praegune kellaaeg 13.11.2026 10:26:27
dony
01.05.2019 16:57:14
Crontab'i anomaalia |
Komistasin järgmise probleemi otsa: On Raspberry Pi3, millel USB kaudu taga välise kettaboksiga HGST 8TB ketas. Kuna ketas on üsna lärmakas, siis tahaks selle ööseks välja lülitada (Suspend/spin down). Raspberryl jookseb Raspbian Stretch. Tegin järgmise skriptijupi, mida sooviks siis juure crontab'iga jooksutada:
#!/bin/bash
umount /mnt/Vaarikas
umount /mnt/backup
hdparm -y /dev/sda |
. Juurkasutaja crontab näeb välja selline:
pi@raspberrypi:~ $ sudo crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
# m h dom mon dow command
0 22 * * * sh /home/pi/hddown.sh >> /home/pi/hdupdown.log 2>&1
0 8 * * * sh /home/pi/hdup.sh >> /home/pi/hdupdown.log 2>&1
pi@raspberrypi:~ $
. Paraku crontab'iga käitades haagitakse partatsioonid lahti ja seejärel annab crontab järgmise vea:
| /home/pi/hddown.sh: 4: /home/pi/hddown.sh: hdparm: not found |
. Kui ma sama skripti jooksutan kas sudo sh /home/pi/hddown.sh või sudo su'ga juureks minnes ja siis root@raspberrypi:/home/pi# sh /home/pi/hddown.sh, siis töötab skript korrektselt. Milles võiks probleem olla?
_________________ Kui oled 45+, siis oled sa tööandjatele nähtamatu... |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
01.05.2019 17:13:34
| Croni path/keskkond on väga minimaalne. Kasuta binaaridele viidates täispikka teekonda.
147 |
dony
01.05.2019 18:30:45
| Baeskades kirjutas: |
| Croni path/keskkond on väga minimaalne. Kasuta binaaridele viidates täispikka teekonda. |
Vaat' kus kala pesitses! Seda ma ei teadnud, kuid nüüd jälle pisut targem. Tänud kiire abi eest!
25 |
