praegune kellaaeg 19.05.2026 09:18:44
tegelane5
15.06.2008 16:51:18
Samas eelmise sajandi algu poole peeti imelikeks neid vendi kes arvasid et kivisöe jne suits võib kahjulik olla kui sa selle sees 2m kauguselegi ei näe Mikrouun on varjestatud, palju seal välja lekib ei oska öelda. Vbolla tõesti on osad Nõukogude aegsed inimesed nö surematud---ntks see mees kelle vahiajal Tsernobõl õhku lendas---tema suri 10 aastat hiljem tsoonis, ülejäänud samas ruumis olnud läksid 2 nädalaga.
_________________ Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ. |
johnny18
15.06.2008 16:55:54
kipub p6hja alt 2ra jah l66ma kui wifi levialasse sattun, ei tea mis jama on
d3t
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
mahfiaz
26.07.2009 08:44:36
| Keegi küsis siin enne, kas ta jääb impotendiks, kui tal on telefon helistamise ajal munandite läheduses. Ei jää, kui ta sellepärast just vähki ei saa. Risk on aga järglastel, kuna nende DNA on spermatosoidis ainult ühekordselt. Kui sealne DNA kiirguse mõjul kahjustub, võib see hiljem välja paista. Meestel on muidugi see hea, et kuna kogu seemne vahetub umbes aasta jooksul, ei ole see jääv.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
perseas
19.05.2019 15:46:48
| matik kirjutas: |
http://en.wikipedia.org/wiki/Neutrino
--- "Most neutrinos passing through the Earth emanate from the sun, and more than 50 trillion solar electron neutrinos pass through the human body every second"
--- äkki annaks päikese kah kohtusse, US-s vist moeasi kohtusse andmine :p
aga samas, siinmainitud kasutaja, kes väitis, et pea hakkab valutama - mul sama lugu, kui telefoniga (SE p1i) üle 15 minuti rääkida ilma handsfreeta, hakkab pea valutama.
nii et noh, kiirgusel ja kiirgusel on vahe. mobiilikiirgus on natuke teiste struktuuriga ning on tõestatud, et ta mõjutab rakke... negatiivset mõju väga tõestatud samas pole, küll aga mõju... soovitan, kasutaga handsfreed |
Sirs,
See below a summary of the information transmitted from the forces in the four outer planets via “ heavy, slow neutrino transmitters” in the vicinity of planet Saturn, and received by “ heavy, slow neutrino receivers” of the “space search division” in the city of Patras, Greece.
You may deliver this summary of information to your specialised university staff for further analysis, as you, as politicians , are incapable of doing so due to a lack of specialized knowledge. We add that it is likely that these heavy , slow neutrino transmissions were made possible through concentrated radiation neutrino-naser transmitters , since the above transmissions took place with an acute angle of transmission , arriving on planet earth with a 2,000 km radius. We give you summaries of the above transmissions , with prefixes depending on the case:
EXCERPT FROM IA” 1988 :
It has become known to the General Hellenic Military Command that G.H.REES. technology has allowed, as of 1978, radiography of the inside of the Moon using general speed recorders of CX1012 classification. The average frequency of third degree speed , was considered as incoming radiation from the invisible side of the moon, based on the assumption that it is “ homogeneous” as originating from a neutral exogalactic territory.
Radiography produced the image of a spherical body of a completely metallic composition , having metallic walls 30-40 kilometres wide encased in a geodesic grid of metallic rods 500 metres in thickness and 25-100 kilometres long. The exterior layer of the rods-beams is 5 to 6 klm deep. On the spherical surface and on the far side, there exists metal accumulation in such a way that the lunar surface may be regarded as egg-shaped.
The interior of the Moon is hollow and consists of metallic layers arranged vertically to its axis of rotation and 30 klm apart on average. At the centre of this metallic structure there are banks of solid metallic masses which, due to high frequency radiation emissions of CX106 second grade speeds, resemble banks of nuclear reactors.
The rest of the exceptionally complex interior architecture is of no interest to the the General High Command. On the outside, this metallic egg- shaped structure is generally covered in irregular masses of rock material , except for parts in the “ mare “ areas, which are not covered by the rod-beam grid, but by an additional solid metal mass 12klm thick, resembling circular discs whose exterior surface lies at the same height as the geodesic rod-beam grid or it exceeds it by 6klm. At these reinforced points of a total thickness of 42-55 klm, are holes bore into the solid metal which are known to have exhibited spaceship activity going in and out of them. The interior spaces, defined by the various metallic layers and cylinders, are flanked by mechanical structures of inconceivable dimensions which G.H.REES’ physicists have not been able to associate with any known technology.
All comments and conclusions made by the reader are completely unnecessary at this stage.
We appeal to the reader to return to the realm of pure logic in an attempt to consider the following: The electronic pituitary gland frequency analysis monitors of G.H.REES recorded mental control commands originating in mechanical installations in the interior of the moon, in frequencies too inconceivable for the human brain. 108 frequencies were recorded emitting signals of mass hysteria in 108 respective languages of planet Earth. These signals of mass hysteria included commands for religious, political, social, economic, and cultural behavior of sciences, arts, technology to the nations of the planet. Strategic and geopolitical commands to the nations of the planet are also included.
A). Prehistory of inner galactic astrostrategics: Mutiny in four constellations, that is, 4 left-turning solar systems in the vicinity of our local galaxy, with the constellation of DRACO (A’DRACONIS) leading this initial mutiny 70,000,000 years ago ,against the interstellar galactic government of the constellation of ANDROMEDA.
B).Cause for this mutiny was the excessive extraction of energy from radioactive metals on their planets , forbidden by the legislation of the government of Andromeda. Such energy extraction is also forbidden as it can cause destabilization of “ matter-energy dimensions” above and below the dimensions of “zero point” , thus causing “infiltration” of the “ matter-energy” dimensions.
C). Attacks of space vessels , “war planets”, of the four mutinous constellations against planets in other constellations for the stealing of radioactive metals and other natural resources, which stealing is strictly forbidden by the government of the constellation of Andromeda , ruling over approximately 70 billion solar systems in the local galaxy. This number is only a fraction of the 200 billion solar systems in our galaxy, ruled by a government of “ greatest matter inspissation” , and by the “ central government of inspissation-rarification of our galaxy”.
D). Raiding space vessels of the constellation of DRACO arrived in our solar system, originally inhabited by the black race originating from the star system of SIRIUS as the central solar system of 13 solar systems. Through genetic engineering , these hostile draconian spaceships spawned and spread across our planet the draconian yellow race ( pre-historic Chinese), and the draconian fauna (reptiles ,dinosaurs) and flora (cacti). Their main target was the extermination of the anthropoid black Sirian race , the local Sirian flora and fauna, leading to the desertification and destruction of the planet, so that stealing the planet’s natural resources and radioactive meterials would be made easier. The above attempt to steal the planet’s natural resources and radioactive metals took place 65,000,000 years ago . The galactic government of the “ constellation of Andromeda” dispatched to planet earth combat space vessels , which ousted the draconian populations (chinese) and exterminated the dinosaurs.
E). More raiding by bandit spaceships of the mutinous constellation of DRACO took place 20,000 earth years ago, led by the so-called “invincible war planet LEVAN-LEVANHIAH “ or “SELENE-MOON” ,flagship of the draconian astrofleet. This MOON flagship made its first unsuccessful attempt to go into orbit around planet earth 20,000 earth years ago, however its second attempt was successful and was put in orbit 13,500 earth years ago. Due to the abnormal, unnatural increased mass concentration of the MOON+EARTH “duo” , our planet is constantly going into a shrinking, spiraling orbit towards the sun, rather than the normal, natural expanding orbit of all heavenly bodies in the universe. This shrinking orbit will eventually cause earth to eventually crash into our sun in the distant future.
F). The 27-member (24+3) draconian government of the flagship Moon-Selene-Levan landed the first genetically engineered Chinese populations on the white pelasgian continent of ATLANTIS . The andromedian forces present on our planet at the time successfully warded off a draconian-atlantian invasion attempt of the continent of Aigis and Europe, at which point the draconian MOON used its hyper-gravity technology to bring about the destruction and sinking of Atlantis and Aigis (today’s Mediterranean sea). The Chinese atlantean populations moved to the territories of today’s China.Following that, the draconian bandits of the “MOON” provoked civil wars within the white andromedian race and genocides of the white andromedian populations by hordes of white-yellow Mongols or Touranian crossbreeds. These wars ,all of them conceived by the lunar draconians , were caused primarily on account of religious differences within the white andromedian races . The prime target of the draconians is (was, from now on), to rule over the four(4) outer planets and beyond , over the star system of Sirius as the “coccyx” of the Universal Organism ,and thus an area of utmost importance for the entire Universal Organism , so that they could blackmail from there billions of inhabited planets in the universe.
G). Following two world wars on our planet (1914,1940), both planned by the draconian leaders of the flagship MOON via draconian “demons” who gave orders to the Saxon and Hebrew lodges , lunar draconians, led by draconian Lord Dragon Sin-Sion-Sina-Jedi-Jade-Jed-Jude-Jehova, have masterplanned the outbreak of WWIII led by Chinese “HONG” as the supreme hyper-lodge of the planet and above ALL other lodges of the East and West. Through WWIII, the lunar draconians intend to genocide 5 billion people of the white and indigenous black races , white-yellow Touranian race, and black-yellow races in the B’ and C’ phase of WWIII . During the A’ phase of WWIII, the lunar draconians have planned a war conflict between the two trilateral adversaries of US.E.J (USA, EUROPE,JAPAN), against R.I.C (RUSSIA, SIITIC ISLAM, CHINA). As for the end of WWIII, the lunar draconians have planned the survival of ONLY the Chinese and Korean populations , as the only pure yellow draconian populations of planet earth.
Contrary to paragraphs A),B),C), D),and E), containing information given to G.H.REES by the andromedians in the vicinity of planet Saturn, paragraph F) contains a mix of information given by the andromedians of Saturn and G.H.REES research , while paragraph G) only contains G.H.REES research information.
H). The above research information from G.H.REES was transmitted via heavy neutrino (neutrino-naser) G.H.REES transmitters to planet Saturn, where it was received by the andromedian forces stationed there. These andromedian forces of the galactic government andromedian astrofleet , bearing in mind G.H.REES ‘s research information , are notifying ALL governments of planet earth via the following ultimatum:
“Any governments of planet earth that will carry out the planned WWIII on the planet , will be annihilated without being allowed the slightest chance of survival through “ acts of expiation”, according to the laws and legislation of the government of the “constellation of Andromeda” .(see ancient Greek law). Likewise, not only will Touranian-Mongolian governments and the draconian governments of China , and North and South Korea be excluded from “acts of expiation”, but also the populations of these Touranian-Mongolian and draconian nations should WWIII break out. This translates into a mass extermination of the populations of these Touranian-Mongolian and draconian nations, in case the planned lunar draconian WWIII breaks out between the axes of US.E.J and R.I.C.
Jews, Saxons, Albanians, Bulgarians, a number of Turks/Hungarians/Romanians, Fins,other Mongols of Eurasia and a number of Islamic nations are all of Touranian-Mongolian descent , that is, a white-yellow crossbreed.
The Andromedian forces in the four (4) outer planets , arrived there in mass numbers after the earth year 2000 (A.D= after draconian medium-Rabbi “Jesus or Jehosouva Christ”), are calling upon the members of the Touranian governments and Touranian –Mongolian populations of planet earth, to take the side of the white andromedian race , that is the white blood of their white-yellow crossbreed, against the yellow side of their crossbreed, if they wish to survive peacefully on planet earth through “acts of expiation” according to the galactic law. This is because the pure yellow draconian populations of China and North and South Korea will be expelled from planet earth and taken to another solar system by the andromedian space forces , even if they manage to survive by accepting to commit “acts of expiation”.
I). Since earth year 2000 A.D , the combat division of the andromedian starfleet arrived at the orbits of planet Saturn has been negotiating with the draconian forces of the MOON for the unconditional surrender of the draconian forces occupying the inner planets of our solar system . Following the ultimate surrender of the MOON and its escorting by andromedian ships safely out of our solar system , the now shrinking orbits of the planets will begin to expand naturally , through use of “space engineering” so as to stabilize these orbits of the planets of our solar system , and to reverse the now shrinking orbits and their ultimate impact with our sun. G.H.REES asked for more details of the above mission and negotiations but was turned down on account of “ confidentiality of negotiations”.
G.H.REES’s Neutrino-Nasar receivers ( neutrino amplified stimulated absorption radiation) of the space research division of G.H.REES in the city of Patras , Greece, received the following clarification-command only, that is: “ In case the Draconian forces ultimately agree to an unconditional surrender and a lifetime commitment of “acts of expiation” in a different solar system , according to galactic laws, it is forbidden that any court sentence or legal actions be taken against them for the crimes they have committed”. The same will apply to the Touranian and Mongolian governments and populations of planet earth , should they wish to commit similar “acts of expiation” according to the galactic universal law, after giving up committing crimes of the galactic penal code.
G.H.REES through its self-designed strategic apparatus of Passive Neutrinos Detectors (Neutrinos X-RAY capabilities) can spy and eavesdrop on everybody from distance and can see and hear what is happening inside Masonic Lodges and inside Governmental Buildings and rest Decisions-Making centers of the Planet.
With the above mentioned ways G.H.REES is capable of fore-knowing the alternative schemes of the Dragonians/Lunar/Mutineers/Space-bandits for the conduct of the Third World War of the full dominance of the Yellow Draco Race, and through the active broadcast of Neutrinos is capable of transmitting those schemes to the forthcoming Federal Andromedians stationed in Planet Saturn’s orbit which have forced a tight quarantine against the Dragonians Lunar Space-bandits stationed inside the “Cage-Trap” of the Seven (7) inner Planets. G.H.REES have saved our lives numerous times in the past and quite recently also, when Turkey (under the abetment of the Chinese controlled Americans) was ready to massively invade in Greece this year in February.
Masintõlke abil koostatud seotud ingliskeelne dokument aastast 1988:
viimati muutis perseas 20.10.2019 16:06:32, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
120 |
wodewick
19.05.2019 17:52:50
teadmiseks lugejale
Irvitada selliste algatuste üle on kohatu. Fakt: 2,4 GHz on raadiokiirguse sagedus, millega laboriloomadel vähi tekkimist esile kutsutakse. Järeldused võib igaüks ise teha.
Muide, ammune ven sci-fi autori Jefremovi https://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Yefremov tulevikuuniversumis on inimkond aru saanud raadiokiirguse kahjulikkusest ja seda kasutatakse väga piiratult, spetsiaalsetes jaamades.
ahoioi
19.05.2019 18:00:59
| 2,45GHz on mikrolaineahjude töösagedus. Muidugi võrreldes WiFi-ga on võimsuste vahe kordades, aga hea näha, mida sellise sagedusega raadiokiirgus võib korda saata.
perseas
19.05.2019 18:23:30
5G ja Internet-of-Things selle poolest ei tõmba üldse...
Muidu YouTube kanalid Kreosan (Vene k.) ja Kreosan English demonstreerivad huvitavaid lahendusi selliseid sagedusi kasutavate seadmetega.
Kel nobedad näpud ja pea otsas, aga levist jääb vajaka, siis ehk tasuks proovida (ja kindlasti dokumenteerida protsess ja tulemused!)
Toon mõned näited Ingliskeelsest kanalist:
...ja samuti ka Vene keelt kõnelevale sihtgrupile:
120 |
19.05.2019 22:46:55
| ahoioi kirjutas: |
| 2,45GHz on mikrolaineahjude töösagedus. Muidugi võrreldes WiFi-ga on võimsuste vahe kordades, aga hea näha, mida sellise sagedusega raadiokiirgus võib korda saata. |
Koondatud 700W kiirgus vs hajuv kiirgus 0,1W maksimaalselt. Kohe 7000 mitut, täiesti arvestamata kiirguse suunadiagrammi.
Kas on "natuke" vahet 1W hõõglambil ja 7kW helgiheitjal? Küünlal ja keskküttekatlal? 1-kilosel kaalupommil su varba peal ja 7-tonnisel?
Hea küll, 7 tonni on natuke palju vist erinevuse tajumiseks. Võtame 100-grammmine šokolaadibatoon varba peal vs 2,8-tonnise auto ratas üle su varba sõitmas (koormus ühele rattale 700kg).
20.05.2019 10:10:25
2,45 GHz valik mikrolaineahjude jaoks on seotud rohkem vabade sagedustega kui soojendamise efektiivsusega. 2,4 - 2,5 GHz on lihtsalt üks tööstuslike, meditsiiniliste ja teaduslike sageduste vahemikest, mis ei vaja kasutamiseks FCC litsentsi ja mikrolaineahjude 2,45 on täpselt selle keskel. Lisaks tuleks silmas pidada, et see 2,45 GHz sagedus on kasutusel vaid väikeseadmetes, tööstuslikud mikrolaineahjud kasutavad madalamat 915 MHz sagedust.
Reaalsuses oleks kõrgema sageduse kasutamine efektiivsem, aga siis on vaja ka iga seadme jaoks vastavaid sageduslitsentse.
kalvis
20.05.2019 10:51:19
| ahoioi kirjutas: |
Astu korraks päikese kätte. Elektromagnetkiirguse sagedus veelgi kõrgem kui mikrouunil või wifil, pääsu pole selle eest kuhugi ja nivoo on üsna tugev. Tõestatud on ka krahv Dracula suremine selle kiirguse kätte, see on muidugi sammas klassis mobiiltelefon ja popcorn videotega youtubes jne. Ja päikesekiirguse kahjulikust mõjust pole vaja tõestama hakata, vaata mis ta nahaga teeb!!! Ja siis veel mobiiltelefonide kiirgused, eriti kui kõrva ääres hoiad ja juttu ajad.
perseas
120 |
aht0
18.01.2020 18:16:58
| mmarti kirjutas: |
| Maldur kirjutas: |
Kuidagi veidralt selektiivne tundlikkus jah Ning tal oma kodus oleva mikrolaineahju vastu pole nagu midagi ette heita, silmamunade paisumine on ikka ainult wifist sõltunud  |
Miks selektiivne? Raadiolained ja mikrolained on ju erinevatel lainepikkustel.
Ju siis need inimesed on tundlikud esimeste suhtes. |
Füüsikatund: Istu, 2.
802.11BGN WiFi,Bluetooth, mikrolaineahjud ja suur(em) osa autoalarme kasutavad kõik ühtesama 2.4GHz sagedusriba.
Mingeid "eraldi" mikrolaineid ei eksisteeri.
| kalvis kirjutas: |
| ahoioi kirjutas: |
Astu korraks päikese kätte. Elektromagnetkiirguse sagedus veelgi kõrgem kui mikrouunil või wifil, pääsu pole selle eest kuhugi ja nivoo on üsna tugev. Tõestatud on ka krahv Dracula suremine selle kiirguse kätte, see on muidugi sammas klassis mobiiltelefon ja popcorn videotega youtubes jne. Ja päikesekiirguse kahjulikust mõjust pole vaja tõestama hakata, vaata mis ta nahaga teeb!!! Ja siis veel mobiiltelefonide kiirgused, eriti kui kõrva ääres hoiad ja juttu ajad. |
Tsekka uudishimust Eesti tele- ja raadiotöötajate surmajuhtude põhjuseid. IMHO ebaproportsionaalselt paljud lähevad vähiga.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Maldur
18.01.2020 19:03:17
Ma siiski ei seostaks ERR inimeste vähihaigestumisi otseselt raadiosagedustega, sest ERR ei tegelegi raadiosageduste valdkonnaga, vaid saadete tootmisega (kus saatjaid vaja ei ole). Pigem võivad olla soodustingimusteks närvipinged, ebatervislikud eluviisid vms.
Levira ja muud mastidega tegelejad on siin rohkem ohus.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
kalvis
19.01.2020 12:11:11
Millegipärast pole ma surnud, kuigi töötasin telemajas. Ja ei tea ühegi töökaaslase surma raadiokiirgusest. Enivei, ma ise uurisin just raadiokiirguse mõju inimorganismile ja sai käidud isegi välismaal seda uurimas - lõppliku paugu pani EK aseesimees - kes rahumeeli Brüsselis ütles välja EK ideoloogia:
Inimesed kardavad raadiokiirgust. JAH, me teame, et see pole tervisele ohtlik aga hirmust ogarad inimesed tahavad, et see kuulutataks ohtlikuks. Miks me ei peaks neile vastu tulema. Loomulikult EK treib vastava direktiivi valmis, parlament kiidab heaks ja hirmunud inimesed saavad maha rahustatud. Raadiokiirguse vallas on seega kompromiss - Potentsiaalselt ohtlik mis tähendabki just õiget nime - Väli pole ohtlik aga kes arvab, et on ohtlik siis see termin just rahustabki tema hinge ja ta võib arvata välja ohtlikkust.
Raadiokiirgus siiski mõjuta inimesele pole - inimene tunneb siiski raadiokiirgust ja see tekitab teatuid füsioloogilise protsesse. Kui inimesel on soodumud vähile siis teoreetiliselt see aitab tekkele kaasa. Kahjuks statistiliselt on seda meetodiga püütud tõestada aga kõik numbrid on alla statistilise vea piire nii et seni võib välja ohutuks lugeda.
