uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 329, 330, 331 ... 358, 359, 360  järgmine
Sants
Sants
sõnum 29.01.2019 15:49:16 vasta tsitaadiga
ixidor, Just, aga nikli ja vase omavaheline näitaja on siiski 3-4x väiksem kui alumiinimil. Vesijahutuse vedelikud sisaldavad mingil määral antikorrosioonivastaseid aineid, nii et see pole nii hull.
Lihtsam oleks siis vaskplokke kasutada.
piraat262, Peaaegu iga tänapäevane tavasuuruses korpus mahutab selle 240mm radika ära. Kastide kodulehel on enamasti välja toodud mis radikad sinna mahuvad.
Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 29.01.2019 16:10:40 vasta tsitaadiga
Ideaalis jah, võiks kõik olla 1 materjalist, kuid kõik AIO (All In One) lahendused kasutavad mixed metalle ja nendel antakse kuni 5.a. garantiid. Seega ei ole hullu midagi, kui kasutad vastavat vesijahutuse vee lisandit, mis tõkestab seda korrosiooni alget.
Link
Seega kui sa tahad praegu odavalt alustada siis kõlbab alu radikas küll koos nickel GPU blokiga.
Kui 6-12 kuu pärast ostad vask radika juurde, ma pakun et sa ei näe mingit vahet. Jay2cents kasutaja on neid AIO'si lahti kiskunud küll, mingit korrosiooni polnud seal. Võibolla mingi 5.a. mõõdudes kui nendel AIO'del garantii läbi saab, on läbi saamise põhjuseks see, et siis on mingi korrosioon tekkinud.
Siin Aliexpressis "bykski pro store" müüb kohe GPU+CPU komplekte, erinevates värvitoonides ja nii Intel kui AMD (CPU ja GPU) blokkidega. Ka aluminium ja vase segu radikaga.
link
Sants
Sants
sõnum 29.01.2019 16:13:47 vasta tsitaadiga
Viilutaja, AIO'des on mixed jah, aga ma ei tea mis vedeliku nad seal sees kasutavad.
Lühikest aega peaks täitsa okei olema jah, peaasi et puhta destilleeritud veega ei lase.
Siin vast suurem probleem see, kui keerata vaskplokile külge need alumiiniumfittingud. Siis ei saa kuidagi seda korrosiooni ära hoida.
edit :nvm Metallide otsekontakt on enamasti ainult radikatel icon_biggrin.gif
ixidor
ixidor
sõnum 29.01.2019 16:14:55 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Link
link
Jah ma vaatasin ise ka seda Jays2Cents videot täna, aga ma ei teadnud kas seda lisandit saab kusagilt. Ma pigem arvan, et võtan kusagilt EK või ThermalTake toodetest mingi lahenduse, kuna Alist läheb 100 dollarit post juurde ja ei tea kuidas selle kvaliteediga on.
Sants
Sants
sõnum 29.01.2019 16:20:43 vasta tsitaadiga
ixidor, Aa ei ole nii hull. Ma olen päris mitu komplekti ehitanud 100% barrow/bykski juppidega. Postikulu läheb keskmisel 25-35 doltsi DHL expressiga tellides (custom shipping), aga siis peaks arvestama ka tollimaksudega. Kokku tuleb ikka odavam kui EKWB komplekt, jahutuselt on küll sama pulga peal kui mitte isegi parem.
ixidor
ixidor
sõnum 29.01.2019 16:26:22 vasta tsitaadiga
Sants kirjutas:
Ma võrdlesin lihtsalt https://www.highflow.nl hindadega. Seal on post tasuta ning lisaks pole vaja tolli maksta kuna see EU. Kui komplekt Alist maksab 300+post+toll, siis teeb sama välja mis võtta 450-500€ eest mingi EK vms komplekt.
Sants
Sants
sõnum 29.01.2019 16:29:26 vasta tsitaadiga
Pigem mitte, siiani on alati vastav EK/alphacooli vms komplekt olnud 2x kallim. 500'se ali komplekti (koos posti ja tolliga) on vastav muu brändi komplekt 1k. Kõik suurem erinevus tuleb sisse fittingutega
ixidor
ixidor
sõnum 29.01.2019 16:32:40 vasta tsitaadiga
Sants kirjutas:
Sul ei ole midagi pakkuda? icon_smile.gif Ma panin praegu enda XBOX One X müüki, siis selle raha eest plaanin osta mingi vesijahutuse peale.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 29.01.2019 16:57:56 vasta tsitaadiga
Mul just eelmine nädal tuli suur 360mm vask radikas. Kui kirjutad, et pangu väiksem hind paki peale siis ka panevad. 22 eurot on see piir kust peab hakkama maksma midagi. Radikas oli ise midagi 60+saatmine 20 eurot. Paki peale pandi 21,90 eurot. icon_smile.gif Kuid keeruline on öelda, kui keegi peaks hakkama uurima, et palju maksab.Mulle on müüja öelnud ka, et kui küsitakse. Tehakse fake arve ja kogu moos thumbs_up.gif
Ning selle radika puhul juba saatja pani väiksema paki hinna koos saatmisega ja tuli otse postkontorisse icon_smile.gif
Seega ära karda sealt saatmist. Ise olen valinud kas AliExpress Standard Shippingu 15-23 päeva. Ning tuleb kohale 2 nädalaga. Või nüüd hiljuti PostNL oli ka sama aeg ning isegi nõks odavam, seal ostukorvis saab valida erinevate saatjate vahel.
Bykski,Barrow osadega ei saa mõõda panna. Sama head kui EK omad.
ixidor
ixidor
sõnum 29.01.2019 17:07:15 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Ok tänud info eest! Võiks vähe kiirem shipping olla aga no mis parata icon_biggrin.gif
Sants
Sants
sõnum 29.01.2019 17:13:44 vasta tsitaadiga
ixidor, Kui suuremat komplekti vaja ja raatsid makse maksta siis telli dhl'iga. Rekord on 1.5 päevaga asjad käes icon_biggrin.gif
pots4t4j4
sõnum 29.01.2019 17:32:40 vasta tsitaadiga
Mis dhl ja poest sa tellid, et 35€ on saatmine? Formulamod poest dhl 3 meetrit voolikut 115€ saatmine...
Sants
Sants
sõnum 29.01.2019 17:35:07 vasta tsitaadiga
pots4t4j4,
icon_lol.gif sa räägid sellest aliexpressi automaatsest shippingu hinnast icon_biggrin.gif
Müüja saab sulle custom shippingu määrata. Formulamod stores olen päris mitu korda nii teinud.
pots4t4j4
sõnum 29.01.2019 17:37:07 vasta tsitaadiga
ixidor
ixidor
sõnum 29.01.2019 19:10:57 vasta tsitaadiga
Sants kirjutas:
pots4t4j4,
Kirjutasin sulle PS.
C1rca
C1rca
sõnum 29.01.2019 22:29:49 vasta tsitaadiga
Kuidas siin seda Aliexpressi teemat kommenteeritakse? Kannatab sealt osta kogu kompoti või ei?
Hetkel küll läksin 120mm AIO teed ITX korpuses aga kui tekib mõte ikka prose jaoks vesi ise kompunnida, siis mis summadega seal peaks arvestama?
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
ixidor
ixidor
sõnum 29.01.2019 23:11:10 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
Tellisin just, eks näis mis saab. Mul jääb nüüd corsair H110i GT üle ja läheb müüki.
C1rca
C1rca
sõnum 29.01.2019 23:13:11 vasta tsitaadiga
ixidor kirjutas:
C1rca kirjutas:
Mis sa huvitavat kokku komplekteerisid?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 29.01.2019 23:33:07 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
ixidor
ixidor
sõnum 30.01.2019 07:55:06 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
ixidor kirjutas:
C1rca kirjutas:
Full cpu+gpu loop. 240 + 360 radikas, d5 pump koos 140mm reservuaariga. Kokku läheb umbes 350€ vms
pots4t4j4
sõnum 30.01.2019 09:06:12 vasta tsitaadiga
Barrowl mõnda sellist d5 pump/res combot pole kus inlet/outlet on all?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 30.01.2019 10:54:08 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Endal on see Barrow D5 pump (Sants'i käest ostsin). Sellel on all inlet ja outlet.
Rohekm infot pumbast.
http://www.barrowint.com/index.php/article/106.html
AliExpressi poest:
link
Ning siin on erinevad reservuaarid mida siis lihtsalt selle pumba peale saad keerata. Seal ka hunnik neid eri värvides pumba "kestasid", mille sisse see panna.
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190130004754&origin=y&SearchText=D5%2FMCP655
ixidor
ixidor
sõnum 30.01.2019 10:54:44 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
AliExpressi poest:
link
Ma tellisin ka selle https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.17.7bb74c4dur2VA0&orderId=98296934694908&productId=32616705065
Sants
Sants
sõnum 30.01.2019 10:58:35 vasta tsitaadiga
Sellel pumbal on jah inlet/outlet all, aga kui sa kasutad teda koos reservuaariga, siis tuleb ikka seda pealmist inlet'i kasutada. Muidu pole võimalik üldse õhumulle loop'ist kätte saada.
Natukene vaatasin ringi ja otsisin alist muid variante, aga ei leidnud ühtegi sobilikku. Pead siis mingi muu firma pumba võtma.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 30.01.2019 11:06:22 vasta tsitaadiga
ixidor kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
AliExpressi poest:
link
See link annab 404 teadet.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 329, 330, 331 ... 358, 359, 360  järgmine
