Sol
24.01.2019 13:11:22
Aga ma eeldan, et seal ju ka billing aadress Finland, aga kaart ju EE oma? Konflikti ei teki?
_________________ Ei ole allkirja  |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
kyrvas
26.01.2019 15:35:31
| kyrvas kirjutas: |
Viimasel ajal keeldub PS4 mängimast BBC iplayerit. Hakkab nagu saadet laadima, aga lõpuks on tulemus ikkagi null.
Milles võib asi olla?
masinal uuendused peal, igaks kümneks juhuks reinstallisin ka iplayeri äpi. |
Ei oska ikka veel keegi midagi pakkuda?
Foxxx
11.02.2019 17:03:32
Pro undamise koha pealt nii palju.
Ostsin vahetult enne seda kui RDR2 bundlega uus vaiksem konsool tuli. Alguses undas hullusti, aga põhjus oli nigelasti disainitud telekalauas. Kuna tagantpoolt polnud kuumal õhul kuskile minna, siis lasigi nagu helikopter. Lõikusin telekalaualt tagumis paneeli osaliselt ära ja tõstsin pisut seinast eemale ja tulemuseks on vaiksem konsool kui minu eelmine 1. gen PS4. Soovitan tugevalt proovida liigutada konsooli/lauda nii, et õhk korralikult minema saaks.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
tyler
12.02.2019 15:51:41
paljudel teil kodus kass on? mul on ps4 slim põranda peal ja kui ma 1a jooksul pole puhastusse viinud, siis on GTAV'd mängides meeletu reaktiivlennuk. samas ma kuulan absoluutselt alati spotifyd kui ma GTA'd mängin, nii et esimesed 3kuud elab üle, aga kui puhatusest tagasi toon ja tööle panen siis on see vaikus ikka uskumatu
firemark
12.02.2019 16:00:14
| Sama asi juhtub arvutiga ka,et kui ikka aasta aega pole puhastanud ning tuba tolmune siis undab korralikult
92 |
xxlmaster
13.02.2019 00:18:47
xbox 1 x võrreldes on ps4 küll lärmakas. Ps4 prod on vaikses toas ikka kuulda (mitte häirivalt aga on "olemas") aga xb1x kõlarid välja lülitatuna kuulsin ainult puldi vibrat.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
euforia
13.02.2019 02:30:44
Loodetavasti Sony pühendub müra teemale siis PS5 puhul veidi rohkem
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Albert4584
13.02.2019 13:24:47
Sorry, veits pikem heietus...
Miskipärast tekkis isu PS4 järele. PS3 on riiulis ja aeg-ajalt ikka saab veits mängida, aga raip, peale PS4 tulekut uusi mänge PS3le vist eriti ei tehta. Põhiliselt huvitavad võidusõidusimud, a la F1, WRC jms... Nagu ma aru saan, siis ilmselt järgmisel aastal tuleb välja PS5. Kas see tähendab seda, et uued mängud, mis tulevad, neid enam PS4'le ei tehta? Et siis näiteks praegu saab F1 2018 ja ilmselt F1 2019 tuleb veel PS4'le, aga edaspidi peab juba vahetama konsooli PS5 vastu?
Kui nii siis nii, mis seal ikka. Aga...
Kui suur vahe on PS4l ja PS4 PROl reaalselt mängudes? Nagu ma aru saan, siis PROl on kiirem graafikakaart ja 4K tugi (mis iseenesest minu jaoks eriline argument ei ole - ilmselt ei teki majapidamisse lähimal paaril aastal 4K telekat ja mängin tavalise Full HD teleka taga). Hinnavahe PS4l ja PS4 PROl suht korralik. Aga kas see PRO versioon tähendab seda, et näiteks F1 2018 jookseb oluliselt parema FPS'iga?
Uh... krt, keeruline...
firemark
13.02.2019 13:40:51
| jep PROl on paljudes mängudes suurem kaadrisagedus või parem resolutsioon.
92 |
Albert4584
13.02.2019 14:12:51
Kurinahk... siis peaks ikka PRO võtma...
Aga ma saan aru, et oluline oleks vaadata, et karbil oleks seeria 7200 millegagi?
Ja põhimõtteliselt ma saan näiteks UK konto tehes osta krediitkaardiga UK poest mänge ja need tulevad ilusti masinasse? Kurinahk, praegu tundub, et nt. F1 2018 on 70% alega.
firemark
13.02.2019 14:17:09
| Seda karpi millel 7200 on raske leida. Väga ei jää millestki ilma ka kui veidi vanema mudeli ostad.
92 |
Albert4584
13.02.2019 15:14:11
Hm... ma saan aru, et need väiksemad mudelid tulevad koos ilge müraga? See raske leidmine tähendab põhimõtteliselt seda, et tuleb käia poest poodi? Oi kurja, see võtab praegu tuhinat vähemaks... kuigi naine andis rohelise tule
Aga lähen parem jalutan paar poodi läbi. Euronicsi kodukal on vähemalt paar Bundlet, millel erinev seeria karbil (kui sellest udusest pildist on see võimalik välja lugeda - nt. FIFA19 tundub olevat 7100 seeria, RDR2 Bundle tundub olevat 7200 seeria). Iseenesest ei huvita eriti kumbki mäng, aga noh, kui saab "õige" versiooniga konsooli, võib ju veits rohkem pappi välja käia...
firemark
13.02.2019 15:17:08
| siis pead jah selle RDR2 komplekti ostma. See vist ongi ainukene võimalus seda saada minuteada
92 |
beastbeats
13.02.2019 15:24:59
Albert4584, kuna sul 4k telekat ei ole (ja lähiajal ei plaani soetada), siis IMO ei õigusta see hinnavahe Pro mudeli soetamist.
P.S eelnev ei tähenda, et CUH-7200 mudel ei oleks parim saadaolev PS4
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
282 |
Albert4584
13.02.2019 15:54:51
Eh, tehtud... Astusin enne Euronicsisse mineukt Arvutitargast läbi - seal täitsa olemas ja karbil kirjas vähemalt 7216b... No tont teab, siis tuleb ehk ikkagi mingil hetkel mingi 4K telekas ligi võtta, nüüd põhjust nagu on.
firemark
13.02.2019 16:02:50
| Albert4584 kirjutas: |
Eh, tehtud... Astusin enne Euronicsisse mineukt Arvutitargast läbi - seal täitsa olemas ja karbil kirjas vähemalt 7216b... No tont teab, siis tuleb ehk ikkagi mingil hetkel mingi 4K telekas ligi võtta, nüüd põhjust nagu on.  |
Tubli, head mängimist
92 |
Albert4584
13.02.2019 17:22:57
Esimene väike pettumus on käes... Selgub, et PS4 ei toeta otse Logitech G27 rooli... krt, ma selle peale ei oleks absoluutselt tulnud.
Teab keegi mõnd head lahendust?
euforia
Albert4584
13.02.2019 17:37:34
Lahe... nüüd siis tuleb "kohustuslikus korras" uus rool osta sisuliselt... Või konsool müüki panna. Aga no tõsiselt ei tule lihtsalt selle peale, et kui PS3 toetab G27t ilma igausguste vahejubinateta, et siis PS4 puhul võib selle rooli minema visata.
firemark
13.02.2019 17:45:18
Lahe... nüüd siis tuleb "kohustuslikus korras" uus rool osta sisuliselt... Või konsool müüki panna. Aga no tõsiselt ei tule lihtsalt selle peale, et kui PS3 toetab G27t ilma igausguste vahejubinateta, et siis PS4 puhul võib selle rooli minema visata. |
tore päev vist rõõm konsooliostust ning pahameel rooli pärast
92 |
euforia
13.02.2019 18:12:27
| Ilmselt läheb seda vidinat vaja.
Albert4584
13.02.2019 18:21:59
Ju vist. Heh, nokk kinni saba lahti... Ma just selle mõttega ronisin konsooli peale tagasi, et pole mingit jändamist mingite graafikeaseadete või rooli seadete vms... ja selgub, et ei ole see nii lihtne midagi.
Seda jubinat ilmselt kohapealt kuskilt ei leia? Tueb tellida ja siis mingi kuu aja pärast saab kätte (arvestades, et viimati tuli tavaline lihtkiri UKst Omnivaga enamvähem kuu aega)?
rocky-b
13.02.2019 18:24:32
| Kansoolimaailm pole juba ammu plug-and-play kahjuks.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
euforia
13.02.2019 18:40:54
Äkki foorumist keegi oskab soovitada/pakkuda?
Ise eriti roolidega ei tegele, seega pole kursis, kas Eestist sellist leiab.
Dj-E
Aeg Maha 2a
13.02.2019 18:52:53
Teab keegi mõnd head lahendust? |
Väike eeltöö oleks marjaks ära kulunud. Aga no tagantjärele targutamine enam ei aita. Müü G27 maha ja osta G29. Plug&Play ja toetab ka PS3.
21 |
