pots4t4j4
02.04.2004 19:27:18
40Gb Seagate 7200.7 921 punga
401 |
jupiter
03.04.2004 15:49:11
| lamp kirjutas: |
| jupiter kirjutas: |
| Või mängib testis palju kaasa ka mälu suurus kui panen topelt et saada 1GB täis nagu PQI-l oli siis saan 7.9K asemel 9.9K |
mõlemad mälud jooksid samakiirelt? |
Kuidas neid erinevalt tööle saab panna
Panin BIOSis fsb250MHz-le ja CPU : MEM suhte 5 : 4 -le (P4HT@3,0GHz ja 2*256MB PC3200@200MHz 8 : 3 : 3 : CL2,5) sai asjad kiiremini tööle:
AIDA32 read/write: 4670 / 1517
PCMark2002 benchmark:
CPU: 7387
MEM: 8515
HDD: 1385
SUM:17287
võtsin maha HT Enabled mis mõeldud Win XP või Linux 2.4.x -le ja tulemused paremad:
CPU: 7457
MEM: 8587
HDD: 1430
SUM:17474
viimati muutis jupiter 04.04.2004 12:39:14, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
aise
04.04.2004 12:28:56
P4 2.6 @ 3.6 5:4
cpu 8770p
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
jupiter
04.04.2004 12:45:55
| aise kirjutas: |
P4 2.6 @ 3.6 5:4
cpu 8770p |
Millised OS (XP annab HT-del 0.8K ... 1K juurde) mälud, emme ja HDD
Muutsin mälu settingu CL2-le (8 : 3 : 3) (kuna mälud Kingstoni HyperX CL2) ja sain veel jõudlust juurde
CPU: 7470
MEM: 8720
HDD: 1438
SUM:17.63K
AIDA32 memory read / write: 4722 / 1494
viimati muutis jupiter 04.04.2004 12:52:39, muudetud 1 kord |
41 |
aise
04.04.2004 12:52:23
| jupiter kirjutas: |
| aise kirjutas: |
P4 2.6 @ 3.6 5:4
cpu 8770p |
Millised mälud, emme ja HDD
Muutsin mälu settingu CL2-le (kuna mälud Kingstoni HyperX CL2) ja sain veel jõudluse juurde
CPU: 7470
MEM: 8720
HDD: 1438 |
ht oli ka enabled mälu ei hakanud tegema kuna käis 5:4, fsb oli 275 ja 1:1 ei bootinud üles
muidu mälu olen saanud 10827 267 1:1
hdd mingi nõrk skoor 11** midagi, minujaoks ebatähtis
172 |
jupiter
04.04.2004 12:58:20
| aise kirjutas: |
hdd mingi nõrk skoor 11** midagi, minujaoks ebatähtis |
Ilmselt siis Win XP sul . Mul muidugi S-ATA150 Maxtor 120GB HDD
Probleeme sellise kõrge fsb-ga ei tule MadOnion'i 3DMark2001 SE test jookseb ikka läbi
41 |
aise
04.04.2004 14:35:07
| jupiter kirjutas: |
Probleeme sellise kõrge fsb-ga ei tule MadOnion'i 3DMark2001 SE test jookseb ikka läbi  |
3dmark03 teeb ilusti ära 275, aga 01 ei teinud isegi 270 peal ära,
mul hetkel mingi s****e q-teq 350W ka. panin prosele 1.9V, näitas 1.7V (tase)
172 |
HDTanel
Overclocker
05.04.2004 01:53:34
Voltc ja Tomz kle palju te CPU skoorid olid? ma tahaks ületada neid aga ei mäletanud palju need olid teil igatahes algatuseks minupoolt.
8169p
Futuremarki servud maas hiljem viskan üles. Aga kahtlane värk see et ma ei näe enam future lehel PcMark2002
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
One
05.04.2004 10:21:45
futuremark võttis PC Mark 2002 tulemused maha ja neid ei tulegi enam tagasi, minu skoor oli üle 8.6k, nii et sul veel arengu ruumi
728 |
razor
05.04.2004 10:44:52
Cpu 6910
Mem 5024
AthlonXp 2000+ @ 2.3ghz. miks compare linke enam ei saa lisada? maas?
120 |
HDTanel
Overclocker
05.04.2004 11:53:48
mnjah... eks siis hakkan 2004 tegema. RIP PcMark2002
496 |
aise
05.04.2004 12:01:50
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| mnjah... eks siis hakkan 2004 tegema. RIP PcMark2002 |
selle jaoks pead eraldi teema tegema ja siis sina üksi paned oma skoore sinna
172 |
Piipz
05.04.2004 12:05:35
| nojah siis pean ka nüüd media player 9 installima et seda pc2004 proovida. ma siiani ei raatsinud seda peale panna
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
HDTanel
Overclocker
05.04.2004 12:07:29
No a mis teha kui tulemusi üles panna ei saa enam kaob vaikselt mõte... eks pcmark2004 teeb rekordeid edasi
edit: Voltc sul ple Barton enam ju nii et sa nagu suht erinevas klassis prosega Ma püüan lähipäevil tomzile ära teha
496 |
tomz
05.04.2004 14:46:09
| pcmark04 mega mõttetu, peab terve testi ära rtegema ja aega raiskama. vbl valiks mõne teise testi, sisandra cpu, aida32...
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
05.04.2004 14:54:50
täitsa mõeldav... ple ise elusees pcmark04 proovind kuna kõik ütlesid et kaka =P aga nüüd ei ole võimalust vältida seda uroodid ikka need futuremarkis... kustutagu siis 3dmark2001 skoorid ka ära siis veel toredam ju
496 |
Arvo Cobrietti
05.04.2004 15:22:08
sisoft oleks normaalne, aga seal saaks näiteks tbred 22*100=2200MHz ja barton 10*220= 2200MHz ca. ühepalju punkte
mälu jällegi ei sõltuks GFX'st nagu pcmarkis
viimati muutis Arvo Cobrietti 05.04.2004 16:49:39, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
lamp
05.04.2004 16:13:02
...rääkimata HT mõjust sandrale.. ja versioonierinevustest tulenevad skoorivahed
169 |
aise
05.04.2004 16:19:29
tuleb ikka pcmark02´te edasi teha ja punktid muul viisil jäädvustada,
pcmark04 on täiesti haige programm ju
172 |
One
05.04.2004 19:02:20
mis ajast mul barton pole? mobile barton on ju tavaline barton, lihtsalt handpicked ja
töötab madalamal v'l
728 |
HDTanel
Overclocker
05.04.2004 19:27:13
ta ongi madalal voldid mitte sa ei pane ise =P
Bartonid ikka 2500-3200+ 1.65v default. Mobile juba eri klass ju või mis
496 |
One
05.04.2004 19:46:47
no aga tegemist on täpselt sama tehnoloogiaga ja amd'ga, meil muideks hetkel
kõik amd'd ühes pajas, ehk siis intel'il ja amd'l eraldi arvestus, seega welcome
to the 8k club, aga pead veel pingutama
728 |
lamp
05.04.2004 22:52:18
barton on 512k cachega axp.
nagu northwoode on nii 128, 256 kui ka 512k cachega.
Bartonid ikka 2500-3200+ 1.65v default. Mobile juba eri klass ju või mis |
169 |
one
25.04.2004 13:16:06
CPU score: 6862
Memory score: 7965
HHD score: 1398
Masin profiilis(loomulikult Laua-arvuti )
| Kommentaarid: 168 loe/lisa |
129 |
siLc
25.04.2004 18:30:33
CPU: AXP2000@166x10,5 54xx
MEM: @CAS 2.0-2-2-2-5 52xx
HDD: Seagate 7200.7 120gb 12xx
186 |
joss765
17.05.2004 20:18:43
Tsitaat
Cup:6170
memory:5506
HDD:873
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Anti
20.05.2004 19:29:56
Nii võibolla loll küsimus, aga vastust tahaks teada. Tõmbasin ka siis PCMark2002. Tegin siis selle mingi testi ära. No siis andis cpu memory ja hdd ja mingid numbrid. mida need numbrid tähendavad ?
240 |
Plin500
HV piljardihai
20.05.2004 20:57:02
need markid, mis su arvuti välja pigistas ehk siis punktides arvuti jõudlus
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
Anti
20.05.2004 21:02:59
| aga ühe asja kohta (täpsel ei mäleta, vist oli HDD) ta näitas N/A
240 |
Plin500
HV piljardihai
20.05.2004 21:05:14
nu siis ei teinud seda testi ära sa, vaata settingute alt, et ikka HDD testid ka linnukesega märgitud on
77 |
Anti
20.05.2004 21:21:35
proovisin testi uuesti teha, hakkasin PCMArk2002 tööle panema viskab ette errori: Video files not found. Please, download and install PCMark2002 Pro Pack.
panin googlesse otsingusse pcmark2002 pro pack aga ei leidnud midagi kasulikku
240 |
aise
20.05.2004 21:24:29
| velzatis kirjutas: |
proovisin testi uuesti teha, hakkasin PCMArk2002 tööle panema viskab ette errori: Video files not found. Please, download and install PCMark2002 Pro Pack. |
see on savi, teste saab ikka teha
PRO´ks piratud
viimati muutis aise 20.05.2004 21:30:59, muudetud 1 kord |
172 |
Plin500
HV piljardihai
20.05.2004 21:29:24
panin googlesse otsingusse pcmark2002 pro pack aga ei leidnud midagi kasulikku  |
järelikult sinna juba PRO serial sisse taotud kuid nagu aise juba ütles, testide tegemist see ei sega
viimati muutis Plin500 20.05.2004 22:02:07, muudetud 1 kord |
77 |
Anti
20.05.2004 21:54:45
Tegin testi ära,
Muidu värk nägi välja selline: CPU Score: N/A
Memory Score: 787
HDD Score: 291
Ennem ma eksisin, CPU score oli see mida ei näidanud, kuigi oli linnukesega aktiveeritud. Ja need numbrid mulle mida ei ütle.
240 |
Plin500
HV piljardihai
20.05.2004 22:04:10
tee uninstall koge sellele kupatusele seal ning tõmba SIIT uuesti
77 |
aise
20.05.2004 22:06:18
| Plin500 kirjutas: |
| tee uninstall koge sellele kupatusele seal ning tõmba SIIT uuesti |
serial jääb ikka registry´sse ju
172 |
Plin500
HV piljardihai
20.05.2004 22:15:04
siis kustuta need string'id ära:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MadOnion.com\Registration2002 alt
77 |
slayer
22.05.2004 21:44:41
sa ka test ära tehtud ning tulemused olid järgmised
CPU score: 5666
Memory score: 5111
HDD score: 1132
masin on profiilis
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
marx115
30.05.2004 17:48:40
CPU Score: 4911
Memory Score: 3049
HDD Score: 788
Masin profiilis.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
30.05.2004 18:45:04
CPU: 2441
MEM: 2843
HDD: 618
201 |
jupiter
01.06.2004 15:40:25
AMD Athlon 1.3GHz fsb@2*133MHz, 512MB PC133 SDRAM CL2,
Seagate 40GB HDD 7200rpm, Inno3D GF4 mx440:
CPU: 3445
MEM: 2556
HDD: 792
41 |
rbz
02.06.2004 02:07:42
CPU: 4004
MEM: 4515
HDD: 703
Konf profiilis ja midagi klokitud pole(mälu setinguid ka mitte).
erkki
02.06.2004 03:56:42
CPU: 6018
Memory: 7100
HDD: 887
konf profiilis
29 |
slayer
02.06.2004 20:42:56
CPU: 6195
Memory: 5610
HDD: 1130
konf profiilis
58 |
hashes
04.06.2004 21:53:44
CPU: 5804
Memory: 5451
HDD: 700
High-Q
04.06.2004 22:07:43
CPU: 6542
MEM: 6388
HDD: 1251
97 |
aise
05.06.2004 00:18:27
CPU: 8770
MEM: 11321
HDD: 1294
172 |
razor
05.06.2004 01:55:03
| aise kirjutas: |
CPU: 8770
MEM: 11321
HDD: 1294 |
omg... vapustavad skoorid
120 |
HDTanel
Overclocker
05.06.2004 01:57:04
| razor kirjutas: |
| aise kirjutas: |
CPU: 8770
MEM: 11321
HDD: 1294 |
omg... vapustavad skoorid |
Pentjuum neljaga saadud mis seal imestada?
496 |
jupiter
08.06.2004 23:02:47
| jupiter kirjutas: |
CPU: 3445
MEM: 2556
HDD: 785 |
Vahetasin protsessori XP 2400+ vastu ja videokaardi Sapphire Radeon 9100 vastu:
CPU: 5627
MEM: 2717
HDD: 778
P.S. SDRAM mäludega raskem midagi enamat clock'imata väljapigistada
41 |
