27.02.2019 08:26:05
salatoimik, vastavalt tehnoloogiatele on hinnastamine läbi aegade sama olnud. Kellele ulatub suurem kiirus saab selle soodsama hinnaga kui "pikema liini klient"
paistab, et sul on aktiviseeritud v35b vastavalt liini pikkusele või kvaliteedile ulatub sulle hetkel kuni 50M aga naabri ühendus on jätkuvalt 17a kuni 40M
Need andmed võivad veel muutuda kui maksimaalsed kiirused tellida, automaat teeb ka osa tööst.
tulvikuvõrgu jutt meenutab rohkem optikaplaane.
viimati muutis indrpo 27.02.2019 08:28:09, muudetud 1 kord |
228 |
Etsike
27.02.2019 11:06:02
| Minu aadressil ka lükati veel aasta võrra kaugemale ehk 2020 lõppu. Aga noh, Elektrilevi jõuab niimoodi ette. Siin on tiheasustuspiirkond ja õhuliinid, asi neil sinna veel optika juurde riputada, kiirem ja odavam kui Telial maa alt läheneda.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
Oompa
27.02.2019 11:38:46
Kus te neid kuupäevi näete? Ma ei leia ühtegi kuupäeva enda aadressi kohta enam.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
slax
27.02.2019 12:33:41
| Oompa kirjutas: |
| Kus te neid kuupäevi näete? Ma ei leia ühtegi kuupäeva enda aadressi kohta enam. |
Aadressi paned otsingusse ja kiiruste kõrval paremal näitab, kui ei näita, siis pole plaanitud
https://www.telia.ee/era/koduinternet
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Oompa
27.02.2019 13:26:05
Selge, tänud! Siis enam ei plaanita tõesti minu aadressil.
slax
27.02.2019 13:27:44
| Oompa kirjutas: |
Selge, tänud! Siis enam ei plaanita tõesti minu aadressil.  |
Kirjuta infosse, äkki ikka midagi on plaanitud, tasub torkida.
30 |
Oompa
27.02.2019 13:31:44
Ma eelmine aasta uurisin neilt, kuna alguses oli märgitud mingi sügisene tähtaeg, mille möödudes ei olnud veel midagi.
Öeldi et neil olid aadressiga midagi sassi aetud ja arvas et ehk millalgi see aasta.
newarvuti
27.02.2019 19:34:59
| indrpo kirjutas: |
DG400Prime ruuteri omanikud saavad oma ruuteri tarkvara uuendada Online Abist.
kui see peaks eriseadistuste tõttu ebaõnnestuma 15min jooksul, saab teha ruuteri reseti mille käigus uuendatakse tarkvara, voip ja wifi sätted.
Uuendati tootja wifi drivereid, võiks parem olla. |
Tegin uuenduse, WiFi läks hoopis palju hullemaks. Jama nii telefonis kui arvutis, lehed ei lae, kiirused kehvad. Varem sain 60/10 kätte, nüüd saan 18/5 5GHz peal. Kaabli peal endiselt hästi.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
27.02.2019 20:19:13
| newarvuti kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Tegin uuenduse, WiFi läks hoopis palju hullemaks. Jama nii telefonis kui arvutis, lehed ei lae, kiirused kehvad. Varem sain 60/10 kätte, nüüd saan 18/5 5GHz peal. Kaabli peal endiselt hästi. |
Tegin ka proovi, vdsl 200/50 lahendusel 5Ghz võrgus mingi 180M+ (muud pudinad võrgus töös) ja 2,4 peal 60M+
Eks peab probleemi põhjuse ikka üles otsima seal kodus. esimese asjana vahetaks wifi kanalid 1 ja 36 peale.
viimati muutis indrpo 27.02.2019 20:22:31, muudetud 1 kord |
228 |
newarvuti
27.02.2019 21:15:32
| indrpo kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Eks peab probleemi põhjuse ikka üles otsima seal kodus. esimese asjana vahetaks wifi kanalid 1 ja 36 peale. |
Mõlema sageduse kanalid on seadistatud käsitsi kunagi ammu 6 ja 36 peale (20 MHz ja 80 MHz laiused). Kontrollisin just üle, 2.4 GHz 6s kõige rahulikum, 5 GHz täitsa tühi. Levi ruuterist seadmeni on hea mõlema puhul (otsevaade põhimõtteliselt). Muu pole muutunud.
Edgar
28.02.2019 09:21:31
Mis sa nüüd...
Ma maksin aastaid 100/100 ühenduse eest 25€ ja nüüd maksan 60/10 ühenduse eest 26€. (:
viimati muutis Edgar 28.02.2019 09:23:56, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
RCC
28.02.2019 11:14:35
| Etsike kirjutas: |
| Minu aadressil ka lükati veel aasta võrra kaugemale ehk 2020 lõppu. Aga noh, Elektrilevi jõuab niimoodi ette. Siin on tiheasustuspiirkond ja õhuliinid, asi neil sinna veel optika juurde riputada, kiirem ja odavam kui Telial maa alt läheneda. |
Mis alusel sa seda elektrilevi ettejõudmist fantaseerid? Hetkel ei ole neil veel ühtegi plaani, kuid kohe on märts käes. kas tõesti hakkavad aprillist tegem ja kohe nii, et igapäev tuhandeid punkte...
9 :: |
147 |
ccplazza
06.03.2019 23:53:50
Kas keegi saaks SNMP configa aidata? Seadistasin oma custom parameetrid seal ära, paar ebaedukat katset ja muudatust, sain snmpwalkiga tulemuse kätte oma custom community käest.
Pärast kustutasin default confid ära ja enam tulemust jälle ei saa. Üritasin käsitsi tagasi panna default confe, ikka mitte miskit . Accessi alt "Add" nuppu vajutades lisab uue parameetri View aknasse, mistõttu ei saa ma
Accessi alla default confi tagasi lisada. Internetist manuaale lugenud, aga infot üsna vähe ja kohati erinev. Saab keegi äkki oma confi jagada või loogikat seletada?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
-froggy
07.03.2019 20:35:23
| Tegin kiirusteste 100/25 ühenduse otsas. Kaabliga arvutis näitab speedtest.net kenasti üle 90Mbit aga DG200 enda liideses tehes jääb nii 75-78Mbit kanti, upload samas korras. Huvi pärast uurin, miks selline erinevus?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
07.03.2019 20:46:13
| -froggy kirjutas: |
| Tegin kiirusteste 100/25 ühenduse otsas. Kaabliga arvutis näitab speedtest.net kenasti üle 90Mbit aga DG200 enda liideses tehes jääb nii 75-78Mbit kanti, upload samas korras. Huvi pärast uurin, miks selline erinevus? |
liidese tptest peaks iseenesest täpsem olema kui veebi speedtest.net aga eks umbkaudsed on mõlemad. ootasin vastupidist tulemust.
reaalne liiklus ja stabiilsus on näha kui heast serverist linuxi iso alla/üles laadida.
228 |
ufo56
07.03.2019 23:11:35
| ccplazza kirjutas: |
Accessi alla default confi tagasi lisada. Internetist manuaale lugenud, aga infot üsna vähe ja kohati erinev. Saab keegi äkki oma confi jagada või loogikat seletada? |
Ma näitaks sulle confi aga pole paar kuud inteno veebiliidesesse enam saanud
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
-froggy
08.03.2019 13:01:59
Kas DG400P ruuteril on 2.4Ghz Wifi ka mingil moel võimekam, kui DG200 oma? Või ongi eeliseks vaid 5Ghz? Enamus seadmetel (telefonid,tahvlid) kahjuks AC tugi puudub. 100/25 ühendus.
Ehk et, kas vahetus DG400P vastu annaks mulle midagi juurde peale AC wifi?
10 |
08.03.2019 13:16:37
-froggy, Ei tohiks olla. Võibolla keegi kes traadita sidega rohkem kursis oskab seda öelda, sest 2,4Ghz pole 1:1 kõigil seadmetel. Mõnedel on see paremini implementeeritud kui teistel.
Kui 5Ghz Wi-Fi välja jätta, siis DG400P raud on võimekam (rohkem vahemälu ja võimekam prose) vs DG200 aga sellest kasu saamine eeldab, et DG200 sul juba piiri peal. Ma ei usu, et enamus inimesi suudavad DG200 potentsiaali hetkel ära kasutada raua osas.
Üks eelis on DG400P'l siiski veel ja see on VDSL 35b tugi. Seega kui sul on VDSL või plaanid selle peale liikuda, siis 35b standard toetab suuremaid VDSL kiiruseid mida DG200 ei toeta.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
-froggy
08.03.2019 14:06:55
| Tomorrow kirjutas: |
Üks eelis on DG400P'l siiski veel ja see on VDSL 35b tugi. Seega kui sul on VDSL või plaanid selle peale liikuda, siis 35b standard toetab suuremaid VDSL kiiruseid mida DG200 ei toeta. |
Hetkel 100/25, mis ka maksimaalne. 200/50 minu aadressile ei paku. Saan aru, et 100/25 toimib veel VDSL2+V peal aga 200/50 juba V35b peal?
10 |
08.03.2019 15:43:34
| -froggy kirjutas: |
Ehk et, kas vahetus DG400P vastu annaks mulle midagi juurde peale AC wifi? |
Natuke eelist sulle ikka oleks.
DG400 Prime 2,4 wifi on 3x3 ehk pisut kiirem kui DG200 2x2 mimo. Võimalik, et ka levi parem.
Teine asi on see, et kui sul täna näitab 100M vdsl kiirust siis DG400Primega võetakse ühendus üles v35b peal ja kui süsteem tark on ja loeb välja, et liin võimaldab ka 200, saad ka seda valida.
228 |
-froggy
08.03.2019 20:15:57
Telia andmetel jääb jaam minust 500m kaugusele, ehk siis 200/50 ilmselt ei pruugi kätte saada, 400m peaks teoorias piir jooksma. Samas enda kasutust vaadates on 100/25 ühendusest esialgu küll ja veel. Naabrist paremat projekti samuti ei harrasta
Aga kindlasti proovin DG400P järele, alati saab DG200 tagasi vahetada, üüriseadme rõõmud.
viimati muutis -froggy 09.03.2019 08:23:34, muudetud 1 kord |
10 |
ccplazza
08.03.2019 23:21:54
Tegin ruuterile factory resety et saaks SNMP default confi tagasi.
Nüüd ruuterisse sisse logides saan sellise teate. Ruuteril maakera põleb punaselt.
Internet on olemas. Kõige pealt UI bugi, nüüd ütleb et internetti pole, kuigi on.
Kas ruuter hakkab lolliks minema? Restart ei aita.
59 |
Mobileman
09.03.2019 20:50:06
Ei tea kas ja kuidas seda valguskaablist interneti tulemisega seostada saab, aga millegipärast peale seda hakkas nii olema, et facebookis näitab pealehel, et on lugemata sõnumid ja see tekib sinna siis kui ise sõnumi saadan. Näiteks saatsin kahele inimesele sõnumid ja nüüd pealehele minnes koguaeg näitab, et mul on 2 lugemata sõnumit. Refresh ei aita. Kui sõnumid vasakult menüüst "Messenger" avan, siis kaob see teavitus ära, aga pealehele (või mujale) minnes näitab ikka uuesti. Kaob ära siis kui teavituse ikoonil klõpsan.
Mõnikord justkui oleks mingeid anomaaliad veel, näiteks mõningaid saite mingil hetkel ei ava (näiteks 3-4 tk mis mul bookmarka all on), natukese aja pärast kõik korras jälle.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
KillFrenzy
09.03.2019 21:05:08
| Mobileman, pole mingit seost. Endal sama asi tekkinud viimase nädala jooksul.
133 |
