sama123
26.03.2019 21:04:59
Visual C ++8,0 Runtime |
Tekkis selline error "Unknown error occured while installing Visual C ++8,0 Runtime" Vaatasin on installitud ja ka muud versioonid alates 2005 - 2017. Installisin maha ja uuesti peale. Midagi, ikka sama. Ka käivitada win7 või 8.1 seadetes ei aidanud. Google pakkus veel mitmneid võimnalusi aga mitte kui mingit kasu. Üks soovitus oli kasutada CCliner-it, selle õpetuse jätsin vahele. Kui Visual C on installitud mis muu võib veel mõjutada? Dirext oli samuti 12 versioonini installitud, integreeritud video draiverid korras. Probleem on Dialux installis, jõuab selleni ja siis jääb kinni.
Kuidas kontrollida kas visual C on ikka töökorras? Avaldub ainult selle programmi installil, mujal (nagu) ei anna tunda
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
| Kommentaarid: 755 loe/lisa |
567 |
sama123
26.03.2019 22:44:40
| Betamax kirjutas: |
| Mida sa üldse üritad installida? Ma saan aru, et seda Visual C värki üritatakse mingi teise programmi installiga seoses paigaldada? |
Just nii. Kui ei ole C++ arvutisse enne installitud siis programm ei installeru, kui on siis samuti.
22 |
567 |
sama123
27.03.2019 07:45:41
| Betamax kirjutas: |
| See on 14 aastat vana versioon. Netis igal pool hoiatused, et võib esineda ühilduvusprobleeme Windows 10-ga. |
Seda küll, aga Dialux-is kasutatakse. Dialux töötas win10-ga pikemalt aga järsku jooksis kinni, ja peale deinstalli enam ei installeeru. Programm tahab installeerida seda versiooni, kas on enne arvutis olemas või ei ole ei oma vahet, ikka jookseb kinni. Samas see Visual C++8.0 kui eraldi installida siis installeerub nii x86 kui x64 versioonid. Tundub, et viga on ühes vanemas versioonis mida ei saa maha installida, viga võib olla samuti tulemüüri seadetes? Kus aga need installerid paiknevad? Mahud on 10MB ja rohkem, otsing ei anna asukohta
22 |
Märt.
27.03.2019 18:10:22
Installid compability modes?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
sama123
27.03.2019 19:21:10
| Märt. kirjutas: |
| Installid compability modes? |
Seda sai esimesena proovitud alates xp kuni win10. Nüüd installisin kõik C++ 2008 versioonid maha ja register puhtaks ikka sama jama. Kas win 10 x64 peaks olema C++ ka x86? Kuna on x86 program files siis nagu peaks, või eksin?
22 |
27.03.2019 19:29:53
| sama123 kirjutas: |
| Märt. kirjutas: |
Seda sai esimesena proovitud alates xp kuni win10. Nüüd installisin kõik C++ 2008 versioonid maha ja register puhtaks ikka sama jama. Kas win 10 x64 peaks olema C++ ka x86? Kuna on x86 program files siis nagu peaks, või eksin? |
Ikka, ka x64 süsteem vajab x86 runtimet, kui rakendus ise on x86.
196 |
sama123
28.03.2019 17:29:37
Tuleb vist kõik maha installida ja uuesti peale. Kuidagi liiga palju on neid C++ tekkinud. 25.03 installlisin uuesti aga vanu ei kustutanud. Peaks põhimõtteliselt repair-ima. Asi hakkab huvi tekitama, miks ikka install jääb seisma C++ 2008 versiooni taha? Kui programm installib ja ja arvutis puudub mingit tõrget ei tohiks tulla, vana versioon on välistatud. Muidugi jääb interneti ühendus. Kus aga C kettal need C++ paiknevad? Näitab programme aga exe faile otsing ei näita, ainult dll. failid?
Mis edasi...käisin Dll Suite Pro-ga registri läbi (see mitte üksi ei kustuta vaid laeb lisaks puuduvad dll ja exe failid), ikka tulemus negatiivne. Command: (win10-l pole vaja suurtähti arvestada), skanneeris ja restores.....
DISM.exe /Online /Cleanup-image /ScanHealth
Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
Ikka tulemus negatiivne
Pöördusin Dialux toe poole ja ootan vastust. Kõike "operatsioone" pole viitsinud kirjeldada aga tõesti kõik mida internet pakub ja ise tean ole järgi proovinud v.a. kindel moodus CleanInstall
22 |
