Rokkar15
05.02.2019 16:53:28
Tänud, Meshify C TG valisingi pakutavatest välja
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
Divisor
06.02.2019 16:21:21
Sai soetatud Meshify S2.
Päris hea kast on aga näiteks LED riba jaoks pole põhimõtteliselt üldse ruumi kui 140mm fanid istuvad sees.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Auron
06.02.2019 19:10:15
| Divisor, LED riba jaoks tuleb meshify LGBT versioon osta.
133 |
Divisor
06.02.2019 19:23:51
| Auron kirjutas: |
| Divisor, LED riba jaoks tuleb meshify LGBT versioon osta. |
Väga naljakas oled.
C1rca
10.02.2019 19:28:34
| kellelgi soovitusi odava aknaga mATXi osas? Üritaks sinna 40€ juurde jääda.
97 |
Auron
10.02.2019 20:04:30
| C1rca kirjutas: |
| kellelgi soovitusi odava aknaga mATXi osas? Üritaks sinna 40€ juurde jääda. |
Näituseks Fractsl Design Focus? Saad viie värvi vahel valida, vendid nii ees, taga kui üleval.
133 |
C1rca
10.02.2019 21:04:15
| Auron kirjutas: |
| C1rca kirjutas: |
Näituseks Fractsl Design Focus? Saad viie värvi vahel valida, vendid nii ees, taga kui üleval. |
Ma korraks mõtlesin selle mini versiooni peale, see on 50€. Teeb seda odamatele selgelt ära? Näiteks TT Versa H15, Masterbox 3.1 Lite jms?
Fractalil kaks led venti ka kaasas vist, see muidugi boonus.
Mulle endale meeldib visuaalselt Thermaltake Versa H18 aknaga versioon aga tundub, et seda ei saa hetkel kuskilt.
97 |
-steven--
12.02.2019 22:59:04
Tean, et nõudmisi on palju, aga soovitage mingit tempered glass korpust, kus vähemalt 6 fansloti ja 240mm radika võimalus. Mahutama peaks ära 314mm kaardi.
Hetkel endal InWin 101C ja soetasin 2080 Duke ning ei uskunud, et võib saatuslikuks saada see, et radiaator paikneb tagumises seinas ehk siis kaart ei mahu füüsiliselt sisse, sest fan ning radikas on jalus.
Alguses mõtlesin Meshify peale, aga ka sinna ei mahu 314mm kaart ära.
Hinnaks võiks olla kuni 100€.
_________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
von Wu
| Kommentaarid: 904 loe/lisa |
678 |
-steven--
15.02.2019 11:07:29
| von Wu kirjutas: |
| Võta siis kohe Define R6 |
Kaalusin seda küll, aga veits liiga suur minu maitse jaoks. Kui kõik hästi läheb, saan kuu lõpus LANCOOL ONE korpuse ja siis on mured lahendatud.
37 |
von Wu
678 |
Launger
17.02.2019 19:12:11
https://bit-tech.net/reviews/tech/fractal-design-core-500-review/4/
"The GPU temperature was even more impressive. With a delta T of just 46°C, it was just 2°C warmer than having the same system on an open test bench"
Ja seda tihkete tolmufiltritega
Mänguri PC trend on ikka naljakas. 90% kodanikest toimetavad komponentidega, mis mahuks mITX korpusesse ära ja jahutaks ühe exhaust ventika ja ideaalse negatiivse õhurõhuga sama hästi, kui mingi lahmakas monstrum 5 intake ja 3 exhaust ventikaga. Võiks mITX emaplaadid ja SFX toiteallikad olla sama odavad kui ATX variandid (mille jaoks on ju rohkem materjali kasutatud ), siis ei ootaks upgrademisega sekunditki.
_________________ https://store.simracing.ee/eval-lounge-simulaatori-rent |
109 |
17.02.2019 23:10:20
Launger, 90% on siiski optimistlik pakkumine kuigi ma ei saa rääkida kõigi eest. Mina ei mahutaks 165mm kõrget CPU jahutit ja Morpheus II VGA jahutit (4 slotti koos ventikatega) kuhugi ära peale full ATX kasti. Isegi mATX kastiga läheks kitsaks. Vesijahutuse teed ei lähe ma kunagi kuigi see on mõnevõrra kompaktsem.
Hooldus ja komponentide vahetamine on samuti suurema kasti plussid. Ei pea kogu asja iga kord osadeks võtma kui miski vajab vahetust mis on teiste taga kinni. Kaablimajandus on kordades parem tänu suurele ruumile ja puhtalt suurus tagab juba selle, et komponendid ei suuda seda ruumi nii kuumaks kütta, sest vendid lükkavad enamuse kuuma välja. Väiksed kastid on teatud mõttes head küll aga komponentide valik ja jõudlus on piiratud, kaablimajandus on ussipesa ja kast läheb seest kiiresti kuumaks, sest maht on nii väike.
Pealegi desktop kasti puhul mis istub 100% ajast kodus on väiksus/portatiivsis täiesti ebaolulised tegurid. Ma saan aru kui inimene tahab kasti kaasa vedada nt tööle või kuhugi üritusele hotelli aga see peab siis olema väga võimas kast, et seda õigustada vs nt high end läpakas.
Pigem ütleks, et probleem pole selles et paljud ostavad või kasutavad full ATX kaste ja komponente. Vähemalt selles osas on valik. Samas on meil ikka kasutused igivanad ATX standardid mida pole uuendatud ja mis muudavad kaablite paigalduse parajaks jamaks. Näiteks see, et 24pin ja 8pin EPS asuvad emaplaatidel eraldi kohtades ja püstiselt mitte 90 kraadise nurga all. Lisaks kobakas USB 3 esipaneeli liides. Ebamugavad esipaneeli power, reset jms pinnid. Lisaks ikka veel kasutusel olevad molex ühendused.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Launger
17.02.2019 23:46:17
| Tomorrow kirjutas: |
| Pigem ütleks, et probleem pole selles et paljud ostavad või kasutavad full ATX kaste ja komponente. Vähemalt selles osas on valik. Samas on meil ikka kasutused igivanad ATX standardid mida pole uuendatud ja mis muudavad kaablite paigalduse parajaks jamaks. Näiteks see, et 24pin ja 8pin EPS asuvad emaplaatidel eraldi kohtades ja püstiselt mitte 90 kraadise nurga all. Lisaks kobakas USB 3 esipaneeli liides. Ebamugavad esipaneeli power, reset jms pinnid. Lisaks ikka veel kasutusel olevad molex ühendused. |
Mõni uus kastist välja mõeldud standard võiks tulla küll. Mõnel emaplaadil on näiteks M.2 slot tagaküljel, see avab selle mõtte, et võiks kogu teist poolt kasutada.
Näiteks CPU ja GPU eraldi pooltele viia ja üldse kõik komponendid kuidagi ühtsesse õhuliikumiskoridori paigutada, et korpus oleks üks suur korsten.
Praegu on GPU täiesti risti korpuste õhuvooludega. Bottom intake puhul võib väga hea olla, aga open air tüüpide exhaust läheb ikka suvalt tiirlema.
Emaplaadist endast võiks ka rohkem voolu tulla, et ei peaks GPU külge eraldi juhtmeid vedama jne. Et PSU-st emaplaati tulekski ainult üks juhe.
109 |
von Wu
18.02.2019 00:08:17
| Launger kirjutas: |
| Näiteks CPU ja GPU eraldi pooltele viia |
Päris mitmes kastis see nii on.
Aga revolutsioon oleks tore küll. Cerberus kastid on juba samm õiges suunas ja Corsair One näitab, et ka päris väikses karbis saab olla hea jahutus, seal on muidugi kõik radikad, voolikud, juhtmed, pistikud spetsiaalselt selle kasti jaoks tehtud.
Kas 24-pin ja 8-pin pesadele 90-kraadiseid üleminekuid on saada? Muudaks kaabeldamise lihtsamaks küll.
678 |
flameas
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Anna tooli
300 |
C1rca
20.02.2019 20:53:01
Proovin Thermaltake Versa H18 ära, oli kas Q300L mõtetes aga kuna Versa H18 meeldib rohkem, siis võtsin selle
97 |
Anna tooli
300 |
03.04.2019 11:09:37
oeh, kas keegi tõesti ei oska välja mõelda lahendust, kus ventilatsiooniavad oleksid ühel pool.
sentry jätkab sama rida, kus gpu võtab ühelt poolt ja cpu/psu teiselt poolt. tulemuseks on sama häda, mis teistel väikestel korpustel, et jutust hoolimata vajavad nad igal pool enda ümber vaba õhku.
võrreldakse muidugi suuremate asjadega. fractali node 202 peaks vist levinuim ja odavaim konkurent olema - 10.2l kui mälu ei peta.
_________________ - londiste
217 |
03.04.2019 13:28:15
Seda vaatasid?
182 |
03.04.2019 13:33:14
mida sa sealt täpsemalt silmas pead?
217 |
03.04.2019 13:35:37
Seda, et toimib kenasti, kuigi ilmselgelt on tal õhku vaja. Tahaks teada, kas tootja-arendaja pole "tuuletunnelit" testinud?
182 |
03.04.2019 13:39:28
sa ei saa seda lapiti panna ilma korralike jalgadeta. sa ei saa seda panna vastu seina. tugevalt soovitav on jätta minimaalselt 15-20cm ruumi igasse külge, kui mitte rohkem.
217 |
Auron
03.04.2019 15:13:40
| Tegelt mul tekib üldse küss, et miks on seda ITX buildi vaja niikuradima väikseks ajada? Kontorikast arusaadav, HTPC samuti arusaadav - samas nende kummagagi pole teemaks mingi viiamase malli grafakaart kuna int.grafa piisavalt pädev. Hakata aga gamer kasti puhul juuksekarva lõhki ajama sellenimel, et igast küljest oleks 5cm väiksem on IMHO naeruväärt.
133 |
03.04.2019 16:02:20
Ma ei tea, saatsin tolle lingi sõbrale, kes kaalus konsoolitalupojaks hakkamist.. rääkisin taga mingiaeg, et arvuti saab samamoodi väikseks karbiks teha ning teleka taha ühendada, et seal pultlusega tegeleda, samas võimaldab see ka istekoha tekitada, kus inimese moodi mängida.
Sisuliselt väikene koduseade, mitte suur ja kohmakas kast. Läppari ja lauaka vahel nt. (suurus)klassilt. Konsooli ja läppari-lauaka hübriid. Etjah, mingi jume seal on.
KUIGI konsooliasenduseks oleks vaja kõvasti odavamat hinda... nt. ~50€
182 |
217 |
Auron
03.04.2019 19:20:35
| rmc, arusaadav aga sellegipoolest on ka norm jahutusega ITX kaste mis ikkagi väiksed a'la nCase M1 mis annavad rohkem vabadust.
133 |
03.04.2019 19:37:18
Jah, ent meenutavad rohkem arvutikaste kui mingit "deck'i" elutoas. + ei olegi osadel vaja rohkem vabadust, vaid masinat, mida nurka unustada
182 |
SilQ
03.04.2019 20:07:04
| Auron kirjutas: |
| Tegelt mul tekib üldse küss, et miks on seda ITX buildi vaja niikuradima väikseks ajada? Kontorikast arusaadav, HTPC samuti arusaadav - samas nende kummagagi pole teemaks mingi viiamase malli grafakaart kuna int.grafa piisavalt pädev. Hakata aga gamer kasti puhul juuksekarva lõhki ajama sellenimel, et igast küljest oleks 5cm väiksem on IMHO naeruväärt. |
Mul ka laual ime pisike ITX kast https://www.overclock.net/photopost/data/1618069/2/2a/2aa1fe95_f2a785c0804d051a28552a84b6217c52_original.jpeg. Ma ei taha endal lauale mingit suurt monstrumi. Isegi 5cm on juba probleem. Ma saan seda lauapinda kasutada milleks iganes mitte matta kasti alla. Minu jaoks on naeruväärsed tower stiilis kastis või isegi ATX.
215 |
pots4t4j4
03.04.2019 20:22:54
| Visake kast siis laua alla? Või ongi mingi fänclub, as small & loud as possible?
401 |
SilQ
03.04.2019 20:47:00
Laua all käivad jalad ja lauasahtlid. Kasti jaoks seal küll ruumi ei ole. Pealegi oleks seal ta ka paras tolmu- ja lemmilooma karvade imeja. Small & loud on küll väga väär väljend. Pigem on ITX kastid vaiksemad kui ATX'id. Miks? Sellepärast, et ma ei vaja korpuse vente. Idles seisavad mul kõik vendid. Koormuse all võtavad ventilaatorid otse väljast värske õhu ja lükkavad selle kõrval olevast võrest kohe välja.
Kui sa tahad olla alati HV e-peenise mees ja olla tipp toodete esindaja ja omada kõige suuremaid OC'sid. Siis ilmselt on ta loud küll jah, aga muul juhul on ta kindlasti vaiksem kui regular suuruses kast.
215 |
pots4t4j4
03.04.2019 21:28:21
| Kuidas ta sul vaiksem on, mul pole ka ühtegi korpuse ventikat (ATX), prosel on 1x140mm 7v vent ja video omad, toide on piisava varuga, see vent kunagi tööle ei lähegi, ITX kasti ei mahu ju ükski korralik radikas äragi, kui kogu kast ise on ühe korraliku radika mõõtu ? Võibolla tõesti kui ruumi vähe ja vaja seda kasti kuhugi koguaeg vedada on asjal pointi, või kui on selline 200-300w asi siis väga hullult ei lärma aga proovi sa mõistlikult 600W tarbivat asja seal kingakarbis ära jahutada, samal ajal vaikust taga ajades, väga keeruliseks läheb.
401 |
SilQ
03.04.2019 21:30:44
Milleks vaja tänapäeva prosedele 1kg klotsi, kui IHS'i all kivi luubiga nähtav, peale selle (kui tegu inteliga) hambapasta vahel. Võid vabalt proovida, 1kg vs 400grammi. Täpselt samad tempid. Rõhutan veelkord kui ei ole tegu ulme OC prosega.
Mul PSU'l samuti vent seisab mängides, GPU oma tirib käima mängus olles, muidu seisab. CPU'l 120mm prolimatech mille max rpm on 1300, aga takiga olen viinud selle 700rpmini max. Idles CPU vent seisab mängudes reeglina 500. Radikaks hetkel 420grammine, aga kohe on uus tulemas. Temperatuurid täiesti jahedad. Ei kuule ma mingit lärmi kastist tulemas.
215 |
pots4t4j4
03.04.2019 21:42:15
Aga tegu on ka seal 200-300w kastiga, sealt ei saagi lärmi tulla, väiksemaid radikaid proovitud küll.
Ja isegi kaste nii mATX kui ITX mõõdus aga no ei ole nii vaikne kui võiks olla suuremate radikatega.
Samas kui näiteks paneks kokku kasti millel polegi dedicated GPU vaja või selle jõudlus on ebaoluline siis näen itx pointi, muul juhul väga mitte.
401 |
SilQ
03.04.2019 22:54:57
Aga see täidab kõik mu vajadused. Videotöötlus saab tehtud, mängud mängitud jne. Mida veel tahta? CPU taha ei jää küll midagi, GPU'd uuendades ilmselt hakkab PSU ka koormusel häält tegema, aga idles on ikka täiesti hääletu.
GPU on kõige lärmakam komponent ja ilmselt ka nõrgim lüli. Selles osas on ka veel arengu ruumi. Küll 2din'i aga 300mm jagu ruumi kuhu mahub ka korralik suur klots ära.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
StarLight
03.04.2019 23:38:27
Naljakas nati lugeda, et laialdasem arvamust ITX-i kohta on see, et tegemist rohkem kontori/meediamängijana. Kontorisse käib ikka NUC või CS (Compute stick). Täiesti tavaline "keskmine" "MEGAGAMER" arvuti sisu mahuks täna vabalt ITX-i peale ära ja argument, et lärm ja kuumus on kõrgemad kui tavaformaadis mATX/ATX , on lihtsalt naeruväärne ja tobe.
Nagu juba eelnevalt välja toodud siis ega iga vajadus vajab teatud piirangut ja tõepolest ala. rekordite tagaajamiseks on nati teised meetmed ja suurused.
ITX-i puhul tavakasutaja jaoks on ainult üks ja ainult üks miinus, see on hind.
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
145 |
von Wu
678 |
04.04.2019 08:41:10
"käed veritsema ei hakka" on korpuse kvaliteedi, mitte suuruse näitaja
217 |
SilQ
04.04.2019 08:45:32
Tomorrow, Absoluutselt, sellepärast ma ei saagi aru miks peab kellegi postitus olema stiilis "miks seda ITX buildi vaja on"
215 |
04.04.2019 12:01:07
Palun lõpetage see subjektiivsete soovide-vajaduste-maitsete üle absoluutseisukohtade esitamine. Rohkem sisu.
182 |
Kristocfc
04.04.2019 12:16:13
pole el direktiivi vajagi
meil on rmc
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
pots4t4j4
04.04.2019 12:26:02
SilQ, No potsataja postitused ongi ju selles stiilis kõik. See mis tema ideoloogiaga ei ühildu on kõik mõttetu rämps ja ajaraiskamine  |
Ma panin kirja mis juhul itx muarust ok on, lugemisega raskusi?
Aga sa olid vist see kellel kastis 12 ventikat ilma ühegi muu põhjuseta kui more=better, mis siis kui sama asja saaks 1 ventikaga tehtud, 10x odavamalt ja vaiksemalt.
401 |
04.04.2019 17:15:16
pots4t4j4, Jah mul võib olla 10+ ventikat full tower kastis ja ma ei puutu vesijahutust (ei AIO ega loopi) aga see ei tähenda, et ma ei mõistaks miks inimesed väiksemaid builde või selliseid jahutuslahendusi kasutavad.
Ja põhjus on mul olemas miks nii palju ventikaid. Mul on kõik viimase piirini ülekiirendatud ja müra ming ei häiri. Ühe vendiga mis on kuuldamatu ja passiivsete radikatega oleks seda väga keeruline ära jahutada. Ja isegi kui oleks, siis mulle meeldivad temperatuurid alla 70c kõigil komponentidel õhkjahutusega.
Lisaks olen ma kaitstud vendi ülesütlemise vastu. Nii suure hulga ventide puhul pole probleemi kui üks lakkab töötamast. Aga ma mõistan, et see on edge case (pun intended) lahendus mis enamus inimestele müra tõttu ei sobi.
Evil
Hull
19.05.2019 11:42:34
Lõhkusin korpust veidi ja niimoodi mahubki Corsair Obsidian 750D korpusesse 2x360 radikat:
Täpsemalt sai korpuselt eemaldatud dvd seadete sahtel. Selleks on vaja korpuse esiosa muust korpusest eemaldada ning sealt see osa ära lõigata. Oleks võinud lihtsam olla.
202 |
von Wu
19.05.2019 15:55:40
Kas Lian-Li PC-O6SX korpusesse ATX plaat mahub? Kas piisab pikemast PCI-E pikenduskaablist ja paari standoffi lisamisest või on vaja veel midagi ümber teha?
Muidu tundub täpselt selline korpus, mis sobiks. PC-O7SX on juba liiga suur.
678 |
