Kellelgi veel läheb telefon kasutamise käigus ekraan ebameeldivalt kuumaks? Facebook, messenger jne...
Mängimist ei ole.
Mul ekraanis mõra ja mõtlesin, kas viia telia garantiisse, kuna häirib.
Vastati nii:
Igasuguste murede korral võib telefoniga pöörduda esindusse, et see hoolduskeksusesse kontrolli vormistataks. Hoolduskeskus saba teha kontrolle, et kas telefoni temperatuur vastab normidele või mitte.
Mõrase ekraani ehk mehhaanilise vigastuse korral on terve telefoni tootja poolne garantii lõpetatud. Lõpliku hinnangu seadmele annab hoolduskeskus.
Mängimist ei ole.
Vastati nii:
Loodan, et selgitustest oli abi.
Mis arvate?
aga ütle mis su telefoni temperatuur on ? andurid on olemas ja antutuga näitab temperatuure. aku temp ei tohiks eriti üle 35 minna ja cpu kui üle 60 hakkab minema viitab emaplaadi defektile. st läheb kuumaks ikka sisu, ekraan/tagaklaas kannab soojust edasi.
Külma käes (einoh, isegi plusskraadidel) kirjutades teeb telefon ühe tähe asemel kaks või isegi kolm tähte. Probleem päris suur, sest esineb iga kord kui jahedamas kirjutada püüan ja muudab kirjutamise suht-koht võimatuks.
Lahendus, uus ekraan. _________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
https://www.facebook.com/NutiPartner SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner
Paranduses pole käinud, garantii on täitsa olemas (föön jõuludeks ostetud). Ei tahaks enne parandusse minna kui pole kindel, et tegu pole mingi "tüüpveaga." Äkki see on niivõrd tavaline, et parandus kehitab vaid õlgu.
Satakas, Teisit klaviiatuurii oled proovinud, Swift, Google vms ?
Esimest korda kuulen sellisest asjast.
Ise õnnelik S8+ kasutaja juba ca 2a, pole ühtegi häda, isegi pilt pole ekraani põlenud.
Ei ole, sest vaevalt tarkvaralisele klaviatuurile temperatuur mõjub.
Enda S8-l hakkas ka puutetundlikus jebima, topelttähed ja samas vahepeal ei reageerinud üldse. Käis MTTC-s ja vahetati ekraan ära (koos muude juppidga).
Hmm. Väga hea. Värske ekraan ei tee iialgi paha.
Kuhu sellega täpsemalt pöörduma peaks? Tele2st ostetud. Sinna siis?
S8 aastal 2019 on mõttekas osta? tundub hinna/kvaliteedi suhtelt päris hea, hinnad ka korralikult langenud, S9 pole ilmselt mõtet võtta kuna vahe s8´ga suht väike. Muud praegused tippmudelid (s10, p30 jne) jäävad liialt kalliks telefoni jaoks. Mul nagunii kasutuses 2016 A5 nii, et edasiminek oleks igatepidi
viimati muutis Slinky 15.05.2019 20:40:47, muudetud 2 korda
Mina võtaks S9. Tarkvara uuendusi pikemalt, hinnavahe ~70 € aga igate pidi on veidi parem ja kiirem.
Pie uuendus on telefoni taaskord OK-iks teinud. Samsung on lõpuks tarkvara enam-vähem paika saanud. Telefon ise nobe ja kiire, eks iPhone sujuvust ei tasu oodata, aga selle raha eest on telefoni küll ja veel.
Minu jaoks on vaieldamatult parim omadus telefoni suurus.
Sai samamoodi valitud S8 ja S9 vahel ning võtsin S8.
Suurimad miinused minuarust aeglane ja väga vales kohas ja kehvasti töötav sõrmejäljelugeja ning aeglane näotuvastus. See nüüd kõik võrreldes OP5.
Minu aus arvamus, et ostaks ise ka S9 juba ainuüksi sellepärast et sellel sõrmejälje lugeja kaamera all.
Muus osas etteheiteid nagu ei ole.
Mina oma S8 synciga rahule ei jäänud. Vaatasid browserist gmaili ja messengeri sõnumi/kirja ära ja ikka telefon vilkus, et teade. Kõik aku säästmised jne olid maas ja ainult vanema rakenduse versioonid toimisid.
Ei tea, kuidas lood S9ga
Sync on softiteema. Iga uue Androidi versiooniga üritatakse "akusõbralikumaks" minna ja nuditakse sellega järjest funktsionaalsust maha. Isegi kui kogu see säästujama on menüüdest kõikvõimalikest kohtadest välja lülitatud, on ikkagi nii, et uue emaili vms teavitus tuleb alles siis, kui seadme laualt tõstad või pildi ette võtad, kuigi sündmus võis juba kuni tund tagasi juhtuda. Mõtlen konkreetset esimest teavitust, mitte korduvat, kui algse maha magasid.
Ma ise jätsin S8 vahele ja kolisin S7 pealt S9+-le peamiselt uuendatud kaamera pärast. S7 oli Android 7-ga päris ok, 8 peale uuendades muutus teavituste osa palju halvemaks (mõtlesin korduvalt downgrade'i peale). Praegu S9+ koos Android 9-ga ei ole ka midagi kiita. Ei ole enam isegi konkreetselt seda "app power monitor'i" korraga välja lülitamise võimalust, on mingi "sleeping apps", mis peaks toimima pikemaajaliselt taustal toiminud rakendustele.
S7-ga võrreldes on ka S9(+) näpulugeja minu jaoks nii vales kohas, et kasutan uuesti mustrit. No ei ulatu mu sõrm autohoidikus ka kuidagi sinna taha. Oma näo ja silmade põhjalikke skänne ma ka paraku ei soovi suvalisse serverisse sünkida...
Saan oma garantiist taas rääkida : telefon ostetud oktoobris 2017 - tol hetkel sai võetud kõik lisagarantiid ja kindlustused, mis üldse sai.
Kronoloogiliselt
1 x - telefoni kaamera ei fokusseerinud - sai viidud euronics poodi ja läks garantiisse (vahetati kaamera välja, tagumine kaas + esimene klaas)
2 x - telefonil tuli klaasi mõra - läks kindlustuse alla - 70€ omavastutus ja vahetati kaaned ära.
3 x - kaamera taas ei fokusseeri - viisin euronics poodi ja edasi garantiisse
täna siis helistati, et tule järgi telefonile ja võta remondiraha ka kaasa - ja tehti selgeks, et telefonil mehhaanilised vigastused ja garantii ei kehti. Ütlesin, et mina pole sellega nõus olnud - peale seda lubati tagasi saata ja vanad jupid külge panna.
Seoses sellega tekkis mul kaks küsimust - kust lõppeb telefoni kasutamisest tekkinud kulumine ja hakkab mehhaaniline vigastus?
Kui nad mul telefoni lahti krutivad ja vanad osad tagasi panevad, kas ja kuidas siis veekindlus tagatakse?
24.05.2019 15:15 Teenindus: Garantii väärtus muudetud/kinnitatud: Tootjagarantii -> Garantii puudub
24.05.2019 15:15 Teenindus: Hooldustöö oleku muutus hooldusasutuses: Vastuvõetud -> Parandamises
24.05.2019 16:14 Teenindus: Hooldustöö oleku muutus hooldusasutuses: Parandamises -> Vajalik kliendi kinnitus hinnapakkumisele
24.05.2019 16:14 Teenindus: Vajalik kliendi kinnitus hinnapakkumisele: Tuvastatud mehhaaniline vigastus ( keskraamil tugevad loogijaljed, ). kaamera ei tööta -mehhaaniline vigastus Garantii ei kehti. Pakume tasulist tood - kaamera, vahetus. Maksumus 138 EUR. Kui klient soovib taastada garantii valimus, siis tuleb veel vahetada displei. Maksumus koos displeiga kokku 343 EUR. Mida soovib klient? 15:52 VOID E1606759_1: Cust. EC000005 Rem.Pog[NG] Eil.Rem.Pog[NG]: NAS automato vertotojas MTTC
27.05.2019 11:52 Teenindus: Hooldustöö oleku muutus hooldusasutuses: Vajalik kliendi kinnitus hinnapakkumisele -> Parandamises
27.05.2019 12:00 Kõnekeskus: Samsungi poolt paigaldatud defektiga kaamera ei ole seotud telefonil olevate kasutusjälgedega - palun ennem kontrollida, kui sellist pehmelt öeldes kummalist pakkumist saata
27.05.2019 13:02 Teenindus: Hooldustöö oleku muutus hooldusasutuses: Varuosade ootel -> Spare parts in transit
27.05.2019 13:32 Teenindus: Hooldustöö oleku muutus hooldusasutuses: Spare parts in transit -> Tellitud osad on saabunud
27.05.2019 14:30 Teenindus: Hooldustöö oleku muutus hooldusasutuses: Tellitud osad on saabunud -> Töö on lõpetatud
27.05.2019 14:54 Kõnekeskus: Väga kena teist, kas telefon on taas garantiikõlbulik, koos veekindlusega?
27.05.2019 17:26 Teenindus: Hooldustöö oleku muutus hooldusasutuses: Töö on lõpetatud -> Parandamises
27.05.2019 17:55 Teenindus: Hooldustöö oleku muutus hooldusasutuses: Parandamises -> Töö on lõpetatud
28.05.2019 09:16 Teenindus: Hooldustöö oleku muutus hooldusasutuses: Praegu: MTTC Eesti, Tallinn -> Tagastatud.
03.06.2019 16:34 Kõnekeskus: Saaja number: +37253
Sõnumi sisu: Hea klient. Sinu hooldustellimus (nr.16) on tagastamiseks valmis. Töö saad kätte meie esindusest. Võru Euronics.
Taastasin telefoni tehaseseaded. Paigaldan järjest vajalikke äppe ja Bolt ning Trafi näitavad sama errorit "Rakendusel on probleeme Google PLay teenustega" . Pilt manuses. Nagu ei saaks kaardiga ühendust vms. Maps ise töötab.
~200EUR või veidi vähem.
Kogemust ei ole - mul on nii väike vigastus et veekindlus kadunud, aga ekraani peal põhimõtteliselt näha ei ole. Jätsin backup telefoniks hetkel.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=636383
Ostsin S8+ 2017 augustis, käesoleva aasta jaanuaris käis ekraani burn-in'i pärast garantiis. Vahetati ära ekraan, aku, vist ka mingi mikrofon. Sel kuul sai garantii läbi ja kohe peale seda täheldasin, et ka nõks üle poole aasta küljes olnud ekraan on juba triibuline. Eks näis, millal näevidele käima hakkab. "Tore" on see, et sisuliselt kõik tõsiseltvõetavad flagship-telefonid on nüüd OLED ekraanidega, pääsu vist nendest buen-in jamadest enam paistagi. Enne Samsungi omasin Lumia 950XL-i ning enne seda Lumia 925, mõlemad OLED paneelidega ja mõlemal oli ka burn-in.
Sitax ju kasutajaid kellel burn in. Minul ka 2x vahetati ekraan. S8 hirmus ebakvaliteetne telefon üldse. Tuttaval ka burn in oli, lisaks 2x mikrofoni vahetust.
Ei pea mingit taksot sõit ju, et burn in tuleb....
hkurujo88r, ei pea, kuid kuna tal ka 2 eelnevat telefoni sama probleemi käes vaevlesid, siis vihjab see teatud kasutamispraktikale, mis seda soodustada võib ... _________________
Kas mitte vahetatud jupile ei hakka 0-st mingisugune garantii? Mitte 2 aastat, aga vähemasti pool või terve aasta?
Igal juhul tasuks pöörduda tagasi, sest selline asi küll normaalne olla ei saa...
Veits palju mingeid striime vaatad, netis surfad, youtuub striimib muusikat sõidu ajal ja siis ta tulebki.
Isal isegi õnnestus 3 aastaga S7 edgele räme brun in tekitada, kuigi ta telefoni nii palju ei kasuta.
Lcd ekraanidega oli mul sonyga probleeme, kollased sisse põlemise triibud äärtes. LG on praegu super hästi vastu pidanud.
... mu tavaline S7 on endiselt kasutuses ja pole sissepõlemisest jälgegi. Muidugi tundide viisi ekraani sees ei hoia, kui just kuhugi pikemalt ei sõida, samas on Waze alati autos taustaks tiksunud, seega midagi peaks praeguseks kindlasti märgata olema. Senise kogemuse järgi võib vist öelda, et Edge stiilis ekraanid olnud rohkem vastuvõtlikud sissepõlemisele. Mu S10+ õnneks veel sellekohaseid märke ei ilmuta, kuigi kasutan seda nii autos kui ka drooni lennutamiseks ... _________________
Eks see veits loterii ka ole ,muud loogikat nagu ei suuda burn in kohta leida. Endal ka üle 2a S8 kasutuses ja ekraan on sama hea kui ta uuena oli. Kui kukkumisest tulnud mõrad välja jätta muidugi. _________________ Tere.
Mina olen oma S8 ekraani kokku kaks, krt või oli isegi kolm korda vahetanud. Mati mobiiliäris olen mida vahetanud, veepidavuse garantiid enam ei ole ja ujuma minna ei maksa. Mina käisin ja pärast seda oli S10e tõsiasi. _________________ Steam: Renq Origin: Renq86 Uplay: Renq86
