2III7
04.06.2004 23:08:58
| [Ym]Gosth kirjutas: |
deem käisin mängimas kuid mingi kamm on mäng hackib täiega :S ja jälle ei saa logida ametlikul kodukal sisse :S
üritasin honorit saada sain 150 punkti kuid punktid ei läinud arvesse :S |
OT:mäng hackib? kuda see võimalik on
INTOPIC:hakkasin ka mängima ning peaks ytlema et väga hea mäng on see
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
[Ym]Gosth
04.06.2004 23:22:57
| umm kust te taigat saite juba pelada ?:O mina ei ole ühtegi serverit näinud taiga omi :S
0 |
The Freak
05.06.2004 09:02:15
pagan !!! Jälle ei saa kodulehelt siis logida
_________________ Name: {EST}Bad_Soldier
Honor: 13 |
Kaivo
05.06.2004 10:51:21
Olete märganud ,et DEF pool on tugevam.
_________________ Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<------------------- |
[Ym]Gosth
05.06.2004 11:23:08
OOt mis moodi def tugevam, see on suhteline ju. pole võimalik et kogu aeg def tugevam
Kuule vilkuur kuidas sa selle asja siad sinna Vilkuur is online
ja siis serveri nimi...see signatur mis sul all on
0 |
Kaivo
05.06.2004 11:30:58
MIne insurgenti ,mängi natuke.
vpaljud ronivad nüüd def pooole.
perse kukkunud patch3 head asja:Striker ,Päike ja karma.
Horrid_Asp
05.06.2004 11:34:59
| Kaivo kirjutas: |
| Olete märganud ,et DEF pool on tugevam. |
Kas tõesti
Ei mäletagi, millal viimati Assaulti mängisin. Pidevalt Defence poole peal. Alguses tundus Assault põnevam, sest õudsalt lahe on ju vaenlasele peale lennata. Aga kui vennad ainult kaitses campimisega tegelevad ja nurga taga passivad, siis polegi eriti võimalust Objective täita. Nüüd olen ise täpselt samasugune. Defence-addict. Las nad jooksevad püssitoru ette, mul kama.
Kaivo
05.06.2004 11:38:28
Varem meldis mulel ka eesliini mees olla.lahe tormad sisse ja tapad plää igatsen seda aega tagasi.
Aga selel patchiga on see 99% mõttetu.
AA:SF( cämping assault) õige nimi
vilkuur
05.06.2004 12:15:50
Kogu õpetuse leiad traceri USER CP-TRACER SIGNATURE IMAGE. vot
Jah defensi pool on tõepoolest tugevamaks tehtu, tundub mulle kah. Hospidalis on ambushil praegast küll vähe võimalusi jäetud . Naljakas on, et RPK mida ennemalt rabati, mis jube on nüüd tihti vaba . Kogu taktika on näiteks Hospidalis ja CSAR-s täielikult muutunud, peale granaatide ära kaotamist. Bridges on need veel alles või?
Enda poolest ütleks, et 100 prossa ma kõige uuega rahul pole
_________________ The first principle is that you must not fool yourself — and you are the easiest person to fool. |
95 |
gemini
05.06.2004 13:24:41
Ma ütleks, et ma olen väga rahul, kuna M4 on nüüd tõeline killerrelv. Sandis pole probleeme fr üle 2-e hoida näiteks
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
X
05.06.2004 13:31:14
| aga minu arust on snaiperi revolver paremaks, läind parem kui neid m16, lahe.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Nickelby
05.06.2004 14:44:26
Aga et hetkel registreerimise server juba terve päeva hoolduses? Mängul iseenesest paistab jumet olevat, kuid registreerida ei saa...Ehk saab korda lähemal ajal..
_________________ Have A nice Day! |
102 |
g-nome
05.06.2004 15:21:03
avastasin et ma ei saa snaiprit kasutada mängus...arvatavasti sellepärast et kui selle ver 2.1 jamasin pidin laskmise uuesti tegema, et kõiki treeninguid uuesti lahti saada (mingi bugi...kellelgi oli veel selline jama). tegin ära ning ülejäänud treeningud tulid automaatselt lahti. isegi snaipri kursus. sest varem olin saanud 36 punkti. kui nüüd tegin vähem ning sniper kinni
ok hakkasin uuesti laskmist tegema aga üllatus üllatus. kui varem sain 36 punki väga lihtsalt (kohe teise korraga) siis praegu just jamasin selle laskmisega üle tunni aja (ei kujuta ette mitu korda ma neid märke kokku lasin) aga no ei saa 36 täis. isegi kõige esimese mägiga oli tihti probleeme, tagumistest rääkimata. lamades on okei...kõik pihta...aga seistes on lihtsalt VÕIMATU
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Blink[er]
05.06.2004 15:23:52
Ma ka ei saa enam millegi pärast sniperit kasutada, ja Marksmanshipi 36 40'nest ei viitsi enam teha. On vabatahtlikuid ?
X
05.06.2004 15:29:28
| nagu su allkirjast on näha, oled saa AA legend või muud sellist, kuidas siis sellisel võimsal isikul nüüd see laskmistesti läbitud ei saa.
gemini
05.06.2004 15:43:44
Blink on ju täiega n00b... Väike-aff
61 |
[Ym]Gosth
05.06.2004 16:30:55
irw n00b aff, ei tea tglt blink pelab päris hästi ju
aga mis me läterdame siin foorumis võiks sõdidA parem.
0 |
X
05.06.2004 16:50:40
| ei ta on noob jah, saab surma koguaeg, eriti minu käest, kes see suvel ikka sõdib.
gemini
05.06.2004 16:52:48
Kurat, need Critical Errorit ajavad ikka sita täiega keema
61 |
X
05.06.2004 17:06:20
| et nagu, millal need tekivad siis, seda errorit nägin esimest ja viimast korda eelmises versioonis 2.0 hospitalis kunagi. Enam ma pole kordagi näinud, samas uues verioonis ma pole eriti ühes serveris üle 10 min mänginud. Aga laadige kogu mäng maha või ostke giga mälu.
.leraak
05.06.2004 17:07:18
Hehee, mul on "giga mälu" ja critical error kummitab.
_________________ Parim enne: 07.06.2006 |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
X
05.06.2004 17:19:41
| sõima siis selle patchi tegijaid, või looda et asi paraneb, näiteks minul seda viga pole.
vilkuur
05.06.2004 17:58:01
| X kirjutas: |
| aga minu arust on snaiperi revolver paremaks, läind parem kui neid m16, lahe. |
SORRY ma ei taha norida, aga see pole revolver vaid püstol(m9 Beretta). Endal selline olnud ja väga hea asi.
Revolver on see trumliga vigur
95 |
Mattias210
05.06.2004 18:15:27
| Krt tirisin mängu ja nüüd on kasutajanimi meelest läind, mul olid kõik testid tehtud ja honor ka kõrgem kui 10...Kas kuidagi seda username-i teada ei saa saada?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Kaivo
05.06.2004 18:26:59
Jah mine kdoukale ja vaata login alla kuhugile.
Panend sama maili mis army regades ja nad saadavad sulle koodi jne.
gemini
06.06.2004 12:02:11
Mattias210, alusta aga n00bist pihta
61 |
Mattias210
06.06.2004 17:55:44
Kodukal askeldatakse midagi ja ei saa hetkel teha uut kontot(n) Keegi oma user-it ei taha laenata?
Le Inc
06.06.2004 17:56:43
| Mattias210 kirjutas: |
| Krt tirisin mängu ja nüüd on kasutajanimi meelest läind, mul olid kõik testid tehtud ja honor ka kõrgem kui 10...Kas kuidagi seda username-i teada ei saa saada? |
Kas kuidagi e-maili kaudu ei saa accaunti tagasi?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Blink[er]
06.06.2004 20:22:50
| gemini kirjutas: |
Blink on ju täiega n00b... Väike-aff  |
vapsjee kõva mees oled gemini väike neegripoiss
gemini
06.06.2004 20:25:43
| Ooo jaaa... 1vs1 mõnel SF mapil teeks ma sulle vabalt ära...
61 |
[Ym]Gosth
06.06.2004 21:50:42
| irww päris hea text.. aga mix just 1vs1 teeks ikka tiimi tööd.. et on täna tulijaid ? nagu enne kui mängisime siis mõni ütles et vb tuleb et siis küsin ON SIIS UMBES KELL: 11.00 TULIJAID ?
0 |
Mattias210
06.06.2004 22:29:18
| 1v1 pole AA-s üldse mõtet mängida, tiimitöö ongi mängu mõte. Aga usun, et gemini on päris tegijaks käpaks sirgunud, vanasti kui ma ka veel mängisin siis ta sai koguaeg otsa kui ma teda mõrvasin...
gemini
06.06.2004 22:31:01
| 1v1 pole AA-s üldse mõtet mängida, tiimitöö ongi mängu mõte. Aga usun, et gemini on päris tegijaks käpaks sirgunud, vanasti kui ma ka veel mängisin siis ta sai koguaeg otsa kui ma teda mõrvasin... |
Ooot-oot, mida paganat sa ajad? Sind olen ma kogu aeg omanud ja oman ka edaspidi.. Kui ei usu, siis tee ruttu uus kasutajanimi ja vaatame, kes on kuningas
61 |
Mattias210
06.06.2004 22:33:34
Kahjuks on regamine hetkel võimatu kuna seal on selline kiri üleval:
We're sorry, but the Account Management system is currently closed for maintenance.
Nii et kannata poiss, kannata
[Ym]Gosth
06.06.2004 22:35:37
Irw gemini tõusis ära we ? gemini ma oman sind.. bridge se mapis
mis selle peale ütled ?
on tulijaid siis: 64.74.136.38
Map: Sf Artic
0 |
gemini
06.06.2004 23:57:36
| [Ym]Gosth, oled kindel?
61 |
Troll
06.06.2004 23:59:19
Hooah, mul fragrate 5,00 käes!
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
[Ym]Gosth
07.06.2004 00:03:21
| Troll kirjutas: |
Hooah, mul fragrate 5,00 käes!  |
oled kindel ?
silmapete.. ei tea mõttetu. kaugele sa jõuda tahad ?
ja kas sind teised mapid ei huvitagi ?
0 |
X
07.06.2004 00:07:49
| noh mingisse tabelisse ta vist nüüd jõudis, seegi asi, ja kui ise on rahul miks siis mitte.
gemini
07.06.2004 00:20:27
Troll, super! Ma väitsin trackeri foorumis, et sa jõuad top3-e välja.. Ära mind alt vea
61 |
biker
07.06.2004 02:45:29
| Troll kirjutas: |
Kas sa näed, mõni on suutnud oma elu mõtestada: tore! Kuigi, jah........................
Le Inc
07.06.2004 07:59:19
See sõna "omab" kõlab kuidagi kahtlaselt, eriti kui ühestsoost inimesed seda teineteise suhtes kasutavad
Paistab, et SF kaartides m4 varustatuna sureb see esimesena keda ka märgati esimesena (enam-vähem võrdse mängutunnetuse juures) ning kahtlane tunne, mis varem hinge uuristas, RPK tüübiga 1:1 minekust on ka ajalugu ... nüüd on m4 selges eelises, muidugi kui sa suudad esimese 30 (31) lasuga ta maha niita.
Aga jah, tegu on tiimitööga! Eile sai CERT gängiga natuke madistatud ja neil on see asi päris hästi käpas
54 |
[Ym]Gosth
07.06.2004 09:02:22
| ega meik ei saagi tiimitöö käpas olla kui kõik eraldi käivad pelamas ja vahest arva on mõni koos..
0 |
Blink[er]
07.06.2004 10:30:54
| Troll kirjutas: |
Tubli, tuleb välja, et reconnecti ja disconnecti vaev on tasunud
Bastardo
07.06.2004 12:32:45
Mängitavust sai kuidagi parandada kui ini failis midagi (buffri suurus?) ära muuta. 64 asemel 128 või midagi taolist. Umm, sellest oli siin foorumis juttu aga mai viitsi 64 lehekülge läbi kammida, äkki keegi mäletab mis faili ja mida seal täpselt muuta tuli, ning kas see toimib ka 2.1 puhul?
Aitäh
_________________ "Siiski, julgeksin arvata, et siiski antud juhul, nagu ka paljudel, ütleksin isegi, et siiski kõikidel juhtudel oma isikliku arvamuse
põhjendamine omab siiski küllaltki suurt kaalu, eriti valdavalt, ma ütleksin, negatiivse arvamuse puhul" (A. Rüütel) |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
12 |
Le Inc
07.06.2004 12:53:08
| Jah mälu puhvrit saab suuremaks panna Armyops.ini failist (oli vist selline nimi) kuigi ma pole küll erilist jõudluse kasvu sellest tulevnevalt märganud ... Aga need relva tagasilöögi tweak'imised küll enam ei tööta!
54 |
biker
07.06.2004 13:03:09
See-eest aga töötab juba esimene multihack ja see on karm. Töötab küll vaid AR-iga aga kuidas
Liikumise pealt lühivalangutega headshootid koos vastaste värviliselt nägemisega, udu puudumisega ja wallhack-iga ehk siis nägemine /laskmine läbi kivi/seina/metalltõkke. JUBE! "Sae" hack-e on veel kaks kuid see multi-pulti on kõige karmim. Seda kasutav "saemees" on täiesti võitmatu ja kutid ajavad fragerate ülesse vahemikku 8-11 (12 vs. 12 toetavas servus) milles Troll võib vaid und näha . Kaob igasugune mõte mängida kui mõni säärane servusse ilmub.
Mattias210
07.06.2004 14:15:58
Laenasin sõbra käest kasutaja nimesi ja värke, nüüd saab ka väheke mängida Kuulge teeks mingil kellaajal kuskil servus kokkusaamise vms.
Le Inc
07.06.2004 14:31:20
Vast õhtapoole ikka põikan sisse, aga vaata trackerit, seal kõikse kõige värskem info!
Njah olen ka paar korda petupoistega madistama sattunud ning ausalt öeldes mänguisu kaob küll ära!
PS! Suure tõenäosusega on see SF Sandstorm map ...
54 |
Horrid_Asp
07.06.2004 14:57:16
Selleks, et mäng natuke paremini jookseks, on olemas paar tweaki, mida proovida. Keegi kunagi mainis, et fps on mängus kohutav, isegi Far Cry jookseb paremini, aga eks see ole väga individuaalne.
Esimene asi, mida mängitavuse parandamiseks tehakse, on resolutsiooni vähendamine. Aga on ka täiesti võimalik, et kõrgem resolutsioon annab vähemalt 10 FPSi juurde. Jällegi - kuidas kellelegi...
Siis Settingute alt kindlasti 'turn off decals' ja võib ka teised valikud maha võtta. Linnuke tuleks panna 'no client side effects ette' ja 'dynamic lighting' maha.
Seejärel ArmyOps.ini faili kallale, kus tuleks otsida üles rida 'cache size megs' rida (või midagi sarnast) ja see muuta umbes 3/4 oma RAMist.
Lisaks on veel üks vähetõenäolisem variant, millel ei pruugi mingit efekti olla, aga vahelduse mõttes võiks selle siin ära tuua. ArmyOps failis peaks olema rida MinimumDesiredFrameRate (või midagi sarnast). Kui seal oleva numbri asemele kirjutada 0, peaks FPS olema stabiilsem... Ise pole proovinud ja ega eriti ei usu ka, et see kuidagi mõjuks.
Muidugi võib TAB klahvi vajutada ja konsooli kirjutada 'flush', aga enne võiks arvuti üldse 'Disk Cleanupiga' tühjaks teha ja kõik Temp failid ära kustutada.
Samuti võib proovida 'netspeed 2000', vajutada Enter ja siis 'dumpcache'.
Võib-olla on kellelgi veel mõni idee, kuidas mängitavust parandada. Mida olete teinud selleks, et mäng paremini lippaks?
Muidugi, kõige lihtsam lahendus on muretseda megasuperhüperuber mänguarvuti megasuperhüperuber videokaardiga, et sellisest megasuperhüperuber mängust nagu AAO saaks KÕIK välja pigistada...
