uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 280, 281, 282 ... 572, 573, 574  järgmine
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 20.03.2019 09:55:17 vasta tsitaadiga
Kas eestis viimaste aastate jooksul maapind nii sügavale ära külmund ongi üldse ja selliste talvede jätkudes kas külmubki üldse?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 56
sõnum 20.03.2019 10:05:44 vasta tsitaadiga
Saiapäts, https://www.ensto.com/files/documents/ii/heat/ECO500_RAK59_UM2.pdf , https://www.ensto.com/et/tooted/elektrikuttelahendused/jaatumiskaitse-lahendused/termostaadid-jaatumiskaitse-juhtimiseks/ECO500
Muidugi on see mõeldud paigaldamiseks toru peale, ehk siis see peaks mõõtma pinnase temperatuuri ja selle põhjal hindama sisselülitamisläve.
ENSTOl on muidugi seal kataloogis ka pinnese temperatuuri andurid, milele veel kontrolleri hind teeks asja kirveks.
Seega valiksin lihtsama variandi, et välisandur, mis on vihmaveerennide sulatamiseks mõeldud, juhib küttekaablit, mis siis eetaantud madala temperatuuriga sisse lülitatakse ja pluss kraadidega välja lülitatakse.
Need valmis tehtud, isereguleeruvad kaablid on ka mugav pistikusse torgata, kuid soojemal ajal peaks olema need meeles pistik välja tõmmata ja talvel peaks meenuma, et pistik seina torgata. Sestap oleks hea, kui kasutada lisaks temperatuuriregulaatorit, mis ise arvet peab, millal on soe ja millal külm.
DEVI on samuti spetsialiseerunud küttekaablitele ja nende juhtimisele. Konkurente on ka turule juurde tulnud, aga põhimõte on neil sarnane.
Devireg™ 330, -10°C - 10°C, kasutatakse põhiliselt jää- ja lumesulatussüsteemides ja torustiku külmumise kaitseks.
https://devi.danfoss.com/estonia/tooted/termostaadid/devireg-330/
Muidugi, võib ka osta Sonoffi TH16 relee ( https://www.ittgroup.ee/en/smart-home/866-smart-switch-module-sonoff-th16.html ) ja panna see välistemperatuuri jälgides isereguleeruvat küttekaablit lülitama.
See käib juba targa kodu valdkonda, aga teeb töö ära.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 127
sõnum 20.03.2019 10:14:52 vasta tsitaadiga
SirVorkars kirjutas:
Ma tean, et seda ei taheta eriti uskuda, sest talv on ju suht soe ja mis ta ikka külmub.
Paraku iga jumala aasta, sõltumata külmast või soojast talvest, külmuvad torustikud inimestel ära. Tavaliselt on kusagil külmasild kusagil vundamendi juures, millest külm toruni jõuab ja tulemuseks vett pole ja toru võib ka juba lõhki olla.
Ka 2018-2019 talvest tean külmumisjuhtumeid., see on tegelikult tõsine jama inimeste jaoks, kuna peab tellima torufirmast teenuse, kes kuidagi toru lahti sulatab jällegi.
PS. Ka ise olen saanud kogeda ilma veeta olemist. Isegi veefirma magistraaltrasi lõik on juhtunud kusagilt eemalt ühel aastal ära külmuma.
viimati muutis jägaja 20.03.2019 10:16:56, muudetud 1 kord
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 20.03.2019 10:14:53 vasta tsitaadiga
Külmasild, vundament jne on midagi muud ju. Seal pole toru enam 60cm sügaval ka ju?
sõnum 20.03.2019 10:20:47 vasta tsitaadiga
SirVorkars, seda lihtsalt maapinnal trassi kohal seistes ei oskagi hinnata, kust see nõrk koht korraga esile kerkib. Torufirmad räägivad aga teist juttu, sest neil külmunud torusid sulatada ikka tuleb.
Ning paljudel juhtudel ei olegi torustikud külmimispiirist (1.8meetrit) kogu ulatuses allpool, kuna ei õnnestunud neid nii sügavale mingitel põhjustel paigaldada.
sõnum 20.03.2019 10:23:38 vasta tsitaadiga
Saiapäts kirjutas:
Sauna ja maja vahel jookseb veetrass mida paekivi tõttu väga sügavale ei saanud panna. Plaan sisse panna küttekaabel, kas panna isereguleeruv või mõni parem variant.
Teises foorumis kurdeti nende eluea üle, 5 aastas vms.
Tuleb aega võtta ja raiuda seda paekivi. Olen seda teinud, jube töö, aga lollikindlam kui mingid soojenduskaablid
connor
sõnum 20.03.2019 10:24:28 vasta tsitaadiga
Eestis on külmumispiir 0.9 - 1.5 meetrit. See toru külmub ilma lisasoojustuseta ära, eriti kui lumi ka pealt ära tambitakse/koristatakse.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
sõnum 20.03.2019 10:25:53 vasta tsitaadiga
enamasti süü külmasillal, raudbetoon torule lähedal (teinekord ka metall) , kelder ise külm, jne.
Ehk nõnda võib ka se hämming tulla, et kuidas 1,5m peal ka külmunud.
Igasugu riskantsetes kohtades aitab ikka ainult küttekaabel.
sõnum 20.03.2019 10:30:26 vasta tsitaadiga
jeesus188, ma suvel ka käsitsi lõpuks andsin kallet kanalitorule, kui uut üld vee trassi pidi paigaldama. Roksonoit polnud nii väga lihtne saada või ei tahtnud küsitud hinda maksta.
See on ikka jube töö 30kilose piikvasaraga kitsas kraavis 30 meetri jagu kalletki anda. Sügavuti niikuinii juba käsitööga ei lähe.
Ma panin penokoorikud ümber ja tegelikult soovitatakse /finnfoamil vastavad kastiprofiilidki olemas/ torustukule soojustatud kast ümber panna, et võimalikud külmasillad läbi lõigata.
https://www.finnfoam.ee/lahendused/torustike-suvendid/
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 20.03.2019 10:40:59 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Saiapäts kirjutas:
Täpselt minu mõte. et pigem rendi mingi piikhaamer/vasar/vms ja lõhu seda paekivi. See pole niikõva kah. Või kui pikk see vahemaa on?
Muidugi kui kõrgemale panna, mingi soojustus tuleb peale panna.
Külmumispiir on ette nähtud jah 0,9-1,5 aga kas reaalselt maapind on niisügavale ära ka külmund? Pole sellist talvegi olnud kus -25 kuuaega jutti oleks, või isegi nädal?
Kas ta isegi 50cm peale ära külmub, kui mingi paksem soojustuskiht peal on selliste talvedega?
Ma mõtlen muld, liiv, savi jne.
Mitte mingit raudbetoon ligidal ja külmasillad jne. See iseenesest mõistetav, et siis külmub.
sõnum 20.03.2019 10:43:08 vasta tsitaadiga
Kuna iga mingi aja tagant on ilmastikutsükkel teinud ringi ja toonud meile kuuajase -20 kuni -30 pakase kas siis hakkate oma torustikku sügavamale kaevama keset talve?
Ning eestis on sisemaal külmumispiir 1,5–1,8 m, mitte 0,9m, nagu siin väidetakse. doh.gif
PS. Ning meeles tuleb pidada, mitte lumevaiba kohal paukuv pakane pole probleem, vaid külmumispiir nihkub sügavamale just sulailmadega.
NightStriker
sõnum 20.03.2019 10:51:11 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 08.04.2024 01:04:39, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Saiapäts
Saiapäts
sõnum 20.03.2019 10:58:26 vasta tsitaadiga
jägaja, tänud info eest.
Maja ehitasin, siis septiku ja majja tuleva trassi pidin ikka sügavamale saama, lasin traktoril lõhkuda. Täpset summat ei mäleta aga tööd jagus mitmeks päevaks ja raha tahtis ka korralikult. icon_biggrin.gif
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 20.03.2019 11:41:14 vasta tsitaadiga
Kuna see paas nii vägev on, kuidas imbväli töötab ka siis? Ilusti imbub ära?
sõnum 20.03.2019 12:05:18 vasta tsitaadiga
Eks ta kusagile ikka imbub, keldrisse ka näiteks icon_biggrin.gif , ilma naljata.
Teoorias peaks kogumismahuti olema, mida siis igakuiselt tühjaks lasta vedada. Aga noh.
Saiapäts
Saiapäts
sõnum 20.03.2019 12:12:30 vasta tsitaadiga
5 aasta jooksul pole probleeme tekkinud, ühe korra paksust tühjendanud.
jägaja kirjutas:
Meil pole siin külas ühtki keldrit icon_biggrin.gif Ühel on mahuti, päris tüütu see tühjendamine ikka.
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 20.03.2019 12:50:48 vasta tsitaadiga
Krt selle septikuga on ilge pull teema ka tegelt.
Neid niisama igale poole lahmida ka ei tohi. Kõik oleneb põhjavee kaitstuse astmest.
Kasutasin seda hajaasustuse programmi ja krt ilged nõudmised on sellel teemal.
Mina näiteks tavalist septikut panna ei tohtinud. Bioseptik kõrgendatud imbväljaga või kogumismahuti. Kuna kogumismahuti tühjendamine tüütu sai esimene valitud.
Septiku kaugus majast vähemalt 5 meetrit jne. Imbvälja raadius 50m + kuja kaitsevöönd 10 meetrit ja imbvälja raadius ei tohi kõrvalkrundile ulatuda, või siis krundi omanikult vaja kirjalik luba selleks (hullem veel, kui tal kaev ka satub asetsema seal, siis unista edasi oma imbväljast). Seega oli vaja lisaks rajada ülepumpla põllupeale rajatavale imbvaljakule (biopuhasti majast 20m ja imbväli puhastist 30m eemal, seega lisakulu). Kuna elan teele lähedale ka (maja mingi 30-35m teest), siis teel on ka oma kaitsevöönd, vist oli 25 meetrit tee keskelt mis ulatub sinu maale. Üks suund kohe lõigatud.
Hullult on nõudeid ikka igale asjale kui tahad neid korralikult paberitega teha.
Muidugi kui salaja selle maha toksid siis pole vahet...
metskotkas
metskotkas
sõnum 20.03.2019 13:09:16 vasta tsitaadiga
Eitea küll kuskohas see maapind 1.8m peale ära külmub? Ja räägime siiski tavalisest õuealast, mitte parkla alusest tihendatust maast nt.
Teoorias on ilmselt mingi õhkõrn võimalus selleks...
Ise panin maal 1-1.2m peale vee ja 10 aastaga pole veel ära külmunud.
Soojustad toru ära. Tõmbad kõri peale. Või paned penokoorikuga soojustuse + kõri. Sellepeale võid veel omakorda penoplaadid laduda.
Kui siiski väike hirm jääb, osta seest sile kõri ja vea võimalikult sirgelt.
“We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.”
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 20.03.2019 13:37:48 vasta tsitaadiga
Üldiselt on nii, et kui vesi torus ei liigu, ehk erilist tarbimist pole, siis ta külmubki ja selleks pole erilist pakast vajagi...
See teebki selle sauna asja raskeks ja vaja toru soojas hoida, kuniks nädalalõppus jälle vett tarbima hakatakse (tavaliselt siis ju sauna päev icon_biggrin.gif )
sõnum 20.03.2019 14:02:02 vasta tsitaadiga
Äkki on odavam kraan "tilkuma" jätta kui seda toru elektriga soojendada?
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
elukaz
elukaz
sõnum 20.03.2019 14:20:53 vasta tsitaadiga
Siis külmub kanalitoru ära.
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
von Wu
von Wu
sõnum 20.03.2019 14:22:55 vasta tsitaadiga
Paned kraanikausile punni ette.
Müüa igasugu asju
Saab 9-3 oksjonil
Kommentaarid: 889 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 668
sõnum 20.03.2019 14:42:55 vasta tsitaadiga
Lilli ikka vaja kasta ju? Mingi anum alla ja tilgub sinna.
Kommentaarid: 733 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 554
elukaz
elukaz
sõnum 20.03.2019 14:44:35 vasta tsitaadiga
Panged alla ja laupäevaks saunavesi olemas.
Saiapäts
Saiapäts
sõnum 20.03.2019 14:49:34 vasta tsitaadiga
Hajaasustus programmi toetusega ongi see veits keerulisem. Mul maja projekt kinnitati ilusti vallas ära, ei virisetud septiku üle.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 280, 281, 282 ... 572, 573, 574  järgmine
