ccplazza
28.06.2018 13:28:31
| faol kirjutas: |
| ccplazza, aga oskad pakkuda midagi samasse hinnaklassi midagi? Mida saaks veel kodus korra proovida?(kas on üldse selline asi võimalik?) |
Ma vaataks prooviks esimesena Optoma HD27e või Epson TW5400. Optoma peaks eredam olema, aga Epson on LCD, mistõttu ei teki rainbow efekti.
Kui tõesti ruum on väga ere, siis prooviks Epson TW650. Milline see kasutatav ruum üldse välja näeb, kas on võimalik ka pimendada? Projektorid on ikkagi mõeldud rohkem pimedas toas kasutamiseks, et sealt normaalset pilti saada.
Odavama otsa projektoritel pead arvestama ka lärmakusega. Kui telekat vaatad siis see projektori undamine võib üsna häiriv olla.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
Snaxez
28.06.2018 13:38:04
| Kui rahakott vähegi kannatab siis Epsoni puhul soovitaks EH-TW5600 või EH-TW5650 mudelit. Saab automatic Lens shift-i ja parema zoom-i. 5400 puhul on ainult manual shift.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
54 |
elukaz
28.06.2018 13:52:55
Kuidas üldse koduprojektorid 2.39 ekraaniga kokku istuvad? Optikat kerimata ei saa ju 16:9 pilti näidata. Või skaleeritakse pilt kokku?
158 |
faol
28.06.2018 14:01:27
| Pimedqd kardinad saab ette tõmmata.. ührsõnaga saab kott pimedaks teha aga samas tahaks midagi sellist mida näeb ka nii,et ei pea alati kottpime olema.... kuidas need optoma ja epson lärmakuse poolest on?
spongerdan
28.06.2018 14:10:29
| ccplazza kirjutas: |
Mõõtsin malelaua kontrasti ka. Mõõtmistehnika oli ebapädev, võtsin Rtings lehelt pildi ja kolorimeetrit hoidsin käes. Tulemus oli vapustav 159:1 kontrast . Musta tase oli 0.353 cd/m, mis on 35 korda halvem sellest, kui projektor näitaks ainult musta pilti.
Reaalne pilt ka kuidas asi välja näeb. All keskel on VA paneeliga monitor, mis näitab musta pilti, musta tase jääb kuskil 0.02cd/m lähedale. Poleks ruumipeegeldusi, siis projektor suudaks veel paremat musta kuvada, kui VA paneeliga monitor.
Kui kaugel sa seadet hoidsid? Kas varju ei tekkinud?
Mõtlen ka kontrasti mõõtmise peale, aga et tulemus oleks võrreldav, siis peaks test üsna sarnane/ samades tingimustes toimuma.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
Snaxez
28.06.2018 14:21:51
| faol kirjutas: |
| Pimedqd kardinad saab ette tõmmata.. ührsõnaga saab kott pimedaks teha aga samas tahaks midagi sellist mida näeb ka nii,et ei pea alati kottpime olema.... kuidas need optoma ja epson lärmakuse poolest on? |
Oleneb, kaugel sul projektor istumise kohast, ja kui kõvasti heli+muu müra.
Epsonitel 5400,5600,5650 on speci järgi kõik Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A) ja optima peaks olema umbes sama.
Samas Epson EH-TW9300 on Normal: 24 dB (A) - Economy: 20 dB (A)
| elukaz kirjutas: |
| Kuidas üldse koduprojektorid 2.39 ekraaniga kokku istuvad? Optikat kerimata ei saa ju 16:9 pilti näidata. Või skaleeritakse pilt kokku? |
2.39 ekraani puhul on 16:9 pilti vaja keerata nii palju, et mahuks ilusti keskele ära. Siis jääb äärtest tühjaks. Osad inimesed kasutavad selleks eraldi musta velvetiga kaetud paneele, mis pannakse külgede peale. Sama on ka 2.35:1/2.39:1 pildi näitamisel 16:9 ekraanile. Osad firmad teevad ka custom lahendusena elektrilisi masking paneele, aga see ei ole odav lõbu. Kui automatic shift-i ei ole, siis peab käsitsi iga kord keerama, ja see muutub väga kiirelt tüütuks.
Veel on ka võimalus muretseda juurde Anamorphic lääts, mis pannakse olemasolevale läätsele lisaks ette. See teeb 16:9 pildi 2.4:1 peale. Hinnad pole muidugi väga väiksed, aga läätsed sobivad suuremale osale projektoritele. https://www.panamorph.com/home-theater-lens-options/
viimati muutis Snaxez 29.06.2018 07:31:07, muudetud 2 korda |
54 |
ccplazza
28.06.2018 14:30:14
| spongerdan kirjutas: |
Mõtlen ka kontrasti mõõtmise peale, aga et tulemus oleks võrreldav, siis peaks test üsna sarnane/ samades tingimustes toimuma. |
Seadet hoidsin üsna lähedal, umbes 5-10cm kaugusel. Vari tekib ikka, kuid suunan seadme nurga alla, nii et varju ei mõõdaks. Kuna mul ALR ekraan, siis hetkel olen seadet hoidnud sellise nurga all, kus peegeldub tagasi kõige rohkem valgust.
ALR ekraanist veel nii palju, et see muudab värvitooni ka külmemaks. Keskmiselt on toon 1000K külmem. Kui projektorist panna D65 seade, mis peaks ideaalis olema 6500K, siis mõõtes tuleb 7500K. Seetõttu kui soovin reaalselt 6500K kätte saada,
pean kasutama D55 seadet (5500K), mis tähendab, et väheneb ka projektori valgustugevus. Kui on 7500K ekraanil, siis suudab projektor valge pildiga kuvada kuskil 25fL valgust, 6500K ekraanil aga 18Fl. Seda siis Low reziimil.
59 |
elukaz
28.06.2018 15:05:11
Orientiiriks, kino ekraanid kalibreeritakse 14fl peale.
158 |
ccplazza
11.07.2018 01:42:51
Eelneva Kelvini teema jätkuks. Kuskilt on varem silma jäänud, et inimesed kasutavad ND (neutraalhall) fotofiltreid, millega saab projektoril valgusjõudu vähendada ja seeläbi musta taset alandada. Hakkasin mõtlema, et äkki saan panna omale mingisuguse soojafiltri projektori ette.
Jõudsin oma otsingutega ühe saksa veebisaidi otsa, mis oli kasutanud oma projektoritel erilahendusena tehtud "contrast boost" filtreid, et projektori kontrasti parandada. Rohkem tõestust, kui et keegi seda varem teinud on, mul vaja polnud . Lähemal uurimisel sain teada,
et filter mida kasutati oli põhimõtteliselt sama mis FL-D filter (tõmbab rohelisi toone alla). Mõned on ka eksperimenteerinud 81A, 81B soojafiltritega.
Ühesõnaga tellisin esialgu omale FL-D ja 81B filtrid. Täna jõudis 81B filter kohale ja tulemused on üllatavad .
Enne pilte ka natuke selgitust - projektoril on mitu erinevat värvitasakaalu sätet, mis määravad kui külm või soe su pilt on. Standard on 6500K.
Seaded on Custom5, D93, D75, D65, D55. Custom5 on projektoril native nn. "naturaalne" seade, mis edastab värve nii nagu see lambist tuleb.
Erinevad D* seaded on vastavalt siis Kelvini seaded 9300, 7500 jne. All panin ka pildi, mis aitab programmi erinevaid välju paremini mõista.
Custom5 ilma filtrita. Valgusjõud super, aga värvid ise on kasutuskõlbmatud. Tugev rohekas ja sinakas toon pildil. Kontrast 4759:1
Ilma filtrita peaksin kasutama D55 seadet, mis toob projektori värvid perfektselt 6500K peale. Kontrast aga kukub kolinal 3438:1 peale, mustatase 0.016 cd/m
Custom5 + 81B filter. Värvitoon palju parem, kui ilma filtrita.
Sinine toon on tagasi tõmbunud, punane natukene rohkem esile tulnud. Kontrast on muljetavaldav 4901:1, mustatase 0.013 cd/m
Custom5 + 81B filter + kalibratsioon. Värvitoon on täiesti normaalne, võiks parem olla, kuid silmaga on vahe perfektsusest raskelt eristatav.
Kontrast on väga hea 4472:1, mustatse 0.012 cd/m.
Ise olen tulemusega väga rahul, kasutan esialgu 81B filtrit edasi. Ootan kuni FL-D filter kohale jõuab ja siis proovin selle ka ära.
Et üleval olevatest piltides paremini aru saada
Natuke võrdlust ka numbritele:
Tavaline IPS monitor - kontrast 1000:1, valgustugevus 120 cd/m (max 300 cd/m), mustatase >0.1 cd/m
Tavaline VA monitor - kontrast 3000:1, valgustugevus 120 cd/m (max 300 cd/m), mustatase >0.04 cd/m
DLP projektor - kontrast 1000:1 - 2000:1, valgustugevus ?, mustatase >0.07 cd/m
59 |
davey
03.08.2018 01:16:02
| faol kirjutas: |
Odavama otsa projektoritel pead arvestama ka lärmakusega. Kui telekat vaatad siis see projektori undamine võib üsna häiriv olla. |
Olles kaht esimest veidi testinud (küll väga kehvades tingimustes), julgen neist soovitada pigem Epsoni TW5400t. Eco (loe: kõrvale kergemas) režiimis tundus heledam ka. Ja review'd justkui viitavad ka sellele.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
karts3
20.08.2018 09:52:00
Aidake palun leida 2.35 elektrilist projektori ekraani(tensioned) suurusega kuskil 105-110 tolli.
Ei leia kuskilt Eestist ega Euroopast.
62 |
Snaxez
20.08.2018 18:41:11
| karts3 kirjutas: |
Ei leia kuskilt Eestist ega Euroopast. |
21:9 non fixed ekraani valik on euroopas väga piiratud.
Midagi leiad näiteks siit:
https://www.hivilux.de/en/home/
http://www.kenthomecinema-online.co.uk/Projectors-and-Screens/Projection-screens
https://esmart.de/ (ei näinud neil 2.35:1 tensioned mudelit, ainult tavalised)
https://projektoritavaratalo.fi/Valkokankaat (on tensioned ja odavad, aga ainult 16:9)
(kvaliteedi osas muidugi hinnangut anda ei oska) Lisaks Leiab veel aliexpressist erinevaid valikuid, aga ise vist ei julgeks sealt tellida.
USA-st tellides on valik palju parem, aga siis tuleb lisaks ~30% tolli peale arvestada, ja saatmine pole ka just kõige odavam. Lisaks peab vaatama, et mootor ei oleks 110v.
Seymour AV 110" 2.35 tensioned ekraani saaks u. 2000 usd+post (lisaks siis veel ilmselt ka toll) kätte http://www.seymourav.com/store.asp Kvaliteet on väga hea, aga rahaliselt päris karm.
54 |
Mario153
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
7 :: |
362 |
Harrison
28.09.2018 11:24:59
Kui arvestada pildi kvaliteeti ning jätta välja lens shift ning zoom, siis kas pigem Epson EH-TW5600 või Optoma HD27e?
Mulle on senini DLP projektorite pildid paremini meeldinud võrreldes LCD projektoritega.
| Kommentaarid: 287 loe/lisa |
256 |
Mario153
28.09.2018 11:37:58
Ok. Minu jaoks on projektorid ja ekraanid täiesti tume maa. Loomulikult mida odavam komplekt tuleb seda parem.
Teatud asjaoludel peaks kõik asjad Arvutitarga listis olemas olema.
Kas üldse mõtet 4K? Blurayd ei vaata tõenäoliselt. Aga kad muidu on ka pilt parem kui Full HD?
https://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutid-ja-lisad-Projektorid55//?p=0-5692
Nendest projektoritest siis parim hinnaga kuni 1500.- kopikas siia sinna.
Hea oleks muidugi kui koos ekraaniga 1500 kanti.
50 |
ccplazza
28.09.2018 13:35:07
DLP projektoritest tasub pilgu peale visata ka BenQ W2000 mudelile, kui soovida odavamat varianti. On küll FullHD, kuid kui 4K'd ei vaata siis käib küll. Ise vaatan FullHD 105 tolli peal 3 meetri kauguselt ja ei näe piksleid.
DLP vs LCD odava hinna + fullhd puhul valiks pigem DLPd. Black level DLP puhul natuke parem ja ei esine screen door effecti.
Ekraaniks mingisugune valge pinnaga ja 1-1.1 gainiga ekraan. Kontoriekraanidest hoiaks eemale, need võivad peegeldada või mingi imeliku kattega olla.
59 |
Harrison
28.09.2018 13:41:28
| 4K projektori puhul on küsimus, et kas sul on sinna ka 4K sisu näidata, seda just filmide puhul? Kui mängima hakkad siis teine teema.
256 |
Mario153
28.09.2018 18:50:14
4K PS4 läheb tavalise asemel mingi aeg järgi küll arvatavasti.
Aga tegelikult on mul asjaga päris kiire. Pean Arvutitargast midagi asendus kaubana välja valima.
Vaja oleks siis head hinna kvaliteedi suhtega projektorit ja sinna vastavat laest alla elektrilist ekraani.
Aga arvatavasti las see 4K olla kui sellest väga jumet pole.
50 |
ccplazza
59 |
Mario153
50 |
ccplazza
28.09.2018 22:26:22
Chromecast töötaks sul kas Ressiivri HDMI in augus või projektori HDMI in augus. Lühidalt öeldes oleks sul vaja midagi mis läheb ressiivri HDMI out auku, ja siis saadaks läbi õhu signaali projektorisse ja seda Chromecast minu teada ei tee.
Siin pildil on näha, wifi ressiiver on projektori sees ja see suurem valge läheks siis sinu AV ressiivri juurde HDMI OUT pesasse.
Kahjuks ma aga arvan, et see BenQ W2000+ Wireless nimi tähendab lihtsalt, et on võimalik Wifi ressiiver projektori sisse ära peita. Komplekti pead ikkagi ise juurde ostma.
See maksaks ise 400 euro ligidale, nimeks sellel WDP02.
Jala pead ostma vastavalt sellele, mis kõrgusele ja kaugusele sul see ekraan projektori suhtes jääb. Soovitan lugeda selle kohta manuaali
https://cdn.cnetcontent.com/eb/7d/eb7dcb1d-0e7e-40fc-8199-b7413d1e0cde.pdf
13. leheküljel näitab pildina ära, kuidas projektorist pilt seinale tuleb, kõik minimaalsed/maksimaalsed kaugused ja kõrgused.
Jala kõrgusel peakski juhinduma manuaalis "Center of Lens" ja "Lowest/Highest offset lens position (mm)".
59 |
Mario153
50 |
Anna tooli
300 |
elukaz
30.09.2018 11:00:12
Lakke ei taha panna? See jääb täiega ette põrandal.
158 |
Mario153
01.10.2018 19:48:25
| elukaz kirjutas: |
| Lakke ei taha panna? See jääb täiega ette põrandal. |
Põrandale pole miskit planeeritud.
Lõpuks läks, siis siiski nii et viimasel hetkel vahetasin KT800 hoopis välja W1700 vastu.
Lühidalt öeldes on tegu identsete projektoritega, aga W1700 on palju tugevama ja parema värviga. KT800 sobib hästi, kui on ruumis palju valgust. Aga kuna mul ruum hämar/pime, siis otsustasin paremate värvide kasuks.
Siin kahes videos kõik ka kenasti näidatud/räägitud.
https://youtu.be/3nvtTjLLg-I
https://youtu.be/I9H-tCVf7kQ
W1700 sai ka EISA 2018 aasta parima projektori auhinna selles hinna kategoorias.
https://www.eisa.eu/awards/benq-w1700/
50 |
Godhand
02.10.2018 13:42:09
Tere!
Kui siin juba nõu küsida saab, siis küsiks ka, kuna projektorite koha pealt suhteliselt tume. Korraldan oma kohalikus noortekeskuses aeg-ajalt videomänguüritusi ja nüüd on ka teised keskused soovi avaldanud, et teeksin seda ka mujal. Vald eraldas mulle selleks ka väikese summa raha, millest 1200 eurot võiks panna projektorite alla, mida oleks tunduvalt mõnusam autoga liigutada kui telekaid (mida on mõnikord ka väiksemates kohtades tüütu sebida).
Kas 1200 euro eest saaks Eestist kolm projektorit, mis mul asja ära ajaks? Hea oleks HD resolutsioon ja võimalus pilti lühikese maa pealt näidata, ilma masinat lakke kruvimata. Ise üritasin ka uurida ja hakkas silma Optoma 144x, mida saaksin aga osta selle raha eest 2 tk. On mõni mõistlikum mudel? Või on selline säästuprojektorite idee eos juba kelts?
Tänan!
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
76 |
Wiltz
02.10.2018 18:03:22
saaks, aga ilmselt ainult kasutatuna. mida jällegi sellise asja jaoks nagu sinul seal toimuma hakkab ausalt öeldes pigem väga ei soovitaks.
osta parem 2 uut projektorit, siis saad ka lambi elueas kindel olla. üks asi mida sellise projekti puhul kindlasti veel tasub silmas pidada on see, et projede (lampide) eluiga võib päris kõvasti kannatada kui neid pidevalt ringi tassima hakkad. need lambid seal sees on küllaltki õrnad asjad. eriti p*rses on asi siis kui mõne sellise ürituse ajal või lõpus näiteks keegi teadmata või kogemata tõmbab projel juhtme seinast välja siis kui masin alles pilti näitab või töötab. paar korda nii teha siis jääb a'la 4000h tunnist järgi heal juhul 2000h kui sedagi.
ühtlasi, videomängude jaoks vali KINDLASTI suure valgustugevusega projed!!! pole mitte midagi hullemat kui üritada midagi mängida väikse heledusega pildi taga proje pealt
9 :: |
226 |
warwas
11.01.2019 19:16:28
Otsin siin kontorisse uut projektorit. Mis see heleduse rusikareegel olla võiks? Päikesega maadelda ei tule, tavaline kontori laevalgustus.
Kuna ruum on väike, siis eelistaks mingit UST isendit. Hetkel on silma jäänud Optoma HD35UST.
Kuna vana projektor tegi ökonoomitades 3500 luumenit ja see Optoma täisvõimsusel 3600 (eco numbrit ei teagi), siis sealt ka väike kõhklus.
Vanadest aegadest mäletan, et DLP ei olnud just kõige ilusamate värvidega. On tänasel päeval veel alust? Arvestades, et enamus high-end kama on just selle tehnoloogia peal, siis ei tohiks see väga kehva vist olla.
224 |
Wiltz
11.01.2019 21:15:31
rusikareeglit ei ole. vajalik heledus oleneb 1) ekraani või täpsemini pildi suurusest 2) ekraani tüübist (gain) 3) mis tüüpi materjali kuvada ehk mis nõudmised pildile on 4) kui suurt mitte projektorist pärinevat valgusvõimsust sa ekraanile lubad - ehk siis tavaline kontori laevalgus...väga suhteline mõiste sest meeletult oleneb juba sellest kui lähedal on näiteks lähim laevalgusti ekraanile, kui võimas see on, kuivõrd otse kui mitteotse ta on ekraanile suunatud
DLP värvide üle pole küll kunagi mingeid tõsiseltvõetavaid pretensiooni olnud, kui sa just ei räägi ikka VÄGA vanadest aegadest (sel juhul ma vb lihtsalt ei ole kursis, mis toimus näiteks 20+a tagasi). Kas või miks sul kontoriproje puhul üldse omab nii suurt tähtsust värvide ilu või tõepärasus? Kas kontoris mitte ei kuvata peamiselt siiski teksti ja graafikuid?
Mina soovitaks, et kui võimalik siis ürita mõnda sobivat mudelit demoda lihtsalt umbes sarnastes tingimustes nagu kasutama hakkad. Reaalses kättesaadavad lumenid sõltuvad nagunii jube paljudest asjadest nagu näiteks optilise zoomi asend, reziim (öko või möku või täispauk), pildireziim ja nipetnäpet veel.
Soovitaks seda, et kui väike ruum ja proje võibolla inimestele suht lähedal ka siis püüa leida selline, mis piisavaid lumeneid välja andes ei tee rämedalt häirivat kõva vuhinat. See on küllaltki häiriv ja mõnel juhul võib lausa hakata segama jutust aru saamist. Näiteks kui koosoleku ajal keegi on kuskilt üle kaugühenduse telefoni otsas ja niigi on raske kuulda või aru saada läbi igasuguste imeliste aga reaalsuses mitte eriti toimivate lahenduste, mis ta seal teises otsas jahub.
9 :: |
226 |
warwas
13.01.2019 21:40:09
Oolrait! Tänud kaasa mõtlemast!
* Pilt tuleks ~100"
* Ekraani veel ei ole aga esmased leiud olid 1.1 gain'iga. Lampide paigutust peast ei mäleta, pean kontrollima.
* Kuvataksegi seda, mida Sa ise mainisid - teksti, graaafikuid ja vahest ka mingit video/pildimaterjali.
Viimane DLP kogemus oli vist u ~10 aasta vanuse vanuse tehnikaga. Vähemalt nendel olid värvid kuidagi sellised "määrdunud". Mäletan ka mingit 3..4 aasta tagust messi, kus Epsoni putka oma 3LCD'd promos ja konkureerivaga kõrvutas (loomulikult sedasi, et enda oma võimalikult hea paistaks). Ega ma enam täpseid detaile (st. kui palju seal kallutatust oli) ei mäleta... meelde jäigi see, et neil kahel oli vahe sees.
Ega ma mingit kalibreeritud pilti ei ajagi taga. Võiks olla vähemalt enam-vähem sama, mida presentatsiooni tegija oma monitoril nägi.
On Sul muidu UST isenditega ka kogemusi?
Ühest Redditi lõimest jäi silma väide, et UST projektorid tahaksid piinlikult ideaalset (st. fikseeritud) ekraani. Et valguse langemise nurga tõttu pidid igasugused ebatasasused hästi nähtavale tulema.
Mul oli plaan motoriseeritud ekraani kasutada. Kui sirgena sellised ekraanid püsivad?
224 |
Wiltz
14.01.2019 00:03:23
100 on päris suur isegi, koosolekupildi ja väikse ruumi kohta. 1.1 ei ole kuigi suur gain, seega eks sul läheb neid luumeneid mõnevõtta ilmselt vaja tõesti.
värvide ja kontrasti pärast ma niiväga ei muretseks, ses suhtes, et kui sul on ruum valge tuledest siis ega sa teab mis vägevaid ja täpseid värve nagunii sinna ekraanile tekitada ei saa, igatpidi on üsna washed out tulemus. teksti ja graafikute kuvamiseks samas jälle igati piisav.
dlp ja lcd on tänapäeval suht võrdsed tehnoloogiad, kuigi minule isiklikult meeldib dlp isegi rohkem. värvid on väga korralikud aga põhiline on see, et pikslite vahel ei ole seda tühja ruumi nii palju. nüüdseks muidugi lcd'l pole see ka enam teab mis tõsine häda.
mõningaid kogemusi on ust'ga, aga mitte just meeletult palju. iseenesest see on õige tähelepanek, et kuna nurk on suur(em) lensi ja ekraani servade vahel. ja noh loogiline on, et kui sul on näiteks 2m kaugsel olev ekraan mingi koha pealt järsku 5cm lähemalt lensile siis see paistab rohkem välja kui sama eksaan samasuguse nihkega 4m kauguselt. aga, et see nüüd mingi tohutu probleem oleks, seda ma küll ei oska kinnitada...eks ekraan tuleks loomulikult panna ilusti risti projega ja paika sättida. minul ei ole ühtegi sellist kogemust ausalt öeldes, kus ekraan ei püsiks nii palju sirgena, et konkreetsed häirivad pildimoonutused tekivad. kui motoekraan tõesti tahab kuskile suunas keerama hakata siis võid mingi raskuse talle alla juurde riputada, sellega peaks välistama igasugused probleemid.
9 :: |
226 |
warwas
14.01.2019 17:44:09
Tänud! Mõtlemisainet igatahes nüüd jagub. Üritan mingi masina testimiseks saada, eks siis ole näha.
Oskad äkki mõne sellise ekraani suunas näidata, mille gain oleks suurem, kui see 1,1? Lappan siin Markiti ekraanide valikut ja seal oli paaril üksikul 1,2x
224 |
von Wu
19.02.2019 19:06:33
Kuidas kodukinoprojektor tekstide, piltide, graafikute jms, näitamiseks sobib? Pole kunagi ühegi kodukinoprojektoriga kokkupuudet olnud.
Kui valgustugevus on piisav, kas siis on normaalne või on veel mingid nüansid? Vaatan, et 3000 lm ja 1080p kodukinoks mõeldud masinad täitsa olemas.
Mudel näiteks BenQ W1600UST. Sarnaste näitajatega kontoriprojektor on palju kallim.
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
Oksjonil head kõlarid:Creative Gigaworks T40 II |
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
Wiltz
19.02.2019 19:43:56
muid nyansse ei ole. piltide kuvamiseks on ideaalne, ykski teine proje ei naita pilte kindlasti paremini. tekstid ja graafikud nendega on see asi, et yldjuhul naidatakse neid valgustatud voi poolvalgustatud ruumis ja seega on lihtsalt vaja suurt valgustugevust, pildi taust on sel juhul nagunii tavaliselt valget varvi, seega lihtsalt proje peab kovasti valgust valja saatma, et tekst ikkagi piisavalt kontrastne jaaks pildi peal.
kodukino projedel on @ebatapsed@ reziimid, mis annavad tihtipeale valja paris palju lumeneid, nendega saab kuvada küll materjali mis ei ole yldse varviktiiline.
sry tapitahtede puudumise tottu, windows 10 fucked this up for me
9 :: |
226 |
von Wu
19.02.2019 20:16:43
Siis peab proovima. Loodetavasti see 3000 lm vastab tõele (vähemalt valge värvi puhul). Töö- või kooliprojektori puhul on lähikuvamisel 3000 lm valgustatud ruumis täitsa piisav. Piltide ja videote jaoks tehakse nagunii ruum hämaraks.
Eeldan, et loomulik 16:9 FullHD on ka parem kui 1280x800->1920x1080 skaleerimine, sest sisendsignaal on enamasti 1920x1080.
Kas kodukinoprojektoreid kusagilt rentida ka saab? Ei tahaks 10+ tk ära tellida ja avastada, et ikkagi jama.
679 |
Etsike
19.02.2019 20:25:51
| warwas kirjutas: |
| Oskad äkki mõne sellise ekraani suunas näidata, mille gain oleks suurem, kui see 1,1? Lappan siin Markiti ekraanide valikut ja seal oli paaril üksikul 1,2x |
Ka gaini puudutavad maailmas kehtib nokk kinni, saba lahti põhimõte. Kõrge gaini puhul saad hakkama väiksema valgusjõuga aga kaotad pildi heleduse ühtluses. Pmst võid gaini äärmusi ette kujutada järgnevalt:
gain 0 = absoluutselt must keha. Neelab kõik valguse ja tagasi ei peegeldu midagi.
gain ∞ (loe: lõpmatus) = peegel. Kõik peegeldub tagasi. Näidates pimedas ruumis lambiga peeglisse ja seda vaadates on üks punkt väga ere ja ümberringi on pimedus.
Ise olen mõned aastad kinomaailmas tegus olnud ja püüaks ikka gainiga jääda alla 1 saavutamaks head ühtlast pilti. Kõrget gaini (ca 2) kasutatakse palju kinodes, kus projektori ostul kokkuhoidu tehtud on, sellest ka iseloomulik "hot spot" ekraanil.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
Wiltz
19.02.2019 20:36:58
Etsike, näide on korrektne, kuid reaalselt kasutatavad nö. gainiga ekraanid ei ole ju valdavalt isegi mitte gainiga 2, vaid siiski midagi sellist nagu 1.1, 1.5 jne. See ei ole nüüd ikka päris nii, et sul kuskile ekraani keskele kohe mingi punkt tekib.
Kasutasin mingi aeg ~ 1.6 gainiga ekraani ja ebaühtlase heledusega tegelikult ei olnud mingit probleemi kui filmi vaadata (test patternit pingsalt uurides võis jah ebaühtlust tähele panna). Kõrge gainiga ekraani pluss samas on ka see, et ta ei peegelda niipalju sul valgust tuppa laiali, vaid rohkem otse allika suunas tagasi. Ja see "allika suunas" idee poolest võrdub enamvähem ka vaataja suuunas.
Seega, kokkuvõttes sa saad kasutada kas väiksema valgusjõuga proje või siis keerata projel valgust väiksemaks (näiteks siibrit kinni kui on selline masin, või siis kasutada low-light mode'i). See omakorda tähendab enamasti esiteks väiksemat masina müra, teiseks väiksema valgusjõu kasutamine iseenesest juba tähendab, et sa valgustad kogu oma ruumi vähem = ka pilt ekraanil on kokkuvõttes vähem washed out sest parasiitpeegeldust ekraanile tagasi on samuti vähem. Ja kuna suurema gainiga ekraan peegeldab üldse suvalises suunas vähem valgust siis põhimõtteliselt võidad kõige selle arvelt kokkuvõttes päris palju.
Muidugi võti on leida see täpselt õige ja optimaalne kompromiss gaini, sobiva pildi heleduse ja selle vahel, et ei tekiks mingeid ebameeldivaid hotspot'e
von Wu, miks mitte alustuseks 1 tellida? ma isiklikult ei tea küll, et neid väga keegi rendiks...aga eks tänapäeval samas ole igasuguste asjadega tegelevaid ettevõtteid
9 :: |
226 |
130 |
Wiltz
19.02.2019 21:03:46
küsiti ju KODUKINO projektori rendi kohta..ma ei näinud hetkel üheski kohas, mida google päring andi päris konkreetselt ühtegi HC masinat rendiks.
9 :: |
226 |
19.02.2019 21:37:25
Küsiti jah. Ja küsida tuleb rentijailt, kui ise ei näe. Internet toob välja rentijad, kes alati ei kirjuta välja, mida nad rendivad, vaid soovitavad päringu saata.
Saad sa väita, et Datel näiteks ei rendi sulle sellist projektorit? Iseasi, kas hind meeldib.
130 |
von Wu
679 |
Lepa
109 |
McCoffin
11.03.2019 11:58:06
| Vea igaks juhuks üks CAT kaabel ka, saad vajadusel hoopis võimendatud signaali peale üle minna cat-hdmi converteritega. Aga miks üldse projektorit kasutada - kas 75" ekraan näiteks ei ajaks asja ära? Pilt kõvasti edevam telekal ja saab lambid põlema jätta
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
warwas
11.03.2019 12:19:16
Lepa, ma ei tahaks väga usukuda, et otseselt kaabli pikkus tal ressi väljundi ära tappis. Kui kaabel on liiga pikk, siis ei tule lihtsalt teisest otsast enam pilti välja.
Korda läks tal see asi arvatavasti tänu sellele, et nüüd on tal mõlemad otsad galvaaniliselt üksteisest eraldatud ja pikas kaablis indutseerunud voolud või niisama staatiline el. ei saa enam paha tegema minna.
Mul on omal ka üks kord ressi väljund samamoodi pimedaks läinud. Kaablit oli seal mingi max. 1,5m. Tookord kahtlustasin äikest (teleka sise oli arvatavasti paremini kaitstud).
224 |
Lepa
11.03.2019 12:51:53
| McCoffin kirjutas: |
| Vea igaks juhuks üks CAT kaabel ka, saad vajadusel hoopis võimendatud signaali peale üle minna cat-hdmi converteritega. Aga miks üldse projektorit kasutada - kas 75" ekraan näiteks ei ajaks asja ära? Pilt kõvasti edevam telekal ja saab lambid põlema jätta |
Jep, CAT kaabliga saakski kasutada ka ennist viidatud lahendust - eks see on lihtsalt oluliselt kallim, kui mõni aktiivne HDMI.
Igapäevaseks vaatamiseks jääb telekas alles, projektor tuleb eraldi ruumi ja on puhtalt kodukino jaoks - seal vaatamisel distantsiks ca 5m, suur sein ja kõrge lagi, mistahes telekas jääks tilluke ning oleks sellises suuruses ka mõttetult kallis.
| warwas kirjutas: |
| ma ei tahaks väga usukuda, et otseselt kaabli pikkus tal ressi väljundi ära tappis. Kui kaabel on liiga pikk, siis ei tule lihtsalt teisest otsast enam pilti välja. |
Ta seal räägib, et sama asi juhtus kolmel erineval, erineva tootja ressiiveril. Ise kasutan Onkyo eelvõimu, neil HDMI board niiehknaa nõrgake, eks seepärast tahaks pigem vältida sarnaseid olukordi.
_________________ Industriaalne mööbel ning käsitöövalgustid:AlbriVintage |
109 |
11.03.2019 13:38:29
1)HDMI kaabel on mul vist 7,5-10. meetrit pikk projektorini.
2)Samuti ka toitekaabel, millele ise panin IEC C14 90´ kraadise nurgaga pistiku otsa
3)Samuti ka ekraani toitekaabel vaja vedada.
4)Samuti ka 12V juhtkaabel projektorist ekraanini. (see tuli ekraaniga kaasa, mis projektori poolt juhituna kerib ekraani üles-alla. Läbi ressi saanuks ka seda teha aga ei pidanud vajalikuks.)
LAN kaablit ei vedanud,kuna puudus projektoril vastav võimekus.
130 |
warwas
11.03.2019 14:21:09
| Lepa kirjutas: |
| warwas kirjutas: |
Ta seal räägib, et sama asi juhtus kolmel erineval, erineva tootja ressiiveril. Ise kasutan Onkyo eelvõimu, neil HDMI board niiehknaa nõrgake, eks seepärast tahaks pigem vältida sarnaseid olukordi. |
Sõnastan siis teisiti - tema probleemid võivad olla pikast kaablist tingitud aga tema põhjendus, et "ressiiver ei jaksa pilti nii kaugele näidata", lõhnab BS'i järgi. Vaata kasvõi selle sama video kommentaariumit.
Pigem on tegu tema oma kodu mingite iseärasustega, kus võib vabalt juhtuda, et see pikk kaabel hakkab antennina mingit jama eetrist (või lähedal olevas elektrikaablist) kokku korjama. Tema lahendus, kus mõlemas otsas olevad seadmed on üksteisest galvaaniliiselt erandatud, tundub seda teooriat kinnitavat.
224 |
Wiltz
11.03.2019 19:31:06
8m kaablit kasutan arvuti ja proje vahel (hdmi kaablit siis). pildiga mingit probleemi ei ole ja kaabel on tavaline ~10 eurine, täielik lollus oleks kulutada rohkem nii lühikese cablerun jaoks.
hdmi kaabli pikkus ei tapa ühtegi receiverit. aga eks igasugused random "diy" vennad youtuubis oskavad muidugi kõikvõimalikke põnevaid teooriaid välja mõelda, mida siis SUURTE TÄHTEDEGA KIRJUTADA ja oma kanalil naiivitaridele maha müüa
mida rohkem datat läbi ühe kaabli üritatakse suruda, seda lähemale muidugi tuleb kriitiline piir kaabli kvaliteedi koha pealt ja seda rohkem hakkab mängima rolli selle pikkus, kuid ~8m on siiski väga väike distants.
https://hdguru.com/all-hdmi-cables-are-the-same-or-are-they-full-test/
9 :: |
226 |
marcor1
11.03.2019 21:45:29
Mul 5m Defenderi lohv keeldus 1080p läbi laskmast. Kaablivahetus aitas. Teine 7.5m Defenderi kaabel 720p juures toimetab.
(Telekas vs. projektor - kui ~120" on kodus siis poes käid ~60" telekatest rahuliku südamega mööda ... aga uut projektorit tahaks küll).
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
