Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
Kindlasti mitte |
65% |
[ 378 ] |
Pigem ei |
27% |
[ 157 ] |
Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
hääli kokku : 576 |
KyBer
10.05.2019 21:25:07
Kuidas Windows 10 pro "Microsoft Store" tavaõigustes kasutajal ära keelata või peita, et ei saaks kraami peale installida? Netist leitud õpetused ei toimi.
napoleon
Unknown virus
10.05.2019 21:38:27
Näiteks nii
paneb muidugi windows update ka kinni, aga minu jaoks pigem boonus kui miinus
Bilderberg
LKits
Bilderberg
11.05.2019 07:43:10
LKits kirjutas: |
Portable rakendused eksisteerivad ikka ning neid saab kasutada. |
USB ID on võimalik sulgeda samuti läbi gpedit.msc ja ka bioses või läbi registrifaili (algselt on 3-vaja asendada 4-ga):
Võib kasutada ka erinevaid programme, näit. USB Drive Disabler , mis teeb tegelikkuses scriptiga Windows registris sama töö ära.
ja veel üks variant:
LKits
11.05.2019 11:54:12
KyBer kirjutas: |
Kuidas Windows 10 pro "Microsoft Store" tavaõigustes kasutajal ära keelata või peita, et ei saaks kraami peale installida? Netist leitud õpetused ei toimi. |
Inimlik Disable on ainult Enterprise'is olemas. Muudel juhtudel võid neid erinevaid ümbernurga variante kasutada, aga vähemalt poolteist aastat tagasi, kui neid kasutasin, keeras see äpindused ja värgid tuksi - äpid enam ei avanenud/viskasid erroreid ja Windows Store'i normaalselt rohkem tööle ei saanud. Õnneks oli testiarvuti.
Bilderberg
11.05.2019 13:45:43
laurx kirjutas: |
..aga pane see nüüd korporatsiooni, kus on 200 masinat.. |
Kui juba kümmekond ja 200 või enam, siis pannakse ühte gruppi läbi MMC konsooli ja Gpedit.msc lisamooduli, ning siis ei pea iga kasutaja masinat eraldi seadistama.
Kellel admin õiguseid ei ole, siis see oma arvutis ei saa avada ja seadistada neid konsoole.
Kellel soov ja huvi on võimalik siiski tutvuda allpool lingis toodud tabelites muudetavate seadetega Windows halduskonsoolides (Exel tabelid):
Group Policy Settings Reference Spreadsheet Windows 1803
Group Policy Settings Reference for Windows and Windows Server
LKits
Azatris
11.05.2019 15:09:09
Mul võtab Windows boot aega ca 30 minutit. Olen kõik driverid uuendanud, Windows on up to date. Olen proovinud analüüsida mingeid pisidetaile, aga kõik monitoring protsessid algavad pigem pihta kui juba loadib desktopi jne.
Soovitusi? Kas saaks kuidagi lihtsalt vana windowsi üle kirjutada ilma et programmid lakkaks töötamast?
Olgugi et bootitav Windows ise on NVME SSD peal, kas võib segada mingid vanemad Windows installationid teistel SSD-del?
boot: 950 PRO
extra 1: 850 EVO
extra 2: 850 PRO
https://www.drivereasy.com/knowledge/how-to-repair-windows-10/ siit method 1 juba tegin, vist peaks lihtsalt method 2 juurde liikuma? Kurat pole USB-sid ju kellelgi tänapäeval enam... see nagu floppy.
11.05.2019 15:24:17
Azatris, Viga võib vabalt olla ka mingis USB seadmes. Ühenda lahti niipalju asju kui võimalik ja käivita ainult minimaalsete ühendustega. Kasuks tuleb ka BIOS sätete ülekäimine ja ebavajaliku väljalülitimine a'la serial port, network boot, pxe ja boot device order nimekirjast ebavajalike eemaldamine.
11.05.2019 16:08:43
Kuidas see boot välja näeb - kas ketrab pool tundi Windowsi logoga või lihtsalt mingi must ekraan?
Minu soovitus oleks võtta välja kõik kettaseadmed ja jätta ainult bootiv. Kui siis kõik normis, siis üks nendest ekstratest segab.
Azatris
11.05.2019 20:22:25
Tänud, tõesti head soovitused. Annan teada tulemustest.
LKits
Gap
S.I.L.L.U
22.05.2019 11:46:22
Panin 1903 eile peale, arvuti töötab
Gap
22.05.2019 11:49:09
S.I.L.L.U kirjutas: |
Panin 1903 eile peale, arvuti töötab  |
Mis see tähendab ? miks ta ei peaks töötama ?
22.05.2019 11:52:14
Gap kirjutas: |
Mis see tähendab ? miks ta ei peaks töötama ? |
Kas sa siis ei teagi veel, et Windowsi uuendused teevad arvuti katki?
Gap
22.05.2019 11:54:15
Betamax, ei kahjuks ei tea seda ... viimati panin aprillis selle oktoobri kuu uuenduse peale ja siiamaani arvuti töötab
Gap
22.05.2019 12:03:17
laurx, ei saa aru sry .... mida ma valetasin ? ei mina ei tea aprilli alguses äkki pakkus mulle win seda 1809 uuendust ,minu meelest oli see oktoobri kuu update ju ? installis selle ära ja kõik on ok siiamaani
