esimeste punktide kätte saamine on kõige lihtsam, paraku ei mängita seda väga võidu peale vaid dmg peale. Algul peaks vähemal 4 tanki sõitma capi ja ühe tanki kinni katma ja kõik, võimatu on capi peatada. Hiljem saad juba lisa vidinaid pähe lasta ja siis saad majandada. Aga c ongi tegelikult kõige lihtsam, üks sõidab vasakule mäe äärde ja kaks seisavad ette, et teised lasta ei saaks ja ongi korras. See aasta on muidugi lightide pärusmaa see asi, lihtsalt kimavad pundiga capi ja siis kui üks serv saab lõpuni põrutavad kaarega tagant teise serva kahureid maha võtma ja mäng ongi varsti läbi. _________________
Kahju tegemisest rohkem annab punkte baasi kaitse/rünnak ja vastaste mahavõtmine. Sa võid ju punase joone juures pihku toksida ja vastate masinatele kahju teha, aga siis nad sõidavad minema ja remondivad ennast ja tulevad sittuvad sulle kambakesi pähe. Kui julgevad. Tavaliselt ei julge ja seetõttu tundubki see nö soolomängimine ja tiimi vajadustega mittearvestamine vettpidav taktika. Samas kui leidub sinu liinis mõni tegelane, kes strateegiliselt suudab mõelda, siis harutatakse kogu punt lahti isegi siis, kui positsioonid läbimurdmist hästi ei soosi.
njah ma võin öelda et häkitakse rohkem kui te arvate...
ja kõik normaalsed häkid EI asu üldse teie arvutis...
vaid kui mängu käima panete striimitakse need läbi neti ja wot ei detecti seda.
tean mitmeid kõrge wn8 mängijaid kes kasutavad aastaid juba pole isegi hoiatust saand.
sest neid faile pole su arvutis:)
sealhulgas ka aimboti aga tõesti seda kasutatakse ainult suurel kiirusel scoutide laskmiseks ja vahe snäpshotiks sest saad läbi seina lockida juba ette ära ja laseb ise weakspoti kiirelt.
kui xvm endal peal siis on ikka suht tihti näha täiesti tomateid kelle toru on põõratud teie peale läbi seina juba ja kui liigute toru liigub kaasa ja nii kui nina välja pistate saad insta laksu sisse reaalselt unhuman reaksooniga.
lihtsalt naljakas lugeda kuidas mõned siin arvavad ,et häkkereid vähe:D???
jälgige natuke eriti kollase punase wn8 mängijaid ja vaadake mida nad teevad ja mis ime laske nad teevad.samamoodi punased arty kes lasevad sind full speedil artyga ilma spotita tõesit on kõik tomatod meil arty profesionaalid?
ei aimbot ise sihib ette arvestades kiirust nurka jne. teeb seda ka edasi ka peale seda kui enam spoted pole.
Loen ja imestan. Et kui mul on teada milline tank mul vastas on ja ma olen mänginud üle kolme aasta, et enamus nende nõrku kohti peast teada, liigutan sõites hiirt kaasa, või vastase liikumise peale liigutan hiirt kaasa, et nii nagu nina välja pistab, et talle pauk ära panna, olen kohe petis?
erick kirjutas:
Täitsa kreisi ikka. Ma olen kogu aeg rääkinud, et cheaterid pole mitte uunikumid/superuunikumid, vaid just sellised vennad kellel vaja nibin-nabin ennast üle WN8 1200 punnitada. Eestis minu teada ainult üks kõrgepoolse WN8ga chiiter olnud, Nipitiri , WN8 2250+ midagi. Ta oli vanem mees IT-alal ja talle meeldisid modid, mis näitasid tankide pea kohal nende reloadi ja last spotted positsiooni jätsid 3D mudelist "varju" maha mida oli hea "blindida" siis. Minu teada ta oli oma konto alla ladunud ca 4000 EUR ja jäi sellest ilma ka, niiet WG ei eelista kuidagi neid, kes rohkem maksavad. Aga kunagi, kui esimene bännilaine tuli, siis mingitest 3. järgulistest klannidest kadus WN8 1000-1500 tüüpe viiekaupa ikka.
Aga annan midagi veel kreisimat siia, tänahommikuse seisuga Chieftaini 3rd marki nõudmised
Ma olen saanud suurtükiga kaks M märki ühe päeva jooksul, umbes tunniga, kolm triipu on kah torul, olen vist aasta selle suurtükiga (G.W. Panther) juba mänginud, enam-vähem on juba harjumus pihta saada üle kaardi liikuvale tangile, need ratastega masinad on kah õnnestunud liikumise pealt pihta saada, seega pole mingi probleem neid marke saada. Pane masinale peale lisad (600 000-500 000 hõbedat iga üks) Remont perk, siis peidu perk, siis Brother in Arms ja kui närvi jätkub, siis igale tema spetsiifiline perk ja loomulikult kallis laskemoon, kui ikka kaks-kolm (vaenlase) tanki on külgepidi koos, pauk High Explosive ammoga sinna on puhas maasikas, mõne põlema kah veel saad, mmmm.
Modedest kasutuses on ainult need, mis on WG poolt lubatud ja suurtükiga mängimist need moded eriti ei mõjuta. Lubatud moded on avaldatud https://wgmods.net/ ,
Raha olen mängu pannud heal juhul 100€, koos uue aasta kastidega võib olla ka 200€
Ausalt öeldes see Frontline on ikka julm grind. Mängisin see nädal mingi 4 õhtut, 35 mängu, sain esimese Prestige ranki kolmest võimalikust. Keskmine punktiskoor per game oli suts alla Majori. Ei kujuta ette, kui palju mänge tuleb keskmisel mängijal teha, et saada kolmas Prestige rank kätte - ja kas selle kõrvalt üldse mingit muud elu ka jõuab pidada.
It’s also important to note that the progress of Frontline Tier within one Prestige Level is not reset. For example, if in the first Episode you ended up on Frontline Tier 25, then in the second Episode you’ll start from the same point.
Arvestades, et frontiga saab kreda teenida kenasti ja ta on ära jaotatud koormus, siis tasub pingutada. Eelmine nädal eriti aega polnud, seega tegin ise 1 prestiiži ära ja rohkemate astmetega reseti kartuses ei riskinud. Järgmine kuu olen targem.
FL hea vaheldus randomile. Aga pikalt järjest nagu mängida ei suuda.... Aga kreeda toodab hästi, muus osas need auhinnad väga ei peibuta..P See tieri 9 võiks huvitav olla, aga noh, see pole kindlasti grindi väärt..
Ma mõni päev tegin tunnikese, mõni päev ainult 1 lahingu ja mõni päev ei teinud üldse FL-i.
Kuna samal ajal oli ka x4 võimalik teha siis katsusin lahingute arvu päevas mõistliku hoida... Mõned liinid on hetkel sellises seisus et alla x4 või x5 ei taha neid kuidagi puutuda. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
The Challenge on Wheels Rolls Out
The Challenge on Wheels kicks off February 21th! Complete it and you’ll earn yourself a unique Tier VIII Premium wheeled vehicle, the Panhard EBR 75.
Njaa, sain teada mis massin rinde lõpus see "mystery tank" olema saab. Ütleme nii, et Hiina TD see ei ole
Isegi google pole sellisest masinast teadlik, aga WG teatab, et sellel olla isegi üks kuulus näitleja komandöriks olnud. Loodetavasti päris pabertank siis ei ole.
EDIT:
Raputan tuhka pähe, WG typo tõttu tundus see auhinnatankina kuid tegelikkuses saab see olema vist hoopis tavaline T6 premmikas.
viimati muutis Valvejoodik 20.02.2019 00:05:28, muudetud 1 kord
On üks kuulus filmitank, mis klapiks Tier 9sse - The Beast (filmist The Beast of War, 1988). Tegu on siis T-55-ga, millel oli filmi tarbeks Royal Ordnance 105mm L7 kahur (sama kahur on nt Leopard 1, Centurion 7/1 ja Centurion Action X peal).
Viimane laine kas polnud juba mitu nädalat tagasi, vahetult peale kampaaniat? _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
kui nii võtta siis hakka või naerma sest kui sinna olt klanni taheti siis oli mängus pidevalt väga pikk nimekiri aga nüüd on mingi 10 nime järel aint. A pakun, et neil mingi etapp sai läbi ja see pärast pole kedagi mängus. _________________
Päris mitmed, seal hulgas ka mina. "Pärast kampaaniat ei puudu seda mängu mingi aeg". See aeg kestab veel.
alyster, õige, tuline õigus. Lihtsalt ulmeline kuidas need raketid ringi lendavad, edasi tagasi pendeldavad. Tahaks näha mõnda ratasmasinat, mis juba tagurdab, kui veel ederpidi liigub.
Lisaks, kuidas selliseid kiiruseid maastikul arendab. _________________ YAGA müügiputka
jep, samuti oleks tore näha mis juhtub päriselt kui nt jaak100e lasta pisikest amx13.90, mängus kukub heal juhul track maha. Kui oleks tegemist realistliku mänguga siis oleks tanke kordades vähem ja selline tieride mäng kaotaks mängijate arvu, ei saaks ühte tiimi 15 mängijat vaid pigem 3vs3 või midagi sellist. Muidugi jah seda tahaks näha kuidas selline ratastega tank 100 pealt ringi keeraks, isegi madalad lintidega asjad lendavad 50-60 pealt keerates ümber. _________________
alyster, tean, et tegu on mänguga, kuid enam pole see mingi tanki mäng vaid Need for Speed laadne toode. Vabalt võiks juba EA logo külge panna.
arny, paraku selline ratastega tank ei saaks vähe konarlikul teel 30 km/h sissegi, ilma, et koost laguneks. Teatud maastikul sõltumatu vedrustusega ei kannataks üles 10 km/h sõitagi. Ja vaevalt tollal oli nendel sõltumatu vedrustus.
Igatahes jääb mäng seisma kuniks see pask korda tehakse. _________________ YAGA müügiputka
Füüsikaseaduseid eiravalt debiilseks on see mäng nende ratasmasinatega tehtud
Kunagine "T-50-2" on tagasi toodud?
Päris nii hull pole, see T-50-2 oli toonase füüsikaga ju maa küljes kinni. Nüüd ikka libisevad ja lähevad ka ümber. Mängu metat see muudab kindlasti natuke, passiivsetele skautidele üpris ebameeldivad vastased.
Hei !!!
Ajan taga seda kampaania tanki t-55 A-d. Nüüd olen toppama jäänd light tankiga, missiooniks siis LT-15- 7k avastus või siis dämmi vaja teha, no ei saa tehtud, mingi P....karv jääb puudu. Proovind siis nii vene kui prantsuse ja ameerika tier -6-9 kergetega...mõni soovitus ehk tegijamate vendade käest? või ongi selline õnnemäng?
Hei !!!
mängus olen padakonn.
su probleem on 6-9...
selliseid misioone tehakse ainult tier 10 mängus sest seal on rohkem elusi ja suurem võimalus
Hei !!!
No tohoh, vanasti kui tier 10 skaute polnud, sai ka see missioon tier 8 prantsuse skaudiga lõpuks ära tehtud. Võttis aega küll 2 nädalat .. õhtuti pusades.
Vajad Propkhorovkat või Malinovkat tier 10 vastaste vastu. Võid Wotreplay-st mõned vastava kaardi paremad spottimisega mängud ka üle vaadata mõlemast spawinst, milliseid põõsaid ja nurkasid teised kasutavad. Ise lasta pole mõtet - saad spotti. Vähemalt vanasti oma damage ei läinud ka missi kirja, seega võisid oma lasude tõttu missi tegemata jätta. Hetkel loe üle juhend. Ehk lõpus tasub dami farmida.
ELC oleks muidugi parim tank missi jaoks. Sellega annaks agresiivsemalt teisi põõsaid kasutada. Või aktiivselt skautida. T-100 saaks ka hakkama. Muu on keskpärane, aga mängitav.
