| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
23.03.2019 22:19:37
Osta uus telekas....box teeb pilti, selle vastu sa ei saa.
Juhtmete vahetus mõttetu kui signaal on 1080p50 ja pilt ees
Kui sul ress ka sama vaaa, siis uut ressi ka vaja
freestyler
23.03.2019 22:40:14
Illuminati, vaata teleka pildiseadistused üle. Need on eri sisendite puhul vaja eraldi paika reguleerida.
Mul suht sama tehnika - F8000, Arris 5305 ja Denon X3100. Arris siiski otse TV küljes ja Denon TV ARC pesas.
Kuigi peale äpi pealt üleminekut tundus ka omale, et pilt arrisega on sitem, siis nüüd vist ära harjunud.. ei tundu vahe enam nii suur.
Ja F8000 pilt on ikka tegelikult hea.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
24.03.2019 08:40:27
Kas FHD teeritel üldse seda deep color sätet oli? See rohkem 4k telerite pärusmaa.
Kui detaile taga ajada ja uus arris teleriga anomaaliaid näitab, minu lihtne soovitus, vaheta arris eelmise generatsiooni vastu või poodi uut telekat tooma.
on sätteid mida ei saagi paika, samsungite pilt on seinast seina ja isegi ei sõltu alati seeriast, mõni on nagu prillikivi, teine on nagu seebi või säbrulise pildiga.
sellisel juhul saab kenasti proovida uue ja vana arrise erinevusi.
228 |
Inspiro
24.03.2019 09:23:04
| indrpo kirjutas: |
sellisel juhul saab kenasti proovida uue ja vana arrise erinevusi. |
Illuminati 1080p50 reziimis VIP5305 sobib HDMI 1.4 standard kaabliga töötama, HDCP 2.2 ja Deep Color on 4K/UHD pärusmaa ning seda ei ole FHD teleritel.
Renka
24.03.2019 14:14:43
Oot mis te tõsiselt arvate, et digisignaali kvaliteet oleneb kaablist või?
61 |
24.03.2019 14:23:27
Pildikvaliteet mitte, aga üldine signaalikvaliteet küll.
158 |
ahoioi
24.03.2019 17:58:02
| Renka kirjutas: |
Oot mis te tõsiselt arvate, et digisignaali kvaliteet oleneb kaablist või?  |
Mitte väga sellest kas on kallis või odav kaabel ja isegi sellest kas on kullatud otsad või mitte.
küll aga kaabli jämedusest ja standardist.
Ostsin ka erinevaid kaableid turult ja krm on vahe mida uue arrise ja teleri vahele paned, see juust mis kaasas on töötab, need mida amazonist 4K UHD ja kullatud otstega sain pilti stabiilselt läbi ei lase, küll on fläshivat lund ja muud.
228 |
24.03.2019 18:04:38
Raudselt on arrisele tehtud mingi mittestandartne hdmi, et toimivat kaablit saaks vaid teliast osta.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
24.03.2019 18:19:23
| salatoimik kirjutas: |
| Raudselt on arrisele tehtud mingi mittestandartne hdmi, et toimivat kaablit saaks vaid teliast osta. |
BS
Ma panin mitte telia kaabi külge
24.03.2019 18:20:42
alati mõistlik jutt.
Kas ma peaksin kirjeldama, et mul on mingi 20 hdmi kaablit, igasuguseid juuste, mõned toimivad, mõned mitte.
Mu eesmärk oli võtta ilusate 4K kirjadega 1M kaablid amazonist ja keskmisest pisut peenemad, et oleks ilus ja lihtne oma kodukinosüsteemiga kõik asjad ühendada.
Paraku läks hea mõte vett vedama.
Ehk Telia ei puutu absoluutselt HDMI standarditesse ja nendesse kõikidesse hiina kaablitesse mida kõik müüvad.
Veelgi hullem, seda sobivat HDMI kaablit ei müü ka Telia, vaid see on ainult kaasas Arris 5305 digiboksiga. Ära kaotad, tuleb mujalt osta, sest need vip1113 jaoks müügil olevad kaablid on 1.4 ja ei taha hästi toimida.
228 |
ivokas
25.03.2019 08:31:17
Arrise uus boks originaalkaabliga ja LG SK8100PLA. Peale käivitamist hakkab pilt vilkuma algul ca 10 sekundiliste vahedega, siis kiiremini ja lõpuks kaob ära. Vahel piisab kogu mudru off-on tegemisest, mõni kord tuleb seda 4-5 korda teha. Ei tõtta kohe Teliat süüdistama, aga minu mäletamist mööda keegi kunagi kaebas siin sama errorit.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
-froggy
25.03.2019 19:54:20
| Usun, et proovisid läbi kõik HDMI pesad? LG sätteid proovisid mudida?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
ivokas
25.03.2019 20:31:45
-froggy, erinevaid HDMI pesasid testinud paraku pole. Kui see jant korduma jääb, eks siis tuleb katsetada, ehkki ma selles erilist loogikat ei näe. Seadetes on sobratud küll jah, paraku tulemuseta.
61 |
25.03.2019 20:53:39
Proovi võimalikult lühikese kaabliga. 80/90cm nt.
158 |
slax
25.03.2019 20:55:02
| ivokas kirjutas: |
| Arrise uus boks originaalkaabliga ja LG SK8100PLA. Peale käivitamist hakkab pilt vilkuma algul ca 10 sekundiliste vahedega, siis kiiremini ja lõpuks kaob ära. Vahel piisab kogu mudru off-on tegemisest, mõni kord tuleb seda 4-5 korda teha. Ei tõtta kohe Teliat süüdistama, aga minu mäletamist mööda keegi kunagi kaebas siin sama errorit. |
Ultra HD deep color mode võta maha, proovi siis
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
mulk2
26.03.2019 09:19:17
| Soovitage kohti 2.0 HDMI lühikese kaabli hankimiseks ?( 0,5-0,9m) Mõnda kodumaist netipoodi või kauplust , proovi mõttes väga kallist ei ostaks kohe.Praegu endal samuti orig. kaabliga deep colour välja lülitatud.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
slax
30 |
Inspiro
26.03.2019 09:57:45
| slax kirjutas: |
| ivokas kirjutas: |
Ultra HD deep color mode võta maha, proovi siis |
Just sisse tuleb lülitada.
https://digitark.ee/nipid-oige-digiboksi-seadistamine-tagab-kvaliteetse-pildi-teleris/
LG telerite eripärad
Ka mõned LG UHD mudelid aastast 2014 ja 2015 ehk siis need, mis kasutavad webOS 2 operatsioonisüsteemi, toetavad tehnilise spetsifikatsiooni järgi UHD videopilti, kuid ühendades digiboksi teleriga, näitab teler vaid 720p50.
Ja isegi telerit tagant poolt uurides on HDMI liidese juures selgelt kirjas 4K@60Hz. Milles siis siin probleem? Miskipärast on LG 4K videosignaali vastuvõtu pildiseadete menüüs algseadetes keelanud ning see tuleb kasutajal endal lubada. Liigu menüüsse, vali Pildiseaded ja selle alamjaotus HDMI ULTRA HD Deep Colour ja lülita see funktsioon sisse.
slax
26.03.2019 10:25:06
| Inspiro kirjutas: |
| slax kirjutas: |
| ivokas kirjutas: |
Ja isegi telerit tagant poolt uurides on HDMI liidese juures selgelt kirjas 4K@60Hz. Milles siis siin probleem? Miskipärast on LG 4K videosignaali vastuvõtu pildiseadete menüüs algseadetes keelanud ning see tuleb kasutajal endal lubada. Liigu menüüsse, vali Pildiseaded ja selle alamjaotus HDMI ULTRA HD Deep Colour ja lülita see funktsioon sisse. |
Minul hakkas pilt virvendamaa ULTRA HD Deep color modega, Telia ei osanud ka aidata sellega. Originaal kaabliga
30 |
26.03.2019 10:35:38
kogu see häda on järelikult hdmi 2.0 probleem.
litter leiab, et 2160p50 on ainus ja õige reziim ja kaablid panevad sellele vahelduva eduga vastu.
päris huvitav lahendus muidugi - ma ei näe kuidagi, et see reso või sagedus digiboksi jaoks vajalik oleks.
on telial olemas ka mingi sisu, mis on 4k ja/või 50hz?
lg-l see hdmi ultra hd deep colour setting on sisuliselt 4k@50/60 chroma subsamplingu toe jaoks. off - 4:2:0. on - 4:4:4, 4:2:2 ja 4:2:0.
natukene rgb ja ycbcr asja sinna otsa ning 10-bit 4:2:0 ka (loe: hdr).
telia puhul siis probleemiks vast, et litter annab välja 4:2:2 pilti ja ilma selle settinguta teler tõesti ei oska seda korralikult vastu võtta.
_________________ - londiste
217 |
26.03.2019 10:58:35
londiste, aga kas fhd telekaga selliseid jamasid pole?
kui pole, siis see on puhtalt litri tarkvaras kinni
26.03.2019 11:14:08
Pildi katkemise jamasid küll FHD-ga pole kohanud.
Samas probleem võib ka riistvaraline olla, HDMI 2.0 puhul aetakse ju samast algselt 1.4 jaoks loodud kaablist tunduvalt mahukamat signaali läbi.
Ehk iga häire kas kaablis või signaali saatja poolel võib lõpptulemuse ära rikkuda.
Võimalikult lühike ja kvaliteetne kaabel (et soontes ikka veidi vaske ka oleks )) võiks probleemi esinemist minimeerida.
158 |
