Vahur
30.05.2019 10:14:51
| Ma ei kasuta ei Novat ega Twitterit. Panin eile vanema versiooni peale ja töötab jälle nii nagu peab.
388 |
Draqula
30.05.2019 19:11:27
| Novat ei kasuta, twitteri installisin eraldi praegu katsetamiseks - paari linki proovisin avada, anomaaliaid ei tuvastanud.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Amphor
30.05.2019 23:44:14
Võibolla oligi siis novaga Koosmõjus siiski asi, sest viimasel ajal pole ka juhtunud.
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Vahur
31.05.2019 11:54:17
| G975FXXU1ASE6 läks peale ning esialgu tundub, et eelmisega samu probleeme ei ole mul.
388 |
Draqula
31.05.2019 13:59:47
| Vahur kirjutas: |
| G975FXXU1ASE6 läks peale ning esialgu tundub, et eelmisega samu probleeme ei ole mul. |
Kui sa vaatad SEADED - Teave telefoni kohta - Tarkvara teave - Põhiriba versioon
Mis sul seal kuvatakse?
Mul kuvatakse miskipärast G975FXXU1ASE5, kuigi just värskelt uuendus sai peale lastud.
34 |
Vahur
31.05.2019 14:35:14
| Draqula kirjutas: |
| Vahur kirjutas: |
Mul kuvatakse miskipärast G975FXXU1ASE5, kuigi just värskelt uuendus sai peale lastud. |
Samamoodi G975FXXU1ASE5, aga build number on uue oma. Kui tõmbasin tarkvara arvutisse alla laadida siis seal samamoodi osad failid vana versiooni nimega.
388 |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
wirx
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
Dijital
01.06.2019 14:40:26
Need "mitu" versiooni seal on vastavalt PDA(või AP - Application Processor; Android), CSC (Consumer Software Customization) ja MODEM(või PHONE või CP - Core Processor)
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Vahur
388 |
DigeBeni
09.06.2019 16:18:39
... VoWiFi mõnda aega kasutanud ja on olnud kurtmist, et mind kuuleb katkendlikult, kuigi ma ise kuulen kõike perfektselt, mobiilses levis pole midagi sellist veel kurdetud. Lisaks ei toimi VoWiFiga kõnede salvestaja korralikult ...
163 |
rex
09.06.2019 16:45:28
| Mida salvestajaks kasutad? Kasutasin ise varem seda, aga Android 9 peal ei taha enam hästi teist poolt salvestada. Numbreid vist ei lubanud ka enam failinimesse lisada vms.
228 |
reikar
09.06.2019 17:08:13
| rex kirjutas: |
| Mida salvestajaks kasutad? Kasutasin ise varem seda, aga Android 9 peal ei taha enam hästi teist poolt salvestada. Numbreid vist ei lubanud ka enam failinimesse lisada vms. |
Nimede salvestuse vastu aitab, kui tõmbad sama rakenduse Galaxy Store'st. Seal pole neid google piiranguid peal. Vb ainuke probleem, et vastaspool natuke vaiksem kui enda kõne. Aga parem Kui Google Play Store oma.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
olafsand
09.06.2019 20:24:46
| rex, google ei taha android 9 puhul enam väga lubada jah kõnede salvestamist, sealt ka probleemid.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
DigeBeni
163 |
rex
10.06.2019 19:57:34
| Ei salvesta mul paraku teist poolt. Seadetest oli audio source algul vaikimisi "voice call uplink + downlink", proovisin ka "voice communication"-iga, vahet pole. Telefoniks küll S9+, aga vahet ei tohiks olla peale selle, et siin teemas sellega automaatselt OT... Võiks ehk Androidi rakenduste teemasse kolida.
228 |
Amphor
10.06.2019 21:25:53
Mul ei salvesta kumbagi poolt. Või siis ei hakka mängima. Või siis kõige tõenäolisem variant et ei oska kasutada, aga play nuppu vajutades allservas paremal ei juhtu midagi. Pikkus on ka 0:00 muidugi
34 |
DigeBeni
10.06.2019 22:20:47
... mul default seades ja töötab:
163 |
Amphor
10.06.2019 22:41:35
Jep. Kolmanda kõne lindistas. Default seades minu kõne päris vaikne, teine pool veel vaiksem
34 |
painkillah
11.06.2019 05:28:30
s10e nüüd eriti soodne. keegi muljetaks aku ja sõrmejäljelugeja asukoha mugavuse üle?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
reikar
11.06.2019 09:04:52
| painkillah kirjutas: |
| s10e nüüd eriti soodne. keegi muljetaks aku ja sõrmejäljelugeja asukoha mugavuse üle? |
Eks ta kõrgemal on kui Xperia X Compact näiteks(millel see ideaalse koha peal), aga kuna ise kasutan Smart Lock funktsiooni koos MiBand'ga siis ei sega see näpu vahepealne ülespoole küünitamine. Aku peab vastavalt kasutaja harjumustele nagu ikka. Ekraani aeg 3-8 tundi, umbes nii on minul varieerunud.
43 |
Draqula
13.06.2019 14:10:39
S10e ja S9+ suht ühes hinnas nüüd.
Sõber tahab S7E välja vahetada ning valik raske.
34 |
kakukeo
13.06.2019 14:18:58
| Igakell s10e s9plus asemel
| Kommentaarid: 239 loe/lisa |
193 |
DigeBeni
13.06.2019 14:48:14
... hinna järgi neid küll võrrelda ei saa, väga erinevad telefonid
163 |
Draqula
34 |
DigeBeni
13.06.2019 15:53:00
... samuti on raske midagi soovitada, kui pole suurt midagi teada inimese eelistuste kohta. Kui S7E oli sobiv ja tahab sarnaselt jätkata, siis kõige lähedasem on S10. S10e oleks pigem neile, kes soovivad võimalikult sarnast jätku tavalisele S7-le ...
163 |
Märt.
14.06.2019 12:19:48
| rex kirjutas: |
| Ei salvesta mul paraku teist poolt. Seadetest oli audio source algul vaikimisi "voice call uplink + downlink", proovisin ka "voice communication"-iga, vahet pole. Telefoniks küll S9+, aga vahet ei tohiks olla peale selle, et siin teemas sellega automaatselt OT... Võiks ehk Androidi rakenduste teemasse kolida. |
Kasutan seda:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appstar.callrecorderpro
Pixel 2 XL, droid 9.
Numbrit ei näita, aga käsitsi saab lisada. Salvestab kenasti ja selgelt mõlemat poolt.
23 |
Draqula
14.06.2019 15:17:48
Olete ka vast märganud, et mingil hetkel peale telefoni night mode lisandumist Android Auto enam öö-režiimi minna ei oska, auto valgusandurit kasutades (normaalne oli, et kui valgusandur pani lähituled põlema, läks ka android auto "tumedaks").
Ka päikese loojang (mis waze eraldi kasutades paneb waze öö-režiimi) olukorda ei päästa, kui Waze kasutada Android Autoga.
Ehk siis kuniks Google ja Samsung suudavad omavahel asjad korda saada - tuleb telefonil night mode sisse lülitada (enne android auto käivitamist), et waze oleks android autos öö-režiimis.
Kui tahta niisama telefonis tumedaid menüüsid kasutada (st night mode 24/7, AMOLED ekraani puhul mõistlik) siis on ka android auto 24/7 tume - auto valgusandurit enam kasutada ei suuda (ideaalis oleks telefon 24/7 night mode tume ja android auto vastavalt auto valgusandurile hele/tume).
Isegi kui Android Auto developer options'ist sundida auto valgusandurist kasutama - ei mõju.
Suhteliselt nõme on veel see, et kui sõidu ajal telefon lülitub graafiku järgi night mode'i, siis android auto seda jooksvalt välja ei loe - loeb see mis seis oli telefonis kui android auto käivitati viimati.
Osad on lahenduseks ehitanud Bixby routine - kui teatud kellaajast telefon ühendub auto BT külge, lülitab automaatselt sisse telefoni night mode - see tagab, et night mode oleks sees enne android auto ühendamist ja tagab, et waze siis ka öö-režiimi läheks.
https://support.google.com/androidauto/thread/2482734?hl=en
34 |
olafsand
14.06.2019 21:21:01
Draqula, kuniks android auto pole Eestis toetatud, siis ära oota 100% funktsioneerimist
61 |
Draqula
15.06.2019 19:58:29
| olafsand kirjutas: |
Draqula, kuniks android auto pole Eestis toetatud, siis ära oota 100% funktsioneerimist  |
See hetkel on probleem üle maailma.
Ametliku toe puudumine Eestis tähendab, et täpitähtedega klaverit ei saa.
34 |
olafsand
15.06.2019 20:02:50
Draqula, a ok Täpitähtede mure lahendab telefon, sest seal kargab ka klaver ette. Ja tegelikult tunneb ära ka kui o kasutada ö asemel jne
61 |
Draqula
15.06.2019 20:09:33
Draqula, a ok Täpitähtede mure lahendab telefon, sest seal kargab ka klaver ette. Ja tegelikult tunneb ära ka kui o kasutada ö asemel jne  |
Mind otseselt see klaveriteema ei morjenda.
Kaablit android auto jaoks viitsin ühendada vaid pikemateks sõitudeks ja siis on ka juba eelnevalt sihtkoht vaadatud - viimaste valikute alt klikitav android auto waze's. Pole vaja autos trükkida.
See auto valgusanduri mittetundmine ajab küll närvi
Enne töötas sisuliselt algusest peale see osa ilusti, oli vaja nüüd Samsungil leiutama hakata mitteühilduvaid lahendusi.
34 |
313 |
RustyZ
16.06.2019 17:09:19
Emulaatoreid testiti?
Reaalses elus mängides androidile mõeldud mobiilimänge küll midagi unplayable ei ole ja vahet ei teegi.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16.06.2019 18:30:13
| RustyZ kirjutas: |
Reaalses elus mängides androidile mõeldud mobiilimänge küll midagi unplayable ei ole ja vahet ei teegi. |
Oleks võinud läbi lugeda enne kommenteerimist.
313 |
RustyZ
16.06.2019 18:53:46
Võiks vähem eeldada.
Lugesin ja viitan seal 3le esimesele testile kua kommenteeritakse sõnadega "unplayable".
See mis edasi tuleb on juba hulka tasavägisem.
Artiklist:
The first 3 game tests are all done with Dolphin emulator. Nintendo Gamecube and Wii emulation aren’t easy for Android devices, so testing Gamecube and Wii games is a great way to test the full power of a device.
16.06.2019 18:59:00
| RustyZ kirjutas: |
Artiklist:
The first 3 game tests are all done with Dolphin emulator. Nintendo Gamecube and Wii emulation aren’t easy for Android devices, so testing Gamecube and Wii games is a great way to test the full power of a device. |
Shadowgun Legends
This is the first non-emulated game I tested. It is running through a dedicated app like any other Android game. The Snapdragon 855 Galaxy S10+ is showing its real GPU ability here. The Snapdragon 855 device had an average of 56fps while the Exynos 9820 device had a measly 35fps. This is again a huge difference in median frame rates. The fps stability was also lower on the Exynos S10 at 81% while the Snapdragon S10+ had an 88% fps stability. The peak RAM usage is much higher on the Snapdragon S10+ while using almost 300MB more memory on average over the Exynos S10.
313 |
KillFrenzy
17.06.2019 16:58:30
| Draqula kirjutas: |
Sõber tahab S7E välja vahetada ning valik raske. |
Juba keriti hind üles tagasi
134 |
reikar
43 |
KillFrenzy
17.06.2019 18:54:41
| reikar, telia ja teised operaatorid panid täna 100-110eur otsa. Klick pani lõunast 30eur.
134 |
painkillah
17.06.2019 18:56:28
No kirjas oli ju ka, et mingi suvenädala soodukas.
6 :: |
86 |
KillFrenzy
17.06.2019 19:21:52
| Okei. Ei jäänud see osa silma.
134 |
taff911
19.06.2019 14:06:11
Plaanis S10e hankida.
Keegi kes on juba mõnda aega S10e mudelit kasutanud võiks paari sõnaga kirjutada, kas on mingeid miinuseid mida peaks teadma?
Kas aku kestvusega rahul?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Draqula
19.06.2019 14:43:39
| taff911 kirjutas: |
Kas aku kestvusega rahul? |
Kui kogu ülevaadet ei viitsi siis loe ainult viimane kokkuvõtte lehekülg:
https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s10e-review-1908p6.php
Aku pidamine on S10e puhul parem kui tavalise S10 puhul, kui teste uskuda.
S10+ veel kriipsu parema aku pidamisega kui S10e.
34 |
Mihkel.
21.06.2019 12:03:24
| taff911 kirjutas: |
Mingi kuu aega umbes olen kasutanud. Aku kestab paremini Kui S7'l, minul pole aku kestvusega probleeme tekkinud. Samas viskan nagunii iga õhtu laadijasse.
Sõrmejäljelugeja oli ka algul veidi hirmutav, aga tegelikult töötab väga hästi ja minul asukoha üle ka probleeme pole. Vahel saab küll korraks telefoni lukku lasta kui hoida kinni nii, et mõni käe osa jääb täpselt selle power nupu peale. Samas ei käsi keegi kasutada seda otse always on display/pimeda ekraani pealt avamise varianti. Ekraanireso on jah tegelikult madalam kui isegi S7'l (1440x2560 577ppi vs 1080x2280 438ppi) ja kuigi nina telefonis mängides on vahe ka veidi märgatav, siis tegelikult suures plaanis ei häiri. S10'l on reso juba parem, aga samas ei istu mulle kumerad servad ja kaamera puhul pakub ka lainurk rohkem pinget kui zoom st ei tunne zoomist puudust.
Mingeid erilisi miinuseid ei oska rohkem välja tuua.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Ritsard
25.06.2019 08:14:15
Tere,
veidi asjatundmatu küsimus ka siia: panen tähele, et valdavalt ostetakse mobiilioperaatorite Telia/Elisa/Tele2 müüdavaid mobiile, on selle põhjus peamiselt võimalike garantiitööde sujuvam kulgemine? Plaan on endale elu teine nutitelefon osta ja valik on jäänud S10e peale. Hindadest on ca 100 € soodsam veebipoodides nt Smartech/Frog/Turuliider müüdavad. Ehk, kust soovitate osta?
Head!
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
Anna tooli
300 |
Draqula
25.06.2019 09:28:46
Profexiga mul ka head kogemused.
34 |
rex
25.06.2019 10:23:28
| Ritsard kirjutas: |
| panen tähele, et valdavalt ostetakse mobiilioperaatorite Telia/Elisa/Tele2 müüdavaid mobiile, on selle põhjus peamiselt võimalike garantiitööde sujuvam kulgemine? |
Suur võimalus, et tegu kohaliku regiooni variandiga ja lihtne järelmaksuvõimalus.
228 |
DigeBeni
25.06.2019 10:57:31
| Ritsard kirjutas: |
| veidi asjatundmatu küsimus ka siia: panen tähele, et valdavalt ostetakse mobiilioperaatorite Telia/Elisa/Tele2 müüdavaid mobiile, on selle põhjus peamiselt võimalike garantiitööde sujuvam kulgemine? |
... puhtalt mugavusest, sest suure tõenäosusega oled juba niigi ühe klient neist ja seega on kõige muuga natuke lihtsam. Mis garantiisse puutub, siis see sõltub rohkem garantii teostajast, suured operaatorid ise midagi ei tee, saadavad ainult kuhu vaja. Samas kogemus on näidanud, et üldjuhul on nendega siiski asju ajada parem, kui mingite keldri- või kaugelt maalt juhitud weebipoodidega, kui asjad hapuks lähevad ...
163 |
