anubis
283 |
BullDoze
21.02.2019 16:59:39
Panin nädal tagasi just sama asja kokku. Ainukese vahega, et 1x16 asemel sai valitud 2x8gb ja SSD läks Samsung 860 QVO 1TB, Arvutitargas normi hinnaga. Videokaardiks Gigabyte 2060. Väga mõnus vaikne, aga samas võimekas arvuti sai.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
andre.t
22.02.2019 21:01:40
Esimene build, soovitusi ? Budget on 1500 eurot, võib ka max 1600 peale minna.
ASUS ROG Strix X470 F-Gaming 202
G.SKILL Trident Z RGB 3000 240
Ryzen 7 2700X 344
Fractal Design Meshify C - Tempered glass 84
Corsair RM550X 550W 80 plus gold 100
EVGA RTX2070 Black Gaming 554
Kokku: 1524 eur
Eriti tahaks küsida, et millist GPU-d valida, kas EVGA on euroopas ka suurepärase toega või võiks vahetada välja ? Eelkõige toetusin USA andmetele otsuseid tehes. SSD-d on olemas ja kõik muu ka olemas.
Arvuti eesmärk on : eelkõige tehisnärvivõrkude testimine, masinõpe, mängimine ja vajadusel näiteks videode monteerimine, mul on 4k gopro videosid ja nii edasi, mida tahaks kokku monteerida.
Põhiliselt, mida vajan: CUDA GPU (tehisnärvivõrkude jaoks), GPU RAM 8GB+. Üleüldiselt tahaks ka sellist build-i, mida ei peaks aastaid puutuma ja toodete kvaliteet võiks olla väga hea (seepärast ka natuke kallim mobo ja psu valitud). Kui mõni osa alternatiiv pakub pikemat garantiid, siis võiks ka vahetada välja.
Kas kellelgi teadmisi, kuidas EVGA 3.a tehasegarantii töötab, kui kaart 1a-st või arvutitargast. Peab ikka saatma peale 2. aastat kuskile euroopasse või isegi usasse ?
Kristocfc
22.02.2019 21:06:49
| psu äkki vähe tummisem?! muidu tipp topp. Rami võid ka vaadata 3200 kiirusega, kuigi see 3000 võiks ka joosta rahulikult 3200 sätetel
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
andre.t
22.02.2019 21:19:29
| Corsair RM650x 80 plus gold siis ? Enam vähem sama hind...
metallika
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
Auron
26.02.2019 10:33:03
| metallika, 9600K jaoks sobib vast suht kõik. Muul juhul aga odavatest giga Z390UD ja suts kallimatest giga elite. Need siis sõelutud välja 9900K kasutades.
133 |
metallika
26.02.2019 11:02:51
Auron,
võtsin Elite
313 |
Ritsard
26.02.2019 13:47:11
Tere,
soovin tööarvutit osaliselt uuendada (MSI soc 1155 emaplaat annab vaikselt märku väsimisest, vanus ca 8 aastat) ja kas peamiselt 2d CADi kasutuse jaoks oleks lingis toodud komponendid sobilik valik (võtsin eespool toodud lingist)?
https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=MzY0MTYztDK0NjE1NTUwATJMDYwsLCyBDAA%3D
Või peaks valima Ryzen 7 ja kiiremad mälud? Soov oleks kuni 10 aastat läbi ajada. Siiani i7 2600 ja suvalised DDR3 mälud said minu vajadusi arvestades päris hästi hakkama.
Tänud ette.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
metallika
26.02.2019 13:52:02
Ritsard,
amd puhul soovitaks 3000MHz +
313 |
Kristocfc
26.02.2019 14:12:06
Ritsard
ryzen 5 2600'l ega ryzen 7 ei ole integreeritud videot (pead stand alone kaardi juurde ostma). Kui integreeritud video sobib saad odavama ryzen 5 2400G
(https://www.1a.ee/arvutikomponendid_vorgutooted/komponendid/protsessorid/amd_ryzen_5_2400g_36ghz_4mb_am4_yd2400c5fbbox?search_text=AMD+Ryzen+5+2400G+3.6GHz+4MB+AM4+YD2400C5FBBOX)
kasuks otsustada. Samas siis ei tea ka lubada kas emaplaadi bios on ette valmistatud 2400g toetama.
kui uus kooslus siis ikka ka uus toiteplokk. ei ole ju vaja et 10 a vana toitekas uue põhja läbi kärsatab. Kui pikaks ajaks ostad võta korraliku garantiiga uus toide
N: https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Toiteplokid-PSU-PSU-500W-550W173/302727
55 |
wunki
26.02.2019 14:32:58
"Samas siis ei tea ka lubada kas emaplaadi bios on ette valmistatud 2400g toetama."
Kui poest kohapealt osta vanem (300-seeria) plate siis peaks vaatama, et oleks kleeps peal (ryzen 2000 supported vms), kui just igivana laojääk ei ole siis peaks olema.
400-seeria toetab out of the box
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
Kristocfc
26.02.2019 14:39:21
| 1a ei näita sulle karpi enne tellimist
55 |
wunki
26.02.2019 15:50:27
| Köik 400-seeria emaplaadid on sellise bios-iga et toetavad ryzen 2000 seeriat. Kui mingil pöhjusel vaja vanemat 300-seeriat, siis peab kohapeal vaatama või tellima koos bios updatega (osad poed pakuvad seda)/laenama ryzen 1000 seeria prose + videokaardi ja tegema update ise
73 |
Wusses
mehine eesti muffin
| Kommentaarid: 343 loe/lisa |
280 |
Auron
26.02.2019 18:21:40
| Wusses, küsimus pigem selles, et jahutab mida ja mis tingimustel? NZXT on suht parim AIO mis üldse on - hind ka seetõttu vastav. Samas suht iga mainstriim prose jahutab lõdvalt ära ka suvaline 240mm AIO millel noctua vendid vaikselt kotte sügavad.
133 |
Kristocfc
26.02.2019 18:40:27
kumb kasti ära mahub- võid ju 72 endale laua peale osta, aga korpus toetab vaid kuni 280 radikat
55 |
Ritsard
27.02.2019 08:46:57
Praegune töömasin koosneb sellistest jubinatest: i7 2500K + CM 212EVO / MSI H61M-P21 / 4+8GB DDR3 / SSD Samsung 750EVO 250 GB / EVGA GTX 1050Ti SC Gaming 4GB / Seasonic S12II-520W /
Toide on ca 3 a vana ja sai siitsamast soovituste järgi ostetud, ehk veel kõlbab. Nagu näha, eraldi videokaart ka olemas.
Küsimus ei ole otseselt rahasummas, et peaks odavama prose võtma. Kuid, mulle tundub, et emaplaat on kõige kriitilisem ehk see võiks olla kõige uuem mudel. Kas lingis toodud ASRock B450M Pro4 on kõige uuema kiibistikuga, kas seda platet saab töökindlaks pidada? Mälude suhtes 2400 vs 3000+ erilist hinnavahet pole, võtan kiiremad. Kas mälude sobivust vaatan emaplaadi tootjalehelt või sobivad kõik -
https://www.1a.ee/arvutikomponendid_vorgutooted/malu_hdd_ssd/ram_flash_malu/filter/333-8592,8595:332-8586:10483-172171,172179,172174,172182?
| Kristocfc kirjutas: |
Ritsard
N: https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Toiteplokid-PSU-PSU-500W-550W173/302727 |
anubis
27.02.2019 10:45:51
PSU kõlbab mureta.
Mul on sellesama plaadi B350 kiibiga vanem vend, stabiilsusprobleeme pole esinenud pooleteise aasta jooksul erinevate Ryzenitega (R7 1700, R7 1700X, R5 2400G, R7 2700, R7 2700X).
283 |
Kristocfc
27.02.2019 11:47:06
siis ei ole ka nagu midagi lisada
55 |
Wusses
mehine eesti muffin
27.02.2019 11:49:58
kumb kasti ära mahub- võid ju 72 endale laua peale osta, aga korpus toetab vaid kuni 280 radikat  |
72 mahub ilusti ära.
Korpus sööb ilusti 360mm ära.
Vaatasin et testides oli see evga oma suht tipus
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
280 |
chatro
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
Levelxer
114 |
Kristocfc
01.03.2019 09:11:56
| 1070ti'd peaks ka 275 juba liikuma.
55 |
chatro
21 |
