14.05.2019 16:44:49
seal piirab jahutuse kõrguse ära pci-e sloti kõrgus. vask maksab alumiiniumist 3x rohkem, seda kaalu järgi. mahu järgi veel x2.
_________________ - londiste
216 |
14.05.2019 17:13:32
londiste, Ja praegune alu plokk+vent combo pole kõrgem kui PCI-E slot? Pildi järgi justkui oleks. Samas asjalik passiivne kiibistiku jahutus saab ka sellest piirangust mööda kuna baseplate on ikka kiibistiku peal aga heatpipe'd viivad finned alu ploki kaugemale kus see ette ei jää. Ja kui Biostari pildil näidatud lahendus tõesti pole kõrgem sloti kõrgusest, siis on mul tugevaid kahtlusi selles suhtes kas see midagi suudab ära jahutada või siis pole kiibistiku voolutarve nii kõrge kui kardetakse.
Paar näidet millest ma räägin. Mõlemad on ebapraktilised. Esimene suuruse tõttu kuigi näen seda lisana pakendis kaasas mõne high end platega. Teine on realistlikum aga ilmselt liiga kallis. Ilmselt parim oleks kolmas pilt aga hinna alla toomiseks ehk alumiiniumist tehtud versioon.
Samas realistlikult ma ei näe emaplaaditootjaid ühtegi neist lahendustest kasutamas. Neile ei saa ju RGB kuhugi peale panna. Seega läheb käiku tavaline värvitud alu blokk kuhu paar vagu lõigatud ilu jaoks ja 40mm RGB ventikas peale monteeritud.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
216 |
15.05.2019 08:46:51
PDT on UTC -8, seega 1:00 meie aja järgi jah.
196 |
A-Circus.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
degreal
16.05.2019 07:59:40
| Mitu korda üks Radeon VII välja lastakse?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
rene p
68 |
Denke
17.05.2019 23:08:09
Kas ma olen valesti aru saanud aga hetkel tundub, et Zen 2 nihkub 3. kvartalisse?
Viilutaja
18.05.2019 00:20:53
| Denke kirjutas: |
| Kas ma olen valesti aru saanud aga hetkel tundub, et Zen 2 nihkub 3. kvartalisse? |
Tahaks loota, et juuli algusesse, mitte septembrisse..
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
18.05.2019 05:37:06
Kuulsin infot, et X570 on ~15W vs >8W X470. Ma ei saa aru miks 15W vajab ventikat?
See on puhas laiskus emaplaaditootjate poolt ja nagu arvata oli on tegu värvitud alu plokkide või isegi plastikuga kus ikka RGB peal. Tooge tagasi normaalne jahutus :
See ei pea isegi vask olema. Korralik finned alu mis mustaks värvitud käib küll. CPU jahuteid saab nii tehtud küll aga emplaadi jahutust miskipärast mitte.
| Denke kirjutas: |
See on alati olnud 3 kvartali toode. 3 kvartal algab Juuli kuus ja eeldatavasti tekib saadavus 7 Juuli. Nüüd 10 päeva pärast 28 Mai avaldatakse Computexil ilmselt täpsemad andmed ja Juuni kuus avatakse eeltellimine.
Loodetavasti Juuni lõpus saadetakse laiali test isendid, et reviewerid saaksid õigeks kuupäevaks ülevaated valmis. Neid kuupäevi pole veel täpselt välja käidud.
kriimsilm
18.05.2019 08:54:30
Lihtsalt suuremad jahutid hakkaksid pikemaid videokaarte takistama. Peaks heatpipe-ga need ribid kuskile mujale viima.
Aga vaevalt, et jõudeolekus 15W eraldatakse ja 16 CPU tuuma sa nii kui nii passiivselt ära ei jahuta, see lisaventilaator ei pruugi suures plaanis midagi muuta, kui see on mõistliku kiirusega ja vastavalt koormusele juhitav.
Mida enamat see uus kiip võrreldes eelmise põlvkonnaga teeb, et see nii palju rohkem soojust eraldab?
Kui ainult PCIe4 tugi on uus, siis võib ka nii olla, et ainult selles PCIe režiimis täiskoormuse all tuleb see 15W ära.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Evil
Hull
18.05.2019 09:07:27
Eks huvilistel tuleb ise radikaid aretama hakata sinna peale kui see vurr nii julmalt häirib. Alternatiiv on veel veeplokk.
Isiklikult ei koti väga kui platvorm on hea.
202 |
DeTHiCa.
18.05.2019 09:36:57
| m2 pesa ära võtta cpu juurest, siis saaks joosta heatpipe cpu ja pcie16x vahelt läbi hõlpsasti.
136 |
anubis
18.05.2019 09:39:43
| Minumeelest pole keegi veel isegi kuulnud, mis häält ta teeb, kuid räägitakse nagu oleks tegemist mingi 1U 8k RPM lehepuhuriga.
283 |
18.05.2019 16:45:18
| Evil kirjutas: |
Isiklikult ei koti väga kui platvorm on hea.  |
Pole hea mõte kui jutt ei käi just valikulisest lisast. Kui nõudlus on küll siis EK või keegi teeb ka bloki.
Samas töökindluse seisukohalt on need mõlemad halvad. Vent võib maha surra. Custom loopiga võib sada muud asja juhtuda. Vana hea finned heatsink (low profile) on kõige lollikindlam.
Muidu on nii, et paari aasta pärast hakkab terve hulk X570 platesid garantiisse minema kuna vent surnud. Kui need veel garantii alla lähevad üldse peale paari aastat...
| anubis kirjutas: |
| Minumeelest pole keegi veel isegi kuulnud, mis häält ta teeb, kuid räägitakse nagu oleks tegemist mingi 1U 8k RPM lehepuhuriga. |
Vaadates viimaste aastetate olematut disaini emaplaatidel ja lolle otsuseid, siis kindlust see ei sisesta et nüüd äkki suudetakse aretada sinna peale vaikne vent mis alla 1k rpm pöörleb ja sedagi ainult siis kui vaja mitte kogu aeg.
Veel tõenäolisem on variant, et hakkab kastist kostuma üks viii-uuuu-viii-uu kus vent muuudab pidevalt pöördeid. Ja ilmselt on see ka kõige odavam sleeve bearing tüüp mis paari aasta pärast otsad annab kui garantii läbi, sest emaplaaditootjad ei taha oma platedele 5 aastast garantiid anda (i wonder why - sest nad teavad, et kehv disain).
EDIT:
| X58 chipset ran without fan, runs to 85C, 24W |
Seega kui X570 migis x confis äkitselt 30W ei eralda ei saa ma ventika pointist aru hetkel.
Zen+ APU'del üsna normid kellad:
https://www.techpowerup.com/255600/amd-ryzen-picasso-apu-clock-speeds-revealed
3,6/4.0 ja 3,7/4,2
EDIT 2:
Õnneks tundub, et ainult teatud B-Die conf on EOL. Kiip ise on edasi tootmises:
https://www.anandtech.com/show/14327/samsung-to-end-b-die-ddr4-memory
Denke
18.05.2019 22:41:17
| Viilutaja kirjutas: |
| Denke kirjutas: |
Tahaks loota, et juuli algusesse, mitte septembrisse.. |
Nojah, ma tegelikult pidasingi seda silmas. Viimaseid uudiseid lugedes tundub, et pigem september.
kuccu
18.05.2019 23:18:18
| Ehk valgustaks milliseid uudiseid? Ma nagu olen üritanud zenil silma peal hoida aga septembrit pole kuskil täheldanud. Kiputakse ikka juulit pakutama? Olen midagi maha maganud?
anubis
283 |
Anna tooli
19.05.2019 08:37:56
| ot: asenda amp www-ga, muidu pole lingid (arvutis) avatavad
300 |
Denke
kuccu
19.05.2019 18:14:29
| Selge. Tänud @Denke. Eks näis mis koorub. Mina lootsingi septembris uuendada ennast aga arvasin, et selleks ajaks oleks Zen2 juba veidi aega väljas ja jõutakse asja siluda juba. :p
anubis
19.05.2019 18:17:08
| Ideeliselt võib AMD ka detsembris Zen2'st rääkida, see ei tähenda, et ta siis müüki tuleb. Näiteks Zen2'st räägiti ja näidati AM4 8c/16t demo juba jaanuaris - ka siis ei tähendanud see toote müükitulekut.
283 |
19.05.2019 18:25:35
Inimesed unustavad, et arhidekduuri deep dive konverentsid toimuvad tihti peale toote müüki paiskamist. Seda on teinud kõik kolm suurt tegijat mingil ajahetkel.
Seega see, et deep dive tuleb augustis ei tähenda, et toode tuleb septembris. Minumeelest Pascal oli samamoodi väljakuulutatud Computexil Mai lõpus või oli see juba Mai alguses. Saadavus alates Juunist ja deep dive Augustis kas Hot Chips või Siggraph konverentsil.
Iga asja jaoks on oma aeg ja koht. Pole loogiline teha mitmetunnist arhidekduuri deep dive kui toode pole veel väljaski samal ajal kui kõik ootavad kannatamatult mudelite ja hindade infot. Pärast kui toode on väljas, siis on õhkkond rahulikum ja saab täpsemalt rääkida nii, et inimesed ka kuulavad.
Lisaks on X570 emaplaadid juba lõppjärgus. Kas keegi arvab, et need paisatakse müüki 3-4 kuud enne prosede tulekut? Ma väga kahtlen.
