devean
13.04.2019 21:11:32
Soome verkkokauppa.com-is 479&529 euri. Ei usu, et Eestis kallim peaks olema.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
13.04.2019 21:21:18
devean kirjutas: |
Soome verkkokauppa.com-is 479&529 euri. Ei usu, et Eestis kallim peaks olema. |
Ei olegi ju....lihtsalt saadavus pole
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Lauri76
13.04.2019 21:35:20
kacmesi kirjutas: |
Paistab, et Eesti turule tulek venib Mi 9 puhul. Pakun hinnaprognoosiks siin ca 650€ ka miskipärast.
Kust on trustworthy väljapoolt seda Globalit tellida üldse? Honorbuys out of stock. |
Nagu selline koht,aliexpress kus telefonid müügil,siit ei tule kellelegi pähe,uskumatu ikka
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
0 |
13.04.2019 22:03:48
Lauri76, kõike ei pea alist ka tellima.... videosi tuhandeid kust saad sitast plasiliinini, eriti kui pole veel telot kaua müügil olnud.
Jne
Vahel on kasumlikum paarkümmend euri rohkem maksta ja mujalt tellida
lopes39
13.04.2019 22:32:28
jeesus188 kirjutas: |
Jne
Vahel on kasumlikum paarkümmend euri rohkem maksta ja mujalt tellida  |
Kui aus olla, siis ega sealt alist alati odavamalt ka ei tule. Eriti kui sa veel selle 20% maksu pead maksma.
Kui ma oma 20% ära maksin, siis minu kasum oli ainult mingi 5-10 euro ja see, et ma sain ennem kätte kui meil mõni pood seda müüma hakkas.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
martl
14.04.2019 11:18:04
Lauri76 kirjutas: |
kacmesi kirjutas: |
Nagu selline koht,aliexpress kus telefonid müügil,siit ei tule kellelegi pähe,uskumatu ikka |
Uute telefonide puhul saadavus kehv. Mi9 puhul enamustel seda reaalselt siiski veel pole või on üliväike kogus. Enamasti märgitud saatmine 30päeva jooksul.
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
213 |
Draqula
15.04.2019 09:04:28
Otsin vanemale inimesele esimest nutikat.
Esmalt on vaateväljas Mi A2 ja Mi A2 Lite.
- Mi A2 Lite on lapsel eelmisest suvest ja siiani rahul. Aku peab eeskujulikult ja pilte teeb enam-vähem, mõõtmetelt ka piisavalt väike. Hind on praegu väga hea.
- Mi A2 osas mul kogemused puuduvad. Aku on väiksem, kuid aparaat ise võimekam ning oleks kohe USB-C peale minek. Kui palju parem on selle kaamera võrreldes Lite'ga? Hinnavahe on väike, kas peaks vaatama pigem A2 poole?
Palun abi argumentide rittaseadmisel, et õige otsus teha.
Võib soovitada ka muud Android One aparaati 200EUR +- 30EUR vahemikus.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
15.04.2019 10:52:16
A2-l on powerit rohkem
Ma ostsin lapsele selle. Lisaks usb-c, nüüd kõik telod sellega kodus, jääb juhtmega jändamine ära
tsitaat: |
The A2 Lite is a bit cheaper than the regular Mi A2, but not that far behind. The A2 has a bigger and perfectly rectangular screen and runs on the powerful Snapdragon 660 chipset that guarantees some great gaming sessions. The A2 has a more advanced dual-camera with brighter lens and better low-light performance, and its selfie experience is much better with a 20MP shooter and a LED flash. The A2 lacks an impressive battery life though, as well as a 3.5mm audio port and a microSD slot.
Draqula
15.04.2019 11:31:37
jeesus188,
Kuidas A2 aku pidamisega? Harju keskmine?
Hinnavahe on hetkel reaalselt 10EUR, aastate peale võttes olematu.
A2 plussid:
+ Parem fotokas - kuna pildistamine on teema talle, siis see on iseenesest oluline
+ USB-C - jätaks micro-USB faasi vahele, samas ta kodus micro-USB kaableid leidub, nii ja naa
+ Võimsam - On tore samas selle inimese puhul pole oluline, kuna tegevused on kõik vähekoormavad
A2 miinused:
- Puudub SD kaardi pesa - kuna asjad lähevad pilve siis pole vast teema, eriti kuna 64GB sisemälu ja palju rakendusi/muusikat/videoid ei tule
- Puudub 3,5mm pesa - ei puuduta väga
- Aku väiksem - kui palju see tunda annab, raske hinnata
- Suurem / 1 cm pikem kui Lite - kui seda telefoni taskus kanda siis annab märkimisväärselt tunda
A2 Lite plussid:
+ Lühem/väiksem - 1 cm lühem, püsib taskus, liikuval inimesel lihtsam
+ Aku - suur 4000mAh aku ja telefon pole "janune"
+ SD kaardi pesa - on tore, aga pole otseselt vaja, kui 64GB sisemäluga variant võtta
A2 Lite miinused:
- Väiksem jõudlus, kuid see pole väga teema, kuna suurt jõudlust pole konkreetsele kasutajale vaja
- Kehvem fotokas, see on oluline, kuid raske on hinnata kui palju A2 oma parem on
- microUSB, selle põlvkonna võiks vahele jätta, samas leidub neid kaableid lademetes
Kas midagi jäi kahe silma vahele?
34 |
15.04.2019 11:38:16
Päeva peab ikka vastu lapse 2-3h mängimise jne asjadega või oli 2. Ma pean küsima tema käest pärast
Eks ise pead otsustama, litel on notch, mis mulle absoluutselt ei istu.
kacmesi
15.04.2019 11:44:11
Aku mahutavuse number toote specsides ei näita seda, kuidas see aku reaalselt ka vastu peab. Endal mul hetkel 2800mAh telefon, mis peab aktiivse kasutuse puhul hommikust õhtuni vastu ja kui vähem kasutamist, siis lausa 2 päeva. Muidugi ma ei kasuta ekraani kogu aeg täis-eredusel, vaid ca 50% peal (mitte seetõttu, et akut kokku hoida, vaid lihtsalt silmale mugavam).
_________________ twitch.tv |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Draqula
15.04.2019 12:00:26
kacmesi kirjutas: |
Aku mahutavuse number toote specsides ei näita seda, kuidas see aku reaalselt ka vastu peab. Endal mul hetkel 2800mAh telefon, mis peab aktiivse kasutuse puhul hommikust õhtuni vastu ja kui vähem kasutamist, siis lausa 2 päeva. Muidugi ma ei kasuta ekraani kogu aeg täis-eredusel, vaid ca 50% peal (mitte seetõttu, et akut kokku hoida, vaid lihtsalt silmale mugavam). |
See on küll õige, et mAh ei ole kogu tõde.
Lihtsalt A2 ja A2 Lite puhul tundub, et vahe on märgatav, kuivad testid ütlevad nii, mind huvitaks reaalse kasutaja kogemus:
34 |
kacmesi
15.04.2019 12:28:07
Aku mahutavus oleneb kasutusest ka. Kuna otsid nn "vanemale" inimesele, siis kahtlen, et ta päevas kuigi palju seda ekraani sees hoiab ja seal midagi toimetab, seega usun et saab A2 akuga kenasti hakkama.
YTs videosi A2 ja A2 lite võrdlusest päris mitu - näiteks SIIN olemas ka kaamera võrdlus, mille põhjal ütleks, et A2 on tõesti slightly better ja kui pildid olulised, siis parem kaamera > aku minu jaoks. 64GB tõenäoliselt ka more than enough, alati saab pilve abiks võtta tänapäeval nagu ka ise mainisid. : )
raidolink
15.04.2019 14:14:06
Tellisin läbi tuliliider.ee kaudu xiaomi mi 9 128gb ja 8gb rami. 21.03 tellisin ja öeldi, et 2 nädalat tarne. Kirjutasin 2 nädalat hiljem öeldi, et jõuab pooleteist nädala pärast. Kirjutasin täna ja öeldi, see nädal ei jõua. Hinnaks oli 500 euri. Tuleb veel oodata.
martl
15.04.2019 14:28:56
raidolink kirjutas: |
Tellisin läbi tuliliider.ee kaudu xiaomi mi 9 128gb ja 8gb rami. 21.03 tellisin ja öeldi, et 2 nädalat tarne. Kirjutasin 2 nädalat hiljem öeldi, et jõuab pooleteist nädala pärast. Kirjutasin täna ja öeldi, see nädal ei jõua. Hinnaks oli 500 euri. Tuleb veel oodata. |
Kui 8/128GB ja hind ainult 500€ siis väga suure tõenäosusega China versioon. Puudub B20 4g sagedus.
Või saad kätte aasta pärast kui hinnad langenud.
viimati muutis martl 15.04.2019 14:51:22, muudetud 1 kord |
213 |
raidolink
15.04.2019 14:38:19
martl kirjutas: |
Kui 8/128GB ja hind ainult 500€ siis väga suure tõenäosusega China versioon. Või saad kätte aasta pärast kui hinnad langenud. |
loota võib vb saab kiiremini.
lopes39
15.04.2019 15:08:25
Minujaoks jääb Turuliider küll viimaseks kohaks, kust ma midagi kunagi ostan.
Sain 2 aastat tagasi oma 4-5 kuud nendega garantii teemas närve kulutatud.
Algul nad ei tahtnud üldse garantiiga tegeleda. ja saatsid mind kuskile mttk vms parandusse.
15.04.2019 15:30:36
ot: |
lopes39 kirjutas: |
Algul nad ei tahtnud üldse garantiiga tegeleda. ja saatsid mind kuskile mttk vms parandusse. |
MTTC on erinevate brändide garantiiremondi teostaja. Ehk siis õigesse kohta saatsid. Ega müüjad ise neid telefone paranda. |
Kommentaarid: 732 loe/lisa |
553 |
kacmesi
15.04.2019 16:37:58
Sellep ma ütlesingi, et ma ei viitsi sellisest kohast tellida, kus "pole laos" ja hakata närve kulutama ja ootama ühte asja ilmatuma aeg. Kurb, et selle turule tulek sedasi venib tho ja I wonder why. Releasetud ju on, milleks selline venimine?
15.04.2019 16:45:43
Nõudlus liiga suur?
Mingite mudelite tootmine lõpetati ära, sest ei suudeta tippmudeleid toota. Tootmisvõimsust napib
lopes39
15.04.2019 17:13:31
Betamax kirjutas: |
ot: |
lopes39 kirjutas: |
Milleks siis on poel garantii tingimused ? Ma ostsin selle telefoni ikkagi poest ja mitte MTTC'st.
Garantiiks peaksin ma poe poole pöörduma, kes siis võtab mu telefoni ja tegeleb garantiiga.
Aga no ma pmst enam ei osta sealt poest ja üldse üle 200 euro telefone.
Läheb katki siis läheb ja ostan uue. Ei pea kuid oma närve ja aega kulutama edasitagasi jooksmisega igasugu garantii asutuste vahel.
15.04.2019 17:13:36
Tüüpilised "hiinakad" tulevad alati alguses puhtalt paberil välja, seejärel paisatakse nad piiratud koguses müüki Hiinas/Indias ja tootmismahtude kasvades ka EU-s (kui üldse).
Tavaliselt alles 1..3 kuud peale väljakuulutamist tekib mingi normaalne saadavus.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
c4v6
15.04.2019 17:44:21
Minu kogemuste põhjal on GSM arena aku vastupidavus alati üpriski täppi.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
lopes39
15.04.2019 19:36:06
bladerunner kirjutas: |
Tavaliselt alles 1..3 kuud peale väljakuulutamist tekib mingi normaalne saadavus. |
Miks see Euroopa turg neile nii oluline peaks olema ?
Neil kordades suurem turg 2 riigi peale, kui euroopa riikide peale kokku.
Pealegi Euro turujaoks on ka karmimad tingimused mida tuleb täita.
Hea et üldse saab peaks mainima.
15.04.2019 20:56:32
A2 peab plikal 2 päeva vastu. Kuigi laeb iga pev. Hetkel oli 72% enne laadima panemist. Täna pole eriti istunud telos
