Ostukorvi lisades viskab kirja ette, et enne ostu tuleks täpsustada nendega. telefon vastu ei võeta muidugi. Kas võib ostu ära teha ilma pikemalt muretsemata? _________________ Uus ärialane vanasõna: Minu tankisti tankist ei ole minu tankist.
in CoD - V3R1V0R5T
Arvan küll. Mulle 24h pärast päringut, aga 1h peale tellimuse esitamist, aga mitte maksmist, helistati ja informeeriti.
Faunderiga ongi vist alati selline kogemus olnud. Veidi ebaformaalne, aga samas positiivne. _________________ https://store.simracing.ee/eval-lounge-simulaatori-rent
Derbaur video ammu välja lasknud, ta kummutus igasuguse lootuse OC osas. Ennast siiski huvitab 1-2core OC. ANUBIS ei viitsi piinata?
Päris korralik edasiminek ikka AMD poolt, videtöötluses/zipis sõidavad uued Ryzenid järgmise taseme vanematest CPUdest vaevata üle., seejuures vähem voolu tarbides.
Mängimises on ka edasiminek tglt korralik, r7 vs r7 on ikka 10-15 kaadrit juures. See kagjuks ei aita Intelile järele veel. Samas vanemate CPUde pealt oleks täitsa korralik edasiminek, lisaks veel platvormil uued lisad(PCIe4 ja nvme ssd kiirused).
Natuke liiga vara sai hype train karatud, aga kui uued BIOS 4.6Ghz+ lubavad, siis see ongi kuhu kanti oleks võinud reaalset tulemust oodata.
samas Navi jookseb küll ilusti 2100Mhz juures HU video põhjal. Ehk protsess ise nagu lubaks korralikumaid kellasid ka.
Kivid on AMD'l väga hästi binnitud. Käsitsi OC on üsna mõttetu. Targem on veidi undervolti ning emaplaadil vabama hingamine andmine läbi erinevate toiteahela jõudlussätete. Pigem parem jahutus osta mis laseb automaatikal oma tööd paremini teha.
Tehaseseades käib prose oma maksimaalsele all core taktile ära, lihtsalt. Mingi eksootilisema jahutusega saab rohkem kätte, igapäevaselt pole mõtet ega võimalik.
viimati muutis anubis 10.07.2019 18:02:46, muudetud 1 kord
Faunist sain vastuse ka, et võib tellida _________________ Uus ärialane vanasõna: Minu tankisti tankist ei ole minu tankist.
in CoD - V3R1V0R5T
rmc, Kahjuks kiibistiku draiver toetab ainult win10. Tehniliselt saaks vist ka ilma seda paigaldamata jooksutada või siis sundida inf failid devmanageri kaudu peale aga pole veel uurinud kas keegi kuskil katsetanud on. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
ehh, seal esimeses kaadris, kus radikas oli, tundus see kõrgem olema
15w ei kõla kuidagi sellise hulgana, mis peaks ventikat vajama. pealegi on selliseid chipsete ennegi olnud ja passiivis. x58 vist oli see näide, mida siin algsete juttude juures toodi.
lõhnab mingi korraliku möödarääkimise järele või on tõesti mingi veider use case.
Prime P - OK
TUF gaming Plus - OK
Prime Pro - OK
Strix F - Meh
Strix E - liiga kallis vs Hero
Crosshair Hero - Hea
Crosshair Formula - Mõttetu ja liiga kallis
Pro WS ACE - Kummaline
Crosshair Impact - OK
Strix I Gaming - OK _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Prime P - OK
Prime Pro - OK
Strix F - Meh
Strix I Gaming - OK
Ehk peagi tuleb muude tootjate plaatide kohta ka. Gigabyte ja MSI näiteks.
Kui jutud yieldidest peavad paika siis on AMD saanud binnida oma kive nii hästi, et igasugune lootus oma tehasest tulnud base/boost piire ületavale Zen2 prosele on minimaalne. Kõige kõrgemat takti ja madalamat volti kannatavad kivid on kõige kallimatel prosedel.
Viilutaja, M$'i ei huvita eraisikute piramine ka, seega see ei ole mingisugune legaalsuse kriteerium. Fakt on, et kuniks sul litsentsi pole, vaid pelgalt võti, siis pole see legaalne. Samahästi võib võtta bulk-install key ja seda igalpool peale lasta, legaalne on see vaid seda omavas asutuses kasutamiseks.
Aga miks Win7't kasutada soovin algab juba installimisest, kus küsitakse samadele asjadele vastuseid mitmeid kordi ning Win'i jõudes ei ole asi ikka nii nagu seadistad (regiooni kaudu ei tule regiooni seadistused, klaviatuuri valid ET, siis US installitakse ikkagi kui US installer on, kuigi paned, et ei soovi teist klaverit lisada) ning kui neid asju paika sättima hakkad, siis jõuad omadega Settingsist ja Control Panelisse, mis on ogar... kaks CP'd paralleelselt, mille vahel laveerida. Idiootselt ülesehitatud OS.
Lisaks igasugused Telemeetria jne. saast. Win7 on teeb lihtsalt seda mida vaja, olgugi, et aegunud ja mingid asjad võiksid olla lisatud-muudetud-parandatud, siis igapäevaselt on vähem peavalu.
jeesus188, ei tea, kas sul on Win10 kogemust ja kui sügav see suhe teil on (olnud), ent Win10's eksisteerib palju külgepoogitut, mida eemaldada ei saa .
anubis, see on päris huvitav olukord ja tundub tõesti nii olevat. Mida aeg edasi, seda väiksemaks hälve ka läheb. KUI just ei lähe yieldid nii heaks, et müüakse kõrgemat kiipi madalama pähe . _________________
Kas pole lootust, et näiteks 6 kuu pärast, kui on Zen2 yeldid veelgi paremaks saanud, pannakse Ryzen 3600 ja 3700 peale paremad kivid, mis klokkuvad ka kõrgemale?
Mul on tunne, et hetkel justkui on suht ES sample juures need. Samas mingid kivid on justkui paremini klokkuvad.
See on ka põhjus miks Ryzen 9 3950X tuleb alles ~3kuud peale praeguste prosede launchi.
Jah, viimased batchid Zen2 kive saavad olema kõige paremad kuid selleks ajaks on Rome täies tootmishoos ja kõige-kõigemad lähevad üldse sinna. Tõenäoliselt muidugi median tulemus OC'l paraneb ajapikku, eeldaks praegustel AM4 Ryzen 3000 prosedel olema kõige kehvemad ja lisaks kõige kõrgemat volti kannatavad kivid
R9 3950x annab vs 9900K kõige täpsema jõudlusvõrdluse puhtalt sellepärast, et ta on tootja kõige paremini binnitud isend selles segmendis.
