vastrik
03.06.2004 18:33:27
Üks pilt mille aa foorumist leidsin. Nagu lihaletis enne vardasse ajamist
X
03.06.2004 19:50:42
kust sa seda mappi leidsid netist?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
The Freak
03.06.2004 20:48:27
Yoohoo!!! Sain lõpuks tööle
_________________ Name: {EST}Bad_Soldier
Honor: 13 |
keytron
03.06.2004 20:51:38
ma ka Muutsin natuke save kaustas olevaid faile
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
[Ym]Gosth
03.06.2004 22:37:19
| vastrik kirjutas: |
<-kuidas neid värke sinisex jne saab teha ?:O neid mis seal on muidu on ju roheline:S
0 |
gemini
03.06.2004 22:38:36
Settingute alt valid HUD.. Ja siis saad värve sättida
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
Kaivo
03.06.2004 22:40:28
Njah hele rohline ikka parim.
Ok magama
_________________ Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<------------------- |
[Ym]Gosth
04.06.2004 08:00:18
| mis värkoon mul näitab treningud all et kõik treeningud on tegemata... not plapla :S
0 |
keytron
04.06.2004 08:11:06
1)Vaheta parool
2)Tee esimene treening läbi
3)Muuda Save kaustas olevat faili!
54 |
[Ym]Gosth
04.06.2004 11:25:13
mida ma neist muudan ?:O
mul nagu tehtud nii et version mängust on 2.0 aga patch on 200 to 210
kas peab ilmtingimata tõmbama 2.1 versioni mängu ka ?:O
0 |
X
04.06.2004 11:33:56
| ei pea tõmbama, sellest ei olene midagi, lihtsalt proovi muuta parooli või teha treeningut, kui ei tööta, ürita siis uuesti laadida patch või terve mäng, aga põhimõtteliselt peaks see kohe tööle minema.
vilkuur
04.06.2004 12:55:19
Mis moodi need Taiga ja Oasis teil õnnestuvad, mulle ütleb, et need on installimata ja ametlikel seda ju pole . Mingi beta?
Serverid leiab küll üles.
_________________ The first principle is that you must not fool yourself — and you are the easiest person to fool. |
95 |
neap
04.06.2004 12:59:18
Mul nüüd imelik probleem. Ma pole 2.1 versiooni peale lasknud, ikka veel 2.0 . Lasin siis endale snaipri treeningu ära teha aga kui mängu sisenen näitab et pole tehtud seda snaipri treeningut. Samas kui regan ennast AA kodulehel sisse siis seal näitab et on tehtud! Proovisin ka parooli vahetust ,nagu 2.1 versiooni puhul mõnel on treening kadunud, kuid ei aidanud.
gemini
04.06.2004 15:15:09
SF Sandstorm on uute M4-dega ikka megalihtsaks muutunud... Ainult cambi ja killi.. Paar kuuli ja vastane on surnud
61 |
Le Inc
04.06.2004 15:36:42
Njah, ongi nii kui mingid vennad (nagu gemini teeb ) telgivad, siis on suht karm elus püsida, aga samas võib väga kergelt 2-3 killi ühe sessi jooksul kohe tagasi teha. Nüüd oleneb positsiooni valik ja esimesena tulistamine märksa rohkem. Eriti mõnus on nüüd rohus kükitada (IF näiteks) ja optilise sihikuga jahti pidada
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
neap
04.06.2004 16:08:16
| mirrormade kirjutas: |
Mul nüüd imelik probleem. Ma pole 2.1 versiooni peale lasknud, ikka veel 2.0 . Lasin siis endale snaipri treeningu ära teha aga kui mängu sisenen näitab et pole tehtud seda snaipri treeningut. Samas kui regan ennast AA kodulehel sisse siis seal näitab et on tehtud! Proovisin ka parooli vahetust ,nagu 2.1 versiooni puhul mõnel on treening kadunud, kuid ei aidanud.  |
Äkki keegi targem mees teab midagi öelda?
Troll
04.06.2004 17:20:18
Tasubki uus patch peale lasta, mul igal juhul lahenes sellega probleem ära.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
The Freak
04.06.2004 18:26:12
nüüd saab kodukalt ka logida!!!
Honor: 13 |
vaits (est
04.06.2004 19:10:29
| mul nüüd uuendatud aga enam ei saa snaiprit, näitab küll et treening tehtud aga ........? mis värk on . oskab keegi nõu anda
gemini
04.06.2004 19:15:08
| HOOAH! Lõpuks sain selle neetud honor 60 kätte, seda 2714-punktise lõpuspurdiga 8)
61 |
vilkuur
04.06.2004 19:29:08
TÄNUD GEMINI!!
Õnnitlused 60ks saamise puhul muidugist kah
Oasis oli igatahes super, Taiga ....oli kah. Need ei pidavat veel täiesti valmis mapid olema ja oletatavasti 2 nädalat ametlikuni.
95 |
vastrik
04.06.2004 21:29:29
| Praegu on kõiksugu probleemid trainingutega ja auth on maas pidevalt (ei saa logida). See on nüüd juba kolmas päev järjest. Tuleb lihtsalt oodata, kuni SCI saab oma jamad korda ja alles siis probleemidega tegelema hakata.
neap
04.06.2004 22:07:37
| Troll kirjutas: |
| Tasubki uus patch peale lasta, mul igal juhul lahenes sellega probleem ära. |
Ok proovin, täna enam ei jõua.
[Ym]Gosth
04.06.2004 22:22:25
deem käisin mängimas kuid mingi kamm on mäng hackib täiega :S ja jälle ei saa logida ametlikul kodukal sisse :S
üritasin honorit saada sain 150 punkti kuid punktid ei läinud arvesse :S
0 |
X
04.06.2004 23:00:00
| oasis ja taiga on minuarust parimad.
