Markspoiss
19.02.2019 13:37:59
Mikrotiku/Ubiquiti seadmed 3km lingi peale? |
Tere!
Kuna on soov vanemad seadmed lähiajal välja vahetada siis küsiks argematelt nõu, et milliseid seadmeid soovitaksite?
link on 3km pikk ja otseähtavusega. AP külge tuleb ka teisi kliente. (kunagi)
Sooviks saada siis võimaliklt head kiirust üle lingi saada. Miinimumiks sätiks 300Mb/s
Aga mida rohkem seda parem. Mõlemis otsas gigabit võrgud.
Ise vaatasin selliseid seadmeid:
AP:
https://mikrotik.com/product/RB921GS-5HPacD-19S
KLIENT:
https://mikrotik.com/product/lhg_xl_5_ac
või
https://mikrotik.com/product/RBSXTG-5HPacD-SAr2
viimase osas just sellepärast et sellele saab õige poe toite peale lasta.
AP ei pea olema kindlalt mantbox 19 võib ka olla odavam seade peaasi, et oma tööga hakkama saab. oletame näiteks max 10 kliendiga. (hetkel kasutan üksi aga mine sa tea)
Ise soovin vajadusel max läbilaset kasutada. Teistele klientidele ei tule naguinii üle 100MB/s Lan pordiga seadmeid esialgu.
Või mida keegi soovitaks mulle?
Tänud!
viimati muutis Markspoiss 12.03.2019 10:55:18, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
kaabakas
19.02.2019 18:49:50
Kas keegi teab kedagi kes teab kedagi kes on kunagi üle wifi 300Mbps kätte saanud?
96 |
sasskass
19.02.2019 18:58:28
Äkki LHG60? - Vennad on 66Ghz peal selliseid vahemaid toimima saanud p2p 1.2Gbit/s
Arm ac on katkine teema ja hoia sellest eemale, eriti veel Mipsbe saatja + Arm CPE = täielik fail...
Kui Mant19 sektor, siis kliendiks Dynadish, see on Mipsbe ja AC toimib, aga 300Mbit/s sa ei saa.
Maks millega võid midagi sellist saada on Ubnt AC GEN2 seadmetega.
Sass
cpuboy
19.02.2019 19:01:51
Muidugi, AC lingid mis olen üles seadnud, jooksevad kõik kõrgemal kiirusel.
Seadmed mis esimeses postis on välja toodud seda ka võimaldavad ja nii lühikesel otsenähtavusega lõigul saad loodetud kiirused kundlasti kätte.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
surender007
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
RCC
20.02.2019 14:09:27
SXT SA5 ac, käib sulle 3km peale ideaalselt.
9 :: |
147 |
Markspoiss
16 |
RCC
20.02.2019 14:33:43
nende SXT kopsikutega saad oma 300 bõpsi kätte küll, kuid arvesta sellega, et missioonikriitiliseks netiks (ganzapanga rahapesunett) see ikkagi ei sobi. see viimane juba sobiks, aga kas on oluline, et ping peab olema väiksem kui 1ms ja ioppe 2,4 millionnsi. kui vaadata skeemi - kundeseade, mast ja 150km neti.ee - siis on ping tühikäigul 4-5ms. LHG seeria ei osutunud siiski nii heaks, kui paberil, suur osa mängib siin muidugi masti kõrgus. kui sul on välja käia 80m , siis võid kätte saada mis iganes.
9 :: |
147 |
Maldur
20.02.2019 17:09:36
| 3km käib igasugune LHG ära, ka gansapangaga ei teki probleeme. Seadmevalik määrab kiiruse, kuna AP peab esiotsas kundesid aitama, siis pole mõtet ju P2P linke ehitada, AP peab ikka mingi sektor olema, mitte LHG või SXT.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Markspoiss
16 |
Maldur
13.03.2019 12:01:34
Mida rohkem on võtta passiivset antennivõimendust, seda parem RX ahela sooritus on võimalik. Meenutan et me saame softis muuta ainult TX ahelat, mitte RX oma. Ja mida kiiremat ühendust tahad, seda olulisem see antenna gain on.
Kolakas või mitte, ilma toimiva füüsikata ühendust ei saa. Disainipede võib ju panna Tiku LDF seeria pea 3km peale, neil on 9dBi built-in antenn ja mõnusalt väike - ilmselt registreerib ühenduse ära küll aga kiirust ei saavuta.
Markspoiss
13.03.2019 14:30:45
Vaatasin seal kodukal ka neil seda lingi ehitamise teemat mis kaardil teha saab. Seal tuli ka ikkagi see powerbeam selleks mis peaks lingi korralikult püsti juba suutma lükata. Nanoga asi jäi selliseks ehku peale variandiks kuidagi..... ma üjeski videos küll ei näinud aga ilmselt on powerbeamil ka spectrumiga jms võimalik antenni seadistada?
Ebamjaolt tiku asjadega kokku puutunud ja see ubi võõras värk alles.
Seega kpsin veel üle, et siis kumbat targemad mehed ikka soovitavad kas tikk või ubi? Tiku support ise pakkus mulle just ülal mainitud (esimeses postis) olevat LHG seadet mida siin maha laideti, et ei pidavat töötama korralikult?
Küsin siis miks ja kas ja kus sellekohast infot veel leiaks?
Ei tahaks osta omale seadmeid ja pärast kiruda, et oleks pidanud tegena teise valiku.
Tänan!
16 |
ThedEviL
13.03.2019 17:19:54
Markspoiss, LHG töötab ilusti.
Mõni lihtsalt ei oska linki konfida ja süüdistab tootjat asja mitte töötamises
Lahja prosega Linki seadmed tehku ainult linki ning ruutimist tehku järgmine seade.
Pealegi LHG 5 AC'l on 4ja tuumaline prose ning sellega võid kasvõi ruutida...
Seega 2x LHG 5 AC ja olemas.
Ning kui tahad samast suunast mitu klienti külge pookida, siis L4 litsents oli paarkümmend euki.
97 |
Markspoiss
16 |
Kingissepp
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
79 |
ThedEviL
19.03.2019 00:05:09
Kumb siis ikkagi nö parem oleks....
Odavam
Mitte XL mudel
Arvesta, et mida suurem on antenni dBi, seda kitsam on tema vihk.
Kiitsal vihul on eelised: vähem müra.
Samas miinused: Kitsas vihk... Sa rääkisid mitme kliendi külge pookimisest.
Arvuta oma nurgad välja ja vali saatejaamale vastav antenninurk. Või siis lao neid mitu tükki.
Igastahes XL mudelit sul nüüd 3 km peale küll vaja pole. Pigem hakkavad nad üksteisele kõrva karjuma.
Ubi on ühetuumalise qualcomm prosega? Kui jah, siis sellega teed ainult linki.
Igastahes, vahet pole. Võta see, mida odavamalt saad, kuni see ei ole tp-link vms.
97 |
