High-Q
06.06.2004 21:11:12
| see link on ka minu algses postis antud, seal pole midag i öeldud perfomance parandusest või taolisest. See on supporti jaoks antud link, juhul kui kasutajal on probleem ACPI ja taoliste asjadega. Küll aga on just probleem selles, et XP ei vali alati optimaalsemat CPU valikut, vaid surub kasutajale peale oma, seda nimelt ACPI uniprocessor CPU. Küll aga pole see alati vaja, eriti veel näiteks vanemate arvutitega, sest need ACPI-t niikuinii ei tunne. Kuna aga on tegu väga ressursinõudliku asjaga, siis läheb palju perfi raisku mõttetule asjadele.
97 |
2III7
06.06.2004 21:19:04
kahtlane värk aga niikuinii on varsti format tulekul ning siis proovin selle järgi.
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
149 |
Zoig
06.06.2004 21:27:12
mul üks p2 350mhz, 192mb ram(compaq). kui sellel järgmine format teha vaja, sis katsun meelde jätta, et selle prose värgi ära muudaksin.
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
4tec
07.06.2004 00:06:39
W2K omab installimisel samasugust võimalust kuid kah sarnaselt peidetud kujul
_________________ Oh, no room for 4tec, huh? Fine! I'll go build my own hinnavaatlus, with blackjack and hookers. In fact, forget the HinnaVaatlus and the blackjack. Ahh, screw the whole thing! |
104 |
Dumb(_;_)
07.06.2004 14:01:37
Veel viiteid sealsest foorumist:
Link
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
mad
07.06.2004 16:41:01
| kas teised siinsed foorumikülastajad on kah mingit performance kasvu tajunud mängudes? st nagu suurt nö läbimurret vms? et mingis mängus lükkad kohe kõik setingud põhja endise keskmiste asendite asemel?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
18 |
marko
07.06.2004 17:09:15
| Küsiks samamoodi, et on keegi mingi ~PIV1,8-2,4 ka mingeid kiiruse vahesid näinud?
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
161 |
keytron
07.06.2004 17:16:27
oot kas siis saan xp oma P1 läpakale peale panna ?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
olc
07.06.2004 17:32:49
kacetan asja PII 233 ja 96MB mäluga massina peal
EDIT: mnjah, just nagu toimix paremini, samas ple jupp aega nii aeglase masina taga istunud ja seepärast ei oska kommenteerida
viimati muutis olc 07.06.2004 18:49:47, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
129 |
Dumb(_;_)
07.06.2004 18:20:36
Veel viiteid sealtsamast:
Link1
Link2
55 |
TzigaLind
07.06.2004 18:37:12
ACPI läheb defauldina, kuna enamus hiina saast emaplaatidest valetavad, et nad on ACPI compliant.
Kui on aeglasem masin siis on kasulik installida nn standard PC'na ja ACPI BIOSes ära keelata.
ACPI on muidu tore asi ja täiesti töötav, kuid nõuab ka enda töös hoidmiseks mingil määral
rohkem I/O resursse.
IBM'i masina ja siis miski kodukootu boot aegade erinevuse kohta...
küsimus, kummal on rohkem kogemusi driverite, BIOS'te
jms kirjutamisega PC'le, kas IBM'il või Nvidial?
_________________ Piix! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Taavi_R
07.06.2004 19:32:34
Ma praegu pisut vanema masina taga, mille korra tööle lükkasin.
Endal P4 2.0 hakkas installimise ajal masin tõrkuma. Proovisin korra
uuesti. Nüüd läheb pisut ladusamalt. Ehk kuulete veel minust
EDIT. Nüüd lõpatasin Windows´i installimise. Lükkan arvuti sisse, mõtleb, tuleb see Windows loading pilt ette ja arvuti teeb restardi. Ja nii edasi :S Milles probleem võib olla??
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
165 |
escucha
07.06.2004 22:34:03
nii....ma tsekkisin järgi sealt kaks valikut tuli:
standard pc....blabla...i486
ja other!!!!
ja sealt siis see esimene variant???
paari päeva pärast katsetan ära aga enne tahaks kindel olla, kas kõik on õige
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
namstoop
07.06.2004 22:42:04
Igatahes huvitav... peagi enda massinal (P3 700MHz) kah puhas install vist ees, eks siis mängib...
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
limp
07.06.2004 22:42:11
ma olen selle xp sp1 lükand kenasti jooksma p2 266 @ 300mhz kuigi jah mälu ~400mb. mingitest menüüdest midagi ei valinud kuid masin jooksis suurepäraliselt, polnd mingisuguseid probleeme ei mängude jooksutamises jne (no uuemad mängud jäid siiski prose taha kinni ) ise ei usu et see midagi nii väga suurt tõstab
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
mehike
07.06.2004 22:52:32
vb on asi lihtsalt selles et peale op sys'i reinstalli on normaalne et performance tõuseb ?
Win'il on saladuslik võime endasse igast kräppi koguda või mis ?
MatrixMan
07.06.2004 23:02:07
Katsetan ka varsti, ei tea kas ta bartonil mingit edu annab,
aga 3dmark 03's näitab küll, et prose on duron praegu
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
TT
07.06.2004 23:50:44
Huvitav kas läbi registri hacki ei ole võimalik seda CPU kontrolli maha võtta? Idee kohaselt peaks isegi olema, aga keegi vist ei tea kui sügaval peidus see on
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 311 loe/lisa |
274 |
High-Q
07.06.2004 23:59:10
| Ei saa, seda CPU draiverit kasutades kompunnitakse su kernel kokku. pole seal registris midagi edida.
97 |
Hardi
08.06.2004 00:42:40
| Nii, tegin ka selle ära. Profiili masina peal muutus power nupu vajutamise ja desktopi etteilmumise vaheline aeg ~10 sekundit lühemaks. Muud asjad tunduvad endise kiirusega liikuvat. 3DMark2001 skoor ka ei muutunud.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
djartz
08.06.2004 00:43:33
| huvitav kas p4 yle 2ghz-el ka midagi sellest trikist kasu oleks, võiks muidu proovida kunagi järgi, muide ma olen enda xp-pro (update versioon) installind nagu otse win98-le peale , performance on millegipärast parem kui advanced installiga, ei tea mix aga update installiga seeeest 3d marki paar testi ei funga ( kudagi ei liigu yhtlaselt ja nagu raputaks), olen igatpidi proovind, ,mõlema arvutiga jne..... aga mingi kala on sees , igatahes see xp on paras käkerdis, aga praegu midagi eriti paremat ple ka vist leiutatud mis yhilduks enamus programmidega
Jaan
08.06.2004 10:33:56
| High-Q kirjutas: |
| Ei saa, seda CPU draiverit kasutades kompunnitakse su kernel kokku. pole seal registris midagi edida. |
Võib-olla. Aga üks nipp on veel, mis mind nats aitas.
See siis sobib süsteemile, kus Barton prose ja XP/win2K masinas.
Esiteks, vaja tõmmata selle prose draiver (winupdate, amd weeb)
Siis tuleb see instatallida loomulikult. Aga nüüd on koht, kus võib tõrkeid esineda, kui prose klokitud ja süsteem ei saa pihta sellele- siis tuleb see käsitsi panna- Device manager>Protsessor>Update Driver>Advansed>Don't search..>siis valikust AMD K7 protsessor> restart.
Teine asi: Tuleks panna käsitsi CPU cachi suurus registrisse. default-na on see 0
regedit>
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagment\SecondLevelCache
-tuleks panna oma L2 cache-i suurus (decimal> 512 siis, HEX-s 200)
Sama võivad proovida ka teiste cpu-de omanikud- aga siis tulevad ka teised numbrid vastavalt.
mul läks masin igatahes superPi-s näiteks nats kiiremaks, (pole nüüd kindel, kas ainult sellest- teging igasugu trikke veel ) aga tulemuseks sain 1M testis 43sec, seda siis barton@200x11 ja mem@min taimings, enne oli 44-46sec.
Aga asjast: ma usun, et asjad lähevad tõesti kiiremaks alles siis, kui oskajad saavad lähtekoodi kätte ja teevad mõned parandused.
123 |
tarantel
08.06.2004 10:47:56
Mina leidsin antud kaustast vaid SecondLevelDataCache. Mõtlesid sa seda?
31 |
Jaan
08.06.2004 11:01:27
| freaker kirjutas: |
Mina leidsin antud kaustast vaid SecondLevelDataCache. Mõtlesid sa seda? |
seda
123 |
08.06.2004 11:04:09
| muutsin omale ka selle 256-ks (hex 100)
313 |
