uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Trooja AGENT.AC ei saa lahti. märgi kõik teemad loetuks
Weel
sõnum 05.06.2004 09:44:15 Trooja AGENT.AC ei saa lahti. vasta tsitaadiga
PC-cillin leiab viiruse TROJ AGENT.AC, failis C:Winddows\System32\resgikg.dll, kuid ütleb, et quarantine action was unsuccessful ja seal kataloogist ma seda faili üles ka ei leia ja ja failideotsing seda ka ei leia. TSC.exe - selline asi on ka protsesside all, kuid seda näeb vaid hetke (1s) siis kaob ta ära kuni uuesti ctrl+alt+del vajutada. Trend-micro online-scan ei leidnud midagi. Arvuti jääb ikka väga uimaseks vahepeal prose 100% peal. Spyspot ja Ad-aware ei leidnud midagi, spysweeper leidis registrist kuue spyware'i jälgi, coolWWW selle jälgi leiab igal scännil, see viirus nagu tõmbaks nuhkvara pidevalt juurde ....
Ahja. OPsys:WINXPpro SP1 ja system restore on disabletud.
Tarts777
Tarts777
sõnum 05.06.2004 10:00:42 vasta tsitaadiga
Lase esialgu selle asjaga üle, sellega saad sellest CooolWWW lahti, siis vaaatame edasi:http://www.softpedia.com/public/scripts/downloadhero/10-17-150/
Weel
sõnum 05.06.2004 10:07:42 vasta tsitaadiga
Üle lastud!
Tarts777
Tarts777
sõnum 05.06.2004 10:26:16 vasta tsitaadiga
Kahjuks ei andnud sa teada, kas Sa said sellest CoolWWW-st nüüd lahti. Soovitaks viirusetõrjega üle lasta "Safe Modes". Ja veel - on Sul ikka Spypot-l (uus vers 1.3) updated tehtud?
Weel
sõnum 05.06.2004 10:51:30 vasta tsitaadiga
Tõmbasin viimase spyspoti tegin uptated ära, coolWWW paistab läinud olevat, kuid viirusetõrje leiab ikka selle trooja ja TSC.exe peidab ka end protsesside all. Safe modid mul viirusetõrje ei hakka tööle.
Tarts777
Tarts777
sõnum 05.06.2004 10:57:58 vasta tsitaadiga
Äkki saad siit abi
* http://66.102.9.104/search?q=cache:mbTW_pTJp2sJ:www.umanitoba.ca/campus/ist/security/antivirus/virusinfo.htm+TSC.exe&hl=en
* GOOGLE andis sellised vastused: http://www.google.com/search?q=TSC.exe&sourceid=opera&num=0&ie=utf-8&oe=utf-8
Tarts777
Tarts777
sõnum 05.06.2004 11:06:54 vasta tsitaadiga
Spybot-l peaks olema võimalus Startup-st maha võtta see TSC.exe, võid seda ka proovida
HacaX
HacaX
sõnum 05.06.2004 11:08:16 vasta tsitaadiga
Kui asjast juba lahti said siis pole enam minu infist abi, aga TDS-3 on igatpidi thumbs_up.gif vahend kõikvõimalike troojate ja keyloggerite mahatapmiseks...
IMO & GPLed
233MMX
sõnum 05.06.2004 11:10:47 vasta tsitaadiga
www.hot.ee/westswamp/RegCleaner.exe
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 64
Weel
sõnum 05.06.2004 11:18:32 vasta tsitaadiga
sellist asja pole start-upis, mul läheb seal tööle ainult pc-cillin. TDS-3 on ka proovitud ei leidnud midagi.
edit: spybot ei suuda tuvastada seda TSC.exet protsesside all, kuid ctrl+alt+del näitab seda sekundi või paar siis ta kaob.
edit2: krt, vbla see TSC.exe peabki olema seal, kui ma process exploreri avan ja siis vajutan Ctrl+Alt+Del, siis on seda hetkeks ka process exploreris näha. Aga viirusetõrje koguaeg pasundab selle AGENT.AC peale. Ei oska enam midagi teha.
viimati muutis Weel 05.06.2004 11:26:06, muudetud 1 kord
Tartz
Tartz
sõnum 05.06.2004 11:20:58 vasta tsitaadiga
Weel
sõnum 05.06.2004 11:27:10 vasta tsitaadiga
Mine metsa oma formatiga!
Still help needed ...
HacaX
HacaX
sõnum 05.06.2004 11:28:09 vasta tsitaadiga
Tiri CodeStuff Starter, too on natuke tõsisem startupis tööle minejate näitaja kui SpyBot (kui expert-only items sisse lülitet). Ka võiks asja teostada safe mode'is...
IMO & GPLed
Tarts777
Tarts777
sõnum 05.06.2004 11:33:04 vasta tsitaadiga
No nii, siin võib olla vastus Su muredele: http://kb.trendmicro.com/solutions/solutionDetail.asp?solutionID=19191
Weel
sõnum 05.06.2004 11:53:33 vasta tsitaadiga
Mul Trend-Micro Internet Secqurity2004 peal, siis pole vist sellest lingist kasu.
see coolstuffStarter näitab startijateks 1)pccguide.exe 2)PCClient.exe 3)TM outbrake agent ja 4)CTFMON.exe - mis see veel on?
HacaX
HacaX
sõnum 05.06.2004 12:07:10 vasta tsitaadiga
Lülitasid sätetes show experts-only items sisse?
Muidu kolmanda kohta ei oska öelda, kuid neljas peaks olema igati aus Winsuxi enda jubin...
IMO & GPLed
Weel
sõnum 05.06.2004 12:16:15 vasta tsitaadiga
Ei leia seda kohta kust lülitada, see kolmas on viirusetõrje oma.
HacaX
HacaX
sõnum 05.06.2004 12:20:59 vasta tsitaadiga
Configuration=>Options=>Miscellaneous
Ja kindlasti vasemas All Sections valida et kõiki käivitujaid korraga näha...
IMO & GPLed
Weel
sõnum 05.06.2004 12:36:35 vasta tsitaadiga
seal on veel siis: CDBurn, PostBootReminder, Shell, System, SysTray, Userinit, WebCheck ja VmApplet
Weel
sõnum 05.06.2004 13:18:15 vasta tsitaadiga
Sain vist asja korda! Lasin Trend Micro internet Security maha, tegin kaks online scanni(trend-micro ja BitDefender), need ei leidnud midagi, koos tõrje uninstalliga kadus ka see TSC.exe ära. Panin NOD32 thumbs_up.gif peale, see ei leidnud ka midagi, ju siis oli lihtsalt pc-cillini kala. Tänud Tarts777'le ja ka teistele.
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 28.10.2004 00:59:40 vasta tsitaadiga
kas agent.AC ja agent.AB on palju erinevad või toimivad samad õpetused ka agent.AB puhul ?
Kas tegemist on selle viirusega, mis IE kasutajaid kimbutab ?
Mul sõbral on see Agent.AB ja ta täielik dumbuser ja elab ka Tallinnast väljas
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 53
