praegune kellaaeg 12.10.2026 09:01:17
degreal
15.03.2019 11:14:04
Videokaardi ventika pöörded vs GPU temp. |
Võibolla loll küsimus aga kuidas saaks nii, et videokaardi AIO radika ventika pöörded sõltuksid GPU temperatuurist?
Kaardiks MSI 1080 Sea Hawk. Emaplaat Threadripper X399 Taichi.
Vesijahutuse ventika juhe ei käi videokaardi sisse vaid ripub eraldi, ehk tuleb emaplaadile ühendada.
1) Kui fikseerida 50% siis suudab mängudes jahutada aga kui tööd teha siis lärmab asjatult.
2) Kui fikseerida 25% peale siis ontööd tehes vaikne aga mängudes kuumeneb üle.
3) Kui kontrollida CPU tempi järgi siis käib siis käib täpselt vastupidi: Tööd tehes on CPU kasutus põhjas aga GPU kasutus nullis. Mängudes vastupidi: CPU nullis GPU põhjas. Ehk siis kui on vaja jahutada siis ei jahuta, kui pole vaja jahutada siis jahutab.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Vondur
15.03.2019 12:11:01
| Ühendad videokaardi vendi emaplaadil olevasse PWM pessa ja kui emaplaadi BIOS seda toetab, paned selle pesa "jälgima" protsessori temperatuuri, ning sealsamas teed valmis endale sobiva jahutusprofiili. Teine võimalus on hankida midagi sellist: https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/Phobya-Y-cable-4Pin-PWM-2x-4Pin-PWM-10cm-black-214926 Sisendi torkad emaplaadil asuvasse CPU jahuti pessa, ühe väljundi ühendad videokaardi vendiga, teise väljundi CPU vendiga ja teed endale sobiva jahutusprofiili.
Sants
192 |
Vondur
15.03.2019 13:01:13
| Sants kirjutas: |
| Vondur, Mis kasu sellest kaablist on? Üks ots peaks olema mini pwm plug mis läheb videokaardile. |
Videokaardi pesa jääb ju tühjaks, sest videokaardi venti hakkab selle kaabliga "opereerima" CPU pesa, kui CPU on jahe, siis on pöörded madalad nii CPU kui Videokaardi ventidel, läheb prose kuumaks, tõusevad pöörded nii prose ku videokaardi ventidel, lihtne ju! Ma küll ei saa aru, mida sa sinna videokaardil asuvasse pistikusse torgata tahad, aga kui sul on väga vaja, siis on selline asi olemas, muidugi peab siis kaabli ümber tegema, aga see pole keeruline
EDIT:
Sorry, sain küsimusest valesti aru, teemaalgataja tahab, et videokaardi AIO vent jälgiks GPU temperatuuri, mina arvasin ekslikult, et CPU oma... Sel juhul tuleb jah AIO vent ühendada mitte emaplaadiga, vaid videokaardi jahuti pesaga ja siin tulebki abiks PWM VGA adapter. https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/Phobya-PWM-adapter-for-VGA-217695
