HDTanel
Overclocker
25.02.2019 05:26:48
Mida on vaja, et lasta 100+ Linux Virtual Machine korraga Oracle VM Virtualboxiga? |
Täpsemalt tahan teada mida mul on vaja juurde osta.. kuskil 14 sessiga jookseb arvuti kooma.. 7900X 10tuuma20threadi, 32GB rammi. Kas plokaad tuleb rammi vähedusest või prose jääb jalgu? M.2 SSD 3500\3500
Ubuntu 18.04
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
25.02.2019 08:52:06
Miks task managerist ei vaata?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
25.02.2019 09:36:41
Oleneb VMide sisust ja eesmärgist. Ma jooksutasin 8 VMi ära kahe CPU tuuma ja 8GB RAMiga ning samal ajal tegin kogu mu töö ka muretult ära.
Aga jah, task manager alustuseks. Sinna järgi - mida VMid teevad, kuidas instalitud, seal sees top, iostat, free.
147 |
Outenter
25.02.2019 10:57:45
Kui asi 14 töötava virtuaaliga umbe läheb siis tundub, et asi on RAMi taga. Kirvega lüües tundub, et iga masin võtab umbes 2GB.
Kui kõik need 100 virtuaali peavad tegelema millegi muuga kui idleerimine siis jääb ka prosest väheks ja ka ketta kiirusest ei piisa isegi tavaliseks kontori tööks.
Selliste suuremate instalatsioonide puhul peab prose puhul arvestama vähemalt 0,8 tuuma virtuaali kohta.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
DigeBeni
25.02.2019 11:12:11
HDTanel, pigem alustaks sellest, milleks seda kasutad? Väga vähesed teenused vajavad täismahus VM-e ja VirtualBox pole VM farmi jaoks kohe kindlasti parim lahendus. Pigem tuleks siis juba serveril baseeruvate poole vaadata või siis Dockeriga miskit, kuid see vajab juba natuke rohkem oskusi ja näputööd, kui samas väga efektiivne, kui vaja mingit üksikut teenust jooksutada n+1 korraga ...
163 |
warwas
25.02.2019 11:25:04
Jep, HDTanel, räägi pigem välja, mida sa seal ehitad või saavutada üritad.
Sellise koguse masinate üles tõmbamiseks kasutaks mina küll midagi vähe professionaalsemat. Virtualbox on tore sellise väikese katsepolügoni üleval hoidmiseks.
Kuna ESXi tähendaks juba suuremaid muudatusi alusplatvormis, siis piilu korra Hyper-V poole. Minu meelest peaks Dynamic Memory linuxi masinatega ka juba päris pikka aega ilusti töötama.
Kui tahad kindlasti vbox'iga jätkata, siis kas Sul VM'idele on GuestAddon'id installitud? Kui ei, siis alusta sellest. Ilma addon'ideta hakkad Sa oma niigi väikest mälukogust (kui sa just ei anna a'la 256MB per VM) jubedalt raiskama.
Kui addon'id on peal siis aktiveeri Page Fusion (https://www.virtualbox.org/manual/ch04.html#guestadd-memory-usage). Vaikimisi peaks see minu meelest välja lülitatud olema.
224 |
kaabakas
25.02.2019 17:27:15
Õige küsimus ei ole mitte 'Mida on vaja, et lasta 100+ Linux Virtual Machine korraga Oracle VM Virtualboxiga?' vaid 'Miks on vaja, et lasta 100+ Linux Virtual Machine korraga Oracle VM Virtualboxiga? Sest ma olen täiesti kindel et ükskõik mis see miks? on, on 100 vm'i virtualboxiga ühe masina peal vale vastus.
96 |
HDTanel
Overclocker
25.02.2019 18:48:50
Lihtsalt ühe appi jooksutamiseks kasutan, mingit ressurssi ta ei võta. Hetkel tundub jah, et rammi taga kinni kuna süler suutis kuskil 6 Linuxi VM-i püsti ajada enne kui erroreid pilduma hakkas.. seal on 16GB DDR4.. suures mul 32GB ja seal hakkab kuskil 12 peal
| Outenter kirjutas: |
Selliste suuremate instalatsioonide puhul peab prose puhul arvestama vähemalt 0,8 tuuma virtuaali kohta. |
Tundub nii olema Kahju veidi, et mingi idle masina jaoks nii jõhkrat powerit vaja on..
496 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
25.02.2019 19:13:06
LKits, tegu peab olema nagu eraldiseisva arvutiga, virtual machine on teoreetiliselt nagu eraldi seisev masin. Kas mingit saiti pole kus saaks lõputult teha selliseid "arvuteid" ilma, et enda arvutis midagi koormaks? Ala mingi subscription based.. maksa 30doltsi kuus saad 50virtual pc-d
496 |
25.02.2019 19:23:28
| HDTanel kirjutas: |
Tundub nii olema :) Kahju veidi, et mingi idle masina jaoks nii jõhkrat powerit vaja on.. |
Ei ole nii. Idlevaid masinaid võib rahulikult selle koguse nende tuumade peale panna aga hüperviisor peab korralik olema. Virtualbox ei pruugi kõige parem olla.
Ütle parem, MIKS on vaja seda teha? Mis on see mure, mida lahendad?
147 |
ThedEviL
25.02.2019 19:24:18
Palju sa ühe virtuaali jaoks mälu annad?
Kas on mingi kindel põhjus miks virtualbox'i mitte vmware't kasutad?
97 |
HDTanel
Overclocker
25.02.2019 19:29:27
ThedEviL, mis vmware on? Virtualbox tuli esimesena ette googlist. Ühele annan 2GB, alla selle ei lasknud Ubuntut peale lasta, setup ei hakanud tööle isegi lol.
496 |
LKits
25.02.2019 19:33:29
| HDTanel kirjutas: |
| LKits, tegu peab olema nagu eraldiseisva arvutiga, virtual machine on teoreetiliselt nagu eraldi seisev masin. Kas mingit saiti pole kus saaks lõputult teha selliseid "arvuteid" ilma, et enda arvutis midagi koormaks? Ala mingi subscription based.. maksa 30doltsi kuus saad 50virtual pc-d |
Kui nii siis nii.
Ikka on, selle nimi on virtuaal privaatserver ehk VPS.
Ning 30 doltsi eest 50 virtuaalmasinat sa nüüd kindlasti ei saa.
EDIT: Vaata siia:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=84566&highlight=
EDIT2: Lihtsalt teadmiseks, et kui sa juba vaatad virtualiseerimise poole, siis "eraldiseisev masin" on ainult virtuaalserveri host ning ülejäänud on virtualiseeritud süsteemid.
Üks virtualiseerimise meetodeid on liivakast ehk sandbox, millega saab programme jooksutada ühe OS-i peal ilma, et nad teineteist näeksid, segaksid.
Aga kui sa tõepoolest soovid hallata 50 eraldiseisvat OS-i, siis anna minna, kes keelab.
viimati muutis LKits 25.02.2019 19:38:27, muudetud 2 korda |
HDTanel
Overclocker
25.02.2019 19:35:12
LKits, just VPS keegi kuskil soovitas.. aga ma arvasin, et virtual machine on ehk mõistlikum.. just selles aspektis, et nagunii ei saaks mingi 30doltsi eest 50 masinat.. või 30... aga kas on mingi taoline asi siis olemas, mis on NAGU Oracle VM VirtualBox aga läbi neti ja maksad kuutasu aga saad teha 10-100 masinat ning sinu enda arvutit midagi ei koorma?
496 |
LKits
25.02.2019 19:38:02
| HDTanel kirjutas: |
Azure, AWS, jne...idlev masin ei maksa suurt miskit...
196 |
25.02.2019 19:40:18
ikka. dedicated server on asja nimi. Paned seal opsysi peale ja hakkad aga laduma neid virtual boxe kuniks ram otsa saab.
Selline ~300$ eest kuus saad 256gb RAMga masina, et sinna ikka natukene saad neid laduda tööle.
Supiplex
25.02.2019 19:59:08
| HDTanel kirjutas: |
Kui sa ütled "nagu eraldiseiseva arvutiga", siis ei ütle see tegelikult midagi. Kas mälu ja failisüsteem peavad olema teistest eraldatud? Seda saab oluliselt odavamalt lahendada kui virtuaalmasinaga. Kas eraldi võrguliides peab olema? Ka seda saab ilma virtuaalmasinata.
Aga üldiselt pole sul pikalt valida - kui ränka raha ei taha välja käia, siis jäävad ainult Docker ja teised konteinerid (neid on üksjagu veel). Või ehk chroot, kui väga tahad.
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
smily
25.02.2019 20:19:30
Virtualbox on küll väga vale tööriist sellise asja jaoks ning 2gig per vm on ilmselgelt overkill, midagi ilmselt teed installides valesti, sest omal jookseb paar virtuaali 512mb per vm nagu kulda.
Ilmselt sellise hulga peale peaksid hoopis otsima tasuta virtualiseerimist nagu esxi või proxmox võ
Dockeri ja konteineritega oleks asi ilmselt palju lihtsam teostatav.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
DigeBeni
25.02.2019 20:21:36
... mõttetu on käia ringi nagu kass ümber palava pudru, mis rakendus see on, mida vaja jooksutada? Võib-olla on sellele juba konteinerlahendus olemas ja sa leiutad siin jalgratast?
163 |
25.02.2019 20:44:04
Huvitav jah, mis rakendus see selline on, mis vajab 100 idlevat VM'i...
196 |
Kristoferr
216 |
terric
25.02.2019 21:00:30
Kas host on Ubuntu 18.04 või on guest Ubuntu 18.04 jääb segaseks?
Hostiks windows pole ka just kõige parem vähemalt mitte 100 vm jooksutamiseks jne...
Kui guestiks on gnu/linux siis selle saad muidugi oleneb rakendusest väga õhukeseks ajada,
selle raual peaks qemu (kui pole graafilist väljundit vaja, millega hoiad ka kõvasti ram kokku).
Juba guesti õige setup on tähtis kui niipalju paralleelselt soov jooksutada (täisvereline ubuntu 18.04 guestiks
pole küll kõige parem idee ennem server).
ST. pead guesti ehitama vastavalt oma rakenduse nõuetele mitte vastupid...
Aga ennem kui ei avaldata, mis, millel ja milleks siis võidki neid soovitusi ootama jääda.
Seega kaardista oma probleem ja head lugemist jne.
HDTanel
Overclocker
25.02.2019 22:13:02
terric, tavaline Ubuntu 18.04. Graafilist liidest on suht vaja kuna programm mida vaja jooksutada on graafilise liidesega noh 14 ekstra arvutit per 32GB tundub aus, tundub, et ega rohkem ei saa ka väga. Ühte krüptot kaevan, lihtsalt seal pole nagu mingit killer riistvara vaja.. piisab lihtsalt, et programm saaks aru, et tegu on uue arvutiga muidu suured tänud, et niipalju kohe abivalmis siin olid ei uskunud, et keegi nii segaselt veel Linuxit kasutab või noh virtuaal masinaid pigem
| salatoimik kirjutas: |
Selline ~300$ eest kuus saad 256gb RAMga masina, et sinna ikka natukene saad neid laduda tööle. |
Pole varem kasutanud taolisi asju.. väga võhik selles alas. Kus sellist serverit tellitakse ja kuidas sa läbi neti OS peale lased jne?
496 |
