anubis
27.05.2019 21:43:05
Võrreldes 2600 on IPC väidetavalt +15%, lisaks karbistvälja on baas ja turbo +10%. Üsna märkimisväärne jõudlusekasv ütleks sellepeale. Kui numbreid uskuda ja kohandada neid mingile olemasolevale andmestikule (R5 2600<->R5 3600 vs i5 9400) siis Inteli i5 jms ei tohiks tõenäoliselt enam tavakasutuses mingit eelist omada, või siis jääb alla ka karbistväljaseades. Lisandub loomulikult tavaline Ryzeni tootespetsiifiline eelis, ehk et üsna tõenäoliselt on R5 3600 OCtav üsna lähedale tippmudelite turbokelladele misjuhul muutuvad ka i5 K mudelid üsna raskelt müüdavaks.
R5 2600 3.4/3.9Ghz
R5 3600 3.6/4.2Ghz
i5 9400 2.9/4.1Ghz
See eeldus, et AMD peab oma tooteid odavamalt müüma ei ole mingi isiklikult kellegi pihta suunatud vaid üldiselt läbikumav kõigis seondatud teemades.
Kommentaarid: 332 loe/lisa |
280 |
27.05.2019 23:27:23
Räägime ka emaplaadi hindadest. Paistab, et odavaimad hakkavad peale kuskil 200€ kandist ja kallimad lähevad ligi 800€ peale.
MSI hinnad väidetavalt:
tsitaat: |
MSI MPG X570 Gaming Plus (219 Euro)
MSI MPG X570 Gaming Edge WiFi (239 Euro)
MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon WiFi (299 Euro)
MSI MEG X570 Ace (429 Euro)
MSI Prestige X570 Creation (539 Euro)
MSI MEG X570 Godlike (777 Euro) |
MSI hinnad on parajalt kummalised. Godlike omab väga vähe eelist Creationi ees kui üldse. Creationil on ka täiesti ulmeline IO omades 14 USB porti millest ainult 2 on 2.0 ja ülejäänud on 12x 3.1 g2
Lisaks 90 kraadine ATX24 pin mis Godlike-l puudub.
Gigabyte tipp plaat on Aorus Xtreme mis peaks olema umbes 600€ kandis ja see on hetkel ka ainus X570 millel pole kiibistiku venti. Lisaks praktiliselt kõik pordid on 90 kraadi keeratud paremal küljel v.a USB 3.1 esipaneeli ühendus. See on omaette saavutus
ASUS ja AsRock on väga tagaplaanil miskipärast ja nende tipp plaatidest pole eriti juttu ega pilte.
Seega paistab, et välimuse ja kaablimajanduse osas on Aorus Xtreme parim ja kõige paremini läbimõeldud.
Godlike on lihtsalt eputamiseks aga ei paku midagi erilist võrreldes teiste tippudega.
EDIT:
ASUSe platede ametlikud pildid ja specid: https://edgeup.asus.com/2019/the-x570-motherboard-guide-ryzen-to-victory-with-pci-express-4-0/
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Wiltz
28.05.2019 00:26:28
eks paista kuidas see +15 ipc reaalsete rakenduste ja mängude jõudluses kajastuma hakkab, eriti nendes kohtades ja sellistes testides, kus ei ole spetsiifiliselt iga hinna eest üritatud tekitada cpu bottlenecki. üsna kindlalt võib vast väita, et päris hard coded +15% jõudluse kasvu suurest osast rakendusest ja eriti mängudest ei tule...kui võrrelde uut ja praegust geni takt per takt. heal juhul kuskil 5-10% ehk. et kiirus karbist välja on suurem, see on muidugi tore ja tervitatav kuid samas ka iseenesest mõistetav ja vajalik AMD vaatenurgast. ma ei usu, et nad väga edukalt selle uue generatsiooni keskmise otsa prosesid müüksid kui kiirused sisuliselt samaks jäävad (no ala +100mhz). misasi on IPC ja mida tähendab see +15%, seda suurem osa inimesi ei teagi vist
samas ma ei kujuta ette kuidas sa selle baasi ja turbo +10% välja arvutasid nendest numbritest. seda pole seal küll kuskil! pigem ikka umbes nii 5-7%, mida on minumeelest vähe arvestades millised saavad olema hinnakäärid. võib loota, et manual OC annab pisut suurema edumaa aga väga suuri lootusi samas sellele ei paneks ka.
kui võtta ja arvestada juurde ka uute mobode hinnad ja kui need tõepoolest algavad 200st nagu Tomorrow siin välja tõi siis läheb uue geniga amd budget/mid-class süsteemi ehitamine ikka päris vihaselt kallimaks kui current geniga. ˇinteli prosed võivad ju kallid olla jne aga inteli prosele on samas põmst alati saanud piisavalt adekvaatse plaadi ikkagi ~100 eest kätte, isegi k prosele. non-k plaate on vist alates a'la 40'st ka
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
28.05.2019 00:34:45
Wiltz, pane tähele, et juttu on vaid X570 mobodest
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
182 |
Wiltz
28.05.2019 00:52:18
ei ma panin seda tähele küll jah ning tean, et 570 pole tingimata tarvis uue gen prose kasutamiseks aga noh...kui juku läheb kesksuvel omale uut arvutit koostama poodi siis eks ta ju ikka seda uut ja uhket 570 plaati tahab sinna masinasse
9 :: |
226 |
indu
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
28.05.2019 08:08:19
a520 ja b550 chipsettide eta-st midagi kuulda on?
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
xheix1712
28.05.2019 08:20:37
londiste, kusagilt käis läbi et b seeria vist alles järgmisel aastal. AMD ise vist otseselt veel midagi maininud pole.
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
174 |
Zonerman
28.05.2019 09:56:59
Väike tähele panek siia millega paljud ei arvesta. AMD tegi Ryzen arhidektuuri planeerides kuskil 6 aastat tagasi, et Intel saab 10nm valmis kuskil 2018 ja liigub ka 7nm suunas 2020, kui AMD peaks tulema täiustatud Zen2+ 'ga. Sellega AMD konkureeriski oma plaane tehes. Küll aga sai selgeks 2018, et Intel jäi hätta oma 10nm protsessiga ning sealt alates AMD sai aru, et neil tuleb väga suur eelis nüüd millega nad alguses ei lootnud arvestada. Ma olen üsna kindel, et AMD oleks olnud suuteline ka rohkemate tuumadega tooma Zen2 välja kuid selleks puudus igasugune vajadus, kuna Intelit ei ole kusagil enne 2021!
Tomorrow kirjutas: |
https://www.youtube.com/watch?v=Lz4_stcf__0
Buildzoid ei leidnud seekord mitte millegi üle nurisega nagu Gigabyte oleks eelmisi tema videosid kuulda võtnud
Täiesti arvestatav plaat igas mõttes. Master ongi olnud oma kvaliteedi ja hinna suhtes hea. True 12 faasi VRM ja chip on sama mis xtreme plaadil.
Xtreme nendele kellel hinnast poogen 600+ eurtsi vs master 350-400 meie maal
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
65 |
1dumbpcuser
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
Driftmoon
28.05.2019 10:04:59
1dumbpcuser kirjutas: |
06:52 - MSI ei toeta Ryzen 3000 ühelgi 1-gen emaplaadil (s.o siis A320, B350 ega X370), soovitavad vältida Ryzen 3000 kasutamist teise põlvkonna emaplaatidel (B450, X470 vist seega) ja kolmanda põlvkonna emalpaatidel soovitavad kasutada loogilist mõtlemist
07:25 - ASUS toetab kuni 16-tuumalisi kõigil (uutel??) emaplaatidel
08:00 - ASUS on leidnud mingi imenipi mälukiiruse ülekiirendamiseks, kasutusele tuleb tippklassi ATX-mõõdus emaplaatidel |
Ehk siis B450 MSI plaati pole mõtet praegu osta koos ryzen1700, kuna upgrade pole soovitatud?
ASrocki B450 oleks tulevikukindlam nt?
Või sain valesti aru
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
28.05.2019 10:22:01
Zonerman kirjutas: |
Xtreme nendele kellel hinnast poogen 600+ eurtsi vs master 350-400 meie maal |
Gigabyte ka ainus kellel korralikud finned heatsinkid peal. Master tundub jah üsna hea tulevat.
Ega ASUSe Hero kah kehv pole oma 14+2 VRM-ga aga päris Masteri tasemel see pole.
pots4t4j4
28.05.2019 11:17:17
mis hinnaga see master peaks tulema?
Kommentaarid: 491 loe/lisa |
399 |
28.05.2019 11:42:03
pots4t4j4, Unknown. Pakun ise, et 300-400 vahel, kuna Xtreme pidi olema 600 kanti. Eks Juuli alguseks on asjad selged.
Viilutaja
Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
28.05.2019 11:50:10
See on suht hilja juba kui Zen3 tuleb ütleme tagasihoidlikult August 2020. Ma arvan, et pole mõtet seda ootama jääda. Parem võtta 4.5Ghz praegu ja teha ise OC.
28.05.2019 11:55:14
ATX ja ITX, kus on mATX?  |
Ma samas paadis.
Tomorrow, ja loota kiibiloterii võidule
182 |
zeus
28.05.2019 12:48:51
rmc kirjutas: |
Ma samas paadis. |
+1.
Hetkel vist pole ühtegi näha olnud?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Le Inc
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
28.05.2019 13:26:34
kellamise juures tdp ju ei loe?
215 |
Le Inc
28.05.2019 13:29:28
londiste kirjutas: |
kellamise juures tdp ju ei loe? |
Prose ise tuure maha ei hakka tõmbama kui TDP üle lubatud piiri läheb? Hinnavahe ju midagi tähendab .. mingi krutski võiks seal ikka olla
54 |
Zonerman
28.05.2019 13:30:44
pots4t4j4, Unknown. Pakun ise, et 300-400 vahel, kuna Xtreme pidi olema 600 kanti. Eks Juuli alguseks on asjad selged. |
Nexus ütles, et jänki dollarites on Master 350.- ehk siis meil ei saa odavam olla kui alates 350.
65 |
28.05.2019 13:38:54
Le Inc kirjutas: |
Prose ise tuure maha ei hakka tõmbama kui TDP üle lubatud piiri läheb? Hinnavahe ju midagi tähendab .. mingi krutski võiks seal ikka olla  |
ot: |
Intel igatahes ei hakka, i9-9900K TDP on 95W, all core 5Ghz puhul aga on see 160W+
AMD on ilmselt sama, TDP on antud stock kelladeld, kui OC teed siis võid selle numbri ära unustada.
TDP ise ei piira midagi (no ok, piirab kui BIOS'est on TDP limiit määratud). |
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
28.05.2019 13:45:50
Lisaks mATX formaadile tahaks ka B550 kohta infot :p
182 |
