slax
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
kurv
03.06.2019 19:03:47
| Soovitage nõudepesumasinat 300€ ringis. Mõõtmetelt 600.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
Ritsard
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
mihkel000
05.07.2019 23:29:39
Tere
Sooviks kogemusi integreeritud nofrost külmkappidega. Räägitakse, et teevad häält, kuid vähe olen näinud, milline see hääl siis on. Kas tõesti segab olemist?
Arvestada fakti, et tegemist ühise elutoa/köögiga.
Hetkel on mõttes osta Samsungi masin BRB260030WW/EF. https://www.euronics.ee/t/81261/kodumasinad/integreeritav-kulmik-samsung-(178-cm)/brb260030ww-ef
Osutus valikuks, kuna näeb seest hea/funktsionaalne välja (prouale riiul veinidele ).
Ehk leidub siit mõni kogenud külmikuomanik?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
maty
05.07.2019 23:47:29
| kodus on samsung külmik no frost + digitaalse inverterkompressoriga, ei ütleks, et segab
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
hobihall
06.07.2019 10:31:17
| maty kirjutas: |
| kodus on samsung külmik no frost + digitaalse inverterkompressoriga, ei ütleks, et segab |
Sama siin. Mul miski inverteriga 2m Samsung ja inverter meeldib rohkem kui tavaline kompressor. Tavalisel 2 reziimi, kas töötab või mitte, inverteriga suudab targemalt tegutseda.
Kuuldavatel täis tuuridel töötab vaid siis kui uut toitu sisse laduda või pikemalt ust lahti hoida. Temperatuuri hoidmiseks kasutab vaevukuuldavat reziimi, mis minu meelest öösiti oluline
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
ifeeldeadp
16.07.2019 11:31:34
Korra on juba selle firma kohta küsitud, kui ühtki vastust pole olnud.
Gorejne - on keegi kokku puutunud ? Kuidas kvaliteet tundub ?
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
16.07.2019 12:00:17
| ifeeldeadp kirjutas: |
Gorejne - on keegi kokku puutunud ? Kuidas kvaliteet tundub ? |
Just ostsin pliidiplaadi, töötab küll, teeb suht kõike mida lubatud...osa asju pole katsetanud veel
https://www.hinnavaatlus.ee/1445999/gorenje-hob-is645bg-induction/
Arvasin, et karjub rohkem, osad millegipärast vinguvad mehiselt.
Minu arvates suht vaikne. Ventikas läheb tööle koormuse all
ifeeldeadp
79 |
16.07.2019 12:50:25
ifeeldeadp, soovitan natuke süveneda tehnilise poolele ka
Minu oma
4 induction heating zones
Left front: Ø 21×19 cm, 2.1/3 kW,
Right front: Ø 16 cm, 1.4/1.85 kW,
Left behind: Ø 21×19 cm, 2.1/3 kW,
Right behind: Ø 21 cm, 2.3/3 kW
Sinu valik
4 induktsioon
Esimene vasak: Ø 18 cm, 1.4/2.1 kW,
Esimene parem: Ø 16 cm, 1.4/1.85 kW,
Tagumine vasak: Ø 18 cm, 1.4/2.1 kW,
Tagumine parem: Ø 21 cm, 2.3/3 kW
Sul 1 normaalne auk ongi sellel plaadil. see 1,4kw on paras vaid kartuli keetmise jaoks (mis mul 16cm)
Tagumised kw peaks olema turbo reziim
ifeeldeadp
16.07.2019 13:01:51
| jeesus188 kirjutas: |
Minu oma
Sinu valik
4 induktsioon
Tagumised kw peaks olema turbo reziim |
79 |
Ritsard
16.07.2019 14:05:36
Mul väike kasutuskogemus integreeritud külmikuga (ki292la). Ostsin korteri, kus see Gorenje külmik sees oli, suri ära minu käe all 4 a olles. Remondist öeldi, et kvaliteet on Gorenjel suht ok, aga ilmselt kallimatel mudelitel. Minu oma oli tõenäoliselt odav junn - tihendid kippusid ära tulema, külmutas aegajalt ise tavakülma tagumise seina ära, siis sulas see iseeneslikult ära ja kapp vesine.
Riivo77
30.07.2019 20:03:29
Uut köögimööblit ja -tehnikat tellimas ning pakuti välja selline "tehnikakombo":
1. Ahi Whirlpool OAKZ97961SPIX
2. Induktsioonplaat DECOLAND 45 cm IN45B, must, raamita - Tsoonide arv: 3 Tsoonid: Ø 2 x 14,5 cm 1200W (1600W) , Ø 21 cm 1500W (2000W), koguvõimsus: 5200 W
2. Nõudepesumasin Whirlpool WIC3C23PF
3. Integreeritav õhupuhastaja Falmec GRUPPO INCASSO.50EVO
Kuidas hindate?
Siinsamaski teemas mainitud, et Whirpooli ei soovita - miks?
Alvaaro
30.07.2019 23:19:58
Mul Whirlpooli induktsioon plaat ja võib öelda, et suht räbal on ikka.
Rohkem selle firma asju ei osta kindlasti.
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
182 |
pois11
31.07.2019 08:43:11
| Kuidas klaasist plaat saab räbalaks muutuda? Mul on 9,5 aastat vana BEKO induktsioon ja kui lapiga üle käia siis näeb välja nagu karbist välja võttes.
109 |
marcor1
31.07.2019 18:40:29
Mul "tavaline" Wihrpooli klaasiga pliidiplaat ja väljend "suht räbal" on päris tabav väljend. Vanust ja eelmise kasutaja kasutusharjumust ei tea. Teises kohas on vast sama vana Elektrolux - too näeb päris hea välja. Vb. tõesti Wihrpooli eripära?
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
marco
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
freestyler
01.08.2019 10:44:52
| miks sa raamiga pliidiplaadi valisid? ilma on palju lihtsam puhastada.
Dijital
01.08.2019 10:59:27
| freestyler kirjutas: |
| miks sa raamiga pliidiplaadi valisid? ilma on palju lihtsam puhastada. |
Kui supp potist plehku paneb, siis jääb vähemalt pliidi piiridesse ning ei plätserda kogu kööki täis
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Draqula
01.08.2019 11:59:25
| Dijital kirjutas: |
Kui supp potist plehku paneb, siis jääb vähemalt pliidi piiridesse ning ei plätserda kogu kööki täis  |
+1
Need paar korda kui piim on üle keenud - ikka päris rahul olen olnud, et mööda tervet köögi tööpinda ei pea taga ajama seda.
Puhastamise ebamugavus on ka muidugi tõsi.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
onusnooker
04.08.2019 21:42:57
Tere
Kuidas lahendasid oma fritüüri keisi? Kas soetasid omale selle seadme, kuidas see on?
Draqula
05.08.2019 10:25:34
Mul juhtus 10a vana AEGElectrolux külmkapiga selline jama, et järsku näitas jaheosa temperatuuriks 11 kraadi (seatud on 4 kraadi peale). Poole päeva jooksul ei suutnud alla 10 kraadi minna (kõikus 10-11-12C) ning panin vaimu valmis, et tuleb poodi minna.
Hooldusfirmasse helistades soovitati külmik 3ks päevaks vooluvõrgust välja tõmmata - kohati see võib aidata lolliks läinud kompressori õigele teele tagasi tuua, kuid kui kompressori ressurss on otsas siis on umbes 200EUR uus kompressor + transpordikulu.
3 päeva siiski ei kavatsenud külmkapita olla, tõmbasin juhtme pooleks minutiks seinast. Vahepeal käisin maal ning 6 tundi hiljem koju jõudes näitas jahekapp taas +4C nagu ette nähtud (jääosa oli kogu aja olnud -18C, sellega probleeme polnud).
Kuna 10a vana külmik on 10a vana külmik, siis tõenäoliselt see varsti otsad annab. Küsisin ka hooldustüübilt soovitust, mis oleks vastupidav uus variant. Tema eelistused: 1) Bosch 2) AEG (natuke tühja maad) 3) Electrolux
On keegi viimasel ajal uurinud, mis oleks mahukas ja vastupidav variant?
Üle 85cm lai ei saa olla (seega vaatasin 70cm laiu ja 2m kõrgeid Bosche ise)
Miele jääb kalliks.
Nofrost peaks kindlasti olema ja roostevaba, et ülejäänud tehnikaga sobiks.
34 |
oliver.
05.08.2019 12:55:19
Mu enda Liebherr tiksub juba 12ndat aastat kenasti, 75x200 mõõtudega. Miele külmikud on põhimõtteliselt rebranded Liebherr ja seetõttu pisut kallim.
Aga laiemad mudelid jäävad ka Liebherril teise hinnaklassi kui Bosch.
Hinna ja kvaliteedi suhet arvestades on need 70cm Boschid täitsa ok valik.
LG-l on muidu ka 84cm laiu (179cm) french-door SBS mudeleid, aga ma ei mäleta, kas ka roostevabu.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
Draqula
34 |
oliver.
05.08.2019 22:20:36
See mudel pole just kõige vaiksem, aga selle raha eest lõbu ja ruumi laialt.
Üllataval kombel on kestvus neil täitsa ok.
239 |
