gemini
02.06.2004 15:52:49
Neile, kel treeningud on ära kadunud:
I had the problem where it appeared that i hadnt completed any training and therefore couldnt log into a server.
What i did was got to AmericasArmy.com and login. Change your password. Open AA again and login to the game with your new password. The training magically appears
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
Kaivo
02.06.2004 15:58:02
tNX.
õhtal vaatan kas aitas.
_________________ Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<------------------- |
siLc
02.06.2004 16:05:47
Ma lihtsalt tegin basic marksmanship treeningu läbi ja kõik treeningud magically tulid tagasi ilma mingeid usereid/paroole muutmata.
186 |
gemini
02.06.2004 16:12:12
Üldiselt, kuidas 2.1 teile meeldib? Pluss poolele panen ma optimiseeritud mängumootori, mis vähendas osades mapides tunduvalt lagi. Karma mootor on super. Kehad veerevad trepist alla näiteks. Siis veel M4-ga laskmise kiiremaks muutmine ja RPK laskmise aeglasemaks muutmine. Kahest uuest mapist on mu lemmikuks Artic oma rohkete campimisvõimalustega
Miinuseks loen M203 eemaldamise SF Sandstormi kaardilt. Mind need spawnnaded küll ei seganud
61 |
DigitAll
02.06.2004 16:17:02
| No_Limit kirjutas: |
| Äkki keegi oleks nii kena ja annaks otsese lingi kust saaks 2.1 fulli tõmmata, ilma et mingit saasta oma arvutisse tõmbaks! |
Aadressilt ftp.estpak.ee tõmbab päris talutava kiirusega. (/pub/cool.hot.ee/amop). Suurus 728 MB.
Treeningute kadumise kohta lugesin samuti, et peab sisse logima, aga see passwordi muutmine on küll midagi uut. Tahakski enne installi paar asja teada. Kas 2.1 versioonis on ikka kõik mapid ilusti olemas? Kuidas on lood serverite listiga läbi Andromeda vaadatuna, on kõik ametlikud servud alles? Milline on üldse suurim jama (peale treeningute kadumise), mis 2.1-ga kaasneb?
_________________ PING? PONG! |
Kaivo
02.06.2004 16:20:50
Pläääh sniprit ei sa ikka kasutada ,ptsi.
Mingi päev 37 maha kõmmutama jälle.
gemini
02.06.2004 16:29:11
| DigitAll kirjutas: |
| Kas 2.1 versioonis on ikka kõik mapid ilusti olemas? |
On küll. Ainult SF Oasist ja SF Tundrat ei saa veel praegu kasutada.
| Kuidas on lood serverite listiga läbi Andromeda vaadatuna, on kõik ametlikud servud alles? |
Praegu on suht vähe veel Officiale ülesse saadud. Jutud käivad, et alates homsest on kõik Ofiicialid uuesti üleval.
61 |
vastrik
02.06.2004 18:23:39
Heh eile sain patchi küll kiiresti kätte aga kuna ma vahepeal olin windowsi reinstalli teinud, siis AA registrid olid tühjad. Seega hakkasin peale 2.1 patchi AA 2.0 full tõmbama (2.1 full oli suht võimatu normaalse kiirusega saada). Lõpuks pool kolm öösel sain asja käima SF Village on umbes nagu CSAR x 3. SF Arctic meeldib mulle rohkem, stryker ja palju rpg-sid (loe: palju ROE-d) Kahjuks on seal mul vaid 20fps (Athlon XP 1800+, GF3 TI200 128Mb). M4 laskmine on nüüd täiesti erinev kui enne, võtab kõvasti harjumist. Ragdoll-ga saab mõnikord korralikult naerda, kui mõni opfor kuskilt mäe otsast kaarega alla lendab. Üldiselt mina olen rahul, patch on selline nagu ootasin.
.leraak
02.06.2004 18:32:39
Tjah, nägin, kuidas mees Strykeri poole jooksis. Peale kuulide tabamist lendas tõesti suure kaarega nagu ragdoll (kaltsunukk).
_________________ Parim enne: 07.06.2006 |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
UB
02.06.2004 18:46:54
| Mul on selline küsimus. Tahaks koos mõne HVsega mängida, leian ta trackerist üles ja näen kus ta mängib, kuid kuidas mina pääseksin kõige otsemat teed sinna serversse, loendist nime otsima hakata on väga tülikas ja IPga ei ole kusagil võimalust sisse logida?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
neap
02.06.2004 18:58:08
| Räägiti et mängumootor on paranenud uuel patchil, kas see tähendab siis, et mäng jookseb paremini?? Kas mängida on raskem??
X
02.06.2004 18:58:34
| aga kas see jääbki nii, et saab surnud meeste sisse kõndida ja püssiga läheb seina sisse ja veel muud suksed nõmedused. Olulist edasi arendust peale selle kõrval mängija vaatamise kus inimese pilt läheb tuhmiks küll ei ole. Muide mul küll mingit parooli värki ega midagi ei pea ära muutma, kõik hakkas kohe tööle. Algus polnud küll sisselogimiskohta aga tegin mängu uuesti lahti siis oli.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
vastrik
02.06.2004 18:58:50
| UB kirjutas: |
| Mul on selline küsimus. Tahaks koos mõne HVsega mängida, leian ta trackerist üles ja näen kus ta mängib, kuid kuidas mina pääseksin kõige otsemat teed sinna serversse, loendist nime otsima hakata on väga tülikas ja IPga ei ole kusagil võimalust sisse logida? |
Kirjuta konsooli open xx.xx.xx.xx kus x-d on ip aadress. Konsooli saad kätte, kui vajutad escape kuni näed soldiers creed-i ja siis vajutad tab.
Täielik konsooli käskude nimekiri: http://forum.americasarmy.com/viewtopic.php?t=127
neap
02.06.2004 19:08:47
| mirrormade kirjutas: |
| Räägiti et mängumootor on paranenud uuel patchil, kas see tähendab siis, et mäng jookseb paremini?? Kas mängida on raskem?? |
gemini
02.06.2004 19:14:57
X, ära aja lolli juttu suust välja Mäng on oluliselt muutunud.
61 |
gemini
61 |
IffikaS
02.06.2004 19:59:12
kellelgi ple kuskil AAO 2.1 full Linux, kust saaks t6mmata tahaks kah ilma patchimata ja tahaks juba pealada k6ik kodukalt andut kohad kas maas vai umbes vai tahavad regamist
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
149 |
Kaivo
02.06.2004 20:01:42
Taiga oleks nagu Articu jätk.
Oasis on ilus aga maru cämpamise map tundub olevat.
[Ym]Gosth
02.06.2004 20:18:57
| gemini kirjutas: |
Krt, vana 2.0a ArmyOps.ini võib sitta keerata Ma juba tegin uninstalli ja sikkan praegu full 2.1-te  |
umm mis mõttega sa uue geimi tõmbad? mõttetu ju patchist piisab minuarust.. vms ?
ja minu lemmik map on ka SF Artic kuid pole saanud seda village't pelada mu arvuti ei võimalda :S
0 |
devean
02.06.2004 20:40:07
kas full versiooniga on nende puuduvate mapide failid ka kaasas ,sest ma vaatasin oma maps kataloogi aga seal SF taigat ja seda teist polnud
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
vastrik
02.06.2004 20:51:38
| Taiga ja Oasise pildid on ilmselt lekitatud beta versioonist, 2.1-s neid minuteada ei ole, ainult filtrites on olemas. [dev]Cyan ütles, et need map-d peaks varsti tulema.
gemini
02.06.2004 20:56:41
vastrik, ma olen offlines neid mape ise pelanud.. Huvitav, kuidas ma muidu need screenid teha sain
61 |
Le Inc
02.06.2004 20:56:42
Njah, m4 tagasilöök on suuremaks läinud ja olin ära silutuga juba harjunud. Kuigi jah, suurem tule kiirus põhjustab ka suurema tagasilöögi. Ma küll ei saanud aru mis otsast RPK aeglasem on? Minu meelest on ta küll same-o-same. Sihikuga tulistamine tuleb ka ära vist õppida See on hea, et peale granaadi viskamist ei pea relvale tagasi lülimiseks klahvi vajutama. Aga paistab et hetkel login.americasarmy.com ei rega punne. Samuti ka tracker. Laske ROE'l hea maitsta!
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
siLc
02.06.2004 21:11:44
imo RPK lasi ennem ikka tuntavalt kiiremini. Relvaterminites rääkides oli ennem RPK rate of fire kõrgem ja recoili rohkem. Kuna see oli lihtsalt nii ylekasutatav relv siis tehti see ilmse rate of fire ja damage ülekaalu vähendamiseks "aeglasemaks" (seda korjataxe ju kõige rohkem surnutelt ylesse). Samas M4-ja "kiirendati" peaaegu "saemehe" asendajatex SF mappides.
viimati muutis siLc 02.06.2004 21:14:02, muudetud 1 kord |
186 |
X
02.06.2004 21:13:29
| ma saan küll punkte juurde ja vähemaks, olgu olgu, ega ma pole mingi asjatundja ,kes neid erinevusi näeks, aga mängu välispildilt, küll midagi väga olulist ära muudetud pole, lihtsalt mõned bugid paremaks läind, peale selle tanki küll midagi olulist juures ei ole, ja mapid on ka järjest ühesugusemad. Võibolla ma olen selleks niiga loll et aru saada, aga siiski jään oma arvamuse juurde.
