Reixx
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
limp
07.06.2004 20:26:59
Lehekülge ei leitud !
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
HacaX
07.06.2004 20:30:32
Offtopic, aga kuna sa teema lukku pannud siis soovitaks siin: muuda (või lisa) HijackThisi ja CWShredderi tirimisaadressideks hoopis tootja leht: http://www.spywareinfo.com/~merijn/
Eriti CWShredderi puhul on asjal mõtet sest seda uuendatakse tõesti väga sageli ja vaikselt ning sellest tingituna kannavad kohad nagu Soft32 ja Download.com liigagi sageli vananenud versioone...
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Reixx
07.06.2004 20:32:49
sry minu viga, nüüd töötab
54 |
limp
07.06.2004 20:34:22
reixx, reasta need protsessid kasutajanime järgi ja upi pilt uuesti ma ei viitsi eriti sellisest pudrust otsida
52 |
HacaX
07.06.2004 20:37:02
ICON.EXE ja ka too softwaredent... on kahtlased...
22 |
limp
07.06.2004 20:39:00
tee start->run
msconfig
sealt võta startup ja kaku kõik võimalik sodi ära (tee täitsa tühjaks - linnukesed eest ära) ning seejärel võta services ja sealt alt võta hide all microsoft services ja ülejäänud asjadel mis alles jäävad kaku samamoodi linnukesed eest ära ja siis OK ja reboot, siis virusscan + adaware and muu stuff vaata äkki on kasu
52 |
HacaX
07.06.2004 20:45:56
RPC kuulub mikisofti teenuste alla? Kui mitte siis on su soovituse tulemuseks mitte käima minev Winblows
PS! MSCONFIG ei näita sugugi kõiki vidinaid mis tööle lähevad...
viimati muutis HacaX 07.06.2004 20:46:59, muudetud 1 kord |
22 |
limp
07.06.2004 20:46:32
| HacaX kirjutas: |
PS! MSCONFIG ei näita sugugi kõiki vidinaid mis tööle lähevad... |
küll ta kuulub, mul endal on not microsoft nullis ja works fine
no aga põhilise mis võivad miskit untsu keerata saab maha keerata
viimati muutis limp 07.06.2004 20:47:28, muudetud 1 kord |
52 |
Reixx
07.06.2004 20:47:25
limp, tegin uue pildi
54 |
limp
07.06.2004 20:48:09
| Reixx kirjutas: |
limp, tegin uue pildi  |
proovi paar posti eespool toodud asjad läbi
52 |
Reixx
54 |
Format
07.06.2004 21:15:35
Võta maha 1,2,4,7,8,11,12,13,14
Proff ma ei ole, aga väga puuse vast ka ei pane
| Kommentaarid: 307 loe/lisa |
12 :: |
231 |
limp
07.06.2004 21:20:24
kaku siiski kõik maha siis lase mingi adaware, spybot & hijackme'ga üle ja viirusetõrje ka paha ei tee. juhul kui endal masinas pole siis:
http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp netipõhine viirusetõrje hiljem saad ju need linnukesed vajalikele asjadele tagasi panna
52 |
Reixx
07.06.2004 21:52:11
niih, tegin need ära mida soovitasidFormat ja limp ning asi paistab toimivat
tegin siis:
võtsin kõikidel serviceitel linnukesed eest, kui olin pannud hide windows stuff...
võtsin linnud sealt ära, mida soovitas Format
tegin resu ja käisid ad-aware ja spysweeperiga yle...ad-aware leidis 0 file, spysweeper 3 file ja kustutas need ära
task managerist sulgesin ICON.exe
ja toimib
54 |
HacaX
07.06.2004 21:55:43
Jah, aga milleks? 1,2,4,14 on igati ausad asjad, ainuke *tõesti* kahtlane on too 8, MSNPlus 3 (millega kogu jama suure tõenäosusega sisse tuligi... või on 3nda versiooni välja laskmisega adwarei tarnimisest loobutud?) vast võib kah midagi sisaldada, aga väheusutav...
Kordaks siiski üle: tiri ametlik uninstaller. Alles siis kui sellest kasu pole siis on mõtet hakata käsitsi teenustega mässama...
Edit: tore, kui korda said...
22 |
Reixx
07.06.2004 22:04:26
| aga klge, see et te räägite et mix msgplus 3 lahti on, aga ta peabki ju seal startupis olema, sest muidu ta ei töötax msn-s, kui ma selle startupis kinni panen siis peale restarti ta ei ava enam messenger plus-i ja pean selle käsitsi avama...
54 |
HacaX
07.06.2004 22:07:19
Probleem pole MSNPlusis, vaid selles nuhkvaras mis sellega kaasa tuleb (OK, ma pole 3ndat versiooni proovinud, äkki enam ei tule, aga vanemate versioonide puhul oli ca. 70% siin esitatud juhtudel probleemiks MNSPlusi installika küsimuse "Kas installin ka sponsorprogrammi" peale antud YES vastus).
22 |
Reixx
07.06.2004 22:12:33
jah see on ka 3-ndal, kuid ma ei nõustunud selle sponsorprogrammiga enda mäletamistmööda, kuid võin ka exida....
aga nüüd veel üks asi...see homepage korras, kuid mul 1 lisa searchbar....mingi thunk platform on sellel nimex....
ma ei saa sellest kuidagi lahti ja kuskilt ei leia seda, et seda kustutada....
kuidas sellest lahti saada?
54 |
limp
07.06.2004 22:13:44
mul oli ka kunagi, ei lugend läbigi ja panin agree, siis oli ka arvuti sodi täis aga 3s ver jookseb kenasti
EDIT: hijcackthis sellega peaks saama, igatahes ma enda ie'd uurisin siis ta näitas mul ilusti googlebari asjad kätte ära kus asuvad ja oleks saanud vist isegi maha võtta, aga ei hakkand üritamagi
hijackthis saab siit
52 |
Reixx
07.06.2004 22:22:12
mul on see hijackthis... kas ma pean seal siis fixima midagi, aga mida ei paista midagi imelikku, mul peaks see log fail yleval olema:
www.hot.ee/reiks2001/save.log
54 |
Reixx
07.06.2004 22:23:25
hehee. näed krt oligi ikka...enne jäi kahe silma vahele...tegin fix'i ja korras
igastahes tänud kõigile kes aitasid...
EDIT: siiski 1 kyss veel hijackthis'i kohta. et kui ma teen fix'i, et kas ta siis kustutab vastava asja, või parandab (otsetõlkes) ??
54 |
Reixx
07.06.2004 22:28:34
ja ikkagi veel 1 kysimus...
et kas siin need ylemised, kus on seal selel homepage kohta R1 ja R0 nuh search bar ja need. et kas need võin ma ära fixida?
54 |
limp
07.06.2004 22:32:21
dunno, tänase päevani ei teadnud üldse mida ta teeb ja et ta üldse olemas on
sa hijackist lasid need ka maha ? :
C:\PROGRA~1\LICENS~1\softwaredentbody.exe
C:\Program Files\Trust\Trust 730S LCD PowerC@M ZOOM\ICON.EXE <- seda vist isegi ei pea
C:\Program Files\girder32\Girder.exe
C:\Program Files\Ilm\ilm.exe <-wtf is this
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.com/0SEENUS/SAOS01
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchweb2.com/searchbar.html
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = searchweb2.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://searchweb2.com/searchbar.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchweb2.com/searchbar.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchweb2.com/searchbar.html
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://searchweb2.com/searchbar.html
O2 - BHO: (no name) - {2233FCC5-E10B-D79F-427A-5C4741CDABBB} - C:\PROGRA~1\SEEKDE~1\mess bin.dll
O3 - Toolbar: thunk platform 1 - {9CC68EFE-900C-887B-627F-1AA55ED19136} - C:\PROGRA~1\SEEKDE~1\mess bin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Byte Sect] C:\PROGRA~1\LICENS~1\softwaredentbody.exe
O4 - Startup: Girder3.lnk = C:\Program Files\girder32\Girder.exe
O4 - Startup: Ilm (2).lnk = C:\Program Files\Ilm\ilm.exe
igatahes kui siit miskit tuttavat tuleb ette mis tead kindlalt et on mingi not bullshi* siis jäta alles, ülejäänud fixiks mina vähemalt ära
52 |
Reixx
07.06.2004 22:34:28
nuh igatahes girder...see on mul vajalik, mul arvutit juhib ir pult ja girder selel jaox vajalik....
ilm.exe...hehee see on ilma proge..kasutaja spacefly tehtud...väga hea proge, mis kuvab temperatuuri
trust on mul digika jaox...
kõik muu lääb minema
54 |
