uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  ID-kaardi lugeja(d) ei installeeru märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
RaidoR
RaidoR
sõnum 18.05.2017 16:30:53 ID-kaardi lugeja(d) ei installeeru vasta tsitaadiga
Tegemist W7 pro 64bit. millel ID-kaardi lugejad ei installeeru. Proovitud kahte erinevat lugejat.
Device manager annab errori:
"Windows cannot verify the digital signature for the drivers required for this device" Code 52 error.
Syslog kirjutab: driver \Driver\atrfiltr failed to load for the device
Proovinud olen installida seadet:
* Disable Driver Signature Enforcement modes
* Chipset ning usb driverite reinstall
* Kustutasin Upfilter/lowfilter registrivõtmed HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
* Uninstallisin kõik usb hubid/pordid device managerist.
* sfc /scannow
* Tegin läbi need sammud:
1- Open Windows Explorer
2- Go to C:/Windows/System32/DriverStore
You will have a couple of folders and files.
You will have *.dat files and other file named: infcache.1
3- Right click every file (dont touch the folders!) and choose properties.
4- go to security tab
5- click Edit
6- choose your account and check the box: full control (see ss)
7- Click ok.
8- Repeat to every file
9- Select all the files (*.dat and infcache.1)
10- Press shift+del
11- Press OK.
12- Now, go to C:Windows/System32/Driver Store/File Repository/
13- Search for folder named usbstor.inf
14- Open it (if you have more than one, choose the most recent)
15- Copy "usbstor.inf" and "usbstor.PNF"
16- Paste those two files to C:/Windows/inf
Teised USB seadmed (hiir, pulk) töötavad, seega otseselt pordi viga ei ole. Tööle ei saa ID-kaardi lugejaid.
Ideid?
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Märt.
Märt.
sõnum 18.05.2017 17:02:15 vasta tsitaadiga
Tõmba draiver käsitsi?
Proovi Snappy Driver Installer?
RaidoR
RaidoR
sõnum 18.05.2017 17:05:22 vasta tsitaadiga
Tõmbasin draiveri käsitsi. http://www.acs.com.hk/en/driver/160/acr38u-pocketmate-smart-card-reader/
Installisin, error püsib sama.
Proovisin ka Microsoft Usbccid Smartcard Reader (WUDF) Driverit, sellega sama seis.
FullHC
sõnum 18.05.2017 17:14:25 vasta tsitaadiga
Ühel Delli läpakal Win 7 x64 Pro-ga hakkasid asjad ID-kaardi lugejaga jooksma kui peale sai lastud 64bit Vista driver.
Enne seda lihtsalt ei suutnud aru saada kui ID-kaardi lugeja oli ühendatud.
Ehk täpsustad, mis masinaga/configa sul tegu?
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 182
RaidoR
RaidoR
sõnum 18.05.2017 17:18:33 vasta tsitaadiga
Dell OptiPlex 9020
http://www.dell.com/support/home/us/en/04/product-support/servicetag/6YWKS12/configuration?ref=captchaseen
sõnum 19.05.2017 16:08:52 vasta tsitaadiga
Draiver on valmistaja poolt allkirjastamata. 64-bitine windows seda enam vaikimisi paigaldada ei lase.
Võimalikud variandid:
- otsid uuema ja allkirjastatud draiveri
- kui esimene variant pole võimalik, siis saab allkirja kontrolli ka välja lülitada. Sel juhul jääb ekraanile tekst, et windows töötab testirežiimis. Tekstist saab ka lahti vajadusel.
Esimene variant on igal juhul parem, kui vähegi võimalik.
RaidoR
RaidoR
sõnum 20.05.2017 08:58:04 vasta tsitaadiga
Tootja kodulehel olev draiver on allkirjastatud - ei toimi. Syslog kirjutab ikka \Driver\atrfiltr failed to load for the device
Samuti lülitasin allkirja kontrolli välja, kuid paigaldada ei õnnestunud.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 20.05.2017 11:19:40 vasta tsitaadiga
services.msc leia Windows Driver Foundation - mis staatus on stopped või running ?
Peab käima, kui vaja siis startup "Automatic" ja masinale restart.
RaidoR
RaidoR
sõnum 22.05.2017 09:30:03 vasta tsitaadiga
Oli Manual ning Running staatus. Lükkasin Automatic ning tegin resa.
ID-kaardi lugeja järgi pistan, siis kohe icon_exclaim.gif märk küljes ning syslog kirjutab endiselt: driver \Driver\atrfiltr failed to load for the device
Cemtey
Cemtey
sõnum 22.05.2017 10:54:35 vasta tsitaadiga
Proovi id.ee ja sk.ee supporti.
Start -> Run -> Dxdiag, windowsi andmed pane juurde.
Kord tööle ei saanud, ei osanud nad midagi öelda. Tuli alla laadida kõik sertifikaadid (nende kodulehel lingid) käsitsi ja paigaldada brauserisse. Siis hakkas kaarti lugema ja id haldusliides hakkas tööle.
St eeldasin ka, et probleem draiverites, oli hoopis sertides. Lahenduse neile kribasin, ei tea kas KKK alla läks.
Eraldi käis plugini aktiveerimine ja allalaadimine brauseris, küllap automaat setup ei suutnud tol ajal sellega hakkama saada. icon_smile.gif
RaidoR
RaidoR
sõnum 22.05.2017 12:12:38 vasta tsitaadiga
Kirjutasin sk supporti, ehk oskavad kuskilt otsast kinni hakata.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 22.05.2017 16:02:11 vasta tsitaadiga
Mingi Firefox autentimine teatud veebiserveri puhul võib olla, muud küll ei mõjuta.
sellest pole ka täna pääsu kuna brauseri tootjad on kiusupunnid va. IE mis on täis AIO.
matu21
matu21
sõnum 26.02.2018 19:42:29 vasta tsitaadiga
See on mingi Win Update puudujääk. Kui kõik uuendused peale tõmmata, läheb korda.
Hea oleks muidugi, kui saaks teada selle 1 ja õige, et ei peaks kõike saasta peale laskma
Kõik, mis mul müügiks on, küsi julgelt soodushinda : www.digimarket.ee
Kasutatud arvutid ja laptopid Tartus, Vanemuise 43
Kommentaarid: 1394 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1058
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 26.02.2018 20:16:57 vasta tsitaadiga
mul oli sarnane jama paar kuud tagasi. lõpuks jooksis windowsil terve usb süsteem rappa ja ei saanud midagi enam kasutada (sülearvuti).
pidin recovery partitsioonilt taastama tehaseseaded et masinat uuesti tööle saada.
LKits
LKits
sõnum 27.02.2018 10:30:56 vasta tsitaadiga
Võib-olla peaks ka tegema sfc /scannow
RaidoR
RaidoR
sõnum 27.02.2018 11:28:50 vasta tsitaadiga
Ma tegin kõik variandid läbi, mis windowsi fiximiseks saadaval olid icon_rolleyes.gif
KyBer
KyBer
sõnum 21.03.2018 11:40:48 vasta tsitaadiga
Maadlesin ise ka sama veaga, et id-kaardilugejaid ei tunnistanud ja kui kõik uuendused tehtud siis hakkas tööle thumbs_up.gif
Esimese hooga isegi id-kaardi tarkvara keeldus käima minemast.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
RCC
RCC
sõnum 12.02.2019 22:34:08 vasta tsitaadiga
pärast koodikaartide kaotamist omal sama jama. kuhugi on kadunud smart cardi servic ja draiverite puhul errror code 52, eks tuleb hakata pangakontoris käima.
Märt.
Märt.
sõnum 15.02.2019 08:07:58 vasta tsitaadiga
Ära virise, vaid tee asi korda.
Kui XP, siis pead kaasaegsemat OS-i nüüd kasutama hakkama.
RCC
RCC
sõnum 15.02.2019 10:50:48 vasta tsitaadiga
teeks, ainus võimalus on minna redmondi ja õpetada neile pisvinni tegemist. xp-ga ju idi-kat kasutada ei saagi, kuigi seal pole usbiga mingeid muresid. - veakood ikka tavaline - Windows cannot verify ... (Code 52" - ja see kehtib konkreetselt usbi ühendatud kaardilugejatele - sh ka mälukaartidele. enne töötas, pärast id-i softi installimist enam ei tööta. ehk tuleb oodata, kuniks id-ikäki uuesti uuendavad ja ehk võtavad sellele ka siis ms-i allkirja. siis see ilmselt nati aega töötab, kuniks see järgmise uuendusega uuesti peeti keeratakse - uuendused uuendused uuendused. - selmet teha üks töötav asi.
sõnum 15.02.2019 13:21:41 vasta tsitaadiga
smartid / mobiilid..
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
Märt.
Märt.
sõnum 17.02.2019 21:49:35 vasta tsitaadiga
laurx, ta on põhimõtteline mitteedasiliikuja.
sõnum 17.02.2019 22:06:13 vasta tsitaadiga
ma saan aru, teatud puhkudel see id kaardilugeja töötamine ka vajalik kui sul oin smartcardiga sisselogimine domeeni nt aga siin on viimasel ajal igasugu kalasid nii palju olnud, et varsti on tunne,et peaks omale pinkalkulaatori ka igaks juhuks hankima..
seeru
sõnum 18.02.2019 00:08:13 vasta tsitaadiga
Peale id-tarkvara uninstalli tuleb ikka varjatud ja mitte varjatud kaustad ka käsitsi maha kustudada ProgramData alt, users-user-AppData-Roaming alt.
eID, RIA, digidocpp nimelised ja mingid kaustad võivad veel olla.
Ja pärast puhas install.
LKits
LKits
sõnum 18.02.2019 01:02:39 vasta tsitaadiga
Kasuta näiteks Revo Uninstaller programmi, see pakub kõikide nende kaustade eemaldamist. Lisaks teeb enne restore point samuti.
tlwww
sõnum 06.03.2019 19:30:00 vasta tsitaadiga
Proovi KB4033342
Minul aitas
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
silver252
sõnum 06.05.2019 14:51:59 vasta tsitaadiga
mis pasa uuenduse nad nüüd teinud on,et enam installi ei tee?selline error tuleb ette..värdjad teevad uuendsi,aga ei tee testi uuendust...
https://imgur.com/a/QBqTISn
A.S.
sõnum 06.05.2019 19:17:21 vasta tsitaadiga
Ja interneti ühendus toimib? Ehk siis tulemüür/viirustõrje/misiganes ei takista?
Aga lae siis kogu kompott korraga arvutisse ja siis installi.
https://installer.id.ee/media/win/Open-EID.zip
RCC
RCC
sõnum 06.05.2019 19:21:11 vasta tsitaadiga
soft töötab, aga mis ei tööta on idkaardi lugeja, st lugeja ise ka töötab, aga pisvinn7 on pekki keeranud usb cardreaderi usbi driveri.
Ramones
Ramones
sõnum 06.05.2019 20:25:41 vasta tsitaadiga
silver252 kirjutas:
Olen seda sama viga näinud juba rohkematel masinatel, kui kahe käe sõrmedel kokku lugeda kannatab.
Enamusel on senimaani aidanud uue lokaalse admin õigustes kasutaja alt paigaldamine, osadel mitte.
Viimati paigaldasin A.S. poolt viidatud lingi pakist ning sellega toimis ilusti.
Sama probleem on esinenud kahe viimase ID-kaardi tarkvara versiooniga.
silver252
sõnum 06.05.2019 22:06:23 vasta tsitaadiga
Ramones kirjutas:
silver252 kirjutas:
sain suure hädaga system restore teha ja see taastas mul tarkvara tagasi....aga rohkem ma seda torkima ei hakka ja laas jääb uuendamata tarkvara minu pärast
LKits
LKits
sõnum 07.05.2019 08:05:35 vasta tsitaadiga
Tee maanuaalne taastuspunkt.
Eemalda kiipkaart ja kiipkaardi lugeja koos draiveritega seadmehalduri (device manager) alt.
Tõmba Revo Uninstaller.
Lase vana ID-kaardi tarkvara Revo Uninstalleriga maha. Vali "Advanced", kui soovid.
Restart.
Uus tarkvara peale.
lutsukala
sõnum 10.06.2019 16:12:59 vasta tsitaadiga
ei tea kas on mingi lahendus ka sellele?
endal selline teema, et algul üks sisemine lugeja installeerub peale värsket op-sys installi isegi ära(vähemalt teisel korral õnnestus), aga id-kaardi tarkvara läheb peale ainult tolle eraldi suure installeriga(mõlemal korral).
ning peale seda siis kaardilugeja natuke isegi töötas(sain isegi panka jms sisse), aga siis mingil hetkel peale programmide ja seadmete juurde lisamist on lambist jälle ära kadunud, koos selle kollase märgiga device manageri all.
ja kui peale seda üritasin siis välise lugeja ka lisada, viskas see täpselt sama errori koos selle kollase märgiga (ja draiveriks pakkus samamoodi seda WUDF-i millegipärast, mitte kaardi enda draivereid, mis teiste arvutitega ise kuskilt välja ilmuvad...)
KB4033342 on ka netfx 4.7.1, aga nüüd juba 4.8 väljas?(ja see sai vist enne id-kaardi tarkvara installi juba igaksjuhuks peale lastud...)
seeru
sõnum 10.06.2019 16:20:06 vasta tsitaadiga
Sisemiste lugejatega ongi praegu nii.
WUDF draiveriga ainult töötab. (kui PIN2 ka vaja kasutada)
Ja seda tuleb ka pidevalt uuesti üle installida. Näiteks Device Manageri kaudu
valida
-> Browse my computer for driver software
-> Let me pick from a list...
sealt WUDF
Nii kui arvuti sliipi läheb, siis peale seda enam ei tööta jälle.
lutsukala
sõnum 10.06.2019 16:31:09 vasta tsitaadiga
ok, aga see ütleb ka nüüd "windows encountered a problem":
"windows cannot initialize the device driver for this hardware (code 37)"
(ja välise lugejaga pmst sama jama...)
a ei tea kas seda kb-d ei leia enam kuskilt?
https://support.microsoft.com/en-gb/help/978977/an-exclamation-mark-may-be-displayed-next-to-the-smartcard-reader-in-d
ja vbl peaks veel seda käsku proovima, kuigi asi vast on 'auto' ja 'running' juba... "sc CONFIG wudfsvc start= auto"
viimati muutis lutsukala 10.06.2019 16:39:41, muudetud 2 korda
Bilderberg
Bilderberg
sõnum 10.06.2019 16:31:22 vasta tsitaadiga
RaidoR kirjutas:
Kunagi oli HP-ga analoogne probleem. Aitas selline asi, et installisin Win8.1 draiverid:
https://www.driverscape.com/manufacturers/dell/laptops-desktops/optiplex-9020/36963
lutsukala
sõnum 10.06.2019 19:18:35 vasta tsitaadiga
kas keegi delli masinaga selle uuenduse saaks siit kuidagi kätte?
https://www.dell.com/support/home/us/en/04/drivers/driversdetails?driverid=kjh6n
"Fixes & Enhancements: add Microsoft KB978977"
edit:
üritan nüüd uuendusi ka 3 vms kaupa installida, aga kas peale mõnda uuendust peaks asi ise korda minema või peab ikka seda "let me pick from the list" tegema? ja see on võibolla sama asi mis lihtsalt uninstall kuna siis võtab draiveri vast samast kohast vms?
samas üks "optional" uuendus lisas sinna "pick" alla veel ühe "Generic PC/SC Usb Smart Card Reader" valiku ja device manageris on see ka nüüd sama nimega
seeru
sõnum 10.06.2019 19:26:08 vasta tsitaadiga
lutsukala kirjutas:
Isegi kui sellega PIN1 töötab, siis PIN2 küll mitte.
RCC
RCC
sõnum 10.06.2019 21:49:44 vasta tsitaadiga
alles eile jebisin - kui kaardilugejale tekib mingi kamm, siis tuleb otsida registrist see vidinas üles ja kustutada ära upper ja lower filtrid. lisaks on see komme jah, et teatud toiminguid tehes ühtäkki läheb asi rikki ja siis aitab vaid restart. 2003 -x64 ja all all töötab idkaart vajadusel kasvõi 24h.
lutsukala
sõnum 10.06.2019 22:07:31 vasta tsitaadiga
mis see upper värk veel on
RCC
RCC
sõnum 10.06.2019 22:13:42 vasta tsitaadiga
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-hardware/integrated-sd-card-reader-not-recognizing-memory/fa1a5538-12fa-4139-b7e1-cebf731ae1b4
erinevatele koladele erinevad selgitused, üks sektsioon on kogu usb asjad, kuid need filtrid tuleb noppida eraldi seadmete kirjelduses.
lutsukala
sõnum 10.06.2019 22:43:56 vasta tsitaadiga
tegin neid uuendusi siis juppide kaupa ja viimased 8tk parandasid ise selle kollase märgi probleemi ära ja mõlemad pinnid töötavad ka nüüd (selle algse MS wudf-iga, genericu lasin juba varem maha):
https://support.microsoft.com/en-us/help/2871997/microsoft-security-advisory-update-to-improve-credentials-protection-a
https://support.microsoft.com/en-us/help/2862335/ms13-081-description-of-the-security-update-for-usb-drivers-october-8
https://support.microsoft.com/en-us/help/2868038/ms13-081-description-of-the-security-update-for-usb-drivers-october-8
https://support.microsoft.com/en-us/help/2864202/ms13-081-description-of-the-security-update-for-usb-drivers-october-8
https://support.microsoft.com/en-us/help/2862330/ms13-081-description-of-the-security-update-for-usb-drivers-october-8
https://support.microsoft.com/en-us/help/2884256/ms13-081-description-of-the-security-update-for-usb-drivers-october-8
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/SecurityBulletins/2013/ms13-058 (KB2847927)
https://support.microsoft.com/en-us/help/2893294/ms13-098-vulnerability-in-windows-could-allow-remote-code-execution-de
et siis ilmselt peaks kõik need kb-d kusagilt eraldi alla laadima, et oleks varukoopia olemas...
edit:
a ei tea miks kõik need failid(details) mingi win6.1 on või win7-le siis eraldi ei saagi?
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42722
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40409
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40571
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40489
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40507
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40584
(https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39512)
viimati muutis lutsukala 12.06.2019 14:56:19, muudetud 1 kord
seeru
sõnum 10.06.2019 23:32:30 vasta tsitaadiga
Windows 7 ongi NT 6.1
Windows 8 on NT 6.2
Windows 8.1 0n NT 6.3
Windows 10 on NT 10.0
tlwww
sõnum 12.06.2019 10:31:17 vasta tsitaadiga
Eile installitud win 7 + sp1 Dell 3542 sülearvutil parandas selle kollase märgi KB4054518
lutsukala
sõnum 14.06.2019 22:43:22 vasta tsitaadiga
njah... see pin2 töötab siis ainult digidoc4-s, mitte veebis, ja mis nipiga selle siis korda peaks saama?
pmst väline lugeja installib ka ainult selle wufd driveri, mitte mingi tavalise, mille kõik ülejäänud arvutid kuidagi automaatselt üles leiavad, aga see praegune ei leia? icon_rolleyes.gif
sõnum 14.06.2019 23:13:32 vasta tsitaadiga
veebilehitsejas kõik pluginad lubatud?
lutsukala
sõnum 15.06.2019 22:12:46 vasta tsitaadiga
ei tea, peale restarti hakkas vist asi jälle tööle(väline) ja isegi see plugin sai veel enne restarti maha võetud(hangus ka korra vms):
https://www.id.ee/index.php?id=39233
(kuigi mitte üheski brauseris pin2 ei töötanud pmst...)
sõnum 07.07.2019 20:23:17 vasta tsitaadiga
https://www.upload.ee/files/10185027/id.rar.html
oli mingi masin, mis ei suutnud mingil põhjusel installikaga neid komponente id.ee serverist tõmmata ja pidin lingid logist kopeerima ja eraldi tõmbama. x86 ehk 32bit süsteem.
Ramones
Ramones
sõnum 07.07.2019 22:16:10 vasta tsitaadiga
laurx, parem juba kasutada ametlikust allikast offline installerit https://installer.id.ee/media/win/Open-EID.zip
lutsukala
sõnum 08.07.2019 09:15:10 vasta tsitaadiga
eraldi logist ei soovitata installida eriti
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  ID-kaardi lugeja(d) ei installeeru mine lehele 1, 2  järgmine
