neile veidralt - justkui oleks ma kuskil vannitoas või räägiks raadiosaatjaga - igatahes mitte päris puhas ja mõnus. Mingi white noise on taga ka lindistatud videotel...
Osiris
14.07.2019 20:45:44
| salatoimik kirjutas: |
| Osiris kirjutas: |
proovi välise mikriga |
Sai väheke uuritd - välisest mikrist pole kasu kui kasutad originaal video äppi. Kui kasutad 3 osapoole video äppi siis on 50:50 võimalus, et saad parema heli kui originaalis on.
Eraldi mikri kaasastassimine on paras bs.
103 |
tont23
15.07.2019 17:46:51
| Osiris kirjutas: |
kui viitsimist jebida siis root ja custom rom peale-ehk see lahendab asja,kuigi kindel ju 100% olla ei saa
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
111 |
sepaonu
17.07.2019 08:50:04
Honor 20 on jõudnud HinnaVaatlusesse - https://www.hinnavaatlus.ee/1517954/honor-20-128gb-blue/
Ja Honor 20 Pro on jõudnud saksa Amazoni - https://www.amazon.de/Smartphone-Dual-SIM-Phantom-Micro-USB-Exklusiv-Black/dp/B07TXJPR76/
Ise mõnda aega uut telefoni jahtinud, otseselt kiire ei ole, ent vaikselt hakkab närvidele käima, kui ükski telefon, millele silma peale paned, kuidagi müüki ei tule siinkandis - Honor 20 Pro, Asus Zenphone 6 (kaamera huvitav, OIS puudu ), Xiaomi 9T Pro/Redmi K20 Pro...
(kriteeriumid: hea kaamera, sh OIS; pigem väiksem, ca 6.2", kuni 500EUR. Google'i Pixel 3L olen hetkel kõrvale jätnud, kuna sinna on ikke eriti säästuprose sisse saanud)
_________________ --- |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
c4v6
17.07.2019 08:50:54
| Ma ei saa ka aru mis värk selle zenfone 6ga on. Seda nagu müüakse minuarust igal pool aga mitte siin ?
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
62 |
Draqula
17.07.2019 09:12:04
| c4v6 kirjutas: |
| Ma ei saa ka aru mis värk selle zenfone 6ga on. Seda nagu müüakse minuarust igal pool aga mitte siin ? |
Tõenäoliselt nii väiksele ja konservatiivsele turule ei julge kohalikud kaupmehed sellise hinnaga "võõrast" tuua (pole just päris 3.50).
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
ohooloom
17.07.2019 14:11:03
| Ma ootasin mi a3, aga ekraani resolutsioon 720x1560 aastal 2019 on küll mage.
Draqula
17.07.2019 14:27:17
| ohooloom kirjutas: |
| Ma ootasin mi a3, aga ekraani resolutsioon 720x1560 aastal 2019 on küll mage. |
Ma ka ei saa aru. See A3 kõlbaks suurte mööndustega A3 Lite nime kandma.
Kardavad, et müüb liiga hästi ja keegi ei tahagi nende pointless MIUI'd?
Nad korra on küsinud seda (MIUI vs Android One) oma FB lehel (vms) ja rahva hääletuse tulemus oli selgelt Android One kasuks (mis võis neile ebameeldiv üllatus olla).
34 |
