NightStriker
15.04.2019 11:42:37
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 08.04.2024 01:23:11, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
SirVorkars
15.04.2019 11:43:20
lalalalala kirjutas: |
Mul pole naise rõõmustamiseks õnneks trelli vaja
Eks oleneb mida tähendab tagasi teenimine ja kuidas enda tunnihinda hinnata. Isegi kui raha eest tööd ei tee (oma kodus), siis enda aeg kulub ikka. Enda tundi hinnata 20eur/h siis viie tunniga on see väike junntükk end tasa teeninud juba ja korralikum asi 10 tunniga. Nende tundidega saab teha päris tööd mitte kruvikaga betooni auku toksida. |
Siin mees räägib, et 9.6 voldistega on maju ehitatud.
Enamasti siis taoti naelu seina, samal ajal kui see 9,4 voldine laadis?
10.8 voldine käristaja näiteks sureb kahe 150mm kruvi krutiimisel ära või ei kruti üldse sisse. Siis laed tükk aega...
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
56 |
15.04.2019 11:47:12
10,8 makita sai lasta ~20-25 100mm kruvi puitu.
Kui aku koolenud siis 1-2 jah.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
SirVorkars
15.04.2019 11:49:56
Magic kirjutas: |
Kui aku koolenud siis 1-2 jah. |
Oleneb puidust ja kruvist
Aga noo ütleme 20-25 100st kruvi on piin ka sellisele masinale tegelt...
viimati muutis SirVorkars 15.04.2019 11:54:00, muudetud 1 kord |
56 |
rex
15.04.2019 11:58:49
Kui vaja 5h betooni auke toksida (või nii kaua kuluks selleks akulööktrelliga), siis on vastus lihtne - võtad SDS trelli. Kui on vaja aegajalt paar kruvi lasta ja kuni 10mm puure kasutada, ei raiska sa kuskile 5h. Pealegi kui sa ka enda vaba aja tunnid ära hindad, siis maksagi parem töömehele ja naudi vaba aega. Kui oma kätega tehtu sulle mingit emotsiooni tagasi ei anna. Paljud maksavad peale, et saaks mingites workshoppides nina tolmuseks ja näpud veriseks.
radist87 kirjutas: |
Üldiselt soovitaks vaadata maisnat ilma igasuguste kohvriteta. |
No näed, kui erinevad arvamused - ma näiteks ei taha mingil juhul ilma kohvrita akutrelli. Vaja kuskile kaasa võtta, siis otsi taga, kus midagi on ja mine nagu kass poegadega. Aga kui sul on talu, garaažis või töötoas on trellidele oma riiul (nagu pildilt näha), siis ma saan ka sinu seisukohast täiesti aru.
Nüüd olen vist korraliku 18V tööriistade vihkaja kleepsu külge saanud. Paraku igal asjal oma koht. Nagu öeldud - 6mm/150mm kruvide jaoks on võimsust vaja, samas elukutseline mööbli kokkupanija eelistab just pisikest ja kerget 10,8V trelli/kruvikat. 36V riistade mehed ütlevad ka, et 18V on pussydele.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
SirVorkars
15.04.2019 12:00:56
Tahtsingi just lisada, et need 9,8 ja 10.8 voldi mehed on pigem mööbli kokku monteerijad vms, kelle käsutuses üle 50mm pikkust kruvi/polti ei ole.
Samas need makpac kohvrid ka nii kallid ei ole.
56 |
NightStriker
15.04.2019 12:33:04
viimati muutis NightStriker 08.04.2024 01:22:24, muudetud 2 korda |
63 |
630
15.04.2019 12:49:37
Sellise eelarvega - (~150) võtaks ise vist https://www.bauhaus.ee/akutrell-aeg-bs18g2li-combokit-5.html
Korteris teeb kõik tööd ära. Jõudu on piisavalt. K-Rautas oli vahepeal sama raha eest(ilma kohvrita) löögiga variant ka - aga seal see
hind muutub e-poes päevast päeva.
Miski hetk olid handymann'is AEG tooted ka suht ulme hinnaga. Ei tea, kas see kampaania veel kestab.
Aga muidu, omale reaalselt ostes, võtaks tööriistamarketist (sest seal on kampaaniahind hetkel) milwaukee. Samas, see on juba selline tööriist, et päris riiulisse vedelema pole
mõtet osta 260€ eest.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
rex
15.04.2019 13:06:08
Julgen soovitada. Mul on endal ka üks vana 18V AEG löökdrell, mis oli uuena vist 179.- "kampaaniahinnaga". Trell, 2x1,5 akut, laadija, kohver. Oli kuskil mitte põhitööriistana aastakese igapäevases profikasutuses, siis visati kõrvale ja võeti uus, kuna olevat katki. Võtsin lahti, puhastasin ära, panin harjad hoidikutes jälle liikuma ja on mul mitu aastat asjad ära ajanud. Vahel K-Rauta või Bauhofi või Tööriistamarketi reklaamlehtedes jääb ahvatlevaid Makita, Dewalt'i, Milwaukee pakkumisi silma ja üritan endale maha müüa, aga siis toon end jälle maale tagasi - milleks, mul on korralik trell olemas.
AEG on selle raha eest hea väändega (60Nm kanti) ja metallpadruniga. Akud võiks ju ehk suuremad olla, aga reaalselt lasin nendega kordamööda korterile uue OSB põranda krõbinal alla. Ei olnud vaja laadimist oodata. Samas puitsõrestikuga maja ehituseks võiks muidugi paar 4 või 5-st akut lisaks olla. Või siis juba ka käristi.
Komplektipuuride ja otsikute osas radist87-ga nõus. Enamjaolt odav pask, mille eest ei maksaks sentigi lisaks.
226 |
SirVorkars
15.04.2019 13:24:20
150 euri eest sa ei saa löökdrelli noh....eriti veel aku peal.
Kui juba tavalised 18v 4ah maksavad sinna kanti, mis löökdrelli sa sealt eeldad veel?
Või me räägime asjadest mööda?
Käristajatest, ehk löökkruvikerajatest või kuidas nad neid kutsuvad?
viimati muutis SirVorkars 15.04.2019 13:25:34, muudetud 1 kord |
56 |
NightStriker
15.04.2019 13:35:10
viimati muutis NightStriker 08.04.2024 01:20:24, muudetud 1 kord |
63 |
piraat262
15.04.2019 14:33:21
Pakutud Makita kombokitid on suhteliselt kehvad, sest kivisse saad naela ja haamriga kiiremini augu sisse.
Kodunokitsejale pigem paneks gramm raha juurde ja võtaks -> https://www.verkter.ee/trell-kruvikeeraja-dewalt-dcd785m2-18-v-2x4-0-ah-aku.html . 6x200 kruvi jaoks on kangem käristi parem aga ainsa trellina majapidamisse küll ja veel.
Tallmac.ee teeb küsimise peale ka normaalse hinna ja saad enda vajadustele vastava tööriista.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
15.04.2019 14:55:02
Eelpoolviidatud https://www.makserv.ee/toode/akulookkruvikeeraja-makita-dtd152z-akuta/ maksab nt. amazon.co.uk-s 77€ vs 99€ siit kohapealt ostes.
Ma olen ostnud Makita kiirlaadija, akutrimmeri ja tolmuimeja kohapealt, akud, löökdrelli ja kruvikeeraja tellisin netist.
Tasub kombineerida.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
pots4t4j4
15.04.2019 15:17:14
Uk ebayst saad saatmisega koos 193€ eest 1x5ah akuga dewalt 796 koos kohvri ja laadijaga oli vist 70nm.
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
Killer85
15.04.2019 17:45:52
Tea, kas ehituspoodides nagu K-Rauta, Bauhof vms. on lootust, et kohapealne kaubavalik on laiem, kui netipoes?
Ajan vannituppa paari asja taga ning peab nentima, et valik on kuidagi nigel siinsetes poodides.
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
15.04.2019 20:02:44
K-Rautas on minu meelest väga paljud asjad vaid netipoes saadaval. Netipood ja tavapood on kõigele lisaks eraldi üksused, mistõttu ühe soodustused teisele ei laiene.
Kommentaarid: 732 loe/lisa |
553 |
elukaz
15.04.2019 20:12:39
Üks 4AH aku on alati parem valik kui 2x2AH või 2x1,5 AH Korteris oma lõbuks möllates pole muidugi vahet. |
Soovitan risti vastupidi, 2Ah annab korralikult jõudu et isegi saed höövlid ja perfod hätta ei jää, väiksest trellist rääkimata, samas on tööriist kerge. Suurel akul on mõtet kui laadija on kaugel või pikalt rasket koormust saab.
Käristist olen loobunud, 6x100 tugevas puidus ei taha lõpuni jõuda samas kui 482 keerab ilusti nii kaugele kui tahad või pooleks, mis enne juhtub. Mingit kergemat karkassi siis jah, hea kiire aga 165Nm on bs.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
ronny25
15.04.2019 20:16:59
Mul olemas 14V ja 18V Makitad. 14V on ikka jube nõrguke võrreldes teisega. Aga kui korra aastas keerata pildiraami jaoks kruvi seina, siis piisab ka neist 30€ Handymani suurtest jurakatest.
_________________ Ma olen täiesti normaalne. Hääled peas ütlesid seda mulle... |
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Saiapäts
16.04.2019 10:33:39
18V on ainus asi mida 2018 aastal soovitada
Muist masinaid on ka mujal ruumides. Siin vaid need mida igapäevaselt kasutan.
Üks 2015 aasta DDF456 hakkas lõpuks jebima. Peale laskmist ei jäta kohe seisma vaid inertsist pöörleb edasi. Sai ka sisuliselt iga päev mönuga kasutatud. Võtsin kaks DDF483 asemele. |
Kena vaatepilt. Kui aus olla, siis olen ka kerge Makita "fanboy".
4AH akuga kui kaua umbes lihvida saab selle masinaga? Seisan praegu dilemma ees kas võtta juhtme või akuga ekstsentrik.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
p2ep
16.04.2019 12:25:21
Mul Makita akuga trell, relakas, ketassaag, murutrimmer;
230V lööktrell, taldlihvija, kettsaag
Kui lihvimisel juhe ette jääb, võib selle mingi vibuga pea kohale aretada. Ei pea aku laadimise ajal õltsi jooma
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Ertai
16.04.2019 13:25:36
Saiapäts kirjutas: |
4AH akuga kui kaua umbes lihvida saab selle masinaga? Seisan praegu dilemma ees kas võtta juhtme või akuga ekstsentrik. |
Makita üldse on rohkem kodu ja hobitööriist.
Okei - ilmselt enamik ei teegi 6-8h 5x nädalas tööd. Siis võibolla vahet pole. Hea ühilduvus ja palju erinevaid riistu.
Kui tõsine töömees olla, peaks Dewalti, Festooli jms poole vaatama, aga see on ka minu BIAS, sest nii ma ca 10 aastat talitasin enne kui kontoritööle läksin.
Kui vaja miskit kuskil veidi siluda, siis saab Makitaga ka hakkama.. aga lihvmasinate puhul siiski raw power hea asi ja see tuleb seinast. Selle tööriista võiks jah juhtmega ikka võtta.
et kui ikka üle 20-30 minuti tööd, siis ilma juhtmeta ei näe mõtet.
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
piraat262
16.04.2019 13:27:14
Juurde peaks mainima, et Dewalti trellidel on kogemuse põhjal parem valgusti ees - kui mingile tasapinnale alt/nurga tagant läheneda vaja, siis on vaks vahet.
66 |
16.04.2019 16:00:35
199 ga sain eelmine suvi ryobi 18v lööktrelli. 150osa ka küljes. Natuke raske aga üks aku 4,5ah ja kergem 1,5ah.. koju kärab. Suurt seguvisplit jaksab ka ajada. Kortermajja betooni sisse aastas kahte auku puurima kõlbab. Kärri on vaja siis kui juba monteerid midago. Kappe sellega kokku ei pane.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
Hiid
16.04.2019 19:02:41
Ertai, dewalt küll kusagilt otsast makitast asisem ei ole
Kommentaarid: 656 loe/lisa |
508 |
piraat262
16.04.2019 19:24:59
Hiid kirjutas: |
Ertai, dewalt küll kusagilt otsast makitast asisem ei ole  |
Mis osas Makita parem on? Odavam tõesti aga Dewalt on ergonoomilisem ja tugevamate ülekannetega. Kohvrid on Makital ka sellised, et viska minema. Toughsystemi kasti on lihtne käsitseda ja sõida või autoga üle.
66 |
