uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Muutuv IE avaleht märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
limp
limp
sõnum 07.06.2004 22:35:47 vasta tsitaadiga
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
Reixx
Reixx
sõnum 07.06.2004 22:38:21 vasta tsitaadiga
niih, nüüd nagu arvuti hoopis kiirem, kui nt. paar tundi tagasi... icon_razz.gif
niih hijackthis'i pilt nüüd selline:
www.hot.ee/reiks2001/hijackthis.jpg
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
Reixx
Reixx
sõnum 07.06.2004 22:39:16 vasta tsitaadiga
OT:
limp, uuri siit:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=57181&highlight=
HacaX
HacaX
sõnum 08.06.2004 00:12:49 vasta tsitaadiga
Reixx kirjutas:
siiski 1 kyss veel hijackthis'i kohta. et kui ma teen fix'i, et kas ta siis kustutab vastava asja, või parandab (otsetõlkes) ??
Tehniliseks minnes: HijackThis deaktiveerib. Ta ei kustuta ühtegi faili vaid ainult nende sissekanded registris, tänu millele operatsioonisüsteem ja/või Internet Explorer neid enam tööle ei lase. EXEd, millele need sissekanded viitasid, istuvad aga su kõvakettal edasi ja kui sa mõne neist uuesti tööle lased siis hakkab kogu jama otsast peale (ehk siis kruvib end pahalane kohe brauseri külge ja kukub avalehte ära muutma). Seega tuleks *lisaks* HT jooksutamisele "parandatud" failid käsitsi ära kustutada.
EDIT: muidu see uus logi ju täitsa hea. Isiklikult tiriks küll tolle Starmani proxy-faili alla ja laseks IEl seda kohalikult kõvakettalt otsida (peaks andma pisukese IE kiirema käimamineku) ka uuriks kas too Monitori link tõesti vigane on (too millel hetkel küsimärk järel). WinAMP Agent on kah suht mõttetu vidin... on tal üleüldse mingit asjalikumat funktsiooni kui associationite järele valvamine?
IMO & GPLed
limp
limp
sõnum 08.06.2004 07:38:05 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif ma pole ka selle winampagendi tööpoõhimõttest aru saanud... kui lasen endale winampi peale siis automaatselt disable winampagent või nüüd juba võtan installi ajal ära icon_smile.gif
hotsepp
hotsepp
sõnum 08.06.2004 08:54:12 vasta tsitaadiga
Ärge seda msn plus3 süüdistage jah niipalju. Endal ei toonud seemidagi kaasa aga tean, et paljudel sellega prbleeme tulnud. Asi on lihtsalt nii, et just kodanik HacaX seletas kõvakettal asuvate deaktiivsete parasiitide olemasolust ning plus3 installeerimisel käivitatakse need kahjuks uuesti. Miks see nii on, seda ma ei tea. Seega ei toonud plus 3 teile saasta sisse vaid ise istusite selle si*ahunnikuotsas, mis plus3 installeerimise järel plahvatas. icon_lol.gif . OK aga kui probleem juba olemas on siis annaksin väikse omapoolse panuse, mis paljudel aidanud on aga 100% garantiid ei anna (ehk siis kõikkide vastu ei aita ) Teemaalgataja probleemi vastu peaks aitama.
Järgiga juhiseid: " Open the Application Data folder. This can be found inside the Windows folder on Windows 95/98/Me; on Windows 2000 and XP it is inside your user folder in 'Documents and Settings', but it's hidden, so go to Tools->Folder Options->View and turn on 'Show hidden files and folders' to see it. In Windows NT 4.0 it is in the user folder inside 'WinNT\Profiles'.
The filenames of lop files can vary for each different installation, but usually under Windows there should not be any files inside Application Data (only folders), so it's generally easy to pick out the culprits. Known filenames for the toolbar DLL (lop/Toolbar, lop/Rnd) or ayb: protocol DLL (lop/AYB) include" ja siis tuleb posu LOP nimetusi mida ma siia ei pane.
Järgmine soovitus, mis oleks isegi eelnevast tähsam ja reeglina aitab "Open the registry (Start->Run->regedit) and find the key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run. If you have not used the uninstall feature there should still be an entry with a value like 'C:\WINDOWS\APPLIC~1\(task name).exe -QuieT'; delete it. The name of this entry changes in different variants; known names are" ja jällegi posu LOP nimetusi ,mida ma siia panema ei hakka.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
rlf
sõnum 08.06.2004 09:01:59 vasta tsitaadiga
Spybot - Search & Destroy
seal olemas kohe selline asi nagu "lock IE start page"
endal sain sellega korda.
Kasutatud äriklassi arvutid heade hindade ja 2-aastase garantiiga: www.fortech.ee
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 156
Reixx
Reixx
sõnum 08.06.2004 14:13:55 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
Hacax, mida sa täpsemalt mõtled selle all, et tõmban selle Starman proxy faili alla ja lasen arvutist otsida...kuidas ma seda teha saan? Ehk seletad lähemalt icon_redface.gif
Reixx
Reixx
sõnum 08.06.2004 14:50:55 vasta tsitaadiga
aga ikkagi, mind kahtlustab nati see msg plus 3! mul neid 2 tykki seal icon_confused.gif
www.hot.ee/reiks2001/HT.jpg
see mis hetkel aktiveeritud on minu jaox kahtlane, sest 3 rida ylespoole opn veel 1 msg plus 3 icon_confused.gif
HacaX
HacaX
sõnum 08.06.2004 14:53:08 vasta tsitaadiga
Too fail http://web.starman.ee/proxy.pac tuleb ju igal IE käivitamisel uuesti alla tirida (tegelikult võib vabalt olla, et sagedaminigi) ja seega ongi lihtne mõte, et hoiaks seda faili *oma* kõvakettal, kust IE ta siis veidi kiiremini kätte saab (arvata on, et korraliku arvuti/ühenduse puhul on see viivitus aga minimaalne ja mingit silmnähtavat efekti ei saagi icon_wink.gif)
Asi ise lihtne: klõpsa mainitud lingil. Heal juhul pakub ta otse alla laadimist, halval teeb lahti... Siis pead SaveAsi kasutama (tegu on lihtsa tekstifailiga).
Edasi lähed IE's Tools=>Internet Options=>Connections=>LAN Settings, seal peaks olema linnuke "Use automatic configuration script" ees ning siis too aadress. Muudad tolle enda HDl istuva faili omaks (ehk siis midagi sarnast nagu file://C:\Documents and Settings\KASUTAJA\Desktop\proxy.pac ehkki lihtsam oleks näiteks Windowsi enda kausta salvestada ja siis too ette anda).
Ainuke asja miinus: kui Starmani vennad seda faili muudavad siis ei ole sinu brauser tehtud muudatustest teadlik, kuna kasutab oma (vananeud) versiooni... aga nii palju kui mina toda Starmani skripti näinud olen on too ikka kogu aeg ühesugune...
EDIT: See mitu M3e sissekannet ei tähenda midagi. Asi on lihtsalt nii sinu kasutaja kui AllUsersi all (et ikka iga konto all automaatselt tööle läheks mitte ei piirduks ainult installija omaga).
IMO & GPLed
limp
limp
sõnum 08.06.2004 14:58:50 vasta tsitaadiga
seda proxy paci üldse minuarust pole mõtet kasutada, suht koht mõttetu on see....
HacaX
HacaX
sõnum 08.06.2004 15:08:29 vasta tsitaadiga
Jah, käsitsi annab natuke paremini konffida, aga see annab võimaluse tarbida mitut proxyt (juhul kui näiteks üks ära kukub)... ja Starmani omadel laseb see kasutada Tartu cachet kui juhtud sealkandis elama...
IMO & GPLed
Reixx
Reixx
sõnum 08.06.2004 15:35:40 vasta tsitaadiga
HacaX, tänud, tegin nii nagu soovitasid ja tõesti avades IE, tuleb palju kiiremini lahti icon_smile.gif
gillbates2
gillbates2
sõnum 08.06.2004 20:05:04 vasta tsitaadiga
hotsepp kirjutas:
ei saanud hästi aru, et kuskohas mis faile ei tohi olla... just application data folderis ei tohi olla faile (ainult kaustad) või ei tohi nende kaustade alamkaustades ka ühtegi faili olla?
HacaX
HacaX
sõnum 08.06.2004 20:29:56 vasta tsitaadiga
1. variant
IMO & GPLed
gillbates2
gillbates2
sõnum 08.06.2004 21:25:11 vasta tsitaadiga
nonii... spy sweeperiga, ad-aware'iga, hijackiga kõik üle lastud... ikka tahab midagi IE homepage'i ära muuta...spy sweeper hakkab iga kord karjuma selle muutmise peale.
Format
Format
sõnum 08.06.2004 21:27:04 vasta tsitaadiga
gillbates2 kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=102069
Kommentaarid: 307 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 11 :: 231
miga
miga
sõnum 11.06.2004 17:20:54 vasta tsitaadiga
Sin on mu Hijackthis tehtud scan'i tulemus http://www.hot.ee/excess1/teema . Oskab keegi öelda, mida parandada jne.
Tnx!
HacaX
HacaX
sõnum 11.06.2004 17:45:57 vasta tsitaadiga
Arrr, pildina... No üldiselt võiks minema hirmutada kõik Quicksearchbarid ja MYBARi, akamai.downloadv3.com serverisse viitavad lingid, SmileyCentral ja too serialzip.cab...
IMO & GPLed
Vananematu
Vananematu
sõnum 17.06.2004 19:18:32 vasta tsitaadiga
Keegi viitsib väikese kokkuvõtte teha kuidas ma sellest About:Blank kodulehest lahti saan! Ad-aware , Spy Sweeper ja muud jamad pole aidanud! Program files läbi kammitud, regeeditis jamatud , msconfig korras , närvid juba läbi! Ei taha eriti seda formatti ka teha kuna raudselt tuleb tagasi! Juba mitu korda tulnud tagasi! icon_neutral.gif
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
limp
limp
sõnum 17.06.2004 19:21:54 vasta tsitaadiga
spy-bot'i proovisid? hijackthis?
Vananematu
Vananematu
sõnum 17.06.2004 19:23:17 vasta tsitaadiga
Ei ole proovinud, nii kõrini juba nende uute progredega jamamisest! Kuid okei, proovin!Kuid kahtlane tunne kas aitab! icon_neutral.gif
limp
limp
sõnum 17.06.2004 19:24:08 vasta tsitaadiga
veel küsin ära kas ta loobib sul ka seda get rid of syware vms akent vahel?
Vananematu
Vananematu
sõnum 17.06.2004 19:29:44 vasta tsitaadiga
Jah loobib küll! Ei , ma pean selleks liialt vaeva nägema et koik jälle endist viisi korda saada, kui fo icon_confused.gif rmatiks läheb!
Vananematu
Vananematu
sõnum 17.06.2004 20:25:32 vasta tsitaadiga
Mitte sittagi ei aidanud see spybot ka ! Krt , ma lokkisin isegi homepage aadressi ära kuid ikka muutis tagasi , täiesti fucking unbelievable! icon_sad.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Muutuv IE avaleht mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
