Viilutaja Ei mitte seda. Vaatasin ikka, et oleks piisavalt feedbacki
Aga kui peaks tekkima probleem, siis see aliexpressi buyer protection töötab ikka nii nagu vaja?
Olen sealt tellinud päris palju, kuid seni pole vaja olnud.
GearBest's pole seda?
Sealt tellisin mina. Näitas tellimise hetkel HK ladu, kuid kokkuvõttes saadeti vist kuskilt EU laost, sest mingeid makse ega tolli juurde mul ei tulnud.
Ma eesti hindasid ei vaadanud üldse. Ise ostsin 1.5a tagasi 440 euroga, seega tundus see OK
Kuid ka praegu ütleks, et see on seda raha väärt.
Edit:
Selle aasta jaanuaris tehtud 14 robot tolmuimeja test. Kus kõvasti kallimad ka testis see kui see Roborock S50.
Võite arvata, kes esikohta jagama jäi Kuigi see esikoha jagamine oli ebaõiglane, sest seal arvestati millegipärast ainult performance'it. Kui tuli viik siis eelistati peaaegu 2x kallimat masinat. Mis oli minu jaoks kummaline.
Ise võtsin ka ali saksa laost, tuli ilusasti 2 nädalaga kohale (hind ~350, magasin just too hetk sooduka maha kui oli isegi 330 saadaval), hetkel ilusasti ca 7 kuud toimetanud iga päev / üle päeva.
E:
digis ka mõne kallima võrdlus aga seal TM kodu vms lisas oli xiaomi ka sees testis
Millal see uus Xiaomi ROBOROCK T6 välja tulema peaks?
Vist ei tasu kiirustada selle eelmise mudeli ostuga. _________________ Müün erinevaid klaase, peegleid ja klaaspakette.
Nädalajagu S50 omanik. Ei tule kahetseda. Peres väike siledakarvaline koer, kes paraku oma karvu just kinni ei hoia. Vaibalt (2x3m) 10-15 min tulemus.
Eelmine sügis sai ostetud Dirt Devili suht võimsa imemisega konteineriga tolmuimeja. Tolle turboharjaga saab üsna edukalt koerakarvu vaibalt kätte, aga jube nühkimine ja mõõtmetelt kobakas. Prouale ei meeldi DD kohe üldse. Nüüd tiirutab robot ja saab vabanenud ajaga muud teha. Ei ole enam tagasiminekut tavatolmuimejate juurde. Proual kah... silmad säravad.
p.s. koer ei ilmuta robottolmuimeja vastu suurt huvi. Kui närib oma mänguasja ja robot läheneb, siis tõuseb koer püsti ja läheb mõned sammud eemale.
Ma ise pole leidnud odavamalt kuskilt mujalt kui alist.
E: Tellisin endale alist ära eks näha kuidas kohale jõuab. _________________ Müün erinevaid klaase, peegleid ja klaaspakette.
Mul tegi eile täiesti ebaloogiliselt kõike, ei tea kas hakkab vanaks jääma
https://youtu.be/J1d6BIA-GU8 _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Kusjuures olen antud käitumist täheldanud mõlemaga Xiaomi ja S50'ga.
Ta küll tegi seda nii nagu ise tahtis, aga ühekordne pesa liigutamine ~10cm tavapärasest asukohast aitas.
Pärast tõstsin ta pesaga tavalise kohapeale tagasi.
Paar kuud vana S55 annab Error 1. Google ütleb, et peaksin võtma masina lahti.
Sai tellitud siin teemast läbi käinud aliexpress lingilt. On kellelgi kogemust sellega? Täisti suvalisel hetkel tuli error.
TeaMeTzu, Error-1 indicates that the laser distance sensor is faulty, please:
1. remove the cover on the laser distance sensor on the top of the machine, and start the machine to continue cleaning
press and hold the OFF key to power the machine off, and then start the machine again to continue cleaning If the laser distance sensor does not rotate, use your finger or tool to toggle the laser distance sensor to check that no foreign matter gets stuck in the laser head, and then start the machine to continue cleaning.
Hetkel ta hakkab tööle, hari hakkab käima ja siis kohe nö sureb välja. Teeb seda kolm korda järjest. Seejärel ütleb, et oranž sensor võib kinni olla ja proovigu ma seda liigutada (midagi sellist mälu järgi).
See lahti võtmine pole raske, aga kui jääb mingi jälg sellest, siis hiljem võib jälle garantiiga jama tulla.? Ning pole ka normaalne, et paar kuud tagasi ostetud asi hakkab nii jamama. _________________ M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA
