pots4t4j4
23.03.2019 07:05:36
| Toimib nagu iga teine pasta vähemalt mul.
401 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Auron
23.03.2019 09:48:22
rycyve, see asi pole absoluutselt õige. Kas asi on õhku saand ja kuivand, kuigi, et nii läbinisti kuivaks minna peaks vist päris lahtiselt tükimat aega olema ja siis ju tagasi saates ka ei toimiks. Kas mingi siuke keiss ei või olla, et tellisid asja ja vedeles saatmise käigus kuskil õuetemperatuuriga kohas a'la pakiautomaat vms. ja siis said kätte ja läksid kohe möksima?
Ideena tegu ikkagi pastaga mida saab ka riisitera meetodil täiesti panna ja no su video järgi võimatu.
133 |
rycyve
23.03.2019 11:02:30
| Auron kirjutas: |
Ideena tegu ikkagi pastaga mida saab ka riisitera meetodil täiesti panna ja no su video järgi võimatu. |
Asi oli täesti kinnises ja kiletatud pakendis ning määritud sai ikkagi toa tembil seisnud mitte õuest tulles kohe peale määritud.No irooniline ongi see,et ATF-i tegelased väitsid,et nemad said probleemideta minu tuubiist määrida.Igatahes vaja nüüd viia asi näiteks Ordisse,et saada kinnitust(paberit) kas ma ei oska või ATF vassib mulle ja edasi TK-sse aga asja nii ei saa jätta kuigi summa pole suur aga savi ka osta ei tahaks
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
rycyve
23.03.2019 11:47:21
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Nagu srsly viitsid aega raisata sellise asja peale? |
Tegelt eriti ei viitsi aga ei meeldi ka kui lambax peetakse ja kui valetataxe sulle ja sa maksad ka veel selle eest.
Pole halb ka see kui saavad lisa michelini tärni sellise suhtumise eest.Asi läheb ot-ks sry.
23.03.2019 13:36:15
100% õige suhtumine. Sellised inimesed tagavad selle, et kvaliteet tõuseb. Jõudu maadlemisel ja kui kohalikest abi pole (tegelt võid isegi kohe seda teha) saada tootjale kiri koos videoga, et mis seis on, siin ATF väidab, et kõik on okei, ent mul tulemus selline.
182 |
pots4t4j4
23.03.2019 13:48:41
| Ja kokkuvõttes raiskad mitu tundi oma aega mingi võileivahinnaga kauba eest võideldes, noh igaühel omad huvid. Jäta pigem need kohalikud v@lja ja võta otse tootjaga ühendust, ei pea edasi tagasi jooksma ja oma närve kulutama, saadavad sulle lihtsalt uue.
401 |
Wusses
mehine eesti muffin
23.03.2019 13:58:27
Keegi oskab öelda mis tempid on 9900k stock ja x72 karaken-il.
Vaatasin et prime95 heavy test all viskas suht rutta 70-80c cored.
Samas IDES on 27-35c
Kas see on normaalne stock asja kohta või peaks olema vähem?
Samas lihtsamad benchmarkid (cpu-z oma nt) siis jääb cpu 50c juurde.
Mängides ka pole 60c näinud hetkel
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 343 loe/lisa |
280 |
23.03.2019 15:23:43
pots4t4j4, sa oled ilmselt vaimselt lühinägelik. Ei ole seal mingisuguse kauba eest võitlemist. See ja raha ei ole oluline - oluline on, et värdjad ei saaks idiootsusega õitseda. Suarust on ok, et ATF müüb kuivanud pastat ja ütleb, et kõik väga fain?
182 |
pots4t4j4
23.03.2019 15:38:56
Atf on juba ammusest ajast vankade punker, põhimõte pärast ei osta sealt midagi. Lühinägelik on sinna üldse raha viia ja sellist mõttetud poodi toetada. Arvutifirmade foorumis nende kohta tore teema ka.
See neile pinda käimine ja tarbjakaitsega ähvardamine ei muuda midagi.
401 |
23.03.2019 17:43:23
See neile pinda käimine ja TK abil korrale kutsumine JUSTNIMELT aitab.
182 |
pots4t4j4
23.03.2019 18:14:17
| Aitab mille vastu? Kui ka tarbjakaitsega nad kuskile nimekirja paneb ei anna see midagi, midagi ette ei võeta nende firmadega lubatakse rahus edasi tegutseda. Aga end of OT.
401 |
24.03.2019 01:46:42
Kui sulle tundub, et igasugune "vastutegevus" on ajaraiskamine ja mõttetu, siis mõtle sellele, et neil see jamade tegemine on täpselt sama + veel igast ametkondlik probleemistik. Aga las jääb see teema, jah - sa ilmselgelt oled liiga lühinägelik.
182 |
Launger
108 |
jaam
29.05.2019 12:34:46
Sai oma Alpenföhn Black Ridgeile väike õhuvoolujuhtimis ja vendikinnitus shroud prinditud. Tulemusi kahjuks veel ei ole, sest korpus jõuab alles juuni lõpus
Rohkem pilte: https://imgur.com/gallery/shESWGa
viimati muutis jaam 29.05.2019 15:10:41, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
29.05.2019 12:40:13
jaam, sul 3d printer käepärast?
prindi mulle vaevatasu eest ka üks
_________________ - londiste
216 |
jaam
29.05.2019 12:48:03
Saan tuttava käest küsida, kas ta veel ühe on nõus laskma. 7 euri maksis printimine. Eeldan, et oled teadlik, et vlp rämmi on sellega vaja. Lisaks pidin eemaldama vendilt heatsinki poolsed kummid nii et teoreetiliselt on võimalik mingi vibramüra (disclaimer )
9 |
SilQ
29.05.2019 12:49:12
Ma ootaks tulemused ära, aga vent puhub kuhu poole, seest välja?
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
jaam
29.05.2019 13:19:13
Minu komplektis tõmbab väljast õhku sisse ja on selle raamiga otse korpuse paneeli+avade vastas värske õhu käes. Kastivendid põhjas puhuvad kuuma välja loodetavasti. Kuna ei kasuta dancase-i vaid hiina klooni siis on võimalik, et see korpuse poole jääv raam võib erinevatel kastidel kõrgeks osutuda ja seda peab natuke maha lihvima.
Edit: Vendi puhumissuunda saab muidugi vajadusel muuta sest kinnitub mõlemat pidi.
9 |
jt234
123 |
30.05.2019 12:18:01
no ei näe, kuidas see kolakas 9900k ära jahutab mingilgi mõistlikul kombel. ma ei pea siin silmas isegi üle tdp voolutarbe peal käimist vaid püsivat 95w tarbivat/eritavat koormust.
rõõmsalt 95c peal püsimine tähendab ilmselt prose korralikku throttlemist
sellel ei ole puhtfüüsiliselt piisavalt palju jahutuspinda. nofani cr-95, thermalrighti macholised või isegi suurem ninja peaks omama sama palju või rohkem pinda suurte õhuvahedega. suuremad torniliselt kasvõi noctualt võiks ka samas suurusjärgus olla. õhuvoolu juhtimine võib-olla aga konvektsiooniga piirdudes on selle efekt võrdlemisi väike kui just võrdlusbaasiks mingi ajusurnud lahendus ei ole.
120w my ass. korpuseventidega vabalt aga ilma kaasa aidatud õhuvooluta kindlasti mitte.
216 |
Viilutaja
30.05.2019 12:53:47
Minumeelest OC'tud 9900K'd sai korralikult jahutada ainult hea vesijahutusega (2x120 ja 2x140 alates) või siis mingi Noctua DH-15/DH-14, et tempid püsiks allpool 85C piiri.
Mingi passiivne junn nüüd peaks seda suutma?
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
30.05.2019 13:02:21
Viilutaja, OC'st räägid sina, mitte tootja.
Ise ootan huviga arenguid sest NoFan on kuidagi vaikseks jäänud (heh-heh) selles vallas.
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
jt234
30.05.2019 13:15:16
| Viilutaja kirjutas: |
Passiivne loomulikult ei suuda. 9900K OC voolutarve on juba sinna 250W kanti, mis käib tootja poolt reklaamitud 180W (koos ventidega) speci juures kindlasti üle jõu.
Ise pigem loodaks 105W TDP Ryzeni peale istutada (võib-olla koos mõne aeglase ja haudvaikse korpusevendiga)
_________________ Dima oli siin |
123 |
Viilutaja
30.05.2019 13:37:21
| Baeskades kirjutas: |
Ise ootan huviga arenguid sest NoFan on kuidagi vaikseks jäänud (heh-heh) selles vallas. |
Seal ei ole vahet...
AIO'ga läks stock kelladel see i9-9900k AVX laodi ajal 90C peale. Mida siis passiivne radikas teeb?
Jah, sa võid selle sinna panna ja siis naudid oma 500+ eurost CPU'd kui see throttleb ennast 2.8 GHz peale
196 |
