praegune kellaaeg 28.06.2026 18:52:51
DooDleZ*
29.04.2019 21:34:17
Odav Raspberry Piga turvakaamera |
Tekkis vajadus ehitada üks odav ja lihtne turvakaamera süsteem.
Eesmärk oleks jälgida kogu aeg üht ust ja kui keegi uksest siseneb, siis võiks tekkida alert. Kogu aeg võiks salvestus toimuda üle võrgu minu arvutisse.
Riistvara, mida tahaksin kasutada: Raspberry Pi, veebikaamera, ?netipulk?.
Probleemideks on hetkel see, millega asi üles ehitada, kuidas teha veebikaameraga öösel nii pilti, et oleks sissetungijat võimalik tuvastada ja kuidas raspberry ühendada võrku nii, et ei oleks wifi võrku, aga samas oleks asi võimalikult killustatud, et sissetungijal poleks lihtne kogu süsteemi enda kätte saada.
Süsteem leiaks kasutust elumajas.
_________________ "A creative man is motivated by the desire to achieve, not by the desire to beat others." |
Vermon
29.04.2019 22:12:37
| Midagi poolpidust saad vast nii, veebikaamera asemel võiks ikka olla IR kaamera. Ühendamise probleemist aru ei saa, kui juhtmevaba ühendus ei sobi siis jääb ju alles ainult juhtmega ühendus...
M@x
kalvis
30.04.2019 10:21:10
Olen sellist asja Rasperriga teinud.
Kõigepealt müüdi netipoes RPi koos kaameraga soodsalt. RPi on oma liides ja sellel on saada odavalt oma kaamerat. Aga saab ka USB kaameraga.
Rpi peab omama kindlasti netiliidest, praegused seda kindlasti omavad.
Siiski softiga oli painofass. näiteks VLC-ga sain küll kohe tööle. Aga see liikumise järgi detekteerimine unusta ära, kas töötab kogu aeg või ei tööta üldse. Kahjuks läks liiga keeruliseks teha nii, et on oma koduneti leht ja sellel oleks siis RPi kaamera koos kõigi abivõimalustega (miskit sain isegi ühe browseriga tööle). Läks liiga keeruliseks. Põhjus oli hoopis vastuvõtu netibrauserit, paljud ei tunnista headerita MPEG4 datavoogu ja muid erilisi datavooge (RTMP;HLS jt.) ja asi stoppus hoopis muudesse probleemidesse. See transkoodimine RPi-s pole ka lahendus.
Vahepeal läksid valvekaamerate hinnad alla, seega nüüd võid osta juba hiina valmiskaamera sama asjaga, plaksust töötab ja teeb seda kõike. Seega soovitan neid osta. Tõsi suur kollane mehike ehk jälgib sind aga seeest on kaamerad ca 50€ hinnaga ja RPi tuleb koos kõigega sama. Valvekaameratel tasub taustatööd teha just softi vallas, on suletud softiga kaameraid ja on avatud softiga, loomulikult osta ainult viimaseid.
DooDleZ*
30.04.2019 10:51:16
Miks ma just RPi peale taha teha on sellepärast, et see on olemas juba, seega lisakulutusi ei oleks. Veebikaamera on ka olemas ja näitab FHD pilti ja täitsa hästi töötab valgusega, aga probleem nüüd see, et kui öösel keegi liigub, siis ei ole midagi näha.
Interneti poolt mõtlen veel. Netipulgaga otse vist ei saa, kui mul on RP peal midagi taolist nagu MotionPie vms? Siis on vist ainuke lahendus kaabliga otse või wifi siiski?
Põhimõtteliselt annaks ju andmemahu vähendamiseks piirata edastust nt 1 kaader per sekund vms? Kui suur see andmemaht umbes kuus võib tulla?
woox2k
30.04.2019 10:55:24
| kalvis kirjutas: |
| Aga see liikumise järgi detekteerimine unusta ära, kas töötab kogu aeg või ei tööta üldse. |
Läbi video liikumist tuvastada on tõesti jubedus kuubis aga lahenduseks on kasutada eraldi liikumisandurit, mis GPIO otstesse ühendatud on. Andur ise ei maksa midagi ja ka koodi kirjutamine sellele on triviaalne. Endal on selline süsteem metsas rajakaameraks tehtud ja peaaegu 5a juba ilusti toiminud. False positivesi saab odavate anduritega vahest küll aga mingi alerti saatmiseks või video salvestamise sisselülitamiseks sobib ikka.
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
kalvis
02.05.2019 14:59:17
Sul vaja vaid siis sama kadalipp läbida mis mul.
Kokku on palju erinevaid viisi lahendusi - RTMP datavoog, MPEG4 datavoog jne. Enamus juhul on piisav käsureaga käivitus ja kaamera datavoog läheb netti nagu naksti. VLC-ga võid onlines vaadata palju tahad ja sihtkohas salvestada.
Kui online datavoog netti pritsida siis see on käkitegu. Netis õpetused olemas. Lihtsalt käivitad ühe käsurea ja toimibki. Kui GPIO-ga tahad salvestada RPI-sse endasse siis see on ka lihtne. GPIO käivitad salvestamise ja pärast logid SSH-ga rasperrysse ja vaatad salvestist.
Kui aga soovid nagu kaasajal - sul on RPI-s netileht siis just selle kokkupanek on keeruline. Probleemsem on et http datavoog netilehe aknas ei söö seda päiseta MPEG-4, selleks tuleks datavoog transkoodida aga see enam nii lihtne ei ole.
andresv
02.05.2019 19:37:26
Kui asi läheb ikka vara kaitseks siis ma soovitaks ikka päris (wifi) turvakaamerat. Asi on töökindel ja töötab alati. Salvestab mälu kaaridle ja liikumise tuvastamisel saadab e-maili / uploadib ftp serverisse ja teeb veel 10 imet.
ise olen oma ezviz wifi kaameraga väga rahul.
Jumbu
12.01.2020 14:20:27
Kui pole eesmärk kindlasti ise ehitamine, siis ma ise vaataks läbi Avigilon tootevaliku.
Minu meelest tuli mõni aeg tagasi välja sisseehitatud serveriga kaamera, mis tähendab, et tal on vaja ainult võrguühendust.
Sisemine analüütika ehk virtuaalse joone ületamise alert on juba päris odavatel kaameratel tehases lisatud.
_________________ modepensionil |
