holgerv
11.01.2019 10:44:42
Telia IPTV ja Ubiquiti UniFi Security Gateway ruuter |
Tere!
Peale koduse WIFI UniFi pääsupunktidele kolimist ja Synology NASis Dockeris jooksva UniFi Controlleri suurepäraste haldusvõimaluste nautimist, süveneb himu kõik kodused võrguseadmed UniFi kraamile kolida.
Järgmiseks sammuks oleks siis Inteno asemele Ubiquiti USG ruuter istutada. Aga kuna mu senine arvutivõrgu kompetents lõpeb kuskil VLANide lähistel, siis IPTV käimasaamine maja kolmes digiboksis tekitab küsimusi.
Ühe, kindla pordi taga istuva digiboksi suunas VLAN 4 saatmine poleks mulle vast keeruline. Aga sellist olukorda pole mul võimalik tekitada. St kõik boksid jagavad switchide kaudu teiste seadmetega samu füüsilisi ühendusi ruuteriga. Kuidas Intenos see ruutimine lahendatud?
Kas minu mõte kõik VLANid maja peale laiali saata ja digibokside juures manageeritava switchiga lahutada on loogiline, toimiv ja mõistlik?
Millega veel peaks arvestama?
Kas kellelgi on kogemusi mida jagada?
Ette tänades!
kaabakas
11.01.2019 18:01:44
Viimases switchis võtad õiges pordis vlanilt tagi maha ja kogu lugu.
Arvestada tuleks sellega et Ubnt ruuterid pole sugugi nii suurepäraselt konfitavad nagu nende wifiseadmed.
95 |
11.01.2019 19:40:58
Panen märgi maha, väike unistus on midagi sarnast ehitada:
https://www.youtube.com/watch?v=FN7WIKmzPSs
aga jah, enne ei oska ka abi anda kui selline setup üleval.
Miks ma ise üldse Ubi peale mõtlen, mul on turvakaameraid võrgus, on ka ubi raadiolink teise elamisse, paar wifi tugijaama.
Vaja on korralikku PoE switchi mis toetaks nii 24 kui 48V lahendust ja automaatselt, seega ubi.
aga kui juba, siis mõistlik terviklahendus millega controlleris kõik lambid roheliseks lähevad nagu netis kiideldakse
228 |
holgerv
11.01.2019 20:20:26
No just! See "controlleris kõik lambid roheliseks" tundub juba lihtsalt lusti pärast ahvatlev
Peab vist proovima!
Niipalju olen end harinud, et Unifi ruuteris/switchides trunk pordi loomine käib mängeldes.
Amatööri õhin jätab ehk petliku mulje
Pigem on hetkel täiesti segane WAN poole conf...
brutality
11.01.2019 22:20:42
panen ka m2rgi maha. Endal switchiks unify 48 pordine 500W, ning wifit jagavad majas 2 AC Lite. Mõtlesin ka USG peale, kuid kuna võrguossas teadmised lõppevad sutsu varem kui holgerv, siis ei hakanud torkima. Ning lambid võiks roheliseks jah saada. Seda enam, et osasi switchi võimalusi ei ole võimalik kasutada kuna USG taga ei ole. Kahjuks pole ka USG nn. bridge mode, et lihtsalt vahel istudada, et lambid roheliseks saada. NB! Unify PoW switchid on üsna lärmakad. foorumites ka mitmeid teemasid. Kui modida viitsid, siis võib ventikad ära vahetada
Indrpo, davai, ma ostan USG ära, tule konfi ära kui näppida tahad
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ThedEviL
11.01.2019 23:57:56
IGMP proxy televisooni serveerimiseks
UDPXY järelvaatamise serveerimiseks.
IGMP proxy töötab ilusti. Järelvaatamise töölesaamist ei oska kommenteerida.
Mingi RTSP helper pidi ka tulema, mis järelvaatamise tööle paneks...
97 |
taavi
12.01.2019 18:29:53
Edgerouter x peal saab väidetavalt normaalselt tööle https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9951493#9951493
Edgerouter lite peal sai vlan 4 guist õigesse kohta majandada. Dhcp-d korda ajada ei proovinud. Usg peaks umbes erl sarnane riistvara olema. See tähendab, et vlan 4 tuleb läbi tarkvaralise silla ajada. Töötab, aga kiirema ühendusega võib jalgu jääda.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
60 |
ehrbach
13.02.2019 16:28:52
Tere!
Endal ka Telia optika ja soetatud Ubiquiti USG ruuter. Sai pikalt pusitud VLAN4 ega aga peale neti Digibokse tööle ei saanud
Switshiks on zyxel GS1900-24. ehk keegi on tööle saanud ja jagaks infot
jaank
27.06.2019 14:20:32
Ubiquiti Security Gateway Pro 4, samast sarjast switch ja viimane telia digiboks.
Kas kellelgi on kogemusi tööle saamisega?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Pailaps
27.06.2019 15:18:29
Mmm, miks keegi tootja poolset tuge konfiguratsiooni tööle saamiseks ei kasuta?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
jaank
27.06.2019 16:46:03
| ei saanud päris pihta praegu...?
57 |
Pailaps
28.06.2019 15:24:12
Ma mõtlesin seda, et telia lehel on eeldused kirjas, mis tingimustele peab kliendiseade vastama. Eeldan, et kui ostad teenuseruuteri saad ka konfimise juures supporti või ei ?
52 |
jaank
28.06.2019 16:13:40
| Ilmselt küll, aga mõtlesin, et küsija suu pihta ei lööda kui vastavas foorumis pärida, ehk on keegi juba sellise kompoti tööle saanud.
57 |
Edz
27.09.2022 08:04:02
Hei! On siin keegi selle teemaga kuidagi edasi liikunud? Kas olete mainitud USG'l Telia TV saanud tööle?
_________________ M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud  |
143 |
warwas
27.09.2022 09:07:22
Edz, OTT töötab ilma erilise pungestamiseta.
Või mõtled Sa multicastipõhist lahendust? Kui jah, siis selles osas küll minu meelest mingeid edasiminekuid pole olnud. Ja kuna tegu Telia kontekstis hääbuva tehnoloogiaga, siis vaevalt keegi ka mingit märkimisväärset ressurssi sellesse enam panna viitsib.
224 |
Edz
05.10.2022 10:04:11
Tänaseks olen siis nati alla nädala seadistanud ja testinud kodus USG-PRO-4 + US-24 + 4 Wifi AP (2x UAP-LR & 2x UAP-AC-Lite). Telia enda X2 ruuteri võtsi vahelt ära.
Ehk siis Telia Huawei ONT-> USG-PRO-4-> US-24-> 4 Wifi AP. Kõik justkui ilusti töötab, peale IPTV.
Hetkel ei saa aru, miks IPTV päevas mitu korda hangub. Aitab kas puldiga kanali vahemina või hangumine laheneb ise. 1-5sek on eetris vaikus, siis hakkab TV ise taas toimima.
TV'd on ühendatud Arris VIP4302 ja Arris VIP5305 digiboksite taga.
Logideni pole veel jõudnud. Alles uurin kus asuvad ja kuidas lugeda
Lisan täpsustavalt veel juurde, et ega ma TV või DB'e pole vLAN4 taha seadistanud. Kõik hakkas ise automaatselt tööle. Ma vaikselt alles seadistan USG'd. Hetkel veel kõik ühe LANi taga
viimati muutis Edz 05.10.2022 12:28:46, muudetud 2 korda |
143 |
warwas
05.10.2022 11:47:48
Unifi logidest ei paista midagi imelikku? Telekat vaatad Arrise või äpiga?
Mul omal suve lõpust alates selle kõige väiksemaga (USG3 või mis iganes ta nimi on) suht muretult toiminud. Kõik need turvavigurid on ka sisse lülitatud, seega koormust ikka jagub.
Pilt tuleb teleka äpist, pole ise anomaaliaid märganud, ülejäänud pere pole ka kurtnud.
224 |
