Vael
25.03.2019 16:57:09
| Sants kirjutas: |
| Ma võtaks selle tagumise ventika üldse ära, mis selle mõte on? Siis jääb kolm sisse ja kolm välja. |
Tagumine on tavaliselt VRM/mälude jaoks...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Sants
192 |
Auron
26.03.2019 12:48:47
Non blower grafakaarti mõjutab sisuliselt aint see, et õhk üldse liiguks ehk siis kui eest puhub paar venti sisse ja vähemalt üks vent välja siis sisuliselt igasuguse edasise mölluga mõjutab loadis kaarti aint 1-2 kraadi (jätame siinkohal välja keissi kus põhjapealt puhub vent @2000rpm otse kaardile vms.). Prosepuhul on väga sarnane olukord aga prose võidab 2-4 kraadi sellest kui välja puhub samuti 2 venti.
Ehk kõige olulisem on, et õhk üldse liiguks - midagi sisse midagi välja muudab palju - see kas sisse/välja puhub 2 või 5 venti on juba väga väikeste vahedega. Pisidetailidega oleneb juba kõik ventidest, et kas ühesugused, kas samadel pööretel, milline on just konkreetse kasti ehitus jne.jne.
Tempide suhtes on parem (hästi näha kui suitsumasinaga) kui välja pumbatakse rohkem see aga nagu öeldud on halb tolmu suhtes mis siis kiiremini kasti kogunedes nullib selle väikse võidu - samas kellel puhtamas kohas elamine ja kast laual mitte põrandal ei ole hullu.
Näiteks ise enda kastil loobusin tolmufiltrist kui olin katsetand mitu kuud nii filtriga kui ilma. Imepeenikesed osad läksid niikuinii ajajooksul läbi ja suuremad tükid korjab endakülge hoopis korpuse ees asuv metallvõre. Visuaalselt kui aeg ajalt kasti puhastan siis mingit vahet ei täheldand. Küll aga muutus õhu voolavus paremaks, temp kukkus paar kraadi ja kast vaiksemaks.
133 |
Launger
26.03.2019 14:07:49
Kas kellelgi on Fractal Core 500 või midagi sarnast?
Mind väga huvitab, kuidas selline lahendus töötaks:
1x case fan täpselt CPU cooleri ees, kusjuures cooler võiks olla nii kõrge kui võimalik.
CPU Cooleril poleks oma ventikat vaja, töötaks nagu pull süsteem. Kokku oleks siis kogu süsteemi peale vaja ainult 1x ventikat.
GPU toimetaks eraldi
Minu jaoks selle kasti layout ja airflow pea ideaalne, kohe kui mõistliku hinnaga ITX mobo leian, siis soetan
_________________ https://store.simracing.ee/eval-lounge-simulaatori-rent |
109 |
Auron
26.03.2019 17:19:03
Launger, sisse ei puhu midagi? Üldiselt taolistes väikestes kastides on kõigesuurem kuumatekitaja asine grafakaart ja aint 1 vent seda piisavalt ära ei juhi kui just überpöörde peal ei käi mis kaotab nagu "võimalikult vähe vente" poindi.
See on ka üks mõttetera - kaasaegses mänguri kastis on kõige lärmakam ja kuumem asi kaart. Seega kui kaardil pole AIO või custom vesi siis ülejäänd süsteemi ülemõistuse vaikseks ajamisega ei ole mõtet hulluks minna. Kaks madala pöörde peal käivat venti on vaiksem ja annab parema tulemuse kui 1 mis peab tööd kõvasti tegema.
Ääremärkusena muidugi sellist kasti ise ei soetaks kus 5,25 tray on - siuksed asjad usb'ga. Kui eesmärk on võimalikult väike kast siis juba võttagi päris väiksed SFX toitekaas jne.
133 |
Launger
26.03.2019 17:37:24
GPU on seal kastis kohe ventileeritud küljepaneeli taga, intake sisuliselt otse "õuest" oma ventikatega. Exhaust siis jah kas kaardi tagant või üle kaardiga exhaust faniga. Üldise õhu sissevoolu toob negatiivne rõhk. Muidu point õige jah
109 |
tumbuser
17.04.2019 12:42:43
Kas tekib mingi jama kui panin uue 200 mm ventilaatori õhku välja puhuma, enne imes sisse? Ma saan aru, et nüüd peaks tekkima mingi kerge ülerõhk arvuti sees võrreldes varasemaga. Kas see on halb?
Arvutil on veel ees kaks tolmufiltri kaitsega 100 mm venti sisse puhumas, taga üks 120 välja puhumas ja prose jahutil on ka üks vent ja videokaardil oma vendid küljes, ventilaatoriteta õhuvõtu avasid on kõikjal.
_________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
17.04.2019 12:49:33
Kui nüüd vent kastist välja puhub, siis kuidas ülerõhk veel tekkida saab? Ikka alarõhk.
Kuna nüüd kastist välja läheb õhk 200 mm ja 120 mm ventide abil, siis pole tolmufiltrist kahe 100 mm ees eriti tolku, kuna osa õhku imetakse kasti muude avade kaudu...
322 |
tumbuser
17.04.2019 13:11:17
õige, alarõhk tekib, minu mõtlemise viga. Niiet arvutis peaks olema pigem alaõhk et tolmu vältida või ei ole rõhul olulist tähtsust?
viimati muutis tumbuser 17.04.2019 13:26:16, muudetud 1 kord |
softis
17.04.2019 13:18:58
Väike ülerõhk on parem, häid filtreid on nagunii vähe olemas.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
priitval
27.04.2019 12:40:31
Kas keegi oskab aidata kuidas paigutada ventilaatorid korpuses.
Paigaldan hetkel X62 NZXT ja korpuseks on Kolinik Levante.
Korpuses ees on 3x120mm venti aga jahuti radikal siis 2x140 mm venti. Radika panen siis nende 3 ventika taha ehk siis korpusesse sissepoole ja radika vendikad panen siis ka sisse poole õhku puhuma? Või peaks korpuses ees olevad vendikat vahetama 140 mm vastu või pole vahet? kuidas oleks üldse õigesti teha?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
flameas
27.04.2019 13:57:39
Teoorias võib proovida panna radikas lakke - kui emaplaadiga clearance on piisav - siis saab alles jätta 3x120mm korpuse oma mis puhuvad sisse ja siis siis radika omad puhuksid katusest välja kuuma õhu
Muidu võtaks ära eest vendid, panen radika omad (2x140mm) ette koos radikaga ja ülejäänud paneks korpuse taha/lakke. Idee on tekitada õhuvool, mis eest võtab külma õhu sisse ja tagant/katusest väljutakse kuum õhk.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
priitval
27.04.2019 14:23:43
| flameas kirjutas: |
Muidu võtaks ära eest vendid, panen radika omad (2x140mm) ette koos radikaga ja ülejäänud paneks korpuse taha/lakke. Idee on tekitada õhuvool, mis eest võtab külma õhu sisse ja tagant/katusest väljutakse kuum õhk. |
Radikas üles mahuks aga koos ventikatega ta sinna ei mahu. Et siis ma võtan vendid eest ära asemele ostan uued RGB 140mm vendid 2 tükki mis siis tõmbavad külma õhu sisse ja nende ventikate taha siis ühendan radika ja siis peaks ju toimima?
Eesmärk et radikas saaks peale külma jah?
Tänud ette!!
18 |
flameas
27.04.2019 14:59:04
| priitval kirjutas: |
| flameas kirjutas: |
Tänud ette!! |
Kui RGB vajalik siis jah, muidu ajaksid kaasa tulnud vendid kenasti asja ära. Kui radikas on ees on prose temp parem, kui üleval siis videokaardi oma (üldjuhul). Aga kui ei overclocki meeletult siis ei tohiks erilist vahest olla kas panna radikas ette või üles. Ma usun et antud lahendus töötab täitsa kenasti - 2x140mm venti ees koos radikaga ja 120mm vendid taga/laes peaksid arvestava õhuvoolu tekitama
81 |
priitval
27.04.2019 15:12:11
| flameas kirjutas: |
| flameas kirjutas: |
Tänud ette!! |
Kui RGB vajalik siis jah, muidu ajaksid kaasa tulnud vendid kenasti asja ära. Kui radikas on ees on prose temp parem, kui üleval siis videokaardi oma (üldjuhul). Aga kui ei overclocki meeletult siis ei tohiks erilist vahest olla kas panna radikas ette või üles. Ma usun et antud lahendus töötab täitsa kenasti - 2x140mm venti ees koos radikaga ja 120mm vendid taga/laes peaksid arvestava õhuvoolu tekitama |
Suured tänud. Nüüd on julgem paigutada kui kellegagi koos läbi arutatud. Paigutan nii siis.
18 |
Launger
16.06.2019 15:25:54
Olen oma MSI B450m Bazooka moboga olnud jännis kuuma VRMiga - isegi kui GPU JA CPU on toatemperatuuril, on VRM 50-60c ja käega katsudes tulikuum.
Ükski õhuvoolu trikk ei tundunud efekti omavat, 2x120mm intake 450 või 1500rpm tegi 1c vahet, 120mm exhaust 0 või 1500rpm tegi ka ainult 1c vahet.
Siis "mõtlesin välja", et kui oma kobakal tower cooleril liigutada (loe: klambreid korralikult painutada) ventikas keskelt allapoole, et ka heatsinki alt õhku läbi viskaks, siis hakkas kõik tööle.
750rpm CPU faniga kukkus MOSFET 5c, 1300rpmiga 7c ja kui veel exhaust 900rpm käima panna, siis 10c.
Väike klõps nüüdsest olukorrast (enne oli ventika korpuse alumine osa heatsinki alumise osaga tasa)
https://www.upload.ee/image/10102662/P_20190616_144459__1_.jpg
109 |
Auron
16.06.2019 18:28:53
| Paljudel torn kuuleritel ongi alumised ribid tehtud ühest otsast kaardus, et VRM ka vähe tuuletõmbust saaks.
133 |
Launger
109 |
Auron
04.09.2019 18:28:45
| Launger kirjutas: |
Asendasin 2x vanemat 3pin 120mm intake ventikat 2x Arctic P12 PWM ventikaga ja voolutarve seinast kukkus 4W (sama rpm)  |
Aga palju õhurõhk elamises muutus?
133 |
22.09.2019 23:06:14
| Auron kirjutas: |
| Launger kirjutas: |
Aga palju õhurõhk elamises muutus? |
Võin kinnitada, et uusima tehnoloogia - tefloniga täiustatud ventilaatorid ajavad õhuvoolu oluliselt paremini ringi.
See tehnoloogia siis mis on pildil.
Küll ei oska ma kommenteerida miks ventilaatorite müüjad müüvad erineva tehnoloogiaga ventilaatoreid ühes ja samas nimestikus. Ning ei ole eraldi välja toonud selliste uute ventikate eelist.
PS: Ma ise viskasin oma kahest lauaarvutist igasugused muud ventolaatorid välja. Ning võib juhtuda, et ka ühe vesijahutuse kaks ventikat lähevad samamoodi vahetusse.
Pilt siis:
Arctic koduleht, seal siis rohkem juttu neist uuematest ventilaatoritest.
https://www.arctic.ac/eu_en/f14-pwm-pst.html
211 |
Wiltz
24.09.2019 13:50:44
uusim tehnoloogia ja ajab õhuvoolu paremini ringi rahval on vaja tsirkust ja leida...
aga teemasse ka, kuna see juba sellise nö. ventika teema on siis siin võibolla hea küsida. kui kellelgi juhtub olema üle jäänud, seisma jäänud mõnda vanakooli ILGET TURBIINI 120mm ventilaatorit siis võite mulle pakkuda. ei pea olema mitte kuskilt otsast vaikne, ega uus ega mingite "featuuridega". küll aga peab olema väga võimas ja liigutama väga palju õhku! laias laastus ~15w võiks ta olla, või ka rohkem. sügavad ehk 40mm vendid sobiks väga hästi, ja kindlasti ikka 12v toitega.
9 :: |
226 |
Launger
109 |
19.02.2020 19:00:47
Jabur, et high-speed variant be quiet!-ist
182 |
19.02.2020 19:19:13
Üllatav, et ML120 nii kehva tulemuse tegi. Mul endal on juba 5-6 aastat olnud Corsairi Air seeria AF ja SP vendid. Pooled high static. Pooled airflow. Kokku 8tk. Kasutusel nii korpuse kui ka heatsink ventidena. Seni on ainult üks vent streikima hakanud. Teised töötavad kenasti edasi. Vaiksed nad ei ole jah aga tollal kui sai ostetud polnud peale Noctua ventide ka eriti midagi paremat saada. Ilmselt Gentle Typhoon oleks teatud oludes parem olnud või EK Vardar aga need on üsna spets use case jaoks.
Praegu on valik hulga suurem. Arvestades kui kaua Noctual läks aega, et A12x25 teha ja kaua neil läks, et chromax versioon D15-st valmistada, siis oleksin üllatunud, kui enne 2022 A12 chromax varianti näeme. Seda peab küll ütlema, et A12 on kuradi stabiilne ja hästi ehitatud aga see värv - njah.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
softis
12.05.2020 17:38:24
Kas kellelgi on head 200mm 3-pin ventika soovitust? Strykeri ülemine vent on täitsa lääpas omadega, turgutada ei anna seda. Tahaks asendada millegi asjalikuga.
21 |
Launger
109 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Launger
109 |
12.07.2020 14:46:51
Väga impressive : pikim garantii, madalaim temp ja müratase ja madalaim hind vs teised. Suht ületamatu kombo.
Ainus miinus mis silma hakkas oli see, et kasutatav plastik on üsna nõrk seega kinni kruvides peab ettevaatlik olema, et katki ei tee. Arvestades perfi ja garantiid oleks Arctic vabalt võinud 5€ hinnale juurde panna ja tugevamat plastikut kasutada.
Muidugi tuleb arvestada seda, et jutt käib 140mm ventidest. 120mm osas on veidi teine lugu.
Ja üldise koostekvalitreedi osas on Noctua ilmselt ikka ees. Iseasi kas see on väärt 2x hinna maksmist 140mm kategoorias.
Lisaks on Arcticu tootekoodid veidi kummalised. Spetsiifiliselt see vent mis viideos oli on tootekoodii järgi see: https://www.hinnavaatlus.ee/1784355/arctic-cooling-case-fan-p14-pwm-black/
Samas on HV pakkumistes teisi Arcticu P14 vente nt 5 pack ~40€ ja pole teada ka see on sama vendi viiene pakk või teine vent sellest vendist, sest ilmselgelt on tootekood erinev.
Vael
13.07.2020 16:03:42
| Kroomist 6kandiga annab ka polte suurema pingutuseta pooleks keerata, ülejäänus ma selles "koostekvaliteedis" kahtlen. Ise kruvisin ka paar korda kinni lahti Arcticu 14st, ei juhtund midagi hullu. Mis võiks standard olla- kummijullad millega saab kinni tõmmata ventikad korpuses. Kruvimine ilma sooneta auku on ikka paras...
16 |
Evil
Hull
13.07.2020 20:10:18
Mul on ühel masinal 6x 120mm versiooni nendest ja teisel masinal samuti aga tollel non pwm versioonid. Prooviks võtsin alguses kuna olid odavad ja hea static pressure näitajaga.
Kokkuvõttes on need ikka vaiksemad kui bitfenixid ja olen väga rahul. Et siis head ja odavad.
202 |
olafsand
14.07.2020 09:49:27
| Kuidas neid kruvide asemel kasutatavaid kummijullasid nimetatakse ja kas meie kaubandusvõrgus ka neid kohe võtta oleks?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
SilQ
215 |
olafsand
60 |
SilQ
14.07.2020 19:03:52
olafsand, Need eBay omad on veits paremad. Pehmemad. AT omad on sellised nagu Noctua kaasa paneb, rohkem plastmassised.
Endale meeldivad eBay omad rohkem, kas ka paremad, ei oska öelda.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
04.08.2020 17:36:18
Kel "eBay omasid" (samasuguseid) kohe vaja on, siis PM
182 |
caramis
01.09.2020 23:01:06
nii. GPU vendid "sahistavad" idles omajagu. mis nippe keegi siit rakendanud on, et see kahistamine vaigistada? mul endal on mõttes, et töölt korgitäis 5W30 Mobil1 täissünti tuua ja sellega tupsutada neid
150 |
Launger
02.09.2020 17:24:20
| caramis kirjutas: |
nii. GPU vendid "sahistavad" idles omajagu. mis nippe keegi siit rakendanud on, et see kahistamine vaigistada? mul endal on mõttes, et töölt korgitäis 5W30 Mobil1 täissünti tuua ja sellega tupsutada neid  |
Kui kasti tagurpidi või küllili keerad, kas siis enam ei sahise?
109 |
caramis
02.09.2020 22:53:14
| Launger kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
Kui kasti tagurpidi või küllili keerad, kas siis enam ei sahise?  |
custom vesi tulemas, ei tihka lollusi teha
150 |
Osiris
27.09.2020 22:11:08
Otsin taga mingit fan-i juhtimiseks kontrollerit. Uuel fractali korpusel on küll üks jublakas sees aga seal ainult 3 on pwm toega ja ülejäänud tavalised 3 pin. Vurre aga on rohkem.
On kellelgi teada kas eestist ka saada oleks mõnda mitme pwm pesaga hubi (4+ seadet)?
Ideaalis võiks juba olla pwm hub koos argb pesadega. Üks cooler masteril on aga siinmail seda kuidagi ei liigu.
103 |
Auron
133 |
Vael
28.09.2020 15:51:59
Emaplaadil on ka ometigi vähemalt 3pwm otsa ju? Endal isegi mingi opt/rgb 3_4pin...
PS GN tegi ülevaate rtx3080 FE vs axial fans, et kuda korpuses mõjutab.
See oli nagu pealispinna kraapimine neil, kas reaalselt ram ja cpu ka kuumemaks lähevad sellest ma aru ei saanudki.
Korpuses võimalik veel gpu vertikaali ka panna, nii et mõlemil plusse ja miinuseid: axial vs fe
16 |
puer
30.09.2020 12:46:18
Kuidas paigaldaksid sina vendid:
Fans:
1. PSU välja
2. PSU sisse GPU poolt. Kuum õhk suunatakse läbi PSU välja (1).
(2. alternatiiv: PSU võtab õhu ja tolmu põrandalt (toas on põrandaküte).
6. Plaan välja puhuma panna, kuna põrand on peamine tolmu allikas. Inspirated by Linus Airflow Experiment https://youtu.be/dLX54ounENY?t=556
3. Tagant välja CPU kuum õhk.
No fan, less is more:
4. pole kindel kas vaja või tekitab pigem ainult müra.
5. ülesse teist pole pigem vaja, tekitab ainult müra. Kui panna, siis sisse puhuma (4) venti ei pane.
7. ei pane venti, imeb ise õhu sisse pragudest
8. ei pane venti, imeb ise õhu sisse pragudest
Kas peaks balantseerima seda "Outy" (negative air pressure) ja lisama mõned vendid sisse tõmbeks
https://www.quietpc.com/nx-prominent5
Fans: 1x 120 mm fan on the front panel. 1 - 2x 140 mm fan on the top panel. 1x 140 mm fan on the bottom panel. 1x 120 mm fan on the rear panel.
CPU: AMD Ryzen 7 2700X (täiskoormusel: kuni 85°C, idles kuni ~50°C)
GPU: Nvidia GTX 1070
SSD: Samsung 970 Evo NVMe PCIe M.2 500GB
Crucial MX500 1TB
HDD: WD Red 4TB
RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4 3000 C15 2x8GB
MSI B450 GAMING PRO CARBON AC (MS-7B85)
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
Auron
30.09.2020 13:20:32
puer, kas eest saab sisse panna puhkuma aint 2 venti? 2x140mm eeldan või 2x120mm?
Kast siis ongi nö. sama sisteemiga mis pildil?
Üldiselt on sedasi, et kui kast suht kinnine siis ülerõhuga kastis on vähem tolmu, alarõhuga kastis on paremad temperatuurid. Samas ülerõhuga kasti tekib ka tolmu - lihtsalt sinna tekib imepeenike mikrotolm mida samuti võiks mingi ajatagtn puhastada. Ise läksin seda teed, et parema airflow ja väiksema müra jaoks viskasin omal tolmufiltri ammu eest minema ja nö. tolmu filtreerib perforeeritud esipaneel ja väga eduakalt - ei julge öelda, et kastis on mikrotolmu rohkem/vähem kui koos lisafiltriga. Küll aga on tembid paar kraadi paremad ja vaiksem. Ventidena siis 3x120mm sisse eest ja 2x140mm läbi AIO välja. Sellele järeldusele on jõudnud ka mitmed tootjad kes ilma tolmufiltrita ja aint mesh esipaneeliga kaste toodavad.
NIIII
Ühesõnaga ise paneks taolises kastis sedasi, et eest 2 venti sisse nagu ikka.
Väljapuhuvatest siis 1x tagant ja 1x ülevalt - CPU jahutus puhub eest taha nagu joonisel.
Toite paneks vastavalt sellele kas toiteka vent koormuse all sul tööle läheb või mitte - kui läheb paneks vendi alla, kui ei lähe paneks vendi üles.
133 |
30.09.2020 14:14:19
Ise olen alati sihtinud kaks eest sisse ja üks tagant välja. Toide eraldi õhuruumi peal, ehk alt sisse ja tagant välja.
182 |
puer
30.09.2020 16:52:56
Tänud tagasiside eest rmc ja Auron.
Mu eesmärk on madalamad temperatuurid ja vaiksem kast madalal koormusel.
AMD Ryzen 7 2700X (täiskoormusel: kuni 85°C, mis on ka ametlikult lubatud max. Idles kuni ~50°C)
| ...kui kast suht kinnine siis ülerõhuga kastis on vähem tolmu, alarõhuga kastis on paremad temperatuurid... |
Kas "alarõhuga kastis" == rohkem õhku puhub kastis välja kui sisse? "Outy" (negative air pressure):
Jah, sellest konkreetsest süsteemist jutt:
Hetkel on:
1x 120 mm fan on the front panel, alumine.
1x 140 mm fan on the top panel. (teise saab kõrvale panna, pigem CPU ette)
PSU eraldi.
Hetkel pole kasutusel:
Ise tehtud 1x 120 mm fan on the front panel, ülemine. (Üleval CDROM boxi on lisaks ise pandud üks võre, mille külge vendi sai panna. Ei kasuta kuna ise pandud rest pläriseb.)
viimati muutis puer 30.09.2020 18:52:43, muudetud 1 kord |
47 |
Auron
30.09.2020 17:08:15
puer, ülerõhk on siis kui sisse puhub rohkem kui välja, alarõhk kui välja rohkem kui sisse. Muidugi ei tähenda see seda, et ühel juhul puhuvad vendid kõikidest võimalikest kohtadest sisse või välja vaid näiteks ülerõhk eest 3 sisse ja tagant/ülevalt 2 välja, alarõhk vastupidi - eest 2 sisse ja tagant/ülevalt 3 välja.
Loomulikult ei ole asi kinni aint ventide hulgas vaid mängib rolli ka ventide suurus ja mis pöördepeal käivad ehk siis eest 2x140mm venti sisse ja tagant 2x120mm välja on ka ülerõhk. Lisaks mängib rolli pöörded ehk eest 2x120mm venti sisse @1000rpm ja tagant 2x120mm venti välja @700rpm on ka ülerõhk.
Ise omal ei ajand ei õhte ega teist suureks vaid üritasin leida enamvähem balansi, et oleks nö. suht võrde õhuvool - seega pöörded suht samad aga sisse 3x120mm ja välja 2x140mm.
133 |
30.09.2020 17:16:07
Jep, kõik sisse või kõik välja on ikka äärmuslikud juhtumid, st. teise suuna õhk peab ise leidma seal segaduses oma tee.
Ma olen varasemalt jooksutanud täpselt sama seisu, mis sul hetkel on (sh. ka HDD cage-iga, praegu on see eemaldatud) ja muarust oli see soojem ja ka lärmakam. Panin kaks ette ja üks taha (+ eemaldasin HDD cage-i, kuigi võtmeküsimus oli siiski vent), ning kõik super. Nii oli ka vanemas korpuses ja kõik on väga OK olnud.
Ühe vendiga ees jääb puudu, kahe vendiga tähendab see, et õhku saavad nii prose ja ümberolevad komponendid kui ka GPU, st. kogu kast on täidetud värske õhuga, mida siis tagant välja ajada. Ülevalt ja mujalt ajab välja ka niiehknaa kui rohkem sisse puhutakse.
182 |
Vael
30.09.2020 18:02:51
Ma hakkasin ka corsair r500s katsetama ja lõpuks oli kastis 7-8 ventikat, mis oli raha raiskamine, kuna küljelt puhus 20cm nagunii sisse.
Aga alumine ventikas ei muuda suht midagi, keera ha kruti palju tahad. Sest kuum õhk liigub nagunii üles.
Ja kuna kuum õhk liigub üles, siis mu kogemus ütleb, et tulekski selle peale kogu õhu liikumine ehitada. 2x140venti üles, et kasti kuum õhk seisma ei jääks.
Prose ventika ka siis teist pidi keerata, ülevalt välja. Eesmine ja tagumine võiks ram jahutamise eest hoolitseda.
Toitekast pole mõtet korpuse 40-50c läbi lasta?
Tõsta korpus lauale/ telliskividele. Kaob tolmu ja sooja õhu sisse tõmbamise probleem ära...
16 |
