HPN
02.09.2018 15:44:41
Konsooli teema jah. Panin oma One'i üle mitme nädala tööle ja seal ei tööta ju mitte midagi enam. Message center on endiselt poolpidune kõigis Forzades (PC peal ei tulnud ühtegi sõnumit vist ~2 nädalat) ja FM7 online'i ei eksisteerigi (isegi teiste inimeste disainid ja tuuningud pole enam alla tõmmatavad).
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
libe
kvaliteetne mees
02.09.2018 15:52:56
PC peal pole küll mingeid probleeme märganud
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
matrix
02.09.2018 23:50:10
Ma siiski usun, et see puudutab väga väikest osa mängijaid. Muidu oleks kisa juba taevani ja T10 ei saaks seda probleemi nädalate kaupa nii tuimalt ignoreerida.
_________________ Give a man a computer program and you give him a headache, but teach him to program computers and you give him the power to create headaches for others for the rest of his life... R. B. Forest |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
HPN
47 |
matrix
06.10.2018 14:45:01
Turn 10 announced that it will overhaul several ‘fundamentals’ of Forza Motorsport 7 after receiving tons of feedback from the community. These include main systems such as physics, handling, collision and more.
https://wccftech.com/forza-motorsport-7-to-be-overhauled/
Nii et tabelid kustutatakse jälle puhtaks.
duracello
24.10.2018 23:10:11
Microsoft Store ikka paras käkerdis. Algul oli mängu allalaadimisega probleeme, jäi lihtsalt tühja kohapeal seisma aga lõpuks ikkagi sai hakkama sellega. Nüüd oli vaja teha siis Windows 10'le reset. Kõik on ilusasti kirjas, et kõik app'id kustutab ära aga peale reseti ei lase mängu uuesti installida kettale, kus ta varem oli - teised kettad sobivad talle ilusti aga mulle nad jällegi mitte! Sai ka Microsoft Store'le reset tehtud - mille ta muidugi just sai peale Windows'i reseti aga kasu ikka pole.
Kettal ei lase mängu failidele ka ligi, kus ta vanasti oli - ehk enam Windows Store ei saagi neile ligi ja ei saa üle kirjutada neid ja ise ka neid kustudada ei saa. Kettad kus varem mängu ei olnud ei ole probleemiks talle. Valiks teistuguse install path'i, et ta ei peaks hakkama neid faile üle kirjutama aga seda ka Microsoft Store ei võimalda...
Minul mõtted otsas. Isegi kui ma valin mõne muu ketta installimiseks ning kui uuesti Windows'i resettida siis oleks vaja uus ketas lihtsalt osta?? Minujaoks absurd ja sellisel organisatsioonil nagu Microsoft peaks olema piinlik sellise käkerdise nagu Microsoft Store ees!
On kellelgi mingeid mõtteid?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
HPN
47 |
matrix
06.12.2018 11:17:45
See uus kaanetüdruk tekitab igasugu assotsiatsioone, suits, vaht, voolikud ja vee solin, oleks veel tädil till, siis võiks veelgi kaugemale minna
Gap
06.12.2018 12:20:04
| matrix kirjutas: |
See uus kaanetüdruk tekitab igasugu assotsiatsioone, suits, vaht, voolikud ja vee solin, oleks veel tädil till, siis võiks veelgi kaugemale minna  |
mis kaanetüdruk ??? millest sa räägid ?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
matrix
06.12.2018 12:43:07
Tee detsembri update ära, siis näed. Uued skinnid on igale poole peale tõmmatud.
SimmiTr
06.12.2018 16:34:46
Tervitus! On probleem Forza Motorsport 7-ga. Jõudlus on väga kehv. Vahet pole kas on graafika kõik low või ultra, ikka on sama. Ühesõnaga jookseb mäng ilusti 60+ kaadrit sekundis Ultra peal ja siis iga mõne sekundi tagant hangub millisekundiks. Väga häiriv ja raske sõita nii. Arvuti riistvara peaks nagu võimaldama head kaadrisagedust. Kõige huvitavam oli see, et vana riistvaraga (i5 7600 ja GTX 1060 6GB) töötas FM7 demo väga sujuvalt ja viisakalt. Uurisin, et ma pole ainuke, kellel selline viga aga otsest lahendust pole. Mõned väidavad et pane 30fps lukku ja V-sync sisse, et siis peaks OK olema, aga ei muutu mul midagi. Huvitav on see, et Forza Horizon 4 jookseb Extreme/Ultra sätetel 90+ kaadrit sekundis. Kui keegi teab, mis lahendus sellel võiks olla, siis andke teada.
_________________ You are never too old for video games |
libe
kvaliteetne mees
06.12.2018 22:42:28
| SimmiTr kirjutas: |
| Tervitus! On probleem Forza Motorsport 7-ga. Jõudlus on väga kehv. Vahet pole kas on graafika kõik low või ultra, ikka on sama. Ühesõnaga jookseb mäng ilusti 60+ kaadrit sekundis Ultra peal ja siis iga mõne sekundi tagant hangub millisekundiks. Väga häiriv ja raske sõita nii. Arvuti riistvara peaks nagu võimaldama head kaadrisagedust. Kõige huvitavam oli see, et vana riistvaraga (i5 7600 ja GTX 1060 6GB) töötas FM7 demo väga sujuvalt ja viisakalt. Uurisin, et ma pole ainuke, kellel selline viga aga otsest lahendust pole. Mõned väidavad et pane 30fps lukku ja V-sync sisse, et siis peaks OK olema, aga ei muutu mul midagi. Huvitav on see, et Forza Horizon 4 jookseb Extreme/Ultra sätetel 90+ kaadrit sekundis. Kui keegi teab, mis lahendus sellel võiks olla, siis andke teada. |
samal kettal ja kettal piisavalt ruumi?
fm7 ja fh4 vahel on mootorid veidi erinevad, esimene on ilge ikaldus, kui teine jookseb väga sujuvalt
SimmiTr
08.12.2018 02:21:55
HDD peal olid mõlemad (1TB ja alla poole ruumi kasutatud). SSD peal mul liiga vähe ruumi, et FM7 ära mahutada. Korra mõtlesin, et peaks suurema SSD ostma, aga hetkel muud asjad toidab ära. Nüüd ühe mängu pärast (kui see põhjustab seda probleemi) ei tahaks küll hakata SSD vahetama
tyler
13.02.2019 11:29:39
sain omale X1 juhuslikult ja FM7't mängima hakates ei suutnud ma aru saada miks ma Free Mode's ei saa kasutada kõiki olemasolevaid autosid?!?
kas/kuidas ma pean need kõik Ükshaaval lahti lukustama või? icon_biggrin.gif
see tundub täiesti ebareaalne minu jaoks, kes ma olen siiani eluaeg GT'd ainult mänginud, kuid mille halb autode valik viskas täiesti üle. samas Forzas on autode valik nii hea, et sellele ei suuda vist mitte miski vastu panna. Ford Transit SuperSportVan, tavaline 80ndate lõpu GMC kaubabuss, kõik 90ndate BMW/Audi/MB'd.. uskumatu thumbs_up.gif
oletame et keegi ostab endale X1 + FM7, läheb koju ja kutsub sõbra külla et kahekesi mängima hakata (2-player race siis vms) ja tuleb välja et free mode's on avatud 1-2 autot (Ford Focus vms icon_smile.gif.. ).
kas see on tõesti nüüd nii või olen ma Forza foorumist lugedes valesti aru saanud ja siiski saab free modes ja/või 2playeris rahulikult kõigi autodega sõita, vahet pole kaugel sa "storys" oled (ma olen lvl3 imho).
suured tänud igasuguse info eest
HPN
13.02.2019 12:53:48
| tyler kirjutas: |
suured tänud igasuguse info eest |
Jah, pead kõik lahti lukustama, aga võimalus on ka rendiautosid kasutada, mida ei saa tuunida ega nende välimust muuta. Kõige parema ülevaate autodest saad car collectioni alt (näitab ära, milliseid autosid saad osta, ja, milliste jaoks tuleb lahti lukustamiseks midagi muud teha). Või on sul lihtsalt filtrid peal, mis ei lase kõiki olemasolevaid autosid valida. Race setup on koht, kus saad omale sobilikud filtrid/piirangud peale panna. Kui car division on midagi muud kui any, siis saad valida ainult garaažis olemasolevate selle konkreetse divisiooni autode hulgast.
Soovitan Forzathonidel iga nädal silm peal hoida ja samuti rivalsitel, kus tihti jagatakse puhtalt osalemise eest juba autosid (tavaliselt on auhinnalised Featured Events all). Lisaks veel liiga sõidud, kus jällegi piisab nädala auhinna saamiseks lihtsalt ühe sõidu tegemisest (mis omakorda on piisav kogu hooaja auhinna saamiseks).
47 |
valter4
24.02.2019 21:22:25
| Keegi on free trialit ka proovinud? Tõmbasin ära ja mäng käima pannes viskab tagasi desktopi peale. Errorit ega muud ei tule, lihtsalt läheb mäng kinni. Üritasin netist lahendust leida, paljudel see probleem. Ainuke asi mis aitab selle vastu on mängu ostmine. Tahaks ikka enne mängu ostmist proovida.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
xxlmaster
25.02.2019 14:18:51
| valter4 kirjutas: |
| Keegi on free trialit ka proovinud? Tõmbasin ära ja mäng käima pannes viskab tagasi desktopi peale. Errorit ega muud ei tule, lihtsalt läheb mäng kinni. Üritasin netist lahendust leida, paljudel see probleem. Ainuke asi mis aitab selle vastu on mängu ostmine. Tahaks ikka enne mängu ostmist proovida. |
Ok peala on. Autosid on palju ja graafiline pool on ka väga ilus. Hetkel mängin puldiga aga tahaks rooliga proovida.
Endal isiklikult on väike kopp ette saanud nendest võidusõidu mängudest. Horizon 4 läheb hetkel veel peale kuna sisaldab sellist fun elementi mis hoiab mängimas.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
25.02.2019 19:00:00
| xxlmaster kirjutas: |
| valter4 kirjutas: |
Endal isiklikult on väike kopp ette saanud nendest võidusõidu mängudest. Horizon 4 läheb hetkel veel peale kuna sisaldab sellist fun elementi mis hoiab mängimas. |
Ma ei tea kas seal roolitugi on korda saanud aga algus aastal seda küll ei kannatanud rooliga. Arvatavasti siiani ei kannata, sest miks muidu nende e-spordi võistlustel ikka pultidega pedereeritakse.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
libe
kvaliteetne mees
25.02.2019 19:38:44
| Dj-E kirjutas: |
| valter4 kirjutas: |
Ma ei tea kas seal roolitugi on korda saanud aga algus aastal seda küll ei kannatanud rooliga. Arvatavasti siiani ei kannata, sest miks muidu nende e-spordi võistlustel ikka pultidega pedereeritakse.  |
sest microsoftil omatootena rooli ei ole ning see kahandaks ka võistlejate hulka
matrix
18.04.2019 22:08:41
Kõik autod on täna lõpuks lukust lahti tehtud, sain oma viimased 7 kätte, nii et mul on nüüd täiskomplekt
Forza kolib mobiili peale.
https://forzamotorsport.net/en-us/news/fs_announce
HPN
09.10.2020 00:46:17
| Kui kedagi huvitab, siis tänasest alates Game Passis saadaval.
47 |
xxlmaster
12.10.2020 12:49:15
| HPN kirjutas: |
| Kui kedagi huvitab, siis tänasest alates Game Passis saadaval. |
Kunagi konsooli peal mänginud ja mõtlesin, et proovin pc peal ka ära.
Kõik nupud põhjas näeb väga kena välja 4k peal ja fps kenasti 60 pidevalt aga see crashimine on mängus tõsiselt häiriv teema. Väga huvitav, et seda hala on terve nett täis ja siiani pole suudetud seda korda teha.
Nii kaua kui mängida sain siis väga meeldis.
77 |
siven
12.10.2020 13:34:34
| HPN kirjutas: |
Nii kaua kui mängida sain siis väga meeldis. |
fix on olemas redditi teemas. kõik kaardid peale 3000 seeria crashivad.
vaja tõmmata nvidia inspector mängu profiil lahti võta ja kasutada vanema driveri profiili siis töötab ilma crashimata.
149 |
