raal
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
circles
24.05.2004 19:56:42
Minu arusaamise järgi ei ole AntiVir freeware, kuna mul töötab demoversioonina ja tahab regamist ja...
_________________ Võtke õuna! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
raal
24.05.2004 21:09:38
Antivir on freeware, mis freeware
Võib olla tal mingi premium versioon ka, kuid minuarust mitte...
20 |
v6ttegrupp
24.05.2004 21:15:13
No ikka installeeritakse küll. Sa kiika ActiveX kausta sisse
Lisaks ei paku see ka real-time kaitset.
Ja viiruse võid saada oi kui kergelt, olenemata sellest, et sa kahtlasi e-maile ei ava
circles
24.05.2004 21:39:14
Lasin AVG peale, aga siiski minu arvates kahtlane, kuna lasin tal kontrollida plaati, millel mul CIH viirus peal, kui mcafee pani ennem kohe karjuma, siis AVG ei liigutanud kulmugi ja teatas rõõmsalt et ei leidnud midagi
28 |
HacaX
24.05.2004 22:29:38
Ikka kindel, et aktiivne viirus peal? Äkki mingi jäänuk (ehk siis vigaselt parandatud) ja McAff leidis, AVG aga mitte... Muidu võib ka olla et sul AVG konfitud ainult käivitatavaid faile ja/või ainult HDl asujaid kontrollima (ei ole AVGd kasutanud, nii et võib-olla panen segast)...
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Killhoven
OC`er
01.06.2004 14:21:44
mul sama jama.. AVG ei avasta viirusi eriti hästi.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
XYZ
01.06.2004 15:21:04
| Killhoven kirjutas: |
mul sama jama.. AVG ei avasta viirusi eriti hästi.  |
Mitte ükski ei avasta 100% ja veidigi häälestada tasub ka osata ja õigeaegselt uuendusi nende kodukalt võtta! Mitmendat korda soovitan, hankige endale kaks AV, ainult pange tähele, et automaatika oleks lubatud maksimaalselt ainult ühel, muud kindlalt ainult käsitsi skaneerimiseks!
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
HacaX
01.06.2004 15:25:20
Küsimus: millised peale F-Proti veel lubavad residentse mooduli üleüldse installimata jätta?
22 |
XYZ
01.06.2004 15:32:10
| HacaX kirjutas: |
| Küsimus: millised peale F-Proti veel lubavad residentse mooduli üleüldse installimata jätta? |
Installimata mitte küll aga on kasutamine oma tahtest sõltuv enamusel.
12 :: |
56 |
pelmeen
01.06.2004 15:33:08
Veidi ot, aga kas kellelgi on olnud ka probleeme AVG 7-ega? See pole küll tasuta, aga endal peal ja huvitab, mis teised sellest arvavad.
_________________ http://www.hot.ee/eestiomadjobud |
HacaX
01.06.2004 15:36:56
| XYZ kirjutas: |
| HacaX kirjutas: |
Installimata mitte küll aga on kasutamine oma tahtest sõltuv enamusel. |
Kas ikka on? Endal tekkinud kahtlus, et midagi laetakse isegi siis kui AVs automaatse tööleminek ära keelatud ja/või isegi mõne startup manageriga asjast üle käidud (rääkimata sellistest isenditest nagu NOD32 mis üleüldse käimagi ei lähe kui spetsjubin tray peal ei istu) Seega ka huvi igasuguse installimisest hoidumise osas...
22 |
XYZ
01.06.2004 15:52:49
| HacaX kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
| HacaX kirjutas: |
Kas ikka on? Endal tekkinud kahtlus, et midagi laetakse isegi siis kui AVs automaatse tööleminek ära keelatud ja/või isegi mõne startup manageriga asjast üle käidud (rääkimata sellistest isenditest nagu NOD32 mis üleüldse käimagi ei lähe kui spetsjubin tray peal ei istu) Seega ka huvi igasuguse installimisest hoidumise osas... |
Noh näiteks AVG ja AVAST on mõlemad tasuta versiooni omavad asjad, mille puhul kui isegi midagi mällu laetakse, siis see on nii vähene, et oluliselt masinat ei koorma ja mõnda muud viirustõrjet kah ei sega aktiivreiimis töötamast.
(Kunagi oli eSafe ka, mille kohta seda võis öelda, nad kahjuks lõpetasid tasuta versiooni tegemise ära ja tasuline versioon on minu meelest tarbetute tilu-liludega.)
12 :: |
56 |
pelmeen
cat
08.06.2004 10:36:18
| Mul nortonil aeg läbi ja update'i ei saa teha.Tõmbaks ka antivir'i aga kas ma pean nortoni siis maha laskma,kas nad üksteist segama ei hakka.Mingid asjad on NAV'il karantiinis ka aga ei suuda ära parandada sest update tegemata.
HacaX
08.06.2004 11:26:12
Parem oleks jah NAV maha lasta. Kui uuendada ei saa siis pole tal ju enam erilist mõtet, eriti kui teine viirusetõrjuja masinas.
22 |
cat
08.06.2004 12:03:59
| HacaX kirjutas: |
| Parem oleks jah NAV maha lasta. Kui uuendada ei saa siis pole tal ju enam erilist mõtet, eriti kui teine viirusetõrjuja masinas. |
Aga kumb oleks parem kas kaspersky või antivir?
HacaX
08.06.2004 12:27:21
Kaspersky kindlasti. Aga erinevalt AntiVirist pole too tasuta
22 |
attrs
08.06.2004 20:42:43
Ise kasutan panda titanium 2k4-ja Täiesti meeldiv asjake. Pole küll täiesti tasuta (loe: korra kuus tuleb re-install teha) NAV on talutav aga sööb teine tohutult resursse.
| Kommentaarid: 417 loe/lisa |
367 |
pelmeen
09.06.2004 14:24:48
NAV -il on selline probleem, et viirused võivad selle psse keerata nagu mul ka juhtus. Ilmselt liiga populaarne see, miks muidu kirjutatakse viirusi selle rikkumiseks.
HacaX
09.06.2004 14:41:03
IRW. Ole nüüd. Egas populaarsus määra retro koodi olemasolu. Pigem ikka see, et keskmine kasutaja installib ta vaikimisi ette antud kataloogi seega on ülilihtne (ning väga vähe koodi nõudev) sealt mõni failike ära kustutada.
PS! Antiviiruste vastast koodi on juba AVde algusest peale kirjutatud. Tegelikult pakuks isegi, et vähemalt 90% viiruste arenduse käigus välja tuldud nippidest on AVde pihta suunatud.
22 |
09.06.2004 17:38:16
| circles kirjutas: |
Minu arusaamise järgi ei ole AntiVir freeware, kuna mul töötab demoversioonina ja tahab regamist ja...  |
Ega sul see firmadele mõeldud variant ei ole? See on vist jah tasuline... www.free-av.com on tasuta versioon.
563 |
Joosep8
09.06.2004 17:49:46
| indre329 kirjutas: |
| circles kirjutas: |
Ega sul see firmadele mõeldud variant ei ole? See on vist jah tasuline... www.free-av.com on tasuta versioon. |
Tasuta on ainult kodukasutajale.
Pole veel ühtegi päris vaba viirusetõrjet näinud.
137 |
HacaX
09.06.2004 19:34:08
ClamAV - tasuta ja saad algteksti kah kui huvi on
22 |
UB
10.06.2004 12:38:36
| attrs kirjutas: |
Ise kasutan panda titanium 2k4-ja Täiesti meeldiv asjake. Pole küll täiesti tasuta (loe: korra kuus tuleb re-install teha) NAV on talutav aga sööb teine tohutult resursse. |
Mua kasutasin vahepeal platiumit, kuid nagu hiljem selgus jättis ta osa asju avastamata, mida hiljem sai F-securiga parandatud.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
