mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1973, 1974, 1975 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 228 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 530
-parun-
sõnum 29.06.2019 23:44:36 vasta tsitaadiga
Ja on ainuke teenusepakkuja, kellele pole vaja nende HD kanalite vaatamise eest sentigi maksta.
Kas polnud nii et isegi edastamise eest ei pidanud maksma? ERR-il polnud HD kvaliteedis programmide edastuseks raha ja Levira edastas HD-d enda armust katsesaadetena?
There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't.
sõnum 30.06.2019 00:18:41 vasta tsitaadiga
Peab...ja suht palju, eriti topelt
Scott
Scott
sõnum 30.06.2019 00:59:40 vasta tsitaadiga
Topelt peab maksma alles sellest aastast.
alpha
alpha
sõnum 30.06.2019 02:04:19 vasta tsitaadiga
Travelil on kava tund aega nihkes. Eelmine nädal veel ei olnud.
sõnum 30.06.2019 03:15:22 vasta tsitaadiga
Ega nad vist kaua ei maksa topelt. Oht oli, et SD tõmmatakse juba juunist kinni aga leiti ikka raha. Iseasi kauaks. Aga arvan, et uueks aastaks on SD kinni pandud ja mutid peavad hakkama T2 boxe ostma.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 30.06.2019 03:56:29 vasta tsitaadiga
Leitud raha eest oleks võinud inimestele hoopis T2 boxid osta või uue teleka jaoks soodust anda ja kohe SD kinni panna.
sõnum 30.06.2019 08:05:00 vasta tsitaadiga
Teemaga võssa pole pannud?
seeru
sõnum 30.06.2019 11:10:29 vasta tsitaadiga
Kas Telias see kuu HD-sse läinud National Geographic ja varasem National Geographic HD on nüüd üks ja sama kanal või ei ole?
Mul seda 2 eurost kanalit pole praegu.
terminator
terminator
sõnum 30.06.2019 11:33:11 vasta tsitaadiga
Sai vahetatud ka u pool a tagasi Arris VIP1113 uue Arrise vastu.
Kiirusevahet ausalt öeldes väga ei hoomanud.
Küll aga mingi pidev uuenduste allalaadimine prakt. iga nädal mis on päris tüütu ja vahel peab lülitama paar korda boksi sisse/välja enne kui norm tööle hakkab-kas see normaalne?
2023 QULBIX Q140MD 12kW=16hj 280Nm 72V 2160Wh 54kg 80km/h el.ratas 3999€ (poes 8500€) https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/25355832
2006 VOLVO V50 Sveits 2.0 100kW el. nahksisu 2999€ https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6753f92727c0698dd57b3bd799d69811
Kommentaarid: 494 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 373
Renka
Renka
sõnum 30.06.2019 11:35:26 vasta tsitaadiga
Ostsid omale mingi vale asja siis kui sellised sümptomid on. Uuel Arrisel on kiiruse vahe väga selgelt märgatav ja mingit uuenduste jama ei ole näinud kordagi.
sõnum 30.06.2019 13:11:45 vasta tsitaadiga
humanoid
sõnum 30.06.2019 13:37:18 vasta tsitaadiga
Tere.
Kas TeliaTV salvestusteenusel on kõigil probleemivabad ,või esineb teil ka probleeme? Minu probleem seni ainult osadel kanalitel nt. Discoveri ID ja TV1000 ´ded.Võibolla on neid veel ma ju kõike kanaleid ei vaata... Nimelt kui kerid mingit saadet siis mingi aeg hiljem läheb pilt ja heli/subtiitrid nihkesse ja enam tagasi ei saa ,pilt jääb isegi seisma. On aidanud heli vahetus, panen korra vene ja siis orginaal heli peale tagasi siis viskab jälle sünkrooni paika, kuid nüüd ei aita isegi see. Võibolla kui salvestusest võtta saade ja ilma kerimata vaadata ,siis arvatavasti probleemi ei oleks, kuid kes see viitsib reklaame vaadata. Probleem ainult neil kanalitel, enamik korras ja probleeme ei ole. Kui keegi viitsib neid kanaleid endal testida kas teil salvestusest mängib koos kerimisega veatult- oleks huvitav teada.
Olemas uus Arrise digibox, koos orginaal juhtmetega HDMI 2.0 ja telia poolt cat juhe küljes. Internet Telialt 4G 20/5 stabiilselt ees, tipptunnil vahest 15/3 kuid ka see ei ole probleem...sagedus väli paneelantenniga 2600Mhz levi 3 pulka- ühesõnaga internetis asi olla ei saa, sest teised kanalid mängivad hästi.
Ainuke vana seade mul ruuter Huawei B593s mis ostetud teliast ,kuid see oli 4-5 aastat tagasi ,ehk probleem siis ruuteris, kuigi internet toimib korralikult ! ?
Andke nõu mida teha, muidu kõik ok , välja arvatud need üksikud kanalid, teiste kanalitega keri edasi või tagasi probleemi ei ole...
sõnum 30.06.2019 15:13:54 vasta tsitaadiga
Mul ruudutavad ka mõned salvestused, ennekõike nägin seda TV3 pealt tuleva "Eesti parim pagar" puhul. Lapsed vaatasid, ei uurinud, kas oli sama salvestus mis korduvalt hakkis või erinevad. Samas multikad mida salvestuselt vahitakse nagu ei haki...
Riivo
Riivo
sõnum 30.06.2019 16:19:29 vasta tsitaadiga
Proovisin teemasisese otsingu abil vastust leida, kuid ei õnnestunud. Kas Telia puldiga saab telekal sisendit ka muuta või HDMI-CEC seda ei toeta? Mäletan, et mingi hetk juhuslikult justkui tuli alla vasakule videosisendi valik, aga hiljem erinevaid nuppe ja kombinatsioone proovides ei suutnud korrata.
sõnum 30.06.2019 16:25:39 vasta tsitaadiga
Riivo kirjutas:
Mitmed telerid suudavad CEC abil vahetada sisendit kui digiboks, muu ressiiver või mängukonsool vms on väljas, vastava seadme sisse lülitamisel valib teler automaatselt sisendi mis peab olema aktiivne.
Telia digiboksi puldil puudub TV sisendi nupp, see on TV puldil olemas.
Riivo
Riivo
sõnum 30.06.2019 19:38:54 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Riivo kirjutas:
Sisselülitamisel läheb automaatselt jah, aga hiljem PS4 peale panemiseks on teleka pulti vaja. Teine plaan oli ainult teleka puldiga laual piirduda, kuid see suudab Arrist juhtida ainult üle IRi ja Arris on teleka taga peidus. Kui sihtida õiget kohta seinal, siis peegeldab ja töötab, aga tüütu ning aeglane.
humanoid
sõnum 01.07.2019 08:41:38 vasta tsitaadiga
Soovitage parimat ruuterit mida telia müüb, soovin siis 4G ruuterit. Vaja vana välja vahetada...
-froggy
sõnum 01.07.2019 09:58:19 vasta tsitaadiga
humanoid kirjutas:
https://pood.telia.ee/productInfo/431/ruuter-zyxel-lte3316/LTE3316-TELIA
Võta rendile ja katseta.
A.S.
sõnum 01.07.2019 11:33:02 vasta tsitaadiga
Tundub, et Eesti Kanal ja Eesti Kanal Pluss on valikusse ilmunud.
Inspiro
sõnum 01.07.2019 11:41:15 vasta tsitaadiga
Riivo kirjutas:
indrpo kirjutas:
Riivo kirjutas:
See ümberlülituse probleem seotud mittestandartse CEC-ga mis on igal tootjal omamoodi.
Minul on Philipsi teler, AppleTV, LG soundbar ja Arrise V5 digiboks ning kasutusel on ainult AppleTV ja TeliaTV pult, sisendid ja heli vahetuvad ideaalselt ilma probleemideta. AppleTV peale lülitumiseks on vaja vajutada puldilt ühe korra TV/sleep/wake nuppu, TeliaTV peale lülitumiseks puldilt 2 korda TeliaTV nuppu. Mōlemad puldid toimivad BLE reziimis.
seeru
sõnum 01.07.2019 12:51:11 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Boxi listis ei paista olevat.
olafsand
olafsand
sõnum 01.07.2019 12:51:48 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
VLC ka ei ava neid.
alpha
alpha
sõnum 01.07.2019 13:02:43 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
mis kanal see üldse on?
seeru
sõnum 01.07.2019 13:06:41 vasta tsitaadiga
alpha kirjutas:
A.S. kirjutas:
Vanad eesti saated.
alpha
alpha
sõnum 01.07.2019 13:08:47 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
alpha kirjutas:
A.S. kirjutas:
Vanad eesti saated.
on seal midagi vaadata ka?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1973, 1974, 1975 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
