Dijital
07.02.2019 17:41:53
Lolli tavakasutajana, kel FL Studio, peaks hunnikus tuumadest ja iga lisa MHz igal juhul kasuks tulema kõikvõimalike VST-dega majandamiseks. Aga kuna sa plaanid nagunii teha uuendust suvel, siis pole hetkel seada mõtet vaagida. Või mis su uuendamise plaan täpsemalt oli?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
C1rca
07.02.2019 22:05:21
| Mul FL toimetab päris hästi Ryzen 2600-ga, loomulikult NVMe SSD peal käib kogu asi.
97 |
Wusses
mehine eesti muffin
08.02.2019 21:29:24
mis on 2700x stock kiirusel aio (h100i ) vesijahutusega norm temp ? suht mingi 20s jooksul viskas 69 kraadi ja ides 35-40c
Pildil jooksutas umbes minuti (vahetasin pasta ja läks sutsu paremaks vist)
naljakas et vesijahutus nii madalat temoi näitab ?!
Ongi see nii kuum prose või on mul halvasti pandud jahutus ?
i7 3770 jooksis prime 95 OC all sama
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 347 loe/lisa |
283 |
Drake
08.02.2019 21:34:15
Tere targemad. Tahaks Ryzeni alast abi.
Hetkel masinaks Asus Prime x470-pro, 2700x ja 4x16GB ddr4 (gskill tridentz F4-3200C14Q-64GTZR)
Mure lihtne - XMP.
A2/B2 paigutusega 32GB töötavad kõik mäluklotside kombinatsioonid xmp 3200MHz/14/14/14 jne korralikult (d.o.c.p)
A1/B2/A2 töötavad kõik klotsid üksikuna XMP 3200MHz korralikult. Siinkohal järeldaks, et mälud on korras.
Ainult B1 socketis (kõige prose poolsem) ei saa ühte (ükskõik millist) stabiilseks isegi mitte 2666MHz. 3200 peal ei saa posti kah mitte.
Ideaalis tahaks siis kasutada 4x16G korraga @ XMP 3200MHz.
Oskab keegi öelda, et kas tegu on pigem arhitektuurilise piiranguga või on emaplaat viguriga ?
Või ei peakski saama 4x16G xmp-ga tööle ?
Bios uuendatud.
Toide 1200W
d.
_________________ On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel- |
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
Wusses
mehine eesti muffin
08.02.2019 21:50:19
| Drake kirjutas: |
Mure lihtne - XMP.
Bios uuendatud.
Toide 1200W
d. |
Viitsid vaadata mis sinu cpu tem Ides ja max on ?
Mul suht sama komplekt (x470,2700x)
283 |
anubis
08.02.2019 23:13:29
| Drake kirjutas: |
Mure lihtne - XMP.
Bios uuendatud.
Toide 1200W
d. |
Pane prose uuesti pesasse. Kontrolli, et pesas termopasta vms tükke pole.
2800cl14 võiks muretult teha, mul kehvem 4*16Gb (kahest erinevast kit'ist kokkupandud) ja kehvema mälukontrolleriga prosega (R7 1700) ja B350 kiibistikuga säästuplaadil käib sellistel seadetel VMide hostina septembrist alates.
http://valid.x86.fr/bckt1w
Muidugi, võib ka lihtsalt emaplaat vigane olla. Keegi saab äkki testida kiti oma masinas?
283 |
Drake
09.02.2019 14:23:30
Tundub, et saan testida teises masinas (kah x470 aga msi oma).
Prose tempid nagu pole probleem (kuigi jahutus on noctua nh-d15 30C idle) - nimelt seal ühes pesas ei suuda asi posti kah tulla
Hea teada, et kellelgi selline set töötab.
d.
85 |
anubis
283 |
ceemic
24/7@kalal
10.02.2019 12:25:57
anubis, kas sa mitte ASRock B350-ga 7nm ära ei pidanud ootama?
322 |
anubis
10.02.2019 12:35:04
| No plaat on alles :p
283 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
C1rca
16.02.2019 20:21:27
Kas sellised Core clockid ongi normaalsed 2200G puhul?
BIOS nagu uuendatud.
97 |
anubis
16.02.2019 20:26:28
Ei.
Tee optimized defaults ja proovi uuesti.
283 |
Evil
Hull
16.02.2019 20:58:39
Keegi ei kontrolli cpu takti core tempiga. Cpu-z on parem klokkide kontrollimiseks. Ma ei usu et ta stockis loadi all nii madalal hoiab.
Ja kui hoiab, siis temp oleks palju madalam.
202 |
C1rca
16.02.2019 21:06:26
| anubis kirjutas: |
Ei.
Tee optimized defaults ja proovi uuesti. |
Peale optimized defaulti masin jälle üles ei tulnud. CPU "kontroll led" jäi põlema.
Peale voolu välja lülitamist tuleb jälle üles.
Igatahes HW info näitas loadis kõik cored 3700Mhz, ilmselt mingi core tempi bug.
97 |
anubis
16.02.2019 21:51:56
| Võta prose korra pesast välja ja vaata, ega termopastat kuskil pinide peal või pesas pole.
283 |
Vael
17.02.2019 09:24:19
| Seal pildil oli ju 1GHz juba temp 58C, jahutus pole peal/külge ühendatud?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
17.02.2019 10:44:25
25x37?
coretemp loeb seal midagi väga mööda või on platega midagi lahti.
siin ei jookse mingi valemiga 25mhz peal.
_________________ - londiste
217 |
C1rca
17.02.2019 10:57:51
| londiste kirjutas: |
25x37?
siin ei jookse mingi valemiga 25mhz peal. |
Tundub endale ka kahtlane, HW info näitas, et cored on ikka 3.6 GHz.
Eks võtan korraks mingi päev prose maha korraks ja vaatan kas uuesti paigaldades midagi muutub.
Kas ma mingi 3d markiga vms. Iganes tänapäeval hea selleks on, saaksin aru kas perf. on ikka see mis 2200g olema peaks? Millega stabiilsust ja perfi testida?
97 |
kristjan*
18.02.2019 18:39:31
| C1rca kirjutas: |
Kas ma mingi 3d markiga vms. Iganes tänapäeval hea selleks on, saaksin aru kas perf. on ikka see mis 2200g olema peaks? Millega stabiilsust ja perfi testida? |
Jooksuta Cinebenchi nt. Multi-threaded skoor peaks jääma umbes 580 kanti.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
Le Inc
19.02.2019 14:29:35
Kahju. Lootsin kevadeks ... tuleb veel 2500K edasi lasta!
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
19.02.2019 15:35:51
Le Inc, Juba eelmine kuus CES'l käidi välja, et suvel tuleb. Täpsemalt siis kuulutatakse välja specid Mai lõpus Computexil ja siis Juuli alguses peaks müügis olema. Iseasi mis saadavus saab olema. AMD väidetavalt üritab ka ikka Navi väljastada samal kuupäeval aga TSMC on at capaity. Seda ma kah ei tahaks, et mõlemad segmendid kannataks. Minupärast lükaku Navi ikka Oktoobrisse ja tagagu Ryzen 3000 hea saadavus.
anubis
19.02.2019 15:58:14
Capacity on aastaid ette kokku lepitud. AMD'l kas on seda ostetud või mitte.
Ma pigem arvan, et on ostetud. Nad on TSMC'l 7nm peal suurte kivide osas väga oluline arenduspartner.
283 |
19.02.2019 18:30:27
| Le Inc kirjutas: |
Kahju. Lootsin kevadeks ... tuleb veel 2500K edasi lasta! |
Täpselt sama seis.
Arvasin, et kevadel announce ja suve alguses saadavus.. hetkel tundub, et pigem uuendan sügisel
182 |
C1rca
20.02.2019 20:20:45
| C1rca kirjutas: |
25x37?
Võtsin korraks prose maha ja panin uuesti peale, nüüd näitab Core Temp ka normaalseid numbreid.
97 |
pots4t4j4
24.02.2019 12:58:47
| Milleks selline plastikust porno, et soojus jumala eest kuskile minna ei saaks...
401 |
24.02.2019 13:02:49
pots4t4j4, äkki on pakend?
196 |
anubis
24.02.2019 13:16:07
| Õhk on hästi kokkupressitav ja suunatav, teeb tööd paremini kui kindel liikumistee.
283 |
busta
24.02.2019 15:21:37
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Milleks selline plastikust porno, et soojus jumala eest kuskile minna ei saaks... |
See porno näeb märksa parem välja kui toores NH-D15. Hea suur radiaator aga värv täiesti mööda ja veel need kollased vendid. Kogu tume vaade rikutud.
Kaalun, kas kastil klaasi toonida või võtta must aerosool ja õrnalt pealmised pinnad tumendada. Originaal katteplekid radiaatorile ja mustad ventilaatorid, läheks pmst teise jahutuse hinna veel otsa. Peale selle, need plekid ei ole väga ilusad ja ei kata piisavalt hästi.
Kõike head korraga ei saa, tuleb natuke modida.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
24.02.2019 16:20:33
busta, Siis sobib Be Quiet Dark Rock Pro 4 sulle rohkem. See on juba mustaks värvitud üleni ja tuleb tumedate ventidega. Perf on paar kraadi halvem või parem vs D15.
Noctual pidi küll tulema must D15 variant aga ei tea kuna. Seda näidati juba Computex 2018 suvel aga pole veel saadval. Lisaks on neil küll Chromax musta värvi vendid aga need kasutavad vana techi mitte nende uuemat venditehnoloogiat mis põhineb Sterrox plastikul.
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
busta
24.02.2019 23:06:36
Siis ei olnud vist seda valikus ja võtsin puhtalt perfi/müra specide järgi, kuna originaaljahuti ehmatas natuke. Oli valikus ka Be Quiet Dark Rock Pro 4, viimases tookord kahtlesin, asi oli liialt värske.
Nüüdseks on selles kastis kokku 12 ventilaatorit ja ära on kasutatud kõik avad, kuhu kannatas ventilaatori pista. 5x sisse, 2x välja, 2xGPU, 2xCPU ja 1xPSU. Paaris vendid on lahendatud nelja 4-pin PWM spliteritega.
Lõpptulemus: vaikne, kuid mitte kenake(inetu pardipoeg NH-D15). Seda radiaatorit on 1/4 kastist täis. Selle saab kenaks kui korra lahti võtta ja veidike tuunida. Samas hästi jahutad siis lippab ja ei kuumene.
14 |
pots4t4j4
24.02.2019 23:56:31
Vaikne ja 12 venti
401 |
25.02.2019 00:02:02
Vaikne ja 12 venti  |
viimati muutis Etz 25.02.2019 00:10:39, muudetud 3 korda |
196 |
pots4t4j4
25.02.2019 00:05:43
| D15 jahutab ühe 7v vendiga 5ghz peal 1.37v jooksva 8700k ära milleks need ülejäänud 11 ventikat?
401 |
busta
25.02.2019 01:02:58
| Vat ei jahutanud. Vendid olid käepärast ja tänu heale platele andis need vaikselt pöörlema panna. Kui on tahtmist, viitsimist, siis katseta, vaata, proovi ise, kuidas on parem või tundub mugavam/vaiksem. Saan sulle ainult enda kogemusest rääkida. So what?
14 |
25.02.2019 01:36:51
| ot: |
busta, Kindred spirit . Mul koguni 14 venti kastis (no tehniliselt eraldiseisvaid 13). 6 sisse (3 eest, 2 küljelt, 1 PSU). 4 välja (1 tagant, 3 ülevalt) ja 2 Dark Rock Pro 4 peal push-pull + veel kaks graafikakaardi peal push. Eraldiseisvad enamus Corsairi SP ja AF 120mm variandid pluss 3x140mm Silent Wings 3 Be Quiet omad mis kastiga kaasa tulid. Kõik Fluid Dynamic Bearing tüüpi. |
busta
25.02.2019 04:19:07
| Tomorrow kirjutas: |
| ot: |
| ot: |
| Kui kastis on rohkem ventilaatoreid siis ei ole vaja kõiki neist nii pöördes hoida ja koormuse all on ka vaiksem - sealt see võlu tuleb. |
14 |
Renq
04.03.2019 10:34:17
Hääd HV'kad, kui tähtis nüüd see mäluvalik ikkagist on Ryzeni puhul. Kohati loen et tähtis, siis loen jälle et marketing gimmick... tahan panna kokku 2600x ja MSI B450 Gaming Pro Carbon AC. Jahutama hakkaks Dark Rock Pro 4 aga sellega on täielik ikaldus meie maal. Kui keegi teab, kust kõige lähemalt ja kiiremalt saaks, oleks väga abiks...
Ma ise mõtlesin mäludeks Hyperx Predator 3200mhz aga äkki oskab keegi kaasa rääkida, midagi muud soovitada?
04.03.2019 10:41:42
ühilduvus ei ole enam probleem. vanemate plaatide ja prosedega võib kohati olla keerulisem aga ei midagi hullu.
platele kindlasti bios updated. kui 100% kindel tahad olla, siis platede qvl listid abiks.
jõudluse osas, leia nii kiired mälud kui saad. tänu seotud if kiirusele on mälu takt oluline.
ddr4-3200 on suhteliselt sweetspot kiiruse ja töökindluse osas, mida väiksem cl seda parem.
217 |
Zonerman
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
04.03.2019 13:24:43
370$ teeb meil 500-600?
182 |
anubis
04.03.2019 13:26:18
| Need on Singapuri $ seal, nimekirjas. Odavam kui USD.
283 |
04.03.2019 13:27:48
Jep, pealkirjas olulisem info olemas: "Ryzen 3850X With 16 Cores at $560 US, Ryzen 7 3700X With 12 Cores at $370 US, Ryzen 5 3600X With 8 Cores at $260 US".
Keegi võiks ES saada ja toore driveriga reaalseid numbreid näidata.
182 |
Zonerman
04.03.2019 13:32:39
| rmc kirjutas: |
370$ teeb meil 500-600?  |
See on Singapuri hind ilma maksudeta. Mõtle nüüd vähe loogiliselt, kas AMD annaks poolmuidu ära sellised cpud?
67 |
Levelxer
04.03.2019 13:40:12
3600X on ikka eriti hea variant.
Kindlalt i7 6700K pealt sellele minek.
114 |
04.03.2019 13:47:11
399$ -> 329$ -> 370$
1700x -> 2700x -> 3700x?
Ei imetaks ja oleks rahul.
182 |
anubis
04.03.2019 13:47:28
Siiani on Ryzen olnud 1$<->1€ ilma juurdehindluseta. Saadavus on hea olnud.
Loodaks, et sellesosas muutusi ei tule. Väidetavalt on TSMC 7nm hea tootmishoo juba tükk aega tagasi sisse saanud seega "saelaudu Vändrast" peaks tulema.
283 |
