kalvis
12.05.2019 09:00:03
Thompsonil igatahes toimis. Juhuslikult sai teleka menüüs vaadatud et on DLNA aktiivne, pistetud film thompsoni USB auku ja toimiski.
Intenos on DLNA sätted, ja tõenäoliselt toimib samamoodi nagu mujalgi.
Kokkuvõttes muidugi mingit vahet polnud, kuna teleka player mängis teleka USB täpselt samamoodi, seega polnud mingit vajadust ruuteri DLNA servicele.
dud66
14.05.2019 17:04:33
Eesmärk on heli saada üle DLNA AudioCasti ning seda kõige lihtsamal viisil ja võimalikult väheste lisaseadmete abiga
Telekat antud süsteemis pole ning eraldi dlna serverit ideaalis ei tahaks, sest see eeldaks sisselülitatud arvutit või eraldi karpi...
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
centraaL
24.05.2019 03:43:20
jeesus188 kirjutas: |
tsitaat: |
Ehk siis probleemide tõttu ruuteri tarkvara ise uunedada lasin 123 tehnotoel selle läbi viia siis kohe tekkis ka probleem, wifi kukub kogu aeg maha ja viskab kõik seadmed küljest.
Ehk siis reconnectib alatihti, tunnis mitmeid kordi.
No mul on 400p sama jama 5Ghz peal (võrk suisa haihtub ja tuleb tagasi). mõttetu kasutada  |
Vahetasin DG301 pealt DG400p peale ja see 5GHz on ikka täiesti naljanumber, kanalist sõltumata. Teises toas oleks nagu dial-upi peal. 2.4 midagi veel päästab, aga endiselt sitt. Spektrumit vaadates on õhk 5GHz peal täiesti puhas. Eelnevalt lasin Meraki MR18 pealt wifit ja võttis 150 meetrit eemale parklasse ka välja, seega lükkan uue Meraki homme taha.
Ehk teisisõnu 5GHz jaoks kas tasub elada 20m2 korteris või siiski mõni korralikum AP tööd tegema panna.
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
108 |
24.05.2019 06:35:13
centraaL kirjutas: |
tsitaat: |
Ehk teisisõnu 5GHz jaoks kas tasub elada 20m2 korteris või siiski mõni korralikum AP tööd tegema panna. |
Prime on küll premium aga soho seade, levilt katab 3 toalise korteri mõlema wifiga kui seade just kapis pole.
Meraki on hoopis teine klass ja sellega võrrelda on pisut kohatu. Võin ka aruba üles panna ja öelda, et mul on terves kortermajas nüüd wifi.
Siiski usun, et teatud tingimustes ei tule Prime 5Ghz alati kohale, diagonaalis läbi korteri ja 3 betoonseina ei ole enam tarbitav.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
centraaL
24.05.2019 12:21:43
indrpo kirjutas: |
tsitaat: |
Siiski usun, et teatud tingimustes ei tule Prime 5Ghz alati kohale, diagonaalis läbi korteri ja 3 betoonseina ei ole enam tarbitav. |
Ma julgeks öelda, et ruuterist magamistoani on ca 20m, kogu kaetav pindala 80m3. Ruuter on avatud kohas, tuleb küll diagonaalis ja läbi 1 betoonseina ja puitukse magamistuppa, aga et ikka telekas, telefonid ja arvutid kõik ägavad ühenduse all, on naljakas. Isegi 2.4 paistab halvem olevat kui vana DG301 peal. Teaduslikke eksperimente ei ole ma loomulikult veel teinud, aga ilmselt tuleks ära mõõta.
Kohatu küll, aga ütleme siis pigem nii, et antud elukohas kolisin sisse Meraki AP-ga, litsents sai umbes kuu tagasi läbi, ei raatsinud kohe litsentsi juurde võtta, panin DG301 purgi wifit jagama ja enne 400p kasutuselevõttu ei olnud erilisi probleeme, millest rääkida. Välja arvatud järsku täiesti suvalised ja üsna sagedased internetikatkestused, mida pole mul oma 10a Telia kasutamisel ette tulnud, aga need ei puutu ka just otseselt wifiteemasse.
108 |
24.05.2019 12:40:20
No mul 80 ruutu, pm betoonpunker. Köögis on levi kehv, sest see kõige kaugem nurk. Pm viskab mingil hetkel 2,4 peale.
Katkusteste vastu aitab 5Ghz peal kanal alla viia. Sellist porri nagu alguses kohtasin, pole enam näinud.....lambist 5Ghz võrk kadus ära ja tuli tagasi
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
ksuuk
25.05.2019 12:41:55
Vahetasin DG301 pealt DG400p peale ja see 5GHz on ikka täiesti naljanumber, kanalist sõltumata. |
Mulle tundub, et iga uuem Telia ruuter on meelega aina kehvema leviga, vältimaks korrusmajades kanalite kattuvust jms, seega alati on kasulik Telia purgi raadio välja lülitada ja oma ruuter Telia purgile sappa pista. Oma ruuteris saab teha kõike mida vaja ja lisaks ei pääse Telia sinna nuhkima (noh wan netflow salvestavad niiehknaa aga lan topoloogiat ja liiklust nad ei näe).
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
centraaL
25.05.2019 17:39:57
ksuuk kirjutas: |
Mulle tundub, et iga uuem Telia ruuter on meelega aina kehvema leviga, vältimaks korrusmajades kanalite kattuvust jms, seega alati on kasulik Telia purgi raadio välja lülitada ja oma ruuter Telia purgile sappa pista. Oma ruuteris saab teha kõike mida vaja ja lisaks ei pääse Telia sinna nuhkima (noh wan netflow salvestavad niiehknaa aga lan topoloogiat ja liiklust nad ei näe). |
Selline see plaan välja näebki, ei raatsinud lihtsalt Merakile uut litsentsi osta vahepeal ja DG301 polnudki kõige hullem. Aga läheb uue litsentsiga peale ja Telia AP kinni.
108 |
ab79
06.06.2019 23:42:36
Krt. Kas Intenot saab tavakasutaja modida nii, et Wifi saatja võimsust tõsta saaks? Vanal Thomsonil sai natuke trikke teha. Enam aga vist mitte, kui kasutuses ametlik nuditud firmware peal? Sest ma vaatan Inteno Wifi saatja võimsust Wifi analüsaatori abil: -59 db kuidagi vähe ja vaadates Inteno enda liidesest on asi veel nutusem: -91 db. tundub uskumatu.
Ühesõnaga kuna ma ei viitsinud kaabeldusega jännata, et teiselt korruselt ethernet kaablit alumise korruse teleka ethernet porti vedada (nutiteleril ei ole siseehitatud WiFit) , siis ostsin ühe TPlinki mis suudab leviala laiendades ka AP funktsiooni täita. Seoses sellega on tekkinud huvi Wifi Signaali vastu. Samas uurides kriitikat Inteno 400 Prime suhtes, siis tundub, et ma pole midagi eriti kaotanud (5Ghz levi üsna kehv). Ma tean, et inteno dg 301 on sisemiste antennidega ja tõenäoliselt mingil määral aitab ka ruuteri asukoha muutmine. Päris ideaalset kohta ilmselt ei leia.
KillFrenzy
06.06.2019 23:53:37
2.4GHz on niigi prügi täis, saatjat peale keerates teed asja ainult hullemaks. Osta parem ruuter ja kaart arvutisse.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
07.06.2019 00:06:56
ab79 kirjutas: |
Ühesõnaga kuna ma ei viitsinud kaabeldusega jännata, et teiselt korruselt ethernet kaablit alumise korruse teleka ethernet porti vedada (nutiteleril ei ole siseehitatud WiFit) , siis ostsin ühe TPlinki mis suudab leviala laiendades ka AP funktsiooni täita. Seoses sellega on tekkinud huvi Wifi Signaali vastu. Samas uurides kriitikat Inteno 400 Prime suhtes, siis tundub, et ma pole midagi eriti kaotanud (5Ghz levi üsna kehv). Ma tean, et inteno dg 301 on sisemiste antennidega ja tõenäoliselt mingil määral aitab ka ruuteri asukoha muutmine. Päris ideaalset kohta ilmselt ei leia. |
Loll nagu lauajalg.....kontakteeru kasutajaga tahanteada
-21 kasti juures, 3,5m kaugemal -39
ab79
07.06.2019 00:16:14
jeesus188: Ma saan aru, et väiksem number tähendab paremat signaali,aga probleem on selles, et kui ma panen läpakas käima Wifi analüsaatori, on üks number ja Inteno paneelist (Wifi Status) hoopis teised (kehvemad numbrid). Ma usun, et Broadcomi Wifi kaart võib-olla pole mõõtmiseks parim vahend. Mul pole Mikrotiku kopsikut, millega saaks adekvaatsemat monitooringut teha.
Võin olla loll sinu jaoks, aga õpitakse omadest vigadest.
07.06.2019 00:19:02
Ma mõõtsin moblaga kui see sind aitab. See kõige sitem antenn üldse leviks
ab79
07.06.2019 00:38:05
Ma mõõtsin moblaga kui see sind aitab. See kõige sitem antenn üldse leviks |
Mnjah.Proovisin mobiiliga ka. Ei tulnud selliseid näitusid nagu sul (-21). Minimaalselt -33, sõltuvalt sellest kui lähedale mobiili ruuterile asetasin. Et aus olla, siis tõstsin eelnevalt ruuteri riiulist kapi peale, et oleks n.ö avatud keskkond.
07.06.2019 07:32:33
ab79 kirjutas: |
Mnjah.Proovisin mobiiliga ka. Ei tulnud selliseid näitusid nagu sul (-21). Minimaalselt -33, sõltuvalt sellest kui lähedale mobiili ruuterile asetasin. Et aus olla, siis tõstsin eelnevalt ruuteri riiulist kapi peale, et oleks n.ö avatud keskkond. |
Kui vaja, siis või õhtul pilti näidata. Hetkel vaja tööle minna (ma nüüd täpselt ei tea kas oli 2,4 või 5ghz)
ksuuk
07.06.2019 08:58:55
KillFrenzy kirjutas: |
2.4GHz on niigi prügi täis, saatjat peale keerates teed asja ainult hullemaks. |
Mis prügist Sa räägid?
KillFrenzy
07.06.2019 10:13:50
Eetrist.
133 |
ksuuk
07.06.2019 10:15:03
Eetrist. |
Eramajas on 2,4 eeter suht puhas.
KillFrenzy
07.06.2019 10:20:25
Palju õnne siis.
Kuna selle sageduse peal võivad nii beebimonitorid kui valvekaamerad olla, mille kohta wizi analyzer ei ütle midagi, siis tuleks oma kola üle vaadata kui WiFi kehva on.
133 |
Mnator
07.06.2019 10:22:39
häireid võvad genereerida vigase varjestusega mikrolaineahjud, sädelevad elektrimootorid jne.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
ksuuk
07.06.2019 10:32:09
Nojah, eramajas on igatepidi vask eelistatud, vähem kiirgust, parem tervis, kahjuks osad seadmed enam ei omagi vaseporti.
Samas ei muuda see fakti, et Inteno -de levi on väga nutune.
07.06.2019 10:37:30
ksuuk kirjutas: |
Samas ei muuda see fakti, et Inteno -de levi on väga nutune. |
Wifi ise on üldse nutune, pole seadmest sõltuv kui just 200-500€ tugijaama ei oma millel kellad viled peal.
Enne kasutasin Intenot mis oli sahvris võrgu hargnemise punktis, korter kolmas korrus, kaks betoonseina vahel ja 150m eemal garaazi ukse juures oli inteno levi olemas.
Kuna aga rohkem oli levi toas vaja risti läbi kolme toalise korteri, paigaldasin Ubiquiti nanoHD korteri keskele lakke, korter kaetud aga maja ette ei tule sellest enam piuksugi.
226 |
ksuuk
07.06.2019 12:17:41
[quote="indrpo"]
ksuuk kirjutas: |
Kuna aga rohkem oli levi toas vaja risti läbi kolme toalise korteri, paigaldasin Ubiquiti nanoHD korteri keskele lakke, korter kaetud aga maja ette ei tule sellest enam piuksugi. |
Mul on esimesel korrusel nurgas, Inteno järel mingi igivana Buffalo, millel küll värske Freshtomato fw peal. Kui Inteno 301 (tutikas 200 on siiani karbis, pole viitsinud seda katsetada, vahest enablen Inteno wifi külalistele) levi saab otsa juba teise korruse trepikoridoris, siis Buffalo levib majas igal pool, isegi keldris ja hoovis.
07.06.2019 12:23:17
indrpo kirjutas: |
Wifi ise on üldse nutune, pole seadmest sõltuv. |
Sa tahtsid mõttes ikka kirjutada, et Inteno wifi ise on üldse nutune, ka on Telia valikutest sõltuv.
Selle lause peale, mis kirjutasid, saaks esitada rohkema- või vähema wifi kasutajakogemusega isikutelt vastulausena müriaadi vanu ja uuemaid ruutereid, millede wifi levib ikka suht hästi, võrreldes Intenoga.
Majast õue ja ka õues veel 100+ meetrit. Inteno ei suuda mulle eraldi 30 meetri kauguselegi õuehooneni levida, peab vana D-linki kasutama selleks.
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
128 |
07.06.2019 13:07:27
tahanteada kirjutaks selle peale, et inteno wifi on rikkis aga ta kirjeldas ka teisi seadmeid mille wifi on rikkis .
võta kõrvuti mitu ruuterit ja leiab ka rikkis seadmeid mille wifi moodul oma tööd nii ei tee nagu tegema peaks, signaal nõrk ja hüplik.
vana ruuteri taga võib alati peituda tõde 11b või 54g tihti ka N wifiga seadmed omavad erinevaid raadiochippe.
Üldiselt ma elasin Inteno wifiga koguaeg hästi kui mingid vanad tarkvaraprobleemid just ei kummitanud.
Nagu mainisin 150 meetrit polnud ka probleem aga palju sõltub ikka maja konstruktsiooni materjalidest.
Just lahendasin ühte wifimuret, ei levi korralikult ei Zyxelid ega TP-linkid ja kui levivad siis vahetab arvuti või telefon ennast ikka nõrgemale tugijaamale ja kiirus on kehvake. MESH seadmed lahendaks mure.
Jätkuvalt arvamus, et Inteno peab 3 toalise korteri katma kui seade on keskel, see kas mõni teine odavruuter on tugevama signaaliga ei tähenda alati stabiilsemat ja kiiremat ühendust, paar seina ja kiirus kaob ikka ära.
226 |
