uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR4 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 14, 15, 16  järgmine
Rauno266
sõnum 10.02.2019 22:05:34 vasta tsitaadiga
#StoryTime: Sai siin ühe foorumikasutaja käest võetud ligi 3400CL16 (TridentZ Quad channel komplektist pool) klotsipaar. Taiphoon Burner ütleb, et tegu Samsung B-Die'ga, aga Crosshair VII Hero ja 2700x kombo peal parim kiirus, millega tööle nad sain oli 2800MHz CL14. Eks ta muidugi bootis 3400MHz CL16 ka üles, aga blue screenid ja ebastabiilsus jäi kuni 2800CL14-ni välja. RAM-i voldi ning chipseti voldiga mässamine mingeid muudatusi ei toonud. Eelmine omanik ütles, et tal B350i ja esimese gen-i Ryzeni peal läks kenasti ilma finetune'imata 3200MHz CL14 tööle see. Mõtlesin, et äkki IMC sitt mu prosel siis või emaplaat ikaldab äkki, aga eile sain TridentZ 3600CL15 komplekti kätte ning see jookseb hetkel nagu siidi Stilt'i 3333MHz fast timingutega @1.35v.
Kõigepealt jooksutasin kohustusliku memtest86 läbi. Eelmine klotsipaar andis juba memtestis suuremate kiiruste juures 7.sammu peal sadu erroreid ning aida memory stability test lõppes 10s peal erroriga. Saan aru, et need pole parimad vahendid overclocki stabiilsuse testimiseks, aga esmase pildi annavad suhteliselt kähku ette. Oskab keegi aga soovitada mingit softi, millega Windowsi all või mingi memtest86 laadse buutdraiviga saaks overclocki stabiilsust testida?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 41
pots4t4j4
sõnum 10.02.2019 22:22:40 vasta tsitaadiga
https://hcidesign.com/memtest/purchase.html
Ma testin sellega, leiab vead kenasti üles ja kui ei leia siis pole ka mujal probleeme olnud.
Kommentaarid: 491 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 399
sõnum 11.02.2019 11:09:39 vasta tsitaadiga
Üldiselt AMD-ga on läbi aegade olnud see mälu teema vähe kapriisem.
Aga tore see, et mälude hinnad ikka üsna kolinaga kukuvad. Ostsin 16GB üksiku pulga, kui meile jõuab saksa 89.- hind, siis võtan teise ka ligi.
AMD jupid seisavad, krt ei tea kas viitsin kokku panna või müün maha icon_lol.gif
Vael
sõnum 11.02.2019 22:23:00 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Püüa samad pulgad H\B-kiibistikuga Inteli platel 2800Mhz peal tööle saada;)
Rauno266, Ma oletan, et mälud on ikka emplaaditootja poolt määratud õigetesse pesadess pistetud? B2\A2
ma pigem viskaks kivi ASUS ROG VII kapsaaeda, QVL list on lühem kui N: Gigabyte vastel. Kuidagi meenub, et CII Hero-l on üldse kõige kehvem tugi? Või mälu petab mälu osas?
sõnum 12.02.2019 09:58:18 vasta tsitaadiga
Vael, See on ikka mälude enda teema mitte plate viga. Rauno266, ju kirjutab, et 3600 CL15 kit mille ta hiljem peale pani jookseb ilusti 3333Mhz custom taimingutega.
QVL on imo suht mõttetu. C7H on siiski parim AM4 plate OC jaoks kuna seal eelseadistatud mäluprofiilid custom taimingutega ja need annavad kenasti juurde Ryzeni perfile.
Rauno266
sõnum 12.02.2019 11:26:05 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Mälud ikka õiges pesas jah. Seda sai esimese asjana kontrollitud. Prose sai igaks juhuks pesasse uuesti istutatud, aga miski seda mälu kiiremini tööle ei pannud. QVL list on teoorias tore asi, aga üldjuhul ükski vendor oma QVL listi pärast plate väljatulekut ei uuenda. Praegune 3600C15 kit on samamoodi G.Skill tootelehel ainult Inteli peal valideeritud, aga samas töötab ka Ryzeni peal nagu siidi.
sõnum 12.02.2019 15:06:09 vasta tsitaadiga
Aga võtsin kõige soodsama 8GB Kingstoni alustuseks, neid ka 1tk olemas.
sõnum 12.02.2019 15:14:31 vasta tsitaadiga
Ryzeni puhul on RAMi kiiruse olulisus üks mantra, mida söögi alla ja peale korrutataks. Tegelikult on nii, et vahe on pigem suhteliselt väike. Loomulikult pole mõtet osta odavat mälu kui hinnavahe kallimaga on olematu. Aga kui näiteks on mingid 2133 või 2400 MHz mälud juba olemas siis ei pea kohe tormama neid uuendama - sest saadav võit kipub olema protsentuaalselt ühekohaline.
https://www.guru3d.com/articles_pages/amd_ryzen_7_memory_and_tweaking_analysis_review,10.html
https://tekeverything.com/ryzen-ram-test-2400mhz-vs-3000mhz/
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
Rauno266
sõnum 12.02.2019 15:24:19 vasta tsitaadiga
Fakt on see, et mängudes (üks peamisi arvuti kasutuseesmärke minul) annab 2800MHz vs 3333MHz väga korraliku edasimineku frametime'des, mis tähendab oluliselt sujuvamat pilti. Keskmine FPS tõepoolest väga palju ei muutu, aga see on nagunii suhteliselt mõttetu number. Sünteetilistes benchmarkides pole näinud tõepoolest väga suurt erinevust erinevate mälukiiruste vahel. Võib-olla on asi selles, et real-time computingus on oluline, et ryzen chipletite vahel toimuks Infinity Fabricu peal suhtlus kiiremini.
sõnum 12.02.2019 15:30:54 vasta tsitaadiga
See oleneb jah kasutamisest. Kui ikka mängudes on fps kõrge ja resot ka palju siis on vahe tuntavam kui 1080@60 puhul. Aga endal näiteks on RAM olnud nii 2133, 3200 kui 3066 MHz (3066 ongi enda R1700 ja B350 puhul turvaline/stabiilne maksimum) ning enda kasutusmustri puhul vahet ei tajunud.
sõnum 12.02.2019 17:38:10 vasta tsitaadiga
erinevus tuleb eelkõige kõrge fpsiga mängudes kuni 1440p. 4K 30fps ja sealt 1-3% on savi.
selle ka ise ei suutnud 70.- üle maksta, et saada 2900 asemel võib-olla 3400-3600 kiiruseks.
Samas eks näeb nädalavahetusel. Inteliga isegi ei viitsinud süveneda, et mis mälud kasutuses.
sõnum 13.02.2019 00:13:06 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Ei pea tingimata Samsung olema. Võid ka Hynixi kividega võtta. Pidavat samuti kuuldavasti edukalt klokkuma AM4 peal: https://www.hinnavaatlus.ee/search/index/?query=HX429C15PB3A&sort=min_price
Dijital
Dijital
sõnum 14.02.2019 16:28:52 vasta tsitaadiga
Kui mälu on mingi 3000/3200/jne MHz, siis need on saavutatud XMP overclockiga ning ei saa eeldada, et need ka sellisel kiiruel probleemivabalt töötavad?
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
pots4t4j4
sõnum 14.02.2019 16:33:24 vasta tsitaadiga
1.5v on DDR4 ok 24/7 jaoks?
Vael
sõnum 14.02.2019 16:55:04 vasta tsitaadiga
Algne pinge on 1.2V DDR4-l, mina üle 1.35-1.4V isiklikult ei läheks.
Sathanas
sõnum 14.02.2019 23:57:04 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Magic kirjutas:
Võtsin ühe 16GB seti ära.
Selleks, et neid testida, tuli poest ka üks MSI Mortar ja 2600x kaasa haarata.
Week 04, 2019 toodetud kiti sain.
sõnum 08.05.2019 09:46:18 vasta tsitaadiga
Samsung B-Die Memory Production Ceased, Replaced by A-Die
https://wccftech.com/samsung-b-die-memory-production-ceased-replaced-by-samsung-a-die/
Arusaamatuks jääb miks? Kui just A kiibil pole samu omadusi. B-die oli ka 20nm peal toodetud. Võibolla siis Samsung liigutab kogu tootmise 10nm vms peale. Samas see põhjustab turul korraliku defitsiidi kui B-die kiipidega kitid otsa saavad.
Kes tahab garanteeritud B-die osta, siis väga kasulik leht: https://benzhaomin.github.io/bdiefinder/
sõnum 08.05.2019 11:27:44 vasta tsitaadiga
LONG B-DIE!
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
sõnum 08.05.2019 12:01:35 vasta tsitaadiga
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 09.05.2019 12:19:27 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Mhmh, mul ka validated B-die kit ja ise Ryzeni peal ei ole. Raske raha eest võib müüa. icon_smile.gif
Kommentaarid: 402 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 347
sõnum 12.07.2019 09:32:06 vasta tsitaadiga
Õnneks tundub, et ainult teatud B-Die conf on EOL. Kiip ise on edasi tootmises:
See the full Samsung document here:
https://www.samsung.com/semiconductor/global.semi/file/resource/2018/06/DDR4_Product_guide_May.18.pdf
The screenshot above is just one table clipped out. On the very same page is another table showing two B-die SKU's that are not EOL.
And below that are tables showing many memory modules using B-dies that are not EOL, among those that are EOL.
Samsung B-die memory is not going away.
https://www.anandtech.com/show/14327/samsung-to-end-b-die-ddr4-memory
EDIT:
https://www.techpowerup.com/256080/g-skill-showcases-extreme-ddr4-at-computex-2019-up-to-ddr4-4000-384gb-ddr4-5200-16gb
DDR4-4000 384GB (32GBx12) kit Inteli ultrakallile 3647 vms socketile.
DDR4-5200 2x8GB CL18 kit maksimaalse sageduse jaoks Z390 peal.
DDR4-5000 2x8GB CL17 kit mis kombineerib suure kiiruse ja madala latentsuse Z390 peal.
DDR4-4300 8x8GB CL18 kit X299 jaoks.
DDR4-4000 4x16GB CL16 kit X299 jaoks.
DDR4-4000 2x8GB CL18 kit X570 peal.
DDR4-3600 2x8GB CL14 kit X570 peal.
EDIT 2:
https://wccftech.com/semiconductor-price-hike-south-korea/
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 13.07.2019 13:15:39 vasta tsitaadiga
Link
High-Q
High-Q
sõnum 15.07.2019 22:09:19 vasta tsitaadiga
siis vist sai just hästi tehtud, et üks 16GB kit 3000-t säästumälusid (F4-3000C16D-16GISB) ca 70€-ga ligi võetud. läksid ilusti defaultis XMP@2933 mu vanal B350/R5 1600-ga tööle. sellise raha eest kannatab võtta küll.
typhoon reader andis info, et tegu spectek (micron) B-die-ga.
1dumbpcuser
sõnum 23.07.2019 21:10:28 vasta tsitaadiga
DRAM prices spike 20% with 'skyrocket' in price warned
Tweaktown
DRAMeXchange reports that the spot-pricing of 8-gigabit DDR4 is up 14.6% week-over-week, and up a large 23% as of July 5.
M: Gigabyte B650M-DS3H
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 24.07.2019 10:55:37 vasta tsitaadiga
mina olen rahul ka sellega
Teeb 3500. Ostetud peale jõule aasta lõpp. Ainus mis kellata tasub on kiirus. CL commandrate teiste näitajate mudimine suurt midagi ei anna. DDR3 peal andis commandrate tubli edasimineku mitte aga ddr4 peal ma saan cmr panna ka 1 millega need mälud hakkama saavad siis sellist effekti ei näinud. Küll annab kiiruse pushida 3500+ annab edasiminekut sujuvama pildi nimel.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR4 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 14, 15, 16  järgmine
