| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
10.02.2019 15:47:30
Ma olen avatud kõigile, ei kasuta pin/parooli kodus
napoleon
Unknown virus
10.02.2019 16:27:34
| Etz kirjutas: |
1111 on asjalik PIN  |
Kui on kodune arvuti, mida kuhugi kaasa ei tassi ja masinas pole ka andmeid, mida naise/lapse/ämma eest kaitsma või varjama peaks, siis ju suht savi
Täpselt sama teeks välja kui paneks überkeerulisi pini ja kleebiks selle postIt kleepsuga monitori külge kuna nagunii kellelegi meelde ei jää.
Ainuke koht kus see monitori külge kleebitud überkeeruline parool aitab on see, kui (ruuteri mitte windowsi) tulemüür on valesti konfitud ja bot-d brute force abil kangutamas käivad.
10.02.2019 16:45:59
| napoleon kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Ainuke koht kus see monitori külge kleebitud überkeeruline parool aitab on see, kui (ruuteri mitte windowsi) tulemüür on valesti konfitud ja bot-d brute force abil kangutamas käivad. |
MS'il ei pruugi savi olla, tänapäeval on paljudel softitootjatel algoritmid (või mingi list), mis ei võimalda sellist jama..
napoleon
Unknown virus
10.02.2019 17:03:04
winklahv-R->control userpasswords2 paistab toimivat ka win10 puhul
Arutlust, kas see on hea mõte kui masin parooli ei küsi, võib mõnes teises teemas jätkata. Muidu tuleb veel Märt. oma teamvieweri teemaga ka ja siis läheb täiesti läbuks ära
Dijital
10.02.2019 18:59:03
Nonih, üks mure kaelas. Eile viskas arvuti tühja koha pealt BSOD-i ja enam Windowsisse ei jõua. POST-i teeb ära, sinine Windowsi logo tuleb ette ja sinna jääbki. Ei tule neid loadingu täpikesi ega midagi. Nupust reset, jõuab sama kaugele, siis uuesti nupust reset ning seejärel üritab ta teha Automatic repairi, millega ta hakkama ei saa. Restardiga jõuame jälle sinna, et peale teist tiiru nupust reset vajutades üritab ta hakata repairima, millega ta hakkama ei saa. Seejärel pakub ta võimalust minna Advance Mode'i ja sealt miskit valida. Safe Mode töötab, samuti Safe Mode with Netwoking (sedasi saan ma ka siin seda kõike kriblada).
Event Viewer näitab vaid seda, et ei olnud korralik ShutDown viimati. Ja seejärel hunnikus erroreid asjadest, mis ei loadi Safe Mode'i tõttu.
Eelpool mainitud ebaõnnestunud Repair pakub juurde ka logifaili. Otsisin selle üles ning seal järgmine jutt:
Root cause found:
Boot critical file g:\boot\resources\custom\bootres.dll is corrupt.
Repair action: File repair
Result: Failed. Error code = 0x2
Time taken = 1563 ms |
Lasin Safe Mode'is ka sfc /scannow, mis igasugustes õpetustes välja tuli, mille tulemus on:
Verification 100% complete.
Windows Resource Protection did not find any integrity violations. |
Mismoodi seda asja ravida, esialgu ilma klassikalise "format C:" käsuta? (Win ise on viimaste uuendustega 1803)
Levelxer
Dijital
10.02.2019 20:15:01
Levelxer, kahjuks mitte.
Mul tavaliselt on System Restore välja lülitatud, aga üllataval kombel on see kuidagi seekord isegi olemas ning lausa automaatne taastepunkt oli tekitatud 08.20 seisuga, ehk ainult 2 päeva tagasi. Proovisin siis seda pattu ka juba, aga kasu ikkagi polnud.
Wusses
mehine eesti muffin
12.02.2019 18:58:29
Kas see windows 10 standbay memory probleem on päriselt ja realne ?
Avastasin et uuel arvutil kuidagi (2700x+gtx1080+16GB) on halb mängudes. FPS on nagu korras aga ikak tundub et laggyb. nt Battelfield 1, Miscreated.
Tempid korras, uus puhas ja ametlik win10 pro.
Minu meelest win8+i7 3770 +16GB ddr3+1080 jooksutas madalama FPSiga aga paremini
Või on mingi programm olemas mis täpsemalt näitab mis asi seda jama teeb.. vaevalt..
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
Levelxer
12.02.2019 19:04:02
| Tasub pigem vaadata kuidas core clock ja memory clock liiguvad koormuse all. Vahest võib Afterburner vmt. softijupp problemaatiline olla.
Wusses
mehine eesti muffin
12.02.2019 19:16:22
| Levelxer kirjutas: |
| Tasub pigem vaadata kuidas core clock ja memory clock liiguvad koormuse all. Vahest võib Afterburner vmt. softijupp problemaatiline olla. |
Hw monitoriga olen tempe ja core-t jälginud.. Kõik on nagu korras. Mälu jälginud ei ole aga ma ei usu ja ei ole üldse teadlik et töötamise ajal mingi mälu kiirus võib muutuda ... ?
sama123
13.02.2019 18:57:05
Win10???? |
Miks sellega on igavene vaev? Yogal läks restore pointist taastades nii nässu, et isegi recovery-st ei saanud taastada. Nüüd Dell M2800-l jälle jama....AMD utilit pakkus uuendust ja hakkaski installima....kuni 70% ja seisab nagu oleks naelutatud kinni ei liigu ei tund ega teine. Hiir va näriline ka kinni...kohe mitte ei liigu. Tuli lõpuks nupust välja lülitada. Boodib, laseb koodi panna ja siis jääb kinni. Egas midagi vaja taastada kas safes või kettalt. Safesse kohe kuidagi ei luba ei F5 ega F8 ei mõika. OK.....F12 ja bios, sinna lubas. Tahaks CD panna esimeseks bootima aga jälle hiire kursor kinni!
Recoveryd on tehtud 2-e programmiga: R-Drive Image ja Disk Master Technikan aga kuidas taastada kui ei saa kettalt bootima ega safe modesse?
Kas teistel kasutajatel on samuti win10-ga jamasid rohkem kui 7-ga? Või olen lihtsalt erand?
Saaks aru kui mingi viirus, riistvaraline viga aga kõige tavalisemal toimingul HOPS ja win 10 peetis! Win7-ga ka jamasid olnud aga siis on alati saanud taastada kas restore, ketas või safes. Sellel millelt kirjutan on win7 vähemalt 5a. vana. Kordades image-lt taastatud, restore-tud ja kõik töötab enam vähem. Win10-l ei saanud näiteks A3-e Brother printerit installida: setup on win10x64 aga win ei leia printerit, ei juhtmega ega WIFI-ga? Miks, arusaamatu kui tugi olemas win10-le. Ja seda sai proovitud kohe esimesena peale clean installi.
Nüüd selgus viimane win10 on (vist) testversioon mida testitakse tarbijate kulul. Kes kasutab uusimat rauda ehk veel aga win10 oma "uute versioonidega" võib klosetist veega alla lasta, see ei kõlba tööks. Kui siis mängimiseks ja netis surfamiseks....egas muidu jutud käi win11-st
owndyaa
13.02.2019 21:59:16
| Wusses kirjutas: |
Hw monitoriga olen tempe ja core-t jälginud.. Kõik on nagu korras. Mälu jälginud ei ole aga ma ei usu ja ei ole üldse teadlik et töötamise ajal mingi mälu kiirus võib muutuda ... ? |
Mul endal oli power optionsis balanced vms ja mäng läägis. Teine asi oli, et 144hz monitor aga pärast upgrade viskas 60hz peale, mis oli suht piin
StenPr
16.02.2019 15:01:27
Windows hakkas bluescreeni viskama erinevate stop code-idega. Ei oska midagi peale hakata, usb-lt proovisin uuesti installida, aga ka installimise
käigus loobib seda ja install ei õnnestu. Mida teha?
16.02.2019 15:08:29
Kontrolli mälud, emaplaat, jahutus üle.
16.02.2019 15:09:18
otsisin kella 11 ajal mingit ekset seoses ühe idkaardilugejaga. johmase peaga rebisin ligi ühe ekse mis juba peale lahti pakkimist w10 oma defenderi pikali pani. hetkel on kaspersky virus removal tool leidnud 26ja järelskännil 8 asja vs. defender piirdus kuuega ja hetkel peab amsinat puhtaks.. nakatamiseks piisas asja lihtsalt lahti pakkimisest.
16.02.2019 15:13:13
laurx see masin oli sul pigem ikka enne nakatanud. Või oli tegemist .exe-ga mis sisaldas endas pakitud installerit?
LKits
napoleon
Unknown virus
16.02.2019 15:29:24
laurx, kas su väide on see, et võtsid mingi zip/rar/... faili, pakkisid lahti ja pahalane oli masinas veel enne kui lahti pakitud exe käima lasid?
Päris välistada seda muidugi ei saa, et lahtipakkimise algoritmis, windowsi enda thumb-de kuvamises vms. on mingi turvaviga mida ära kasutati, aga pisut uskumatuna kõlab see ikka.
StenPr
16.02.2019 16:10:20
| StenPr kirjutas: |
käigus loobib seda ja install ei õnnestu. Mida teha? |
Enam ei saa monitor signaali ka, kas põhjuseks võib olla katkine videokaart? Esimese bluescreeni viskaski keset mängu. Hiire ja klaveri valgustus ka tööle ei hakka ja monitorile pilti ette ei tule.
16.02.2019 16:25:26
puhas masin, WU + ninite. ja siis hakkasin generic smarcard draiveri asemele otsima.. ja lolli peaga võtsin kuskilt, kus algatuseks juba paluti lingil 10 sek oodata ning mõtlesin, et mis ikka juhtuda saab kui ekse lahti pakin. sai nii ,et kaspersky virus removal tool on nüüd neli tundi mütanud selle kallal.. hetkel läheb taustal see masin lähtestamisele. usb pulka ei viitsi / pole mõtet külge toppida ja logisid sees olnud sodist ei viitsi ka ükshaaval nokkima hakata.
Mnator
16.02.2019 16:38:02
| laurx kirjutas: |
| puhas masin, WU + ninite. ja siis hakkasin generic smarcard draiveri asemele otsima.. ja lolli peaga võtsin kuskilt, kus algatuseks juba paluti lingil 10 sek oodata ning mõtlesin, et mis ikka juhtuda saab kui ekse lahti pakin. sai nii ,et kaspersky virus removal tool on nüüd neli tundi mütanud selle kallal.. hetkel läheb taustal see masin lähtestamisele. usb pulka ei viitsi / pole mõtet külge toppida ja logisid sees olnud sodist ei viitsi ka ükshaaval nokkima hakata. |
kirjelduse järgi otsustades tegemist kohaga, mis otsest allalaadimist ei võimalda (vaatamata algsele muljele mida nad jätta üritavad) ja selle asemel tuleb programm mis peaks õigema asja alla laadima ja installeri käivitama (mis igasuguste viirustõrjete silmis on kindlalt kahtlane stsenaarium, täiesti arusaadavalt, paljude pahalaste lemmikmeetod)
aga kunagi ei saa kindel olla mis sealt konkreetsel juhtumil tegelikult tuleb, seega kui muid kohti pole, siis vaid n.ö. liivakstimasinas võib taolist kohta katsetada ja kui nende allalaadija tõesti laeb õige asja alla, siis käsitsi ära kopeerida tegelikku masinasse
ja laurix võiks ikkagi oma allika siin avalikustada koos selge märkusega, et kahtlane
Karlakass
16.02.2019 16:53:17
Tere. Mul huvitav küsimus läpaka vallast ja w10 home os. Selline huvitav pilt avanes kui tegin kaustade exploreri lahti. Nimelt CD draivi näitab F: kettana ja kui peal klõpsid siis palub sisestada cd???
Pilt ka. https://www.upload.ee/files/9577840/arvuti.png.html
Ometi mul pole cd draivi ühendatud ei väliselt ega ka tehase poolt. On ainult ssd ja hdd. Winni veidrused. Läpaka külge on ühendatud toite ots, Logitech g502 spectrum ja LAN aukus kabla. wifit ei kasuta, välja lülitatud ja bt ka ei ole.
slax
16.02.2019 17:03:33
| Karlakass kirjutas: |
Ometi mul pole cd draivi ühendatud ei väliselt ega ka tehase poolt. On ainult ssd ja hdd. Winni veidrused. Läpaka külge on ühendatud toite ots, Logitech g502 spectrum ja LAN aukus kabla. wifit ei kasuta, välja lülitatud ja bt ka ei ole. |
Ega sa juhuslikult mingit .iso faili ei installinud?
Torrentis on suured failid enamasti .iso
Karlakass
16.02.2019 17:29:31
Käes va kurja juur! Ultra Iso proge hoiab ju virtuaal drvi üleval. Sellest see arusaamatus.
