sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
cl0ne
19.02.2019 11:36:28
Windows 10 annab CRITICAL_SYSTEM_ERROR BSOD loopi peale updatei |
Tere,
Mure järgmine:
Arvuti oli sleep modes, äratas ennast ise öösel kell 4 üles ja hakkas updeite installima - kui tehtud pani ennast kinni aga kui hommikul arvuti avasin siis tulemuseks CRITICAL_SYSTEM_ERROR BSOD ja tee mis tahad, st. võta ära keyboard/mouse/GPU, mine int. GPU peale jne ikka tulem sama. Kas ainuke variant uus Windows? Võib-olla tasub märkimist, et ei olnud Windowsi ära aktiveerinud veel selleks hetkeks kuna install toimus mõni päev tagasi.
Kas tasub midagi proovida läbi selle UEFI konsooli mida ta parandamiseks pakub? Kui jah siis mis käsklusi? System restore ei tööta kuna ei olnud seda enablenud.
Google ütleb, et mingi driveri error ja 99.9% on see seotud selle öise updatega - aga kui ma Wini isegi sisse ei pääse siis what should I do?
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
![Betamax Betamax](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/a99a252cf8cd42f48705f190ff41acde.jpg)
19.02.2019 11:40:04
Safe Mode?
cl0ne
19.02.2019 22:32:31
Betamax kirjutas: |
Safe Mode? |
Safe Modei vaja ei läinud, panin disable driver signature enforcement ja bootis ilusti Wini, kuidas ma leian üles tüli teinud update/driveri ja selle eemaldan/disablen?
A.S.
19.02.2019 22:36:35
Kas kuhugi mingit dump (.dmp laiendiga) faili ei tekitata?
cl0ne
20.02.2019 09:11:01
A.S. kirjutas: |
Kas kuhugi mingit dump (.dmp laiendiga) faili ei tekitata? |
Kui otsingusse dmp või .dmp panna siis ei, hetkel vaatasin netist, et lisa uuenduste installimine on probleemi mõndadel lahendanud. Mul oli ootel Windows Update 1803, installin seda hetkel ja siis proovin bootida nii, et driver signature on enabled.
Kas on äkki mingit softi, mida soovitate, et ma saaks selle kaudu siia selle logi panna kui fix ei toimi ja crashib endiselt?
1803 update kiilus "Preparing to install updates" 50% juures kinni ja update ajaloost oli 2 korda näha, et failed to install 1803 update - sealt ilmselt ka BSOD-id.
edit: Vaikselt tiksub, 51% aga selle tempoga ei saa see ülehomseks ka valmis. Kas kui ma arvuti kinni panen on tulemus ilmselt corrupt OS?
edit2: Keskööks oli 81% aga pidin masina kinni panema, hommikul sama jama, OSi läheb ainult driver signature disabled ja siis toimib kõik veatult. Aga nüüd kui ma panen check updates, ütleb et kõik on up to date samas kui update history alt on näha 1803 failed to install.
Allstar
20.02.2019 10:23:09
Endal lauaarvutil sama lugu. Windows update on midagi tuksi keeranud, mille tulemusel ei õnnestu 1809 installida, viskab BSOD-i. Isegi mälupulgalt update ei õnnestu. Samuti ka streami vaatamise ajal viskab BSOD. Mõjutab isegi mängude mängimist.
_________________ Allstar |
A.S.
20.02.2019 10:53:18
cl0ne kirjutas: |
Kas on äkki mingit softi, mida soovitate, et ma saaks selle kaudu siia selle logi panna kui fix ei toimi ja crashib endiselt? |
Üks võimalus olekski näiteks kusagilt nurga tagant (vanal hallil ajal: My Computer => paremklõps => Properties => Advanced => Startup and Recovery => Settings) seadistada, et Windows selle õnnetu dump faili siiski tekitaks. Kuigi sellest ei pruugi samuti eriti abi olla.
cl0ne
20.02.2019 10:59:55
A.S. kirjutas: |
cl0ne kirjutas: |
Kusjuures nüüd hommikul korduvalt Check Updates klikkides leidis mingi turbeuuenduse ja peale selle installimist (võibolla installis midagi muud ka) buutis Windowsi ilusti ning Shut Down tehes jäi Windowsit konfima... Õhtul saan vaadata, kas kõik sai joonde.
shushlik
20.02.2019 21:19:55
dumpi analüüsimiseks näiteks Who crashed
A.S.
20.02.2019 23:39:18
Dumpi saab analüüsida paraku alles siis kui see dump olemas on, momendil seda lihtsalt pole. Ja kõige parem (kahjuks mitte küll kõige lihtsam) on selleks kasutada siiski M$ enda debuggerit (WinDbg).
https://download.microsoft.com/download/5/C/3/5C3770A3-12B4-4DB4-BAE7-99C624EB32AD/windowssdk/Installers/X64 Debuggers And Tools-x64_en-us.msi
https://download.microsoft.com/download/5/C/3/5C3770A3-12B4-4DB4-BAE7-99C624EB32AD/windowssdk/Installers/X86 Debuggers And Tools-x86_en-us.msi
![laurx laurx](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/ca79a0feec3dca855e409664ca0392c7.JPG)
cl0ne
22.02.2019 11:27:50
praegu sain asja bootima nii, et esmalt disable driver signature bootmenüüst, seejärel tõmbasin manuaalselt Windows 10 Update Assistant - see leidis kohe 1809 update üles ja installis oluliselt kiiremini kui tava Update, lisaks viis ise reboodil chkdski läbi ja nüüd tundub toimivat. Eks näha ole mis õhtul teeb.
edit: Toimib ilusti
lisa lemmikuks |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
